uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Semproni modifitseerimine Mobile-XP (kordajad lahti kuni 24x) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
Le Inc
Le Inc
sõnum 03.11.2004 21:16:42 AMD Semproni modifitseerimine Mobile-XP (kordajad lahti kuni 24x) vasta tsitaadiga
NB! Kordajate muutmine ei tööta socket A nForce 2 kiviga emaplaatidel!
Täna teeme 2200+ Sempronist mobiilse protsessori ning lisaboonusena avame ka kordajad kuni 24
Katseisendiks on siis 1,5 GHz (9x166) Sempron:
Algteadmised sain uurides põgusalt välismaiseid võrgulehekülgi, kus üsna ilusasti on kirjeldatud mismoodi AMD markeerib Sempron seeria protsessorieid, mis ongi tegelikult käesoleva "iluoperatsiooni" aluseks icon_wink.gif
Lühidalt teooriast. Teatavasti toodetakse samaliigilisi (nt. T-bred) protsessoreid ühel liinil, ühtedest samades juppidest ja ühtemoodi, k. a. mobiilsed ning multiprotsessorid. Hiljem nad markeeritakse vastavale kiirusele ja otstarbele. See teadmine ongi aluseks protsessori "ümberlõikamiseks".
AMD identifitseerib Sempron protsessorid L5 sildada kas lühistamise või lahti ühendamise teel. Vaadates alumist pilti näeme mismoodi on ühendatud sillad tavalisel protsessoril:
Sildade ühendused:
1. Määratakse protsessori maksimaalne kordaja, mis on paika pandud L8 silla poolt (2200+ sempronil on see 9x)
2. Lühistatuna ignoreerib silla L8 maksimaalse kordaja väärtust ning avab need kuni 24x (NB! Muudab cpu def. kordaja 24x peale!)
3. Lühistatuna identifitseeritakse protsessor mobiilsena, avab kordajad kuni L8 silla poolt määratule (juhul kui sild nr. 2 on lahti)
4. Avatuna identifiteerib protsessor ennast multiprotsessorina.
Pildilt lähtuvalt näeme, et tavalisel kinniste kordajatega Sempronil on ühendatud sillad 1 ja 4 ning lahti on jäetud 2 ja 3. Selleks et saada:
1) Mobiilne protsessor tuleb lühistada sild nr. 3.
2) Mobiilne protsessor avatud kordajatega kuni 24x, tuleb ühendada sild nr. 2 ja 3.
3) Multiprotsessori saamiseks tuleb läbi lõigata sild nr. 4. (pole ise katsetanud!)
Paraku pole sillad läbi lõigatud tasapinnaliselt, vaid nende vahel asub pisike kraater, mis välistab vana hea "pliiatsitriki", kus lahti ühendatud sillad lihtsalt joonistati hariliku pliiatsiga üle (LISA: mõnes asjaarmastajad on edukalt sama triki teinud ka pliiatsiga!). Samas pole olukord ka lootusetu, kuivõrd elektrit juhtivaid aineid on meie poodides piisavalt saadaval. Enim kasutust on neist ilmselt leidnud hõbelakk. Siiski käesoleva operatsiooni käigus kasutati odavamat ja kättesaadavamat vahendit - auto akna küttetraatide parandajat (need peenikesed triibud auto tagaaknal). Konkreetselt oli kasutusel "Quick Grid repair compound". Ostetud ca. aasta tagasi tanklast 110 kr eest.
Sildade ühendamine.
Vajalikud (töö)riistad:
1) Väga hea luup, ise kasutasin 15x
2) Elektrit juhtivat ainet, mis peaks rahuldava tulemuse saamiseks tahkuma toatemperatuuril
3) Läbipaistvat teipi
4) Kääre, vms. lõikeriista
5) peenikest nõela, kõlbab näiteks õmblusnõel
6) puust tikud
Sillad tuleks ühendada ühekaupa. Isoleeri silla ümbrus hoolega teibiga, et lakk läheks ikka sinna kuhu ta on mõeldud.
