uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Msi emaplaat märgi kõik teemad loetuks
Pihlakas
Pihlakas
sõnum 25.11.2004 21:55:20 Msi emaplaat vasta tsitaadiga
Mull siuke probleem, et kui biossist mhz tõstan prosel siis windowsis ei näita et on clockidud.
Emaplaat on MSI 645 Ultra v1.0
Prose on Pentium 4 1.6 GHz
Palun aidake ma esimest korda clockin Pentiumit, oma oma saan ilusti clockidud. icon_question.gif
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 25.11.2004 23:06:39 vasta tsitaadiga
Millega sa vaatad?
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Troll
Troll
sõnum 25.11.2004 23:11:51 vasta tsitaadiga
Ja mismoodi sa BIOSest mhz tõstsid?
Pihlakas
Pihlakas
sõnum 26.11.2004 09:24:28 vasta tsitaadiga
Kordajaid tõstan, ja kui salvestan ära siis sealt biosist ka ei näita et on tõstetud. icon_rolleyes.gif
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 26.11.2004 09:44:16 vasta tsitaadiga
MaT
MaT
sõnum 26.11.2004 10:18:02 vasta tsitaadiga
kordajad lukus?
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 148
pots4t4j4
sõnum 26.11.2004 11:28:33 vasta tsitaadiga
Pihlakas
Pihlakas
sõnum 26.11.2004 12:52:09 vasta tsitaadiga
aga kas neid lahti ei sa
Pihlakas
Pihlakas
sõnum 26.11.2004 12:57:11 vasta tsitaadiga
Kui mhz tõstan siis ka ei tõuse se
Troll
Troll
sõnum 26.11.2004 13:10:25 vasta tsitaadiga
Pihlakas kirjutas:
Jama jutt! Sa jätad vist F10-ga salvestamatta. Ja kordajaid ei saa P4-l kuidagi muuta. Siis veel küsimus, mis P4 sul on, kas vana Willamette või Northwood? Willamettet ei saagi eriti palju klokkida, Northwood peaks ligi 2,6Ghz peale vabalt minema.
Pihlakas
Pihlakas
sõnum 26.11.2004 13:16:30 vasta tsitaadiga
AA kuule ei tõstnud jah ma sõbra käest küsisin ma suht ajameelne. Ma ei tea ise täpselt kumb on. Koju lähme siis vaatme. Kust seda muidu vaadata saab(kui saab). Ma tõesti ei tea midagi sellest pentiumite värgist. Muide se pill on ostetud muidu 2001 aastal se on siis se vanem ve
Troll
Troll
sõnum 26.11.2004 13:30:32 vasta tsitaadiga
Mine BIOSis Frequency/Voltage Control alla. Sealt CPU FSB Clock alt tõsta mhz-i. Siis CPU:DRAM Clock ratio alt pead mälu kiiruse paika panema. Pärast F10 ja OK.
bright
analyzer
bright
sõnum 26.11.2004 21:41:44 vasta tsitaadiga
ei hakka uut teemat tegema, aga selline rumal kysimus, et kuidas biosest mälu kiirust määrata. prose on A64 3000+ (2000MHz 512kb), plaat on MSI FISR K8KT800, mälu on 2x512Mb adata PC4000. hetkel sõidab mälu 333MHz peal (bioses mälu kiirus "auto" settingu peal). kui fsb 210-ni tõsta (cpu läheb siis 10x210 -> 2100MHz), läheb mälu 350MHz peale (2x175). seletage palun dumb-assile, kus mulka on icon_rolleyes.gif
Doggett can tell
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
razor
sõnum 27.11.2004 00:43:57 vasta tsitaadiga
bright, mälu pead biosi alt lükkama kõigepealt 200 peale.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
bright
analyzer
bright
sõnum 27.11.2004 00:58:07 vasta tsitaadiga
edit: emaplaat on K8TM-ILSR
Doggett can tell
Troll
Troll
sõnum 27.11.2004 02:59:30 vasta tsitaadiga
Kas mitte MemClock mode ei tule Limit peale panna ja siis MemClock Value alt valida?
