Le Inc
03.11.2004 22:16:42
AMD Semproni modifitseerimine Mobile-XP (kordajad lahti kuni 24x) |
NB! Kordajate muutmine ei tööta socket A nForce 2 kiviga emaplaatidel!
Täna teeme 2200+ Sempronist mobiilse protsessori ning lisaboonusena avame ka kordajad kuni 24
Katseisendiks on siis 1,5 GHz (9x166) Sempron:
Algteadmised sain uurides põgusalt välismaiseid võrgulehekülgi, kus üsna ilusasti on kirjeldatud mismoodi AMD markeerib Sempron seeria protsessorieid, mis ongi tegelikult käesoleva "iluoperatsiooni" aluseks
Lühidalt teooriast. Teatavasti toodetakse samaliigilisi (nt. T-bred) protsessoreid ühel liinil, ühtedest samades juppidest ja ühtemoodi, k. a. mobiilsed ning multiprotsessorid. Hiljem nad markeeritakse vastavale kiirusele ja otstarbele. See teadmine ongi aluseks protsessori "ümberlõikamiseks".
AMD identifitseerib Sempron protsessorid L5 sildada kas lühistamise või lahti ühendamise teel. Vaadates alumist pilti näeme mismoodi on ühendatud sillad tavalisel protsessoril:
Sildade ühendused:
1. Määratakse protsessori maksimaalne kordaja, mis on paika pandud L8 silla poolt (2200+ sempronil on see 9x)
2. Lühistatuna ignoreerib silla L8 maksimaalse kordaja väärtust ning avab need kuni 24x (NB! Muudab cpu def. kordaja 24x peale!)
3. Lühistatuna identifitseeritakse protsessor mobiilsena, avab kordajad kuni L8 silla poolt määratule (juhul kui sild nr. 2 on lahti)
4. Avatuna identifiteerib protsessor ennast multiprotsessorina.
Pildilt lähtuvalt näeme, et tavalisel kinniste kordajatega Sempronil on ühendatud sillad 1 ja 4 ning lahti on jäetud 2 ja 3. Selleks et saada:
1) Mobiilne protsessor tuleb lühistada sild nr. 3.
2) Mobiilne protsessor avatud kordajatega kuni 24x, tuleb ühendada sild nr. 2 ja 3.
3) Multiprotsessori saamiseks tuleb läbi lõigata sild nr. 4. (pole ise katsetanud!)
Paraku pole sillad läbi lõigatud tasapinnaliselt, vaid nende vahel asub pisike kraater, mis välistab vana hea "pliiatsitriki", kus lahti ühendatud sillad lihtsalt joonistati hariliku pliiatsiga üle (LISA: mõnes asjaarmastajad on edukalt sama triki teinud ka pliiatsiga!). Samas pole olukord ka lootusetu, kuivõrd elektrit juhtivaid aineid on meie poodides piisavalt saadaval. Enim kasutust on neist ilmselt leidnud hõbelakk. Siiski käesoleva operatsiooni käigus kasutati odavamat ja kättesaadavamat vahendit - auto akna küttetraatide parandajat (need peenikesed triibud auto tagaaknal). Konkreetselt oli kasutusel "Quick Grid repair compound". Ostetud ca. aasta tagasi tanklast 110 kr eest.
Sildade ühendamine.
Vajalikud (töö)riistad:
1) Väga hea luup, ise kasutasin 15x
2) Elektrit juhtivat ainet, mis peaks rahuldava tulemuse saamiseks tahkuma toatemperatuuril
3) Läbipaistvat teipi
4) Kääre, vms. lõikeriista
5) peenikest nõela, kõlbab näiteks õmblusnõel
6) puust tikud
Sillad tuleks ühendada ühekaupa. Isoleeri silla ümbrus hoolega teibiga, et lakk läheks ikka sinna kuhu ta on mõeldud.
Kui teip on paigaldatud, kanna ettevaatlikult peale lakk. Oota kuni vedelik on hangunud.
Ettevaatlikult eemalda teibiribad. Vaata et koos teibiga ei tuleks maha ka hangunud lakk! Pilt peaks jääma selline
Veendu, et elektrijuhti pole sattunud mujale ning naabersillad poleks ühendusse sattunud. Probleemide korral saab tiku otsaga üleliigse laki minema pühkida.
Vajadusel ühenda ka järgmi(sed)ne sil(la)d.
Kui sil(la)d on ühendatud, kata värskelt täidetud sildade ümbrus teibiga, mis aitab kaitsta lakki väliste löökide eest.
