uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas pasiivjahutus kõlbab ? märgi kõik teemad loetuks
Xender
sõnum 22.11.2004 16:58:33 Kas pasiivjahutus kõlbab ? vasta tsitaadiga
Kuna vana süsteem hakkab nõrgaks jääma siis lähiajal plaanis suuremat lasti uuendus teha, seoses sellega on pilk langenud A64 3000 90nm isendi peale. Kui uskuda Tomi tabeleid peaks see full loadis 28,8W ja idealis koos CnQ ainult 3,2W soojust eraldama. Seega peaks teoreetiliselt mõni suuremat masti radiaator ake Hyper 6 selle ka ilma ventikata ära jahutama.
Aa jah muuseas, millal nforce 4lja võib siinmail näha
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
One
sõnum 22.11.2004 18:22:55 vasta tsitaadiga
niipalju kui kasutaja Jaan rääkinud on saab winchesterit 2400-2600mhz-i peal passiivina kasutada, vähemalt seda 3200+ isendit..
puna
sõnum 22.11.2004 19:55:23 vasta tsitaadiga
Zalmanil häid jahutid olemas küll.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
predator
predator
sõnum 22.11.2004 20:00:34 vasta tsitaadiga
Kui passiv, siis peab radikal ikka massi ka olema, Zalmannid nii massivsed ikka ei ole kui see Coolermaster.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
sõnum 22.11.2004 20:15:43 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
täpselt nii... Hyper 6 on selles osas märksa parem ja ka onju tehnoloogia erinev heatpipe vs tavaline radikas...
arvan, et läbi saab ka TT V12 radikaga... suhtkoht odav lahendus... samas korpuses peab nagunii õhuliikumine olema, nii et mingi silent vent peale panna ei ole ju probleem icon_wink.gif
mati_p
sõnum 22.11.2004 20:31:29 vasta tsitaadiga
kui need arvud soojuseralduse kohta tõele vastavad, siis selle a64 peaks too kuulermasteri kolakas passiivis ära jahutama küll. eeldusel muidugi, et korpuses mingigi õhuliikumine toimub ja koormuse all kuuekümne kraadini (või kõrgemale) ulatuvad numbrid paanikat ei tekita.
passiivjahutuse jaoks on ka oluline, et radiaaoril oleks ribide vahel piisavalt ruumi. tihedalt paiknevate ribidega radiaatorid ei toimi passiivis pooltki nii hästi, kui sama massiga harvemate ribidega radikas. õhul peab olema ruumi ribide vahelt soojenedes ülespoole liikuda. too kuulermaster peaks sellele tingimusele vastama, pole ise lähedalt näinud teda.
katse korras proovisin p4 1.8GHz northwoodi, mille soojuseraldus peaks stockis jääma kuskile 50W kanti, profiilis toodud jahutusega passiivis jooksutada. kasti tagaseinas oli 80mm vent 5v peal, mis tekitas korpuses nõrga, käega vaevalt tuntava, õhuliikumise. seisva proseventilaatoriga (maha monteerida ei saa, tuulik on radika kinnitusraamiga ühes tükis) oli 20 minutilise cpuburni sessiooni järel prose temperatuur 59C. mul oli muidugi ka prose toitepinge alla keeratud, 1.4v peale, see arvatavasti vähendas soojuseraldust tunduvalt.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
predator
predator
sõnum 22.11.2004 20:41:13 vasta tsitaadiga
mati_p kirjutas:
Sama kehtib ka nn. madalate pööretega silent ventide kohta, liiga tiheda ribistikuga radikate puhul ei saa nendega rahuldavaid t° kätte kuna aeglane vent ei suuda ribide vahel piisavalt õhku liigutada. Üks sellistest radikatest on näit. TT Pipe 101.
http://www.thermaltake.com/coolers/comboCool/pipe101/pipe101.htm
* Coolermasteril on teinegi, heat pipe tehnikat kasutav, päris hea jahuti väljas, Hyper 48 thumbs_up.gif .
http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=KHC-L91-U1&other_title=+KHC-L91-U1+Hyper%2048
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 23.11.2004 02:57:08 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et see õhuliikumine muutuks tunduvalt intensiivsemaks, kui sul korpus suletud on.
Kusjuures nädalavahetusel jooksutasin benchmarke, rõdu uks lahti, ning 3DMark03 oli temperatuur 16-20 kraadi vahel (korpus oli külje pealt avatud) icon_lol.gif. Siit tuli väikene idee, et kui tuua otse väljast mingisuguse kanaliga/toruga külma õhku arvutisse. Vaikne vent seda õhku korpusesse sisse puhuma ning vola - temperatuuri probleemid oleks lahendatud, vähemalt siis, kui väljas piisavalt jahe on jne. Saaks enamus oma vente kinni keerata. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
razor
sõnum 23.11.2004 04:19:16 vasta tsitaadiga
.phonkyp., unustad äkki kondensatsiooni ära?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
mati_p
sõnum 23.11.2004 07:10:17 vasta tsitaadiga
.phonkyp. kirjutas:
korpus ongi suletud. õhuliikumise tugevust hindasin kätt ventilaatori taga hoides. tollel ventilaatoril on pöördeid alla 800, nii et mingi turbiiniga tegu ei ole.
