wazaa
23.11.2004 21:19:01
| hmekk_ kirjutas: |
see vär millega need ostetud radikad värvitud on oopis teistsugune .....kui sa ise värvid siis kaob selle mõju suuresti ......
jahutus võib parem olla , aha mitte hea ... vätvi näiteks ainult servad sellega ära .. päris huvitav oleks ju , uv triibud  |
Ei saand täpselt aru mis servad?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
40 |
hmekk
23.11.2004 21:45:29
radika ribade ääred ........
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
Raid0
23.11.2004 21:55:55
| se võib jah seda temperatuuri mõjutada. hmekk'i pakutud idee võib päris äge välja näha.
93 |
wazaa
23.11.2004 22:58:01
| Sain nüüd aru jah, aga plaanis oli osta sellised radikad mis käivad ühes tükis mälupeale mitte need väiksed junnid
40 |
hmekk
23.11.2004 23:03:38
nuh saadki ju
värvid otsad ära
8 :: |
68 |
wazaa
23.11.2004 23:17:42
| hmekk_ kirjutas: |
nuh saadki ju
värvid otsad ära |
jah, päris hea mõte
40 |
hmekk
8 :: |
68 |
iguaan
26.11.2004 19:54:27
| see temp ei tohiks tõusta oluliselt, kui värvi kiht on õhuke ja sa seda värvi ei pane radika alla(see kuhu põhjasild vastu puutub). mingil määral temp ikka tõuseb vb ca 3-5C aga ma ei usu et oluliselt rohkem
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
vanarebane
26.11.2004 19:59:51
põhiliselt on olemas mul isegi harilik mille süsi helendab UV käes ja kõik erksad markerid peaksid UV reaktiivsed olema.
olemas on ka UV sprayd nt: http://www.frozencpu.com/cgi-bin/frozencpu/uvp-01.html
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
Raid0
26.11.2004 20:43:37
sellest juba eespool juttu olnud ju
93 |
wazaa
40 |
Metsjeesus
09.12.2004 22:27:38
Kena, sul on seda UV värvi alles ka? Kunagi sooviks endal ka miskit üle võõbata
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
wazaa
09.12.2004 23:39:50
on küll, aaga teda kulub endal siin veel ja arvan et kõik kulub ära, muidu ostsin illusiioni lähedal asuvast mingist autopoest seda, hind oli 112.-
kui soovi on võin täpsemalt seletada kus see pood asus
40 |
Metsjeesus
09.12.2004 23:59:06
UV värvidel mingit värvivalikut vms ka eksisteerib? Või lihtsalt on "UVle reageeriv värv" ?
Muidu vendil püsib asi ilusti peal ja ei kuiva kaua?
94 |
wazaa
10.12.2004 01:03:50
| Metsjeesus kirjutas: |
Muidu vendil püsib asi ilusti peal ja ei kuiva kaua? |
http://www.metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/uv/index_eng
Ostsin endale täpselt sama värvi mis sellel lehel, ja värvisin ka samamoodi.
Seda värvi oli seal sinist, punast, rohelist, kollast
Ja ise pidin mingi 5-6 korda värvima venti üle, kohemitte ei taha see värv plastmassile hakata, aga värvid esimene kord õrna kihiga üle, lased ära kuivada, ja siis veel, ja perfektset tulemust nagu ei saagi kui teda seistes vaatad, aga kui käima paned on täiesti ühtlane ja väga ilus.Maha ei kooru
40 |
KENWOOD
99 |
wazaa
10.12.2004 16:25:51
tänud, mingi 3h pärast hakkan pleksi lõikuma, plaanis sellele mingi õrna sinise tooniga toonkile ka peale panna, sama mis auto klaasidele käib, see mis seal hetkel on mingi tuhm tööstus kile mis oli ostes lihtsalt kaitseks peal...
Aga aitab siin teemas minu korpusest.
40 |
Sixten
14.12.2004 18:13:57
| millega sa pleksi lõikad?