Paigalda protsessor ja lülita arvuti sisse. Kohe mine BIOS, kuivõrd kogu protseduuri õnnestumise korral saab arvuti aru nagu oleks cpu kordaja 24. See kehtib juhul kui BIOS on määratud kordaja AUTO reziimile. Vältimaks sekeldusi oleks mõistlik kordaja enne ära määrata ning sisestada mingi väiksem, ohutu väärtus.
Paraku Epox 8KRAI emaplaat ei suuda hoida BIOS määratud sätteid. Näiteks seades kordaja 10 peale ja siini kiiruse 133, bootis masin ennast üles hoopis 100 Mhz siini kiirusega. Kõrgemate (ohutute) kordajate puhul ei võtnud piltigi ette. Ainuke variant, kus kõik toimus nii nagu vaja oli kordaja 9 puhul (def.)
Seega jääb ainukeseks võimaluseks kordajaid muuta windowsis. Selleks puhuks kulub marjaks ära cpuidcrystal nimeline programmike. Sealt saad sättida maksimaalset ja minimaalset kordajat (kui soovid, et masin töötaks läppari põhimõttel) ja pinget. Kuigi jällegi pinge muutmine läbi windowsi ei annud tulemusi käesoleva emaplaadiga.
Järgnevalt on vaja leida maksimaalne stabiilne sagedus ja selleks vajalik pinge. Peale katsetamist osutus sobivaimaks järgmine konfiguratsioon:
Lõpetuseks:
Tegeliku vajaduse muuta protsessori kordajat tingis aeglase 266 Mhz mälupulga olemasolu arvutis, mida sünkroonis 166 Mhz siiniga jooksutada oleks ilmselge liialdus. Samas vaikuse ja rahu nautijatele oleks mobiilne lahendus enam kui teretulnud ning miks mitte õhtuste dataneti, toru, pumba jms. külastuste ajaks sättida protsessor tööle näiteks 1,2 V ja 500 Mhz
Edu!
viimati muutis Le Inc 11.11.2005 16:14:33, muudetud 10 korda |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
elukaz
04.11.2004 19:31:10
On keegi ka kinnise Bartoni juures edukalt sama asja teinud?
Ise proovisin 2500+ peal, ei viitsind poodi minna ja lasin silla pliiatsiga kokku.
Win tundis prose ära kui Mobile Athlon XP, Crystal ütles et Cool`n`Quiet ja PowerNow tugi on olemas ja lubas kordajaid kah "muuta". Proble aint selles, et peale muutmist masin hangus, seda isegi 11>11 puhul. Kuna muutmine on tarkvaraline mingite prose registrite üle kirjutamine, siis peaks viga olema prose draiveris. Lasin peale PowerNow toetavad draiverid, kuid oli ka nõue register üle kirjutada, aga vastavat kannet ma ei leidnud (HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\AmdK7\Parameters).
Selle http://www.cpuheat.wz.cz/html/AXP_multiplier/AXP_Multiplier.htm järgi peaks asi teostatav olema.
158 |
KillFrenzy
04.11.2004 23:45:08
Kahjuks nForce2 emaplaadid seda ei toeta , kunagi sai proovitud Chaintech 7AIA5 ja 1,6 duroniga ja töötas .
133 |
08.11.2004 14:14:50
Epox 8KRAI + 2400+(t-bred)... väga edukalt sain mobile modi tehtud harilikuga
pusisin küll mingi graafiiti sisaldava lakiga, aga see tõi kaasa hoopis 15min prose puhastust (liialt vedel)
täitsa hea oli vanu aegu meenutada
õhtul proovin selle 24X modi ka ära, siis läheb mänguruum suuremaks
üks pilt ka: www.hot.ee/wof/mobile.jpg
PS. See teema võiks olla ikka kasulike näpunäidete all... muidu tundub olevat Le Inc'i vaev suhtkoht mõttetu, sest siin maetakse see teema kiiresti igasugu muude küsimuste poolt
201 |
Arvo Cobrietti
08.11.2004 15:57:27
tbred ongi ju lahtise kordajaga?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
08.11.2004 17:24:15
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
tbred ongi ju lahtise kordajaga? |
vat enam ei mäleta kas absoluutselt kõik olid... igatahes selle Epoxiga ei töötanud kordajate vahetamine biosist...
nüüd sain kuni windowsis kuni 24X lahti... seda kõike pliiatsiga
Elagu Mobile
201 |
Arvo Cobrietti
08.11.2004 17:50:13
| tbred ikka kõik lahti ju.
