uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  UV kiirgusele reageeriv värv märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
wazaa
wazaa
sõnum 23.11.2004 20:19:01 vasta tsitaadiga
hmekk_ kirjutas:
see vär millega need ostetud radikad värvitud on oopis teistsugune .....kui sa ise värvid siis kaob selle mõju suuresti ......
jahutus võib parem olla , aha mitte hea ... vätvi näiteks ainult servad sellega ära .. päris huvitav oleks ju , uv triibud icon_razz.gif
Ei saand täpselt aru mis servad?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 40
hmekk
hmekk
sõnum 23.11.2004 20:45:29 vasta tsitaadiga
radika ribade ääred ........
Fotoblogi / Flickr
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 8 :: 68
Raid0
Raid0
sõnum 23.11.2004 20:55:55 vasta tsitaadiga
se võib jah seda temperatuuri mõjutada. hmekk'i pakutud idee võib päris äge välja näha.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 93
wazaa
wazaa
sõnum 23.11.2004 21:58:01 vasta tsitaadiga
Sain nüüd aru jah, aga plaanis oli osta sellised radikad mis käivad ühes tükis mälupeale mitte need väiksed junnid
hmekk
hmekk
sõnum 23.11.2004 22:03:38 vasta tsitaadiga
nuh saadki ju
värvid otsad ära
Fotoblogi / Flickr
wazaa
wazaa
sõnum 23.11.2004 22:17:42 vasta tsitaadiga
hmekk_ kirjutas:
nuh saadki ju
värvid otsad ära
jah, päris hea mõte
hmekk
hmekk
sõnum 23.11.2004 22:30:30 vasta tsitaadiga
palun
Fotoblogi / Flickr
iguaan
iguaan
sõnum 26.11.2004 18:54:27 vasta tsitaadiga
see temp ei tohiks tõusta oluliselt, kui värvi kiht on õhuke ja sa seda värvi ei pane radika alla(see kuhu põhjasild vastu puutub). mingil määral temp ikka tõuseb vb ca 3-5C aga ma ei usu et oluliselt rohkem
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
vanarebane
vanarebane
sõnum 26.11.2004 18:59:51 vasta tsitaadiga
põhiliselt on olemas mul isegi harilik mille süsi helendab UV käes ja kõik erksad markerid peaksid UV reaktiivsed olema.
olemas on ka UV sprayd nt: http://www.frozencpu.com/cgi-bin/frozencpu/uvp-01.html
Tähenärimine on hammastele kahjulik!
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Raid0
Raid0
sõnum 26.11.2004 19:43:37 vasta tsitaadiga
wazaa
wazaa
sõnum 09.12.2004 19:07:14 vasta tsitaadiga
Nii, nüüd saate kõik vaadata milline näeb välja siis 120x120 vent mis on värvitud üle UV värviga
ja näete ka mis seisus minu korpus hetkel on, suht pooleli, lähiajal ostan pleksi icon_wink.gif
http://www.hot.ee/wazaabfc/ainultkylg.jpg
http://www.hot.ee/wazaabfc/tervekorpusvalges.jpg
http://www.hot.ee/wazaabfc/korpuspimedas.jpg
http://www.hot.ee/wazaabfc/vent.jpg[/url]
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 09.12.2004 21:27:38 vasta tsitaadiga
Kena, sul on seda UV värvi alles ka? Kunagi sooviks endal ka miskit üle võõbata icon_smile.gif
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
wazaa
wazaa
sõnum 09.12.2004 22:39:50 vasta tsitaadiga
on küll, aaga teda kulub endal siin veel ja arvan et kõik kulub ära, muidu ostsin illusiioni lähedal asuvast mingist autopoest seda, hind oli 112.-
kui soovi on võin täpsemalt seletada kus see pood asus
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 09.12.2004 22:59:06 vasta tsitaadiga
UV värvidel mingit värvivalikut vms ka eksisteerib? Või lihtsalt on "UVle reageeriv värv" ?
Muidu vendil püsib asi ilusti peal ja ei kuiva kaua?
wazaa
wazaa
sõnum 10.12.2004 00:03:50 vasta tsitaadiga
Metsjeesus kirjutas:
http://www.metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/uv/index_eng
Ostsin endale täpselt sama värvi mis sellel lehel, ja värvisin ka samamoodi.
Seda värvi oli seal sinist, punast, rohelist, kollast
Ja ise pidin mingi 5-6 korda värvima venti üle, kohemitte ei taha see värv plastmassile hakata, aga värvid esimene kord õrna kihiga üle, lased ära kuivada, ja siis veel, ja perfektset tulemust nagu ei saagi kui teda seistes vaatad, aga kui käima paned on täiesti ühtlane ja väga ilus.Maha ei kooru
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 10.12.2004 14:44:21 vasta tsitaadiga
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=77118 thumbs_up.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
wazaa
wazaa
sõnum 10.12.2004 15:25:51 vasta tsitaadiga
MarsKiller kirjutas:
tänud, mingi 3h pärast hakkan pleksi lõikuma, plaanis sellele mingi õrna sinise tooniga toonkile ka peale panna, sama mis auto klaasidele käib, see mis seal hetkel on mingi tuhm tööstus kile mis oli ostes lihtsalt kaitseks peal...
Aga aitab siin teemas minu korpusest.
Sixten
sõnum 14.12.2004 17:13:57 vasta tsitaadiga
millega sa pleksi lõikad?
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 14.12.2004 17:18:28 vasta tsitaadiga
zepazix kirjutas:
wazaa
wazaa
sõnum 14.12.2004 20:22:07 vasta tsitaadiga
tikksaega
Sixten
sõnum 14.12.2004 20:41:49 vasta tsitaadiga
tikksaega ära ei lõgu?
Raid0
Raid0
sõnum 14.12.2004 22:30:47 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt saaks iga sae(tera)-ga seda lõigata millel on väike hammas. tikksael võik olla näiteks rauasae leht. lisaks saab veel eespoolmainitud rauasaega ja ka kasvõi vineeri saega või muu sellisega. oksasaega pole küll mõtet kallale minna icon_rolleyes.gif
edit: tahtsin küsida, et kas sellist ainet ei ole mida segad veega ja paned näiteks vesijahutusesse ringlema, uv labi kasti sisse ja hakkab helendama.
iguaan
iguaan
sõnum 14.12.2004 22:49:37 vasta tsitaadiga
selline aine on olemas küll, kuid iseasi kas eestis ka leidub ja selles ma kahtlen
Raid0
Raid0
sõnum 14.12.2004 22:57:13 vasta tsitaadiga
iguaan
iguaan
sõnum 15.12.2004 00:08:31 vasta tsitaadiga
UV Sensitive Condensed Water Dye for Liquid Cooling vms. leidisin selle siit
EDIT: leidsin ka siit seda isendit, ning kunagi lähiajal peaks tekkima võimalus sealt tellida kaupa eestisse. lähemalt siis siin
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  UV kiirgusele reageeriv värv mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
