uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 116, 117, 118  järgmine
yury2808
yury2808
sõnum 02.10.2004 19:35:07 vasta tsitaadiga
jah, aga kas keegi ei tea mis on vorreldus (uuhh) WD-A ja WD ? kuj teil see malu on - kuj kaua see klockib ? kas toesti 500-ga ?!
-=YZ=-
486
sõnum 02.10.2004 19:37:17 vasta tsitaadiga
KAs mul tasuks pc2700 juurde osta või kiiremate vastu vahetada?
zero
123
123
sõnum 02.10.2004 19:55:29 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
Mis kive OCZ PC4000 Gold Rev. 2 mälud kasutavad?
Hynix DT-D43 peaks olema. Cas 2,5-3-3-8 siis kõrgustesse icon_lol.gif . Ainuke häda S754 peal (Abit KV8Pro ei tahtnud mul üldse 1T peal toimida)
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
predator
predator
sõnum 02.10.2004 20:48:54 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
predator kirjutas:
Sain juba ise teada, hoopis uuemad Hynix DTD5 kivid on seal peal icon_wink.gif. Samad kivid peaks ka OCZ PC3700EL Rev. 3`l olema.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
yury2808
yury2808
sõnum 02.10.2004 22:08:32 vasta tsitaadiga
DT-43: kas see malu tootab @ 400+ nForce2 emaplaadis (duaalis) ? kes teab ?
-=YZ=-
123
123
sõnum 02.10.2004 22:13:28 vasta tsitaadiga
[quote="predator[/quote]
Sain juba ise teada, hoopis uuemad Hynix DTD5 kivid on seal peal icon_wink.gif. Samad kivid peaks ka OCZ PC3700EL Rev. 3`l olema.[/quote]
DT-D5 on täpselt sama uus kui DT-D43,ehk siis D revision.Ja on neid ka DT-D43 kividega,mitte ainult DT-D5.
Elof
Elof
sõnum 19.11.2004 23:33:57 vasta tsitaadiga
DT-D43 : Need peaks üldjuhul väidetavalt kuni 250 jooksma CL2,5-3-3-7 väidavad naised saunas
endal aga tahavad juba 230'l CL3-3-3-8 ei tööta isegi 2,5-4-4-8
Kas võib see olla NF2, mis neid nii hästi ei söö kui inteli plaadid ?
Vahe 2,5-3-3-8 ja 3-3-3-8 vahel on muidugi vaevalt märgatav isegi benchmark'ides, ent ikkagi - põhimõtte küsimus
Dual'is
yury2808 kirjutas:
DT-D43 töötab küll. Isegi 2x512MB 2-poolsed töötavad kenasti koos ja tahavad vähem volti näiteks 230 (2,5-2,6) kui BT-D43 256MB'sed 230'l (vähemalt mul olid BT-D43'd ja tahtsid ätt 230 u. 2,9V et läeks kasvõi 2,5-4-4-8 veatult tööle).
-Jack-
sõnum 22.11.2004 18:59:33 vasta tsitaadiga
Keegi oma mäludele sellist testi on teind nagu PCMARK2002 RAM ?
Ma tegin ja sain mingi mõned pügalad üle 10000 punni, endaarust suht korralik tulemus icon_smile.gif
Mu mälud PC 3200 DDRAM 400Mhz 2*256MB
One
sõnum 22.11.2004 19:00:42 vasta tsitaadiga
-Jack- kirjutas:
a64 või pressikott?
-Jack-
sõnum 22.11.2004 19:11:55 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
-Jack- kirjutas:
a64 või pressikott?
P4 3.0 mul.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 22.11.2004 19:44:36 vasta tsitaadiga
mul on 2x256 pc3200 töötavad dualis
kiirus on küll 200mhz aga everesi mälu benchmark ikka ei anna tulemust üle pc2100 :/
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Elof
Elof
sõnum 22.11.2004 19:51:20 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
FSB (ja sünkroonis mälu) järelikult ättDDR266 arvatavasti
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 22.11.2004 19:55:00 vasta tsitaadiga
ei ole
biosis on mul pandud mälu kiirus by spd ja kõik proged ka näitavad, et on 200(400)mhz
razor
sõnum 22.11.2004 21:27:57 vasta tsitaadiga
aga mälu ei saa olla kiirem, kui prose fsb. st. sama efekt, nagu jalgpall läbi lukuaugu - lihtsalt ei mahu.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 23.11.2004 10:28:23 vasta tsitaadiga
saab küll
mul on!!
