effekt
29.11.2004 21:53:42
Epox emaplaat? |
Epox Socket A EP-8KMM3I, VIA KT400 chipset, µATX, LAN, sooviks siis teada, et mis andmed on sellel plaadil antud videokaardi kohta? ei leidnud ise netist.
samas küsiks siis, et selle mälukaart peaks olema ddram pc2700 333 MHz 256mb cl2,5 , aga aga protsessor on 1,8GHz 64kb L2 cache 266MHz. kuidas need viimased kokku sobivad?
_________________ Teie saate ju asju tasuta õnne teile! |
.phonkyp.
29.11.2004 22:08:08
Epoxi kodulehel mainitakse PC3200 mälusid.
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
effekt
29.11.2004 22:16:15
seal on mainitud plaat VIA KM400, aga mul oleks vaja teada VIA KT400 kohta! või ei oma see tähtsust? Toon siis ka arvuti andmed ära millest jutt käib. AMD Duron 1600, 256MB DDR 2700, MB EPoX 8KMM3i 2D/3D int. VGA+AGP port, USB 2.0, int. helikaart, LAN 10/100 ja mina tahaks protsessorina kasutada AMD Duron 1,80GHz 64KB L2 cache 266MHz Bus. ehk oskab keegi veel midagi lisada? https://www.abcc.ee/index.php?id=161&did=-19&tid=36267
viimati muutis effekt 29.11.2004 22:42:59, muudetud 2 korda |
.phonkyp.
29.11.2004 22:33:35
Sellise chipsetiga pole seda mudelit jne.
9 |
effekt
.phonkyp.
29.11.2004 22:47:48
Kas sa usud enne HV'd, kui tootja kodulehte?
See EP-8KMM3I on VIA KM400 chipsetiga ja nii see jääb.
9 |
effekt
29.11.2004 23:01:57
aga miks siis on ordi komplektil sellised anmed antud? järelikult ei kõlba see kast poest astes kuhugi! andke siis täpsemad andmed mida oleks vaja, et see emaplaat korralikult tööle hakkaks ja ikkagi sooviks vide kohta rohkem andmeid.
.phonkyp.
29.11.2004 23:10:48
Arvatavasti on tulnud näpuviga sisse jne.
Töötama hakkaks millega?
9 |
effekt
29.11.2004 23:24:14
emaplaat; Epox socket A EP-8KMM3I on VIA KM400 chipset
protsessor; AMD DURAON1,8GHz 64kb L2 cache 266MHz
mälu; no name DDRAM PC-3200 400MHz 256MB CL 2,5
kuidas need kokku sobiks ja mis oleks parimad komponendid juurde panemiseks(HDD kas sobiks Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A 40 GB 7200rpm UDMA/100 2MB)?
.phonkyp.
29.11.2004 23:42:56
No sobivad küll. Kuid selle HDD võiksid valida ikkagi 8MB buffriga, tunduvalt kiirem jne. Näiteks selle - 200 lisakrooni ikka kuskilt leiad jne.
9 |
effekt
30.11.2004 08:59:24
samas tekkis küsimus, et kas peaks protsessorina kasutama seda? AMD Sempron 2200+ (1500 MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus Socket A kuna siin on mingid andmed 333MHz ja need andmed on mälu omale natuke lähemal. ja sooviks teada, et mida see arv seal üldse näitab.
.phonkyp.
30.11.2004 09:34:23
Lühidalt, see protsessor töötab ilusti sellel emaplaadil jne.
See näitab front side bus'i (fsb) takti jne.
9 |
Ermo
30.11.2004 09:37:23
| .phonkyp. kirjutas: |
| No sobivad küll. Kuid selle HDD võiksid valida ikkagi 8MB buffriga, tunduvalt kiirem jne. Näiteks selle - 200 lisakrooni ikka kuskilt leiad jne. |
see keatas on S-ATA ja minu teada sellel epoxi emaplaadil S-ATA liideseid ei ole.
Sama hinna juures on Sempron on parem valik kui Duron.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
.phonkyp.
30.11.2004 09:50:26
Sellel emaplaadil on serial ATA nii öelda optional, niiet enne ostu peab küsima jne.
9 |
effekt
30.11.2004 19:36:56
küsiks siis kuidas need jubinad omavahel kokku sobivad? kuna eelmised andmed ei olnud midagi rõõmustavat siis... sry ma olen alles algaja ja tahaks mingi korraliku aparaadi saada selle raha eest.
emaplaat: Epox Socket A EP-8KMM5I, VIA KM400 chipset, µATX, LAN
Socket A, Via KM400, AGP, ATA133, VGA, heli, LAN
protsessor: AMD Sempron 2300+ (1583 MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus Socket A
128KB L1 cache, 256KB L2 cache, 0,13µ technology
mälu:Viking DDRAM PC-2700 333MHz 256MB CL 2,5
kõvaketas:Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A 40 GB 7200rpm UDMA/100 2MB
UDMA/100, 7200 RPM, 2MB cache, 8,5 ms seek, transfer up to 683 Mbits/s
ja samas sooviks ikkagi teada mis andmed on sellel emaplaadil videokaardi kohta?
