effekt
29.11.2004 22:53:42
Epox emaplaat? |
Epox Socket A EP-8KMM3I, VIA KT400 chipset, µATX, LAN, sooviks siis teada, et mis andmed on sellel plaadil antud videokaardi kohta? ei leidnud ise netist.
samas küsiks siis, et selle mälukaart peaks olema ddram pc2700 333 MHz 256mb cl2,5 , aga aga protsessor on 1,8GHz 64kb L2 cache 266MHz. kuidas need viimased kokku sobivad?
_________________ Teie saate ju asju tasuta õnne teile! |
.phonkyp.
29.11.2004 23:08:08
Epoxi kodulehel mainitakse PC3200 mälusid.
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
effekt
29.11.2004 23:16:15
seal on mainitud plaat VIA KM400, aga mul oleks vaja teada VIA KT400 kohta! või ei oma see tähtsust? Toon siis ka arvuti andmed ära millest jutt käib. AMD Duron 1600, 256MB DDR 2700, MB EPoX 8KMM3i 2D/3D int. VGA+AGP port, USB 2.0, int. helikaart, LAN 10/100 ja mina tahaks protsessorina kasutada AMD Duron 1,80GHz 64KB L2 cache 266MHz Bus. ehk oskab keegi veel midagi lisada? https://www.abcc.ee/index.php?id=161&did=-19&tid=36267
viimati muutis effekt 29.11.2004 23:42:59, muudetud 2 korda |
.phonkyp.
29.11.2004 23:33:35
Sellise chipsetiga pole seda mudelit jne.
9 |
effekt
.phonkyp.
29.11.2004 23:47:48
Kas sa usud enne HV'd, kui tootja kodulehte?
See EP-8KMM3I on VIA KM400 chipsetiga ja nii see jääb.
9 |
effekt
30.11.2004 00:01:57
aga miks siis on ordi komplektil sellised anmed antud? järelikult ei kõlba see kast poest astes kuhugi! andke siis täpsemad andmed mida oleks vaja, et see emaplaat korralikult tööle hakkaks ja ikkagi sooviks vide kohta rohkem andmeid.
.phonkyp.
30.11.2004 00:10:48
Arvatavasti on tulnud näpuviga sisse jne.
Töötama hakkaks millega?
9 |
effekt
30.11.2004 00:24:14
emaplaat; Epox socket A EP-8KMM3I on VIA KM400 chipset
protsessor; AMD DURAON1,8GHz 64kb L2 cache 266MHz
mälu; no name DDRAM PC-3200 400MHz 256MB CL 2,5
kuidas need kokku sobiks ja mis oleks parimad komponendid juurde panemiseks(HDD kas sobiks Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A 40 GB 7200rpm UDMA/100 2MB)?
.phonkyp.
30.11.2004 00:42:56
No sobivad küll. Kuid selle HDD võiksid valida ikkagi 8MB buffriga, tunduvalt kiirem jne. Näiteks selle - 200 lisakrooni ikka kuskilt leiad jne.
9 |
effekt
30.11.2004 09:59:24
samas tekkis küsimus, et kas peaks protsessorina kasutama seda? AMD Sempron 2200+ (1500 MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus Socket A kuna siin on mingid andmed 333MHz ja need andmed on mälu omale natuke lähemal. ja sooviks teada, et mida see arv seal üldse näitab.
.phonkyp.
30.11.2004 10:34:23
Lühidalt, see protsessor töötab ilusti sellel emaplaadil jne.
See näitab front side bus'i (fsb) takti jne.
9 |
Ermo
30.11.2004 10:37:23
| .phonkyp. kirjutas: |
| No sobivad küll. Kuid selle HDD võiksid valida ikkagi 8MB buffriga, tunduvalt kiirem jne. Näiteks selle - 200 lisakrooni ikka kuskilt leiad jne. |
see keatas on S-ATA ja minu teada sellel epoxi emaplaadil S-ATA liideseid ei ole.
Sama hinna juures on Sempron on parem valik kui Duron.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
.phonkyp.
30.11.2004 10:50:26
Sellel emaplaadil on serial ATA nii öelda optional, niiet enne ostu peab küsima jne.
9 |
effekt
30.11.2004 20:36:56
küsiks siis kuidas need jubinad omavahel kokku sobivad? kuna eelmised andmed ei olnud midagi rõõmustavat siis... sry ma olen alles algaja ja tahaks mingi korraliku aparaadi saada selle raha eest.
emaplaat: Epox Socket A EP-8KMM5I, VIA KM400 chipset, µATX, LAN
Socket A, Via KM400, AGP, ATA133, VGA, heli, LAN
protsessor: AMD Sempron 2300+ (1583 MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus Socket A
128KB L1 cache, 256KB L2 cache, 0,13µ technology
mälu:Viking DDRAM PC-2700 333MHz 256MB CL 2,5
kõvaketas:Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A 40 GB 7200rpm UDMA/100 2MB
UDMA/100, 7200 RPM, 2MB cache, 8,5 ms seek, transfer up to 683 Mbits/s
ja samas sooviks ikkagi teada mis andmed on sellel emaplaadil videokaardi kohta?