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
KENWOOD
14.12.2004 18:18:28
| zepazix kirjutas: |
| millega sa pleksi lõikad? |
raua saega saab ka
99 |
wazaa
14.12.2004 21:22:07
| tikksaega
40 |
Sixten
14.12.2004 21:41:49
| tikksaega ära ei lõgu?
77 |
Raid0
14.12.2004 23:30:47
põhimõtteliselt saaks iga sae(tera)-ga seda lõigata millel on väike hammas. tikksael võik olla näiteks rauasae leht. lisaks saab veel eespoolmainitud rauasaega ja ka kasvõi vineeri saega või muu sellisega. oksasaega pole küll mõtet kallale minna
edit: tahtsin küsida, et kas sellist ainet ei ole mida segad veega ja paned näiteks vesijahutusesse ringlema, uv labi kasti sisse ja hakkab helendama.
93 |
iguaan
14.12.2004 23:49:37
| selline aine on olemas küll, kuid iseasi kas eestis ka leidub ja selles ma kahtlen
71 |
Raid0
14.12.2004 23:57:13
mis selle aine nimi on. väga hea oleks isegi kui lingi annaks
93 |
iguaan
15.12.2004 01:08:31
UV Sensitive Condensed Water Dye for Liquid Cooling vms. leidisin selle siit
EDIT: leidsin ka siit seda isendit, ning kunagi lähiajal peaks tekkima võimalus sealt tellida kaupa eestisse. lähemalt siis siin
71 |
colin07
15.12.2004 02:07:04
| Ma tipikas ja org keemias tegin UV- kiirgusele reageerivat ainet. Aine ka vähesel määral vees lahustuv, ja annab ilusa rohekaskollase värvi veele. Kui keegi on huvitatud jamamisest eks siis võtaks ühendust. Ma ei tea kui ilusasti selle vesilahus UV-kiirguse all helendab aga noh seda peab katsetama. Aine nimeks on siis fluorescein. Infoks siis veel niipalju, et kõige rohkem pöördesse (kõige rohkem helendama) läheb ta sinise valguse peale (lainepikkus 480) ja helendab siis kõige rohkem lainepikkust 525 (see siis rohekaskollane)
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Metsjeesus
15.12.2004 22:22:44
Nii et mingi floori ühend jah? Eks ma vast uurin homme kuidas keeta miskit.
94 |
lock
15.12.2004 22:50:11
| tooks näiteks UV+WR4
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
colin07
26 |
Metsjeesus
16.12.2004 15:30:47
Ah see mingi etanool? Anna mulle valem ka, äkki saaks keeta.
94 |
colin07
16.12.2004 18:32:28
| Noh mingil määral ta alkohol ka jah (eksisteerib -OH rühm), aga siiski alkoholist asi kaugel. Struktuur on lingis ära toodud. Aga selle aine süntees ei ole lihtsalt niisama, et segad kaks ainet kokku ja voila valmis. Mina tegin seda ainet õppetöö käigus. Sünteesiks vajalikud algained anti mulle ja vajalik varustus oli ka olemas. Näiteks kus sa hangiksid lähteaineid resortsiin, ftaalanhüdriid, broomi. Kui sa kusagil laboris ei tööta, siis ei saa neid kusagilt(reaktiivid maksavad korralikult). Muidu sünteesi eeskiri on ühes raamatus olemas aga ma ei mäleta enam pealkirja
26 |
Revage
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
iguaan
17.12.2004 17:12:45
| kas mul nägemisega probleeme vms, igatahes ma sealt küll midagi ei leia
71 |
joulukas
17.12.2004 17:14:12
See on juba uus hinnakiri ja seal on nad alguse poole A.C.Ryan blackmagic tooted 159.-
_________________ HinnaVaatlus liituja nr. 285 |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
iguaan
17.12.2004 17:40:18
| aga mis see värv on tavasilmaga ka nähtav, st et ilma Uv valguseta?(A.C.Ryan blackmagic siis)
71 |
colin07
17.12.2004 18:11:36
Sellist värvi, mis oleks tavavalguses nähtamatu(värvitu) ja UV- valguses(loomulikult oleneb, mis UV valgus see on) värviline, ei ole olemas ja SEEGA sa ei saa seda ka muretseda.
