Pihlakas
25.11.2004 21:55:20
Msi emaplaat |
Mull siuke probleem, et kui biossist mhz tõstan prosel siis windowsis ei näita et on clockidud.
Emaplaat on MSI 645 Ultra v1.0
Prose on Pentium 4 1.6 GHz
Palun aidake ma esimest korda clockin Pentiumit, oma oma saan ilusti clockidud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
.phonkyp.
25.11.2004 23:06:39
Millega sa vaatad?
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Troll
25.11.2004 23:11:51
Ja mismoodi sa BIOSest mhz tõstsid?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Pihlakas
26.11.2004 09:24:28
Kordajaid tõstan, ja kui salvestan ära siis sealt biosist ka ei näita et on tõstetud.
9 |
.phonkyp.
26.11.2004 09:44:16
No aga ära ikka salvestad, nagu kord ja kohus?
9 |
MaT
26.11.2004 10:18:02
| kordajad lukus?
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
148 |
pots4t4j4
26.11.2004 11:28:33
p4 l jah nagu x lukus eksole
401 |
Pihlakas
26.11.2004 12:52:09
| aga kas neid lahti ei sa
9 |
Pihlakas
26.11.2004 12:57:11
| Kui mhz tõstan siis ka ei tõuse se
9 |
Troll
26.11.2004 13:10:25
| Pihlakas kirjutas: |
| Kui mhz tõstan siis ka ei tõuse se |
Jama jutt! Sa jätad vist F10-ga salvestamatta. Ja kordajaid ei saa P4-l kuidagi muuta. Siis veel küsimus, mis P4 sul on, kas vana Willamette või Northwood? Willamettet ei saagi eriti palju klokkida, Northwood peaks ligi 2,6Ghz peale vabalt minema.
121 |
Pihlakas
26.11.2004 13:16:30
| AA kuule ei tõstnud jah ma sõbra käest küsisin ma suht ajameelne. Ma ei tea ise täpselt kumb on. Koju lähme siis vaatme. Kust seda muidu vaadata saab(kui saab). Ma tõesti ei tea midagi sellest pentiumite värgist. Muide se pill on ostetud muidu 2001 aastal se on siis se vanem ve
9 |
Troll
26.11.2004 13:30:32
Mine BIOSis Frequency/Voltage Control alla. Sealt CPU FSB Clock alt tõsta mhz-i. Siis CPU:DRAM Clock ratio alt pead mälu kiiruse paika panema. Pärast F10 ja OK.
121 |
bright
analyzer
26.11.2004 21:41:44
ei hakka uut teemat tegema, aga selline rumal kysimus, et kuidas biosest mälu kiirust määrata. prose on A64 3000+ (2000MHz 512kb), plaat on MSI FISR K8KT800, mälu on 2x512Mb adata PC4000. hetkel sõidab mälu 333MHz peal (bioses mälu kiirus "auto" settingu peal). kui fsb 210-ni tõsta (cpu läheb siis 10x210 -> 2100MHz), läheb mälu 350MHz peale (2x175). seletage palun dumb-assile, kus mulka on
_________________ Doggett can tell |
133 |
razor
27.11.2004 00:43:57
| bright, mälu pead biosi alt lükkama kõigepealt 200 peale.
120 |
bright
analyzer
27.11.2004 00:58:07
mälu on 200 peal..
edit: emaplaat on K8TM-ILSR
133 |
Troll
27.11.2004 02:59:30
Kas mitte MemClock mode ei tule Limit peale panna ja siis MemClock Value alt valida?
121 |
bright
analyzer
27.11.2004 03:10:41
memclock mode = limit, value = DDR400. mis edasi? seivin ära, ja juba biose alglaadimisel näitab.. testing NVRAM - 333MHz
133 |
27.11.2004 06:09:35
Ex ABX
Ei mäleta täpselt mis MSI-mammi oli (mingi P4 Hypertrading 2,8 giga kiirusega), kuid MSI-il oli endal olemas n-ö Core-proge (kodulehelt ja ka CD-ga kaasas) ning MSI ise väitis, et kõik muutmine käib selle proge abil
Proovisin tollal - ja sai muuta küll nii kordajaid vms
211 |
bright
analyzer
27.11.2004 15:54:13
leidsin msi plaadilt sellise proge nagu "msi core center", selle abil saab volte seada ja fsb-d, mälu kohta ei ole midagi. on's võimalik, et emaplaat ei toeta mälu vms? everest näitab ilusti et "500MHz capable" aga running speed on 333MHz.
133 |
bright
analyzer
27.11.2004 21:25:49
emapaadi manual: supports DDR266/333 DDR SDRAM, and unbuffered DDR400 DIMMs. saab siit järeldada, et tegu on buffered mäludega?
133 |
27.11.2004 21:55:41
| bright kirjutas: |
leidsin msi plaadilt sellise proge nagu "msi core center", selle abil saab volte seada ja fsb-d, mälu kohta ei ole midagi. on's võimalik, et emaplaat ei toeta mälu vms? everest näitab ilusti et "500MHz capable" aga running speed on 333MHz.  |
usun, et see on miski 166 kala millest siin ennegi räägitud... st emaplaadile ei meeldi mälud ja ta surab need 333 peal tööle...
huvitav, mis siis juhtub kui prose paned ka 166 peale ja winnis tõstad fsb'd... mälu peaks ju kaasa tulema või A64'l ei tule enam?
201 |
razor
28.11.2004 12:50:55
parem pumpad fsb 300 peale, tuleb mälu ka enamvähem värgi
120 |
bright
analyzer
28.11.2004 15:24:58
hmm, fsb 300 peale? prose peab ju sel juhul 300x10=3GHz olema. jääb vist ära. kuidas neid kordajaid saab muuta? On's see võimalik a64 puhul. vaatasin netist seda ja teist, tundub et pidur on emaplaadis, ma ei saa cpu:memory ratiot määrata vms
133 |
28.11.2004 15:33:24
hmm... kordajat peaks ju saama muuta defaultist allapoole
201 |
bright
analyzer
29.11.2004 15:24:21
MSI support saatis sellise vastuse: Dear Sir/Madam, We are sorry to say that this board can not support DDR400 memory.
ma arvan et nad on seal k4n3pi all kõik, aga tuleb ilmselt mõni teist sorti DDR400 kusagilt sebida, millega asja proovida.
milleks siis bioses memory speed 400MHz peale on võimalik settida?...
133 |