Oioi
sõnum 23.11.2004 07:13:03 vasta tsitaadiga
puna kirjutas:
Mis siis Winchesteridest rääkida, ka Newcastle peal oli Zalman enamuse ajast passiivne thumbs_up.gif .
Cool'n'Quiet kannab ise juba selle eest hoolt.
Kui masinale koormust annad, siis võib ju ka ventilaator veidi häält teha, Zalmanil see nagunii eriti lärmakas ei ole.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
stepzter
stepzter
sõnum 23.11.2004 07:55:56 vasta tsitaadiga
razor, kondensatsiooni teoreetiliselt ei peaks korpuse sisse tekkima, kuna kõik komponendid on välisõhust kõrgemal temperatuuril, ning õhk korpuses ainult soojeneb. Küll aga võib korpus väljast poolt niiskeks tõmmata.
Täiskoormuse/kiiruse juures ei tule passiivjahutusest midagi välja. Lihtsalt 30W ei jahuta ilma korraliku õhuvooluta ära, aga filme vaadata, muusikat kuulata jms. peaks saama vabalt umbes 6W voolutarbega teha, mille jahutamine on märksa lihtsam.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 23.11.2004 18:22:47 vasta tsitaadiga
Väljast lased õhku arvutisse siis, kui arvutiga tegeled (eriti kui benchid). Siis pole kondensatsiooni vaja karta. Samuti kui seda rõdu ust lahti hoida, siis ise eriti toas olla ei saa. Aga kui õhk käib läbi arvuti, siis enne kui see tuppa jõuab, on see soojaks köetud.
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
elukaz
elukaz
sõnum 23.11.2004 19:03:32 vasta tsitaadiga
Hyper 6 ei ole kõige parem passivis, tal ei toimu loomulik õhuvahetus ribide vahel, sest tal on karp ümber, siin mingis teemas oli võrdlus kah Thermaltake omadega.
Kondentsi ei teki kasti sisse juhul kui kastis ringleb ainult välisõhk ehk siis välisõhku puhutakse sisse nii, et kastis tekib ülerõhk. Pealt võib ikka märjaks minna.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 23.11.2004 20:08:22 vasta tsitaadiga
Seda ma mõtlesingi.
Noname
Noname
sõnum 23.11.2004 20:12:49 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
Kristo.
sõnum 23.11.2004 20:49:11 vasta tsitaadiga
Miks mitte, tahad öelda et aktiiv on passiivist vaiksem.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Noname
Noname
sõnum 23.11.2004 20:59:44 vasta tsitaadiga
ei taha seda öelda, kohe kindlasti mitte.
Kui natuke mõelda viitsiksid siis saaksid aru miks see mõttetu on icon_exclaim.gif
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 23.11.2004 21:23:09 vasta tsitaadiga
Järgmine, kes muutusi ei talu.
predator
predator
sõnum 23.11.2004 21:27:50 vasta tsitaadiga
Mingi 2000 rpm tegev vent ka just reaktiivmootori häält ei tee, kõrva juurde paned, siis on vast midagi kuulda. Selline võib ju olla küll isegi kui vaikust taga ajad.
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 23.11.2004 21:40:20 vasta tsitaadiga
Toide undab nagunii hullemini kui see CPU oma, aga no eks veidi ikka vaiksemaks saaks
mati_p
sõnum 23.11.2004 22:17:18 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
sellisel juhul peab üsna kõva kuulmine olema, 2000 pööret 80mm ventilaatori juures on kaugele kuulda.
One
sõnum 23.11.2004 22:21:54 vasta tsitaadiga
see xenderi leadtek 5900undab nagunii way rohkem kui muud vendid icon_wink.gif
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 23.11.2004 22:26:05 vasta tsitaadiga
Alati pole asi vendis, vaid selles, et selle õhuvoolul on ees kuskil takistus, mis siis selle sahina esile kutsub jne. Näiteks toiteplokis. Seal võib ükskõik kui vaikne vent olla, kuid see õhuvool tekitab ikkagi selle mõra, kui ta osade vahelt mööda üritab pääseda jne.
predator
predator
sõnum 23.11.2004 22:26:27 vasta tsitaadiga
mati_p kirjutas:
predator kirjutas:
vähemalt 100m kaugusele icon_lol.gif ja vendil ja vendil on vahe ka ikka icon_wink.gif , sellisel juhul peaks ka korpuseventidele jalaga andma.