.phonkyp.
30.11.2004 19:50:55
Räägi parem palju sa arvuti peale max. oled nõus välja käima jne.
9 |
effekt
30.11.2004 22:07:12
mõtlesin, et see summa võiks olla natuke alla 4000.- eegu ja kuna vaja peret ka toita siis korraga ei jaksa uut kasti välja osta ja panen jupidest kokku. kui keegi oskab paremaid andmeid selle raha eest esitada siis on mõtted oodatud. samas oleks põhisooviks, et tegu oleks AMD arvutiga mitte INTEL'iga
Troll
01.12.2004 01:41:27
Mälu võid kohe PC3200 osta, hindki sama: PQI DDRAM PC-3200 400MHz 256MB CL 2,5 595.- (FAUN)
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
effekt
01.12.2004 09:21:40
hmm..... hea küll. ma ostan selle mälu siis ära, aga kas siis ei ole mul muid juppe vaja?
ma tahaks ka muud infot jupide kohta.. ja arvestada tuleb letihindadega mitte kasutatud jupidega, kuna ei julge osta käest kätte.. kes teab palju neid clocitud on jne.
talituli
01.12.2004 11:50:13
http://www.epox.nl/english/products/motherboard/8kmm3i.htm
Embedded VIA UniChrome graphics core
UniChrome 2D/3D Graphics with motion compensation
Integrated UniChrome Graphics
The VIA UniChrome KM400 comprises integrated UniChrome 2D/3D graphics optimized for key productivity applications as well as DVD and video playback through a hardware MPEG-2 accelerator, and features DuoView functionality for an extended desktop, making it the perfect chipset for corporate desktops and workstations based on the AMD Athlon XP processor.
ja vindiks soovitaks ise seda
on küll 2MB puhvriga, aga endale vinti valides jäi meelde, et 7K250 kettad on ka 2MB cachega mereväravatest kiiremad. ja samas ka vaiksed.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Dumb(_;_)
01.12.2004 14:52:54
| efekt kirjutas: |
kuna ei julge osta käest kätte.. kes teab palju neid clocitud on jne.  |
Eks see ole muidugi sinu enese otsustada, aga mina küll usaldaksin siinseid rohkete positiivsete kommentaaridega tegelasi.
Enamasti teavad nad oma müüdavate asjade kohta tükk maad rohkem, kui suvaline kauplus äsja kokku laotud masinat sulle maha müües.
Sageli saad siit müügifoorumist ostetud asjadele ka poegarantii kaasa
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Oraff
01.12.2004 15:15:12
PQI DDRAM PC-3200 400MHz 256MB CL 2,5: 595
AMD Sempron 2300+ (1583 MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus Socket A: 790
Epox Socket A EP-8RGM2I nForce 2 chipset, µATX, LAN: 1245
Kokku: 2630.-
See on IMHO väga hea algus uuele masinale, selle emaplaadi integreeritud video peaks ka tiba asjalikum olema kui sellel via küpsisega isendil!
kui sul on 4000.- raha siis mida sul täpsemalt vaja oleks?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
Ermo
01.12.2004 15:27:32
| Jõulutroll kirjutas: |
| Mälu võid kohe PC3200 osta, hindki sama: PQI DDRAM PC-3200 400MHz 256MB CL 2,5 595.- (FAUN) |
ordis sama mälu 25eeki odavam
19 |
effekt
01.12.2004 20:16:51
tahaks sada enam/vähem korralikku arvutit millega saaks juba ka mängida ja mõned lood ka arvutisse salvestada, et ei peaks koguaeg ketast tühjendama. hetkel pII, 333MHz, 8gb kõvaketas, videoks on 8mb Riva tnt jne. colin II saab küll kenasti mängitud, aga natuke uuemaid mänge võiks ka juba vastu võtta. mingi hull mängu friik ei ole, aga......
Oraff
01.12.2004 20:37:39
| efekt kirjutas: |
| tahaks sada enam/vähem korralikku arvutit millega saaks juba ka mängida ja mõned lood ka arvutisse salvestada, et ei peaks koguaeg ketast tühjendama. hetkel pII, 333MHz, 8gb kõvaketas, videoks on 8mb Riva tnt jne. colin II saab küll kenasti mängitud, aga natuke uuemaid mänge võiks ka juba vastu võtta. mingi hull mängu friik ei ole, aga...... |
siis need vidinad mis ma enne pakkusin, ja lisaks kõvaketas Maxtor DiamondMax Plus 9 6Y120P0 120GB 7200rpm UDMA/133 8MB, siis tuled oma 4000.- välja ilusti, HDD võid muidugi väiksema ka võtta!
79 |