Kui teip on paigaldatud, kanna ettevaatlikult peale lakk. Oota kuni vedelik on hangunud.
Ettevaatlikult eemalda teibiribad. Vaata et koos teibiga ei tuleks maha ka hangunud lakk! Pilt peaks jääma selline
Veendu, et elektrijuhti pole sattunud mujale ning naabersillad poleks ühendusse sattunud. Probleemide korral saab tiku otsaga üleliigse laki minema pühkida.
Vajadusel ühenda ka järgmi(sed)ne sil(la)d.
Kui sil(la)d on ühendatud, kata värskelt täidetud sildade ümbrus teibiga, mis aitab kaitsta lakki väliste löökide eest.
Paigalda protsessor ja lülita arvuti sisse. Kohe mine BIOS, kuivõrd kogu protseduuri õnnestumise korral saab arvuti aru nagu oleks cpu kordaja 24. See kehtib juhul kui BIOS on määratud kordaja AUTO reziimile. Vältimaks sekeldusi oleks mõistlik kordaja enne ära määrata ning sisestada mingi väiksem, ohutu väärtus.
Paraku Epox 8KRAI emaplaat ei suuda hoida BIOS määratud sätteid. Näiteks seades kordaja 10 peale ja siini kiiruse 133, bootis masin ennast üles hoopis 100 Mhz siini kiirusega. Kõrgemate (ohutute) kordajate puhul ei võtnud piltigi ette. Ainuke variant, kus kõik toimus nii nagu vaja oli kordaja 9 puhul (def.)
Seega jääb ainukeseks võimaluseks kordajaid muuta windowsis. Selleks puhuks kulub marjaks ära cpuidcrystal nimeline programmike. Sealt saad sättida maksimaalset ja minimaalset kordajat (kui soovid, et masin töötaks läppari põhimõttel) ja pinget. Kuigi jällegi pinge muutmine läbi windowsi ei annud tulemusi käesoleva emaplaadiga.
Järgnevalt on vaja leida maksimaalne stabiilne sagedus ja selleks vajalik pinge. Peale katsetamist osutus sobivaimaks järgmine konfiguratsioon:
Lõpetuseks:
Tegeliku vajaduse muuta protsessori kordajat tingis aeglase 266 Mhz mälupulga olemasolu arvutis, mida sünkroonis 166 Mhz siiniga jooksutada oleks ilmselge liialdus. Samas vaikuse ja rahu nautijatele oleks mobiilne lahendus enam kui teretulnud ning miks mitte õhtuste dataneti, toru, pumba jms. külastuste ajaks sättida protsessor tööle näiteks 1,2 V ja 500 Mhz thumbs_up.gif
Edu!
viimati muutis Le Inc 11.11.2005 15:14:33, muudetud 10 korda
elukaz
elukaz
sõnum 04.11.2004 18:31:10 vasta tsitaadiga
On keegi ka kinnise Bartoni juures edukalt sama asja teinud?
Ise proovisin 2500+ peal, ei viitsind poodi minna ja lasin silla pliiatsiga kokku.
Win tundis prose ära kui Mobile Athlon XP, Crystal ütles et Cool`n`Quiet ja PowerNow tugi on olemas ja lubas kordajaid kah "muuta". Proble aint selles, et peale muutmist masin hangus, seda isegi 11>11 puhul. Kuna muutmine on tarkvaraline mingite prose registrite üle kirjutamine, siis peaks viga olema prose draiveris. Lasin peale PowerNow toetavad draiverid, kuid oli ka nõue register üle kirjutada, aga vastavat kannet ma ei leidnud (HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\AmdK7\Parameters).
Selle http://www.cpuheat.wz.cz/html/AXP_multiplier/AXP_Multiplier.htm järgi peaks asi teostatav olema.
