Xender
22.11.2004 16:58:33
Kas pasiivjahutus kõlbab ? |
Kuna vana süsteem hakkab nõrgaks jääma siis lähiajal plaanis suuremat lasti uuendus teha, seoses sellega on pilk langenud A64 3000 90nm isendi peale. Kui uskuda Tomi tabeleid peaks see full loadis 28,8W ja idealis koos CnQ ainult 3,2W soojust eraldama. Seega peaks teoreetiliselt mõni suuremat masti radiaator ake Hyper 6 selle ka ilma ventikata ära jahutama.
Aa jah muuseas, millal nforce 4lja võib siinmail näha
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
One
22.11.2004 18:22:55
niipalju kui kasutaja Jaan rääkinud on saab winchesterit 2400-2600mhz-i peal passiivina kasutada, vähemalt seda 3200+ isendit..
radikas on hyper 6 oma
728 |
puna
22.11.2004 19:55:23
| Zalmanil häid jahutid olemas küll.
313 |
predator
22.11.2004 20:00:34
| Kui passiv, siis peab radikal ikka massi ka olema, Zalmannid nii massivsed ikka ei ole kui see Coolermaster.
154 |
22.11.2004 20:15:43
| predator kirjutas: |
| Kui passiv, siis peab radikal ikka massi ka olema, Zalmannid nii massivsed ikka ei ole kui see Coolermaster. |
täpselt nii... Hyper 6 on selles osas märksa parem ja ka onju tehnoloogia erinev heatpipe vs tavaline radikas...
arvan, et läbi saab ka TT V12 radikaga... suhtkoht odav lahendus... samas korpuses peab nagunii õhuliikumine olema, nii et mingi silent vent peale panna ei ole ju probleem
201 |
mati_p
22.11.2004 20:31:29
kui need arvud soojuseralduse kohta tõele vastavad, siis selle a64 peaks too kuulermasteri kolakas passiivis ära jahutama küll. eeldusel muidugi, et korpuses mingigi õhuliikumine toimub ja koormuse all kuuekümne kraadini (või kõrgemale) ulatuvad numbrid paanikat ei tekita.
passiivjahutuse jaoks on ka oluline, et radiaaoril oleks ribide vahel piisavalt ruumi. tihedalt paiknevate ribidega radiaatorid ei toimi passiivis pooltki nii hästi, kui sama massiga harvemate ribidega radikas. õhul peab olema ruumi ribide vahelt soojenedes ülespoole liikuda. too kuulermaster peaks sellele tingimusele vastama, pole ise lähedalt näinud teda.
katse korras proovisin p4 1.8GHz northwoodi, mille soojuseraldus peaks stockis jääma kuskile 50W kanti, profiilis toodud jahutusega passiivis jooksutada. kasti tagaseinas oli 80mm vent 5v peal, mis tekitas korpuses nõrga, käega vaevalt tuntava, õhuliikumise. seisva proseventilaatoriga (maha monteerida ei saa, tuulik on radika kinnitusraamiga ühes tükis) oli 20 minutilise cpuburni sessiooni järel prose temperatuur 59C. mul oli muidugi ka prose toitepinge alla keeratud, 1.4v peale, see arvatavasti vähendas soojuseraldust tunduvalt.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
predator
154 |
.phonkyp.
23.11.2004 02:57:08
Ma arvan, et see õhuliikumine muutuks tunduvalt intensiivsemaks, kui sul korpus suletud on.
Kusjuures nädalavahetusel jooksutasin benchmarke, rõdu uks lahti, ning 3DMark03 oli temperatuur 16-20 kraadi vahel (korpus oli külje pealt avatud) . Siit tuli väikene idee, et kui tuua otse väljast mingisuguse kanaliga/toruga külma õhku arvutisse. Vaikne vent seda õhku korpusesse sisse puhuma ning vola - temperatuuri probleemid oleks lahendatud, vähemalt siis, kui väljas piisavalt jahe on jne. Saaks enamus oma vente kinni keerata.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
razor
23.11.2004 04:19:16
| .phonkyp., unustad äkki kondensatsiooni ära?
120 |
mati_p
23.11.2004 07:10:17
| .phonkyp. kirjutas: |
Ma arvan, et see õhuliikumine muutuks tunduvalt intensiivsemaks, kui sul korpus suletud on. |
korpus ongi suletud. õhuliikumise tugevust hindasin kätt ventilaatori taga hoides. tollel ventilaatoril on pöördeid alla 800, nii et mingi turbiiniga tegu ei ole.