Kristo.
sõnum 23.11.2004 22:35:47 vasta tsitaadiga
Njh, eks ta ole küll nii, et kui tahad passiivi siis peab korpuses olema hea õhuringlus ning selleks on vaja vente, mis lisaks õhuringlusele tekitavad ka müra. Aga nagu öeldud on vendil ja vendil on vahe, oleneb. Kahe otsaga asi icon_rolleyes.gif icon_confused.gif
stepzter
stepzter
sõnum 23.11.2004 22:53:15 vasta tsitaadiga
Osavate käte ring ehitab endal süsteemi näiteks niimoodi ümber, et kõike jahutab üks väga aeglane 120mm ventilaator. Veel osavamate käte ring konstrueerib sellise süsteemi, et idle peal piisab kõige selle jahutamiseks konvektsioonist, mis paarikümne vatise kogutarbe juures ei ole sugugi mõeldamatu.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 23.11.2004 23:08:55 vasta tsitaadiga
sõnum 23.11.2004 23:12:56 vasta tsitaadiga
lihtsaim näide oleks see Zalmani vask "kirst"(loe: korpus)... st. kõike jahutatakse nn. pasiivlahendusega ja litsalt kasutatakse ära seda, et ümbritsev õhk on jahedam icon_wink.gif
Xender
sõnum 23.11.2004 23:21:27 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
See undab jah mehe moodi, kuid mul on sinna aretatud Zalmani pasiivjahutus + nexus 120 vent peale, mille tulemusel on tegemist praktiliselt hääletu asjaga. Igaljuhul praegu undab peaasjalikult ainult prose, sest 120nene toitekavent teeb minimaalselt häält ja kõvaketas on samuti vaikne.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 23.11.2004 23:27:20 vasta tsitaadiga
Jajah sellest olen ma natukene lugenud, kuid kas seal vesijahutus ei olnud sees? icon_rolleyes.gif
Kristo.
sõnum 23.11.2004 23:27:23 vasta tsitaadiga
Noh eks ta nii olegi, et vaatad järgi, mis lärmab kõige hullemin ning siis vahetad millegi vaiksema vastu välja või paned hoopis passiivi. Päris mõttetu ta ei ole kuigi prosel võib full loadi ajal minna kergeks saunaks seal passivis.
sõnum 23.11.2004 23:31:55 vasta tsitaadiga
Celllu kirjutas:
selge on see, et oluliselt mõttekam on see 120X120 lahendus, nagunii päris hääletuks on arvutit raske saada, nii et see suurte ventidega lahendus ei põhjusta küll mingit "dB" probleemi icon_wink.gif
stepzter
stepzter
sõnum 24.11.2004 00:03:17 vasta tsitaadiga
Ega siin suurt midagi seletada ei ole, ehitada kõikidele rohkem kuumenevatele komponentidele, kaasa arvatud toiteplokis olevad transid, pirakad radikad peale ning sättida see kupatus niimoodi, et loomulik konvektsioon tekiks. Lisaks tuleks igaksjuhuks ehitada süsteemi aktiivjahutuse võimalus ning installeerida kriitilistele kohtadele temperatuurisensorid. Viimaseid näiteks oleks hea lülitada mingil kriitilisel temperatuuril sisse/välja (hüstereesiga) ning juhtida toitepinget integreeriva tagasisidega. See viimane annab selle, et madalad voolutarbel on ventilaator üldse väljas, kui rohkem tarbitakse töötab täpselt nii kiiresti, et hoida temperatuuri mingil kindlal tasemel.
elukaz
elukaz
sõnum 24.11.2004 00:07:20 vasta tsitaadiga
Kes koolist ei mäleta, või pole veel õppinud, siis jutt sellest et soojusvahetuse käigus õhk soojeneb>paisub>muutub kergemaks ja kerkib ise radika juurest minema ja külm tuleb alt asemele.
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.11.2004 11:36:38 vasta tsitaadiga
Zalman 7000B-Cu ja 3200+ 90 nm kostöö on küllaltki "soe". MSI temperatuuri andur paneb ilmselgelt segast, aga näpuga katsudes on just tallaalune ümbrus hinnanguliselt 40..50 C, samas ülemised ribid tätsa jahedad (30 C kandis). Seda siis muidugi 1,5V ja 2,5 GHz juures. Ühesõnaga passiivi ei saa kasutada, kui just Q'n'Q ei mõlgu meelel.
One
sõnum 25.11.2004 12:42:29 vasta tsitaadiga
kui kõik hästi läheb ja üks inimene pidurdama ei hakka siis saan maybe laupäeval oma msi ja 3200+ winchesteri kätte 8)
loodame parimat - aga kardame halvimat...