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 154
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.11.2004 22:45:08 vasta tsitaadiga
Kahjuks nForce2 emaplaadid seda ei toeta icon_sad.gif , kunagi sai proovitud Chaintech 7AIA5 ja 1,6 duroniga ja töötas thumbs_up.gif .
sõnum 08.11.2004 13:14:50 vasta tsitaadiga
Epox 8KRAI + 2400+(t-bred)... väga edukalt sain mobile modi tehtud harilikuga icon_wink.gif
pusisin küll mingi graafiiti sisaldava lakiga, aga see tõi kaasa hoopis 15min prose puhastust (liialt vedel) icon_razz.gif
õhtul proovin selle 24X modi ka ära, siis läheb mänguruum suuremaks icon_wink.gif
üks pilt ka: www.hot.ee/wof/mobile.jpg
PS. See teema võiks olla ikka kasulike näpunäidete all... muidu tundub olevat Le Inc'i vaev suhtkoht mõttetu, sest siin maetakse see teema kiiresti igasugu muude küsimuste poolt
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 08.11.2004 14:57:27 vasta tsitaadiga
2400+(t-bred)
tbred ongi ju lahtise kordajaga?
sõnum 08.11.2004 16:24:15 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
2400+(t-bred)
vat enam ei mäleta kas absoluutselt kõik olid... igatahes selle Epoxiga ei töötanud kordajate vahetamine biosist...
nüüd sain kuni windowsis kuni 24X lahti... seda kõike pliiatsiga thumbs_up.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 08.11.2004 16:50:13 vasta tsitaadiga
tbred ikka kõik lahti ju.
sõnum 08.11.2004 17:54:00 vasta tsitaadiga
samas ei saanud ma ka Epox 8RDA+'ga kordajaid valida... imelik... tegelt see kõrvaline jama... peaasi, et nüüd kõik ok ja mobile mod õnnestus nii lihtsalt thumbs_up.gif
raull
sõnum 08.11.2004 19:19:57 vasta tsitaadiga
Ise olen mõne duronid athloniteks teinud.
Ja sel juhul sai silla ühendamiseks prosele julmalt noaga kallale mindud ning pärast grafiidiga tekkinud auk täidetud. Lõpuks teip peale.
Prose igastahes kuskil aasta juba mul masinas ja töötab hästi.
Le Inc
Le Inc
sõnum 08.11.2004 20:34:07 vasta tsitaadiga
Harilikuga nende kraavide täitmine oleks täitsa võimalik, aga kahtlen kas peenike tolm tekitab piisavalt hea elektrilise juhtivuse? Lakk on kindlam. Jah t-bred on täitsa lahti .. endalgi sai traaditrikiga kordajat muudetud.
sõnum 08.11.2004 20:38:06 vasta tsitaadiga
mnjaa... kui homme aega saan, siis teen traaditrikki ka ära, et saada siinikiirus 200 peale icon_smile.gif
seda poleks vaja kui kordaja muutmine biosis toimiks...
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 08.11.2004 20:38:35 vasta tsitaadiga
aga kas see jõudlus on nagu ahtlon mobil või lahjem
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
sõnum 08.11.2004 21:28:15 vasta tsitaadiga
MarsKiller kirjutas:
prose kiiruses ei muuda see midagi... vähemalt defaulti puhul...icon_wink.gif
pigem annab võimaluse kordajaga vabamalt mängida ja osadel plaatidel ka seega siini kõrgemaks lükata icon_wink.gif
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 08.11.2004 21:53:54 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
ma tegelt lootsin et on kohe nagu mobil et oleks vist homme tee k-pommi võtnud aga nüüd jääb kohe kindlalt ära see icon_wink.gif
raido357
sõnum 08.11.2004 21:54:36 vasta tsitaadiga
Le Inc, mix oleks 266mhz mälupulga jooksutamine 166 siiniga liialdus ? Endal ka 266 noname, ning 166 FSB turbo settings pole mingine probleem, 180 mhz FSB oli aga minu noname 266 piiriks Turbo settingutel.. volte mitte lisamata..
reimers66
reimers66
sõnum 08.11.2004 22:02:32 vasta tsitaadiga
mul on näiteks Elixir PC3200 DDR400 mälu mis ei suuda kuidagu üle 180mhz ronida! olen proovinud kõiksugu vigureid aga ei !