56 |
Oioi
23.11.2004 07:13:03
| puna kirjutas: |
| Zalmanil häid jahutid olemas küll. |
Mis siis Winchesteridest rääkida, ka Newcastle peal oli Zalman enamuse ajast passiivne .
Cool'n'Quiet kannab ise juba selle eest hoolt.
Kui masinale koormust annad, siis võib ju ka ventilaator veidi häält teha, Zalmanil see nagunii eriti lärmakas ei ole.
236 |
stepzter
23.11.2004 07:55:56
razor, kondensatsiooni teoreetiliselt ei peaks korpuse sisse tekkima, kuna kõik komponendid on välisõhust kõrgemal temperatuuril, ning õhk korpuses ainult soojeneb. Küll aga võib korpus väljast poolt niiskeks tõmmata.
Täiskoormuse/kiiruse juures ei tule passiivjahutusest midagi välja. Lihtsalt 30W ei jahuta ilma korraliku õhuvooluta ära, aga filme vaadata, muusikat kuulata jms. peaks saama vabalt umbes 6W voolutarbega teha, mille jahutamine on märksa lihtsam.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
.phonkyp.
23.11.2004 18:22:47
Väljast lased õhku arvutisse siis, kui arvutiga tegeled (eriti kui benchid). Siis pole kondensatsiooni vaja karta. Samuti kui seda rõdu ust lahti hoida, siis ise eriti toas olla ei saa. Aga kui õhk käib läbi arvuti, siis enne kui see tuppa jõuab, on see soojaks köetud.
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
9 |
elukaz
23.11.2004 19:03:32
Hyper 6 ei ole kõige parem passivis, tal ei toimu loomulik õhuvahetus ribide vahel, sest tal on karp ümber, siin mingis teemas oli võrdlus kah Thermaltake omadega.
Kondentsi ei teki kasti sisse juhul kui kastis ringleb ainult välisõhk ehk siis välisõhku puhutakse sisse nii, et kastis tekib ülerõhk. Pealt võib ikka märjaks minna.
157 |
.phonkyp.
23.11.2004 20:08:22
Seda ma mõtlesingi.
9 |
Noname
23.11.2004 20:12:49
Mina ei näe küll mingit mõtet a64'jale pasiivjahutust panna
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
Kristo.
23.11.2004 20:49:11
| Miks mitte, tahad öelda et aktiiv on passiivist vaiksem.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
Noname
23.11.2004 20:59:44
ei taha seda öelda, kohe kindlasti mitte.
Kui natuke mõelda viitsiksid siis saaksid aru miks see mõttetu on
321 |
.phonkyp.
23.11.2004 21:23:09
Järgmine, kes muutusi ei talu.
9 |
predator
23.11.2004 21:27:50
| Mingi 2000 rpm tegev vent ka just reaktiivmootori häält ei tee, kõrva juurde paned, siis on vast midagi kuulda. Selline võib ju olla küll isegi kui vaikust taga ajad.
154 |
A-Circus.
23.11.2004 21:40:20
| Toide undab nagunii hullemini kui see CPU oma, aga no eks veidi ikka vaiksemaks saaks
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
mati_p
23.11.2004 22:17:18
| Mingi 2000 rpm tegev vent ka just reaktiivmootori häält ei tee, kõrva juurde paned, siis on vast midagi kuulda. Selline võib ju olla küll isegi kui vaikust taga ajad. |
sellisel juhul peab üsna kõva kuulmine olema, 2000 pööret 80mm ventilaatori juures on kaugele kuulda.
56 |
One
23.11.2004 22:21:54
see xenderi leadtek 5900undab nagunii way rohkem kui muud vendid
728 |
.phonkyp.
23.11.2004 22:26:05
Alati pole asi vendis, vaid selles, et selle õhuvoolul on ees kuskil takistus, mis siis selle sahina esile kutsub jne. Näiteks toiteplokis. Seal võib ükskõik kui vaikne vent olla, kuid see õhuvool tekitab ikkagi selle mõra, kui ta osade vahelt mööda üritab pääseda jne.
9 |
predator
23.11.2004 22:26:27
| mati_p kirjutas: |
sellisel juhul peab üsna kõva kuulmine olema, 2000 pööret 80mm ventilaatori juures on kaugele kuulda. |
vähemalt 100m kaugusele ja vendil ja vendil on vahe ka ikka , sellisel juhul peaks ka korpuseventidele jalaga andma.
154 |