26 |
iguaan
17.12.2004 18:24:06
| colin07 kirjutas: |
Sellist värvi, mis oleks tavavalguses nähtamatu(värvitu) ja UV- valguses(loomulikult oleneb, mis UV valgus see on) värviline, ei ole olemas ja SEEGA sa ei saa seda ka muretseda.  |
eee. kindel kui asjadest ei tea siis palun hoia oma suu leiva jaoks ja näpud taskus.(ei mõtle halvaga)
EDIT: guuglisse otsing "uv paint" ja teine vastus annab sellise tulemuse
71 |
colin07
17.12.2004 18:35:27
| colin07 kirjutas: |
Ok võtan oma sõnad tagasi. Uurisin seda asja ja veendusin, et see ikka ei ole päris nii, sest UV-valgust ei tohiks meieni läbi osoonikihi jõuda ja seega on selline värv ikka võimalik
Aga mina lugesin sellelt leheküljelt http://www.viperlair.com/reviews/cases/other/mods/fluvp/index.shtml et sellel sinu värvil on värv täitsa olemas. Nimelt on see värv valge!!!! valge ei võrdu värvituga.
Aga ok valge on ta muudel põhjustel, kui seda on see fluorosseeruv aine
26 |
Raid0
17.12.2004 21:34:24
valge ei ole jah värvitu. see koosneb seitsmest erinevast värvist. kaheksanda klassi füüsika värvitu on siis kui ta läbi paistab.
93 |
wazaa
40 |
Raid0
18.12.2004 00:32:06
värv mis reageerib UV kiirgusele omas purgis nagu küünelakid
93 |
wazaa
18.12.2004 00:34:36
| eeh, mõtlesin selle all seda et see värv on täiesti läbipaistev, vaata seda pilti kus seinale on kalad tehtud
40 |
Raid0
18.12.2004 01:13:17
| see värv ei ole läbipaistev. võibolla ilma UV kiirguseta aga UV kiirgusega ta ei pasta küll läbi.
93 |
KENWOOD
18.12.2004 10:48:36
| yboy kirjutas: |
| see värv ei ole läbipaistev. võibolla ilma UV kiirguseta aga UV kiirgusega ta ei pasta küll läbi. |
seda me tahtsime teada kas ta ilma uv-ta läbi paistab
99 |
wazaa
18.12.2004 11:07:08
| yboy kirjutas: |
No issand jumal küll!!!!!!!!!
Mis kuradi ila sa ajad, sa mõtle ka natuke oma möla üle kui kirjutad!!!
40 |
colin07
18.12.2004 14:24:33
OK!! See värv ei ole värvitu ja nähtamatu ja seda kinnitab sellel lehel olev review http://www.viperlair.com/reviews/cases/other/mods/fluvp/index.shtml (loe läbi ja veendud selles). Ta on siiski värv ja värvi koostis ei võimalda tegemast sul värvitut, läbipaistvat värvi(seal peab olema liiga palju lisaaineid). Seega on ta läbipaistev(peaaegu nähtamatu) ainult õhukeste kihtide korral ja kuhugi pealekantuna. Nii et mingil määral on õigus nii yboyl kui ka wazaal. Purgis sees ei ole tegemist nähtamatu(värvitu, läbipaistva) värviga, aga õhukeste kihtide korral pealekantuna on ta enamustel pindadel nähtamatu.(loe review)
26 |
miqu
03.02.2008 13:22:16
| Mida tohib üldse värvida arvuti seest selle värviga või markeriga?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Creat_1
03.02.2008 14:32:17
| miqu kirjutas: |
| Mida tohib üldse värvida arvuti seest selle värviga või markeriga? |
mina olen värvinud sellega fanne ja molex otsikuid (mina kasutasin okayst ostetud uv lakki)
94 |
Margus014
03.02.2008 21:45:24
ära ainult skeemiplaate sellega üle lase!
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
140 |