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
Le Inc
Le Inc
sõnum 09.11.2004 08:13:24 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Ma kunagi katsetasin kingstoni 266 Mhz mälu ja 150 Mhz ei tahtnud minna. Samas kui talle korralikult volte anda ... ei tea peaks ära proovima, samas võib ju ka lahjemad mälu sätted ka panna ...
kempi
sõnum 09.11.2004 10:35:08 vasta tsitaadiga
All there is to do - recon...
ZAndlamb
sõnum 09.11.2004 10:42:21 Re: AMD Semproni modifitseerimine Mobile-XP (kordajad lahti kuni 24x) vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Paraku pole sillad läbi lõigatud tasapinnaliselt, vaid nende vahel asub pisike kraater, mis välistab vana hea "pliiatsitriki", kus lahti ühendatud sillad lihtsalt joonistati hariliku pliiatsiga üle. Samas pole olukord ka lootusetu, kuivõrd elektrit juhtivaid aineid on meie poodides piisavalt saadaval. Enim kasutust on neist ilmselt leidnud hõbelakk. Siiski käesoleva operatsiooni käigus kasutati odavamat ja kättesaadavamat vahendit - auto akna küttetraatide parandajat (need peenikesed triibud auto tagaakendel). Konkreetselt oli kasutusel "Quick Grid repair compound". Ostetud ca. aasta tagasi tanklast 110 kr eest.
Edu!
Kas sa oskad veel nimetada odavaid ja lihtsasti saadavaid sildade ühendamise vahendeid? thumbs_up.gif
sõnum 09.11.2004 10:53:30 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
ZAndlamb kirjutas:
Le Inc kirjutas:
Edu!
3kr - osta 9B harilik... nõelaga kriimusta natuke neid "klemme" ja siis treeni joonistusoskust icon_smile.gif
kleeplindiga või selle joonistuse katta, aga vähemalt duroni põhjal rääkides ei juhtunud aasta jooksul selle joonega midagi...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 09.11.2004 11:27:42 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
mobile-mod sellegipoolest ei tööta.
sõnum 09.11.2004 15:21:01 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
jah nii kurb kui see ka pole on nvidia sellega ämbrisse astunud icon_razz.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 09.11.2004 15:24:39 vasta tsitaadiga
Aga mismoodi sa hariliku pliiatsi joonega ületad "kraatri" probleemi? Võimalik on ju kulutada harilikku seni kuni "auk" on hariliku pliitasi tolmu täis ja kuivõrd kraavike silla vahel on metallist, siis suurem kogus tahma peaks andma hea elektrilise juhtivuse ...
Igatahes on see idee proovimist väärt!
kempi
sõnum 09.11.2004 15:25:31 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
kempi kirjutas:
Kahju...
Aga sellegi poolest proovin selle windooze all kordaja muutmise ära. Siia maani olen ainult FSB'd muutnud ühe mingi progega. Kui kordaja ka kätte saab, siis võib vendi vahelduseks seisugi jätta thumbs_up.gif
sõnum 09.11.2004 17:34:08 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
täpselt nii... julmalt läbi kraatri icon_smile.gif töötas ka ümber minemine, aga hiljem läks ikka läbi kraatri, sest kuni 24X kordaja lahti saamiseks oli vaja mitu korda kustutada, et katsetada, et asi korralikult tööle saada...tundub nii nagu mobile vajaks nõrgemat kontakti icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Semproni modifitseerimine Mobile-XP (kordajad lahti kuni 24x) mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