bright
analyzer
bright
sõnum 27.11.2004 03:10:41 vasta tsitaadiga
memclock mode = limit, value = DDR400. mis edasi? seivin ära, ja juba biose alglaadimisel näitab.. testing NVRAM - 333MHz
Doggett can tell
sõnum 27.11.2004 06:09:35 vasta tsitaadiga
Ei mäleta täpselt mis MSI-mammi oli (mingi P4 Hypertrading 2,8 giga kiirusega), kuid MSI-il oli endal olemas n-ö Core-proge (kodulehelt ja ka CD-ga kaasas) ning MSI ise väitis, et kõik muutmine käib selle proge abil thumbs_up.gif
bright
analyzer
bright
sõnum 27.11.2004 15:54:13 vasta tsitaadiga
leidsin msi plaadilt sellise proge nagu "msi core center", selle abil saab volte seada ja fsb-d, mälu kohta ei ole midagi. on's võimalik, et emaplaat ei toeta mälu vms? everest näitab ilusti et "500MHz capable" aga running speed on 333MHz. icon_confused.gif
Doggett can tell
bright
analyzer
bright
sõnum 27.11.2004 21:25:49 vasta tsitaadiga
emapaadi manual: supports DDR266/333 DDR SDRAM, and unbuffered DDR400 DIMMs. saab siit järeldada, et tegu on buffered mäludega?
Doggett can tell
sõnum 27.11.2004 21:55:41 vasta tsitaadiga
bright kirjutas:
usun, et see on miski 166 kala millest siin ennegi räägitud... st emaplaadile ei meeldi mälud ja ta surab need 333 peal tööle...
huvitav, mis siis juhtub kui prose paned ka 166 peale ja winnis tõstad fsb'd... mälu peaks ju kaasa tulema või A64'l ei tule enam?
razor
sõnum 28.11.2004 12:50:55 vasta tsitaadiga
bright
analyzer
bright
sõnum 28.11.2004 15:24:58 vasta tsitaadiga
hmm, fsb 300 peale? icon_eek.gif prose peab ju sel juhul 300x10=3GHz olema. jääb vist ära. kuidas neid kordajaid saab muuta? On's see võimalik a64 puhul. vaatasin netist seda ja teist, tundub et pidur on emaplaadis, ma ei saa cpu:memory ratiot määrata vms
Doggett can tell
sõnum 28.11.2004 15:33:24 vasta tsitaadiga
bright
analyzer
bright
sõnum 29.11.2004 15:24:21 vasta tsitaadiga
MSI support saatis sellise vastuse: Dear Sir/Madam, We are sorry to say that this board can not support DDR400 memory.
ma arvan et nad on seal k4n3pi all kõik, aga tuleb ilmselt mõni teist sorti DDR400 kusagilt sebida, millega asja proovida.
milleks siis bioses memory speed 400MHz peale on võimalik settida?...
Doggett can tell
Sponge
Sponge
sõnum 29.11.2004 16:21:30 vasta tsitaadiga
sain mingi taolise vana P4 jaga fsb 133 ja 2ghz kätte seda stabiilselt orig oli 1,5ghz prose, jahutas xaser
aga yle fsb 140 ei kannatanud...
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Pihlakas
Pihlakas
sõnum 29.11.2004 17:13:02 vasta tsitaadiga
Ma sain sellelt 1.6@2.0GHZ ja mälu ei lähe jah 200mhz peale 166 mhz ainult. Aga muidu lahe
razor
sõnum 29.11.2004 17:23:47 vasta tsitaadiga
bright, parem vaheta emaplaat ära - tuleb odavam ja kindlasti ka parem icon_razz1.gif
vii garantiisse ja maini, et ei taha 400ddr peal jooksutada mälusid, kuid karp ja veeb on 400ddr'i lubanud. ja siis nõua asendusplaati.
bright
analyzer
bright
sõnum 29.11.2004 17:53:18 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
hmm. hea mõte, aga ma ei tahaks nii kergelt alla anda icon_lol.gif hetkel tahan arvata, et asi on sobimatute mälude taga kinni. aga ilmselt on sul õigus, pikema komödiandi asemel oleks mõistlikum korralikum plate vaadata. kuradi kahju tegelikult, see on väheseid mATX plaate, millel 1394 on peal. selle võib ju PCI-le ka panna lisakaardina, aga mATX puhul size matters:) ja kui pci-d täis toppida, siis videole ei jää jahutuse jaoks ruumi. kole lugu. hakka või korpust ja värki ümber tegema icon_confused.gif
Doggett can tell