.phonkyp.
30.11.2004 20:50:55
Räägi parem palju sa arvuti peale max. oled nõus välja käima jne.
9 |
effekt
30.11.2004 23:07:12
mõtlesin, et see summa võiks olla natuke alla 4000.- eegu ja kuna vaja peret ka toita siis korraga ei jaksa uut kasti välja osta ja panen jupidest kokku. kui keegi oskab paremaid andmeid selle raha eest esitada siis on mõtted oodatud. samas oleks põhisooviks, et tegu oleks AMD arvutiga mitte INTEL'iga
Troll
01.12.2004 02:41:27
Mälu võid kohe PC3200 osta, hindki sama: PQI DDRAM PC-3200 400MHz 256MB CL 2,5 595.- (FAUN)
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
effekt
01.12.2004 10:21:40
hmm..... hea küll. ma ostan selle mälu siis ära, aga kas siis ei ole mul muid juppe vaja?
ma tahaks ka muud infot jupide kohta.. ja arvestada tuleb letihindadega mitte kasutatud jupidega, kuna ei julge osta käest kätte.. kes teab palju neid clocitud on jne.
talituli
01.12.2004 12:50:13
http://www.epox.nl/english/products/motherboard/8kmm3i.htm
Embedded VIA UniChrome graphics core
UniChrome 2D/3D Graphics with motion compensation
Integrated UniChrome Graphics
The VIA UniChrome KM400 comprises integrated UniChrome 2D/3D graphics optimized for key productivity applications as well as DVD and video playback through a hardware MPEG-2 accelerator, and features DuoView functionality for an extended desktop, making it the perfect chipset for corporate desktops and workstations based on the AMD Athlon XP processor.
ja vindiks soovitaks ise seda
on küll 2MB puhvriga, aga endale vinti valides jäi meelde, et 7K250 kettad on ka 2MB cachega mereväravatest kiiremad. ja samas ka vaiksed.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Dumb(_;_)
01.12.2004 15:52:54
| efekt kirjutas: |
kuna ei julge osta käest kätte.. kes teab palju neid clocitud on jne.  |
Eks see ole muidugi sinu enese otsustada, aga mina küll usaldaksin siinseid rohkete positiivsete kommentaaridega tegelasi.
Enamasti teavad nad oma müüdavate asjade kohta tükk maad rohkem, kui suvaline kauplus äsja kokku laotud masinat sulle maha müües.
Sageli saad siit müügifoorumist ostetud asjadele ka poegarantii kaasa
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Oraff
01.12.2004 16:15:12
PQI DDRAM PC-3200 400MHz 256MB CL 2,5: 595
AMD Sempron 2300+ (1583 MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus Socket A: 790
Epox Socket A EP-8RGM2I nForce 2 chipset, µATX, LAN: 1245
Kokku: 2630.-
See on IMHO väga hea algus uuele masinale, selle emaplaadi integreeritud video peaks ka tiba asjalikum olema kui sellel via küpsisega isendil!
kui sul on 4000.- raha siis mida sul täpsemalt vaja oleks?
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
Ermo
01.12.2004 16:27:32
| Jõulutroll kirjutas: |
| Mälu võid kohe PC3200 osta, hindki sama: PQI DDRAM PC-3200 400MHz 256MB CL 2,5 595.- (FAUN) |
ordis sama mälu 25eeki odavam
19 |
effekt
01.12.2004 21:16:51
tahaks sada enam/vähem korralikku arvutit millega saaks juba ka mängida ja mõned lood ka arvutisse salvestada, et ei peaks koguaeg ketast tühjendama. hetkel pII, 333MHz, 8gb kõvaketas, videoks on 8mb Riva tnt jne. colin II saab küll kenasti mängitud, aga natuke uuemaid mänge võiks ka juba vastu võtta. mingi hull mängu friik ei ole, aga......
Oraff
01.12.2004 21:37:39
| efekt kirjutas: |
| tahaks sada enam/vähem korralikku arvutit millega saaks juba ka mängida ja mõned lood ka arvutisse salvestada, et ei peaks koguaeg ketast tühjendama. hetkel pII, 333MHz, 8gb kõvaketas, videoks on 8mb Riva tnt jne. colin II saab küll kenasti mängitud, aga natuke uuemaid mänge võiks ka juba vastu võtta. mingi hull mängu friik ei ole, aga...... |
siis need vidinad mis ma enne pakkusin, ja lisaks kõvaketas Maxtor DiamondMax Plus 9 6Y120P0 120GB 7200rpm UDMA/133 8MB, siis tuled oma 4000.- välja ilusti, HDD võid muidugi väiksema ka võtta!