startupil näitab kah et ätt 200mhz
algul oli jah ätt 100mhz, siis panin mälu kiiruse 'by spd' ja voilaa
razor
sõnum 24.11.2004 11:45:44 vasta tsitaadiga
aga täpselt selline efekt ongi - mälu jookseb küll kiiremini kuid reaalset kasu on täpselt 0%
lase parem alla kiiruselt ja proovi timinguid parandada
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 24.11.2004 11:52:13 vasta tsitaadiga
khmm
ma ei tea nendest timingutest mitte halligi
Elof
Elof
sõnum 03.12.2004 21:37:13 vasta tsitaadiga
mingit sorti kalaga on tegemist.
mälu ei tööta 200mhz'l mitte mingite taimingutega, küll aga töötab 230mhz
keegi oskab öelda mis sorti see kala on ?
hynixi dt-d43 512MB ddr400.
pikemalt .. testisin memtesti 5. testiga ja 200mhz juures andis vigu ükskõik mis seadetega. 230 juures saab tööle vaid kindlate settingutega (läbis 5. testi 26x).
Sai ostestud ühe siinse kasutaja käest paar-kolm nädalat tagasi. Alguses hakkas masin BSOD'i vahel vilgutama, kui mälu oli vahetatud aga see oli üsna harva ja memtest86+ vigu ei leidnud, nüüd aga tahab kindlaid sätteid, et ei näitaks BSOD'i
viimati muutis Elof 03.12.2004 21:40:36, muudetud 1 kord
razor
sõnum 03.12.2004 21:40:20 vasta tsitaadiga
2x256 PC4500 Adata Vitestat (Samsung TCCD)
@ 200 2-2-2-11 @ 2.7V
@ 230 2-3-3-11 @ 2.85V
emme pidurdab, edasi ei saa. varsti A64 peal, eks siis näis mis saab.
margusser
sõnum 03.12.2004 21:48:47 vasta tsitaadiga
endal corsairid (2x256mb) PC3500 cl2 XMS rev 1.1
2-2-2-5 töötab 400mhz def voldiga küll (kuigi ma tean ,et nforce2-le meeldib 2-2-2-11)
440mhz peal töötas kah ilusti 2-2-2-5 2.9v
kuid räägitaks ,et see mälu ärkab alles suurematel voltidel ellu
btw rohkem kui 440mhz testida ei saa kuna mobo tuleb oma fsb-ga ette icon_sad.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Elof
Elof
sõnum 03.12.2004 22:23:32 vasta tsitaadiga
Ja ikkagi ei tööta asjad normaalselt, mängudest viskab välja.
razor
sõnum 04.12.2004 17:57:23 vasta tsitaadiga
attrsi A64 peal testitud, 260mhz 2.5-3-3-5 @ 2.77 (biosist 2.8, epox undervoldib). emme piir.
predator
predator
sõnum 04.12.2004 18:24:26 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
proovi 2,5-3-3-11 timminguid, mis mäludega muidu tegu?
razor
sõnum 04.12.2004 18:40:21 vasta tsitaadiga
Adata Vitesta PC4500, Samsungi TCCD kividega. enamjaolt jooksutasime 2.5-3-3-8 taimingutel teste
Le Inc
Le Inc
sõnum 04.12.2004 23:33:59 vasta tsitaadiga
Sellel 566 Mhz Vitesta mälul on maksimum sätted 2,85V juures (see näit on pärit emaplaadi BIOS'ist, mis ei tähenda et tegemist on tegeliku pingega) 3-4-4-8 ja 1T on 285 Mhz. Nõks üle ja viskab vigu memtestiga. Igatahes CL2.5 mälu nii kõrgele ei roni. Kusjuures s939 vähendas CL2.5 -> CL3.0 "ainult" ca. 100 MB/s mälu teoreetilist kiirust.
Kõik see jutt käib 2x512 MB komplekti kohta, dual reziimis (katusega z). icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 116, 117, 118  järgmine