37 |
08.11.2004 18:54:00
samas ei saanud ma ka Epox 8RDA+'ga kordajaid valida... imelik... tegelt see kõrvaline jama... peaasi, et nüüd kõik ok ja mobile mod õnnestus nii lihtsalt
201 |
raull
08.11.2004 20:19:57
Ise olen mõne duronid athloniteks teinud.
Ja sel juhul sai silla ühendamiseks prosele julmalt noaga kallale mindud ning pärast grafiidiga tekkinud auk täidetud. Lõpuks teip peale.
Prose igastahes kuskil aasta juba mul masinas ja töötab hästi.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Le Inc
08.11.2004 21:34:07
| Harilikuga nende kraavide täitmine oleks täitsa võimalik, aga kahtlen kas peenike tolm tekitab piisavalt hea elektrilise juhtivuse? Lakk on kindlam. Jah t-bred on täitsa lahti .. endalgi sai traaditrikiga kordajat muudetud.
54 |
08.11.2004 21:38:06
mnjaa... kui homme aega saan, siis teen traaditrikki ka ära, et saada siinikiirus 200 peale
seda poleks vaja kui kordaja muutmine biosis toimiks...
201 |
KENWOOD
08.11.2004 21:38:35
| aga kas see jõudlus on nagu ahtlon mobil või lahjem
99 |
08.11.2004 22:28:15
| MarsKiller kirjutas: |
| aga kas see jõudlus on nagu ahtlon mobil või lahjem |
prose kiiruses ei muuda see midagi... vähemalt defaulti puhul...
pigem annab võimaluse kordajaga vabamalt mängida ja osadel plaatidel ka seega siini kõrgemaks lükata
201 |
KENWOOD
08.11.2004 22:53:54
| Magic kirjutas: |
pigem annab võimaluse kordajaga vabamalt mängida ja osadel plaatidel ka seega siini kõrgemaks lükata  |
ma tegelt lootsin et on kohe nagu mobil et oleks vist homme tee k-pommi võtnud aga nüüd jääb kohe kindlalt ära see
99 |
raido357
08.11.2004 22:54:36
| Le Inc, mix oleks 266mhz mälupulga jooksutamine 166 siiniga liialdus ? Endal ka 266 noname, ning 166 FSB turbo settings pole mingine probleem, 180 mhz FSB oli aga minu noname 266 piiriks Turbo settingutel.. volte mitte lisamata..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
reimers66
08.11.2004 23:02:32
| mul on näiteks Elixir PC3200 DDR400 mälu mis ei suuda kuidagu üle 180mhz ronida! olen proovinud kõiksugu vigureid aga ei !
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Le Inc
09.11.2004 09:13:24
| raido357 kirjutas: |
| Le Inc, mix oleks 266mhz mälupulga jooksutamine 166 siiniga liialdus ? Endal ka 266 noname, ning 166 FSB turbo settings pole mingine probleem, 180 mhz FSB oli aga minu noname 266 piiriks Turbo settingutel.. volte mitte lisamata.. |
Ma kunagi katsetasin kingstoni 266 Mhz mälu ja 150 Mhz ei tahtnud minna. Samas kui talle korralikult volte anda ... ei tea peaks ära proovima, samas võib ju ka lahjemad mälu sätted ka panna ...
54 |
kempi
09.11.2004 11:35:08
Kas kordajat annab ka 8RDA+ mobo peal muuta?
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
ZAndlamb
09.11.2004 11:42:21
Re: AMD Semproni modifitseerimine Mobile-XP (kordajad lahti kuni 24x) |
| Le Inc kirjutas: |
Paraku pole sillad läbi lõigatud tasapinnaliselt, vaid nende vahel asub pisike kraater, mis välistab vana hea "pliiatsitriki", kus lahti ühendatud sillad lihtsalt joonistati hariliku pliiatsiga üle. Samas pole olukord ka lootusetu, kuivõrd elektrit juhtivaid aineid on meie poodides piisavalt saadaval. Enim kasutust on neist ilmselt leidnud hõbelakk. Siiski käesoleva operatsiooni käigus kasutati odavamat ja kättesaadavamat vahendit - auto akna küttetraatide parandajat (need peenikesed triibud auto tagaakendel). Konkreetselt oli kasutusel "Quick Grid repair compound". Ostetud ca. aasta tagasi tanklast 110 kr eest.
Edu! |
Kas sa oskad veel nimetada odavaid ja lihtsasti saadavaid sildade ühendamise vahendeid?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
09.11.2004 11:53:30
| kempi kirjutas: |
Kas kordajat annab ka 8RDA+ mobo peal muuta?  |
jah annab küll
| ZAndlamb kirjutas: |
| Le Inc kirjutas: |
Edu! |
Kas sa oskad veel nimetada odavaid ja lihtsasti saadavaid sildade ühendamise vahendeid?  |
3kr - osta 9B harilik... nõelaga kriimusta natuke neid "klemme" ja siis treeni joonistusoskust
parim lahendus
kleeplindiga või selle joonistuse katta, aga vähemalt duroni põhjal rääkides ei juhtunud aasta jooksul selle joonega midagi...