85 |
effekt
02.12.2004 10:49:16
sellele pladile on kirjutatud;2 x DDR SDRAM PC3200, 2 GB max.
kas see tähendab, et saan sdram mälusid ainult kasutada?
.phonkyp.
02.12.2004 11:18:58
Täpselt nii.
Ning ära unusta, et sellel emaplaadil on graafika int.
9 |
Ermo
02.12.2004 13:18:13
| ddr-id ikkagi, mitte tavalised sdramid
19 |
effekt
02.12.2004 17:54:37
aga siis ei sa mina nüüd midagi aru! jutt kipub segaseks. kas siis on olemas DDR SDRAM. Mis need maksaks? siin ei ole küll varem selliseid näinud. sdram on ju pc100/133, aga ddram on ju pc2100-4400? nüüd asuks siis selgitust kallale
.phonkyp. postitatud: 02.12.2004 10:18 postituse pealkiri:
Täpselt nii.
aga Epox socket A EP-8KMM3I on VIA KM400 chipset on ju ka int. graafika? või jälle mina rumal?
sry üks loll jõuab rohkem küsida, kui sada tarka vastata, aga sooviks siiski infot edasi.
.phonkyp.
02.12.2004 18:09:07
DDR mälu ehk siis DDR-SDRAM
SDR mälu ehk siis SDR-SDRAM
9 |
effekt
02.12.2004 20:05:00
selge. jälle natuke targem.
toon siis siin ära jupid nüüd millest tahaks arvuti kokku panna (need on jupid mida ei ole eriti laidetud);
Emaplaat; Epox Socket A EP-8RGM2I nForce 2 chipset, µATX, LAN
nForce2 IGP AMD 266/333, VGA+8xAGP TV Out, 2xDDR400, 2PCI, LAN, USB2.0, Sound 5.1, mATX, ATA133 1245.-
Protsessor; AMD Sempron 2300+ (1583 MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus Socket A
128KB L1 cache, 256KB L2 cache, 0,13µ technology, 3DNow! Professional Technology, (Socket A) 790.-
Mälu;PQI DDRAM PC-3200 400MHz 256MB CL 2,5 595.-
HDD;Western Digital Caviar WD400JB 40 GB 7200rpm 8MB cache
UDMA/100, 7200 RPM, 8MB cache, 8,9 ms seek, transfer up to 591 Mbits/s 880.-
DVD-ROM;LG DVD-ROM DRD-8161B 16xDVD/48xCD 340.-
FDD;Sony 3,5" 1,44MB 90.-
Kast;Codegen ATX miditower 6051 300W USB 450.-
Kõik kokku läheb maksma 4390.-
Tegu oleks siis arvutiga mis peaks olema natuke parem kui see isend;
Ordi Duron 1600 Skip 5978.- ABC Computing
AMD Duron 1.6GHz, 256MB PC2700 DDRAM
AMD Duron 1600, 256MB DDR PC2700/333, MB Epox 8KMM3i int. VGA + 8xAGP vaba slot, USB2.0, int. helikaart, HDD 40GB ATA100 7200rpm, FDD, CD ROM 52X LG, lan 10/100, Minitower 300W mATX Codegen 1012, klaviatuur, hiir
Tänan kõiki kes viitsisid natuke infot jagada. Eks ma siis hakkan nüüd juppe ostma.
viimati muutis effekt 04.12.2004 10:07:00, muudetud 1 kord |
Ermo
03.12.2004 13:17:44
mälu soovitaks panna võimaluse korral 2 pulka, saad dual-ddr-i panna, eriti aitab see kaasa nforce-i integreeritud graafika puhul. ja nagu ma ütlesin, saad ordist ühe pulga 570.- eest
ja korpuseks võtaks aopeni qf50 seeriast
19 |
effekt
04.12.2004 10:10:27
mälu läheb kindlasti kaks pulka, lihtsalt kohe ei ole seda vaja teha. samas tekib küsimus, et miks just aopen qf50? mis ta teistmoodi teeb, kui odavam kast? endal juba teist astat jupid codegeni vanemas kastis ja ei kurda eriti selle üle. välimus on ka tähtis kasti valikul, kui ikka ülejäänud mööbliga kokku ei lähe siis.........
Ermo
06.12.2004 12:41:00
| odava codegeni ja aopeni kvaliteedi vahe on päris suur. mine kuskile poodi ja küsi näidata, siis näed ise. a-openis on väga vaikne ja korralike ampritega component pro toitekas, prosele on eraldi õhuvõtt väljastpoolt korpust. ainuke suurem miinus on, et taga olev suur 90mm vent teeb natuke suurt müra ja see tuleks veidi väiksemate pööretega tööle panna. kui arvestada, et on norm toide, lisa vent ja korralik plekk, siis u700kr pole selle korpuse eest palju
19 |