201 |
Arvo Cobrietti
09.11.2004 12:27:42
| kempi kirjutas: |
mobile-mod sellegipoolest ei tööta.
37 |
09.11.2004 16:21:01
| kempi kirjutas: |
mobile-mod sellegipoolest ei tööta. |
jah nii kurb kui see ka pole on nvidia sellega ämbrisse astunud
201 |
Le Inc
09.11.2004 16:24:39
Aga mismoodi sa hariliku pliiatsi joonega ületad "kraatri" probleemi? Võimalik on ju kulutada harilikku seni kuni "auk" on hariliku pliitasi tolmu täis ja kuivõrd kraavike silla vahel on metallist, siis suurem kogus tahma peaks andma hea elektrilise juhtivuse ...
Igatahes on see idee proovimist väärt!
54 |
kempi
09.11.2004 16:25:31
| Magic kirjutas: |
| kempi kirjutas: |
jah nii kurb kui see ka pole on nvidia sellega ämbrisse astunud  |
Kahju...
Aga sellegi poolest proovin selle windooze all kordaja muutmise ära. Siia maani olen ainult FSB'd muutnud ühe mingi progega. Kui kordaja ka kätte saab, siis võib vendi vahelduseks seisugi jätta
33 |
09.11.2004 18:34:08
| Le Inc kirjutas: |
Igatahes on see idee proovimist väärt! |
täpselt nii... julmalt läbi kraatri töötas ka ümber minemine, aga hiljem läks ikka läbi kraatri, sest kuni 24X kordaja lahti saamiseks oli vaja mitu korda kustutada, et katsetada, et asi korralikult tööle saada...tundub nii nagu mobile vajaks nõrgemat kontakti
201 |
ZAndlamb
09.11.2004 18:38:25
Mina igatahes pliiatsiga oma applebredi ära ei suutnud modida ilmselt lähen homme siis bensukasse
22 |
09.11.2004 19:42:47
Mina igatahes pliiatsiga oma applebredi ära ei suutnud modida ilmselt lähen homme siis bensukasse  |
huvitav et ei tööta...kuigi jah ma ka imestasin, et pliiatsist piisas
tundub, et Statoilis enam seda lakki pole... keegi kes Tartust on võiks rääkida, kust nad seda saanud on
201 |
One
19.11.2004 20:08:07
maybe tiba ot aga keegi teab palju mobile semptroni default voltage on?
ma mõtlen siis seda läpaka proset mitte proset millele mobile mod tehtud...
728 |
19.11.2004 20:19:02
| voltc kirjutas: |
ma mõtlen siis seda läpaka proset mitte proset millele mobile mod tehtud... |
hmm.. volte ei tea, aga voolutarbimine on AMD andmetel 62W
viimati muutis Magic 28.10.2005 23:55:06, muudetud 1 kord |
201 |
elukaz
19.11.2004 20:20:16
| keegi kes Tartust on võiks rääkida, kust nad seda saanud on |
Autoringis on 170.-
Ise sain pliiatsiga, natuke kribid rajad puhtaks, siis 0,5 mm tera 2B.
Mitte et sellest kasu oleks olnud, prose muutus küll mobileks, aga nForce2 jaoks pole veel rohtu leitud, et coolnquiet tööle läheks
viimati muutis elukaz 19.11.2004 20:20:30, muudetud 1 kord |
158 |
One
19.11.2004 20:20:23
| Magic kirjutas: |
| voltc kirjutas: |
hmm.. vatte ei tea, aga voolutarbimine on AMD andmetel 62W |
ma mõtlesin siiski pinget
1,45 nagu mobile bartonil või 1,35v nagu low voltage mobile bartonil?
728 |
19.11.2004 20:25:51
| voltc kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
| voltc kirjutas: |
1,45 nagu mobile bartonil või 1,35v nagu low voltage mobile bartonil? |
otsisin, aga ei leidnud... vähemalt seni pole leidnud... täitsa huvitav...
see 62W on sama ju kui desktopil... seda imelikum
amd64 semproni kohta on märksa rohkem inffi
201 |
Xayqo
27.11.2004 01:23:03
Huvitav teema. Endal soov tiba võimsam prose osta, kahjuks toetab emaplaat prosesid ainult kuni 266FSB. Seega lagi oleks Amd xp 2400 (või siis mobile 2600 mille hind on liiast), aga Sempronid tunduvalt odavamad. Selle triki õnnestumisel saaksin vist sempronit kasutada oma emaplaadil jah? Emaplaat Abit kx7-333.
Kas see kordajate lahti tegemine õnnestub ka sempron 2400'l?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
27.11.2004 10:22:36
kui sul hetkel 1700+ võid ju sellele ka mobile modi teha
Semproni ost on nii või naa mõttetu...seda enam, et siin neil 333 ja sul toetab ametlikult kuni 266...
201 |
Oraff
02.12.2004 23:54:45
| ot nüüd ei saa hästi aru, kui mul on nforce2 mobo siis pole mul mõtet sempronit osta, et modimisel kordajat lahti saada?
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
Le Inc
03.12.2004 09:52:41
| Kordajad saad lahti, aga läbi windowsi vististi ei saa kordajaid muuta .. ma pakun, et traaditrikk peaks aitama ja/või BIOS kindel kordaja määrata (kui saab).
54 |
03.12.2004 17:41:25
jah nii see on
ma hetkel istun mobile 2400+ prosega arvuti taga(KT600 kivi)
201 |
Oraff
03.12.2004 17:50:51
| Le Inc kirjutas: |
| Kordajad saad lahti, aga läbi windowsi vististi ei saa kordajaid muuta .. ma pakun, et traaditrikk peaks aitama ja/või BIOS kindel kordaja määrata (kui saab). |
endal plaanis miske odavam sempron osta, ja see 2G+ kellata, selleks aga läheb vaja kordajate abi... ei tea veel milleks mu mobo võimeline on, kui BIOS-ist muuta saab siis on hea, ega rohkem tarvis polegi
85 |
elukaz
03.12.2004 18:08:05
Ma ei saa ei winist ega biosest.
Winis hangub, biost ignoreerib.
(Barton @ nF2)
158 |
03.12.2004 18:13:23
L5 mod loomulikult ei toimi... kui biosist tahta muuta, siis peavad olema lahtised kordajad või võimalik pinmodi teha...
L5 mod ei aita siinjuures, sest see annab selle softitoe kordajate muutmisele
201 |
Le Inc
03.12.2004 18:48:26
link :: Ocinside
| elukaz kirjutas: |
(Barton @ nF2) |
Traaditrikki oled proovinud? Kui kordajad lahti siis peaks saama traadiga määrata prosele mingi kindla kordaja. Vaata ülemist linki.
54 |
elukaz
03.12.2004 19:47:33
Kordaja ei ole lahti, aint mobile mod on tehtud.
nF2 mu arust imiteeribki traaditrikki.
Lahtiste kordajatega proset saan ma biosest muuta küll.
158 |
HDTanel
Overclocker
08.01.2005 20:06:08
Päris hea... püüan ka varsti teha ära
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
09.01.2005 00:13:00
| elukaz kirjutas: |
Lahtiste kordajatega proset saan ma biosest muuta küll. |
NF2-ga ei toimi ju mobile mod
ei imiteeri see sul midagi
kui kordaja lahti siis pole jah takistusi muutmiseks... kui kinni aitab mobile mod, aga NF2 omanikud võivad sellest suu puhtaks pühkida
201 |
elukaz
09.01.2005 01:40:50
| Magic kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
| nF2 mu arust imiteeribki traaditrikki. |
ei imiteeri see sul midagi |
Et siis AMD pani kogemata mingeid pinne prosede külge, mille ühendamisel "oh imet" saab kordajaid muuta ja nF2 kasutab midagi muud?
158 |
09.01.2005 01:46:20
aga üritan seda mõista... hmm... point on selles, et kui kordaja on lahti saab muuta kordajat ka nf2 peal nagu kõigil plaatidel mis seda võimalust omavad... kui kinnise kordajaga pole midagi teha kuna NF2'l puudub nn. mobile mod support, siis asi ei tööta... samas töötab poest ostetud mobile Barton ilusti.
201 |
intsar
26.01.2005 16:19:28
ennem oli sempron 2200+(1,49ghz).....tegin harilikuga ära ja nüüd on athlon XP 3100+(2200mhz)
kordaja on 11x kuna rohkem ei saa
26.01.2005 19:34:42
kuni 24X peaks saama ka harilikuga lahti...
aga hoiatus - see ei püsi eriti kaua
201 |
intsar
26.01.2005 20:27:34
| mismoodi ei püsi...ma panin teibi ka
26.01.2005 20:29:34
nujah, siis sa ennetasid asja
201 |
