abc9
23.11.2004 17:21:27
9600 mälukiibil mõra. |
Juhtus nii, et mu Radeoni mälu nurk murdus sisse. Kas kaarte kuskil remonditakse ka või on 2000.- vastu taevast
Iseenesest pole mälu vahetus ju keeruline prozeduur, oleks mul spare mälu, leiutaks ise kuidagi külge. Muidu kaart töötab aga ekraanil on mingid punased ruudukesed.
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
Jaan
23.11.2004 17:24:37
Re: 9600 mälukiibil mõra. |
| abc9 kirjutas: |
Iseenesest pole mälu vahetus ju keeruline prozeduur, oleks mul spare mälu, leiutaks ise kuidagi külge. Muidu kaart töötab aga ekraanil on mingid punased ruudukesed. |
Jaga nats inffi kah, mis mälu näiteks
Ja kui tegemist BGA mäluga, siis pole se vahetus nii lihtne midagi.
Muidu pakkuda hynix-i 3,6ns BGA mälud, 8tk kas või.
123 |
abc9
23.11.2004 17:27:14
viimati muutis abc9 23.11.2004 17:38:47, muudetud 1 kord |
168 |
-m.a.r.x-
23.11.2004 17:30:55
Lase kuhugi netti üles ja anna aadress kus pilt asub...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
abc9
168 |
-m.a.r.x-
23.11.2004 18:02:21
Need siis BGA mälud sul...
margusser
23.11.2004 18:04:35
13mm on mälu
167 |
Jaan
23.11.2004 18:04:54
Nagu ma aru saan, on see Club 3d 9600XT?
Sellel on 2,8ns Hynix-i BGA mälud.
mul neid pole kahjuks.
123 |
abc9
23.11.2004 18:10:20
jah XT
Sain paar korda nfs u2 mängitud, doomi ka nats ja...
168 |
Jaan
23.11.2004 18:24:00
| abc9 kirjutas: |
jah XT
Sain paar korda nfs u2 mängitud, doomi ka nats ja... |
ja mis? unreal-i koll lasi real-selt kivi katki?
oled ikka kindel, et se kivi katki? se ju radika all seal peidus.
123 |
24.11.2004 00:47:01
| margusser kirjutas: |
13mm on mälu  |
12, uurisin just eile samsungi datasheet'i
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
HDD
24.11.2004 00:49:29
ei sa jah nagu aru kuda see mälu nurk maha murduda sai kui sul mälu radika all ? ...
Proovi garandiise viia ..
Ära karda ma lasin kunagi hercules 9800 proo läbi
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
abc9
24.11.2004 19:03:04
Seda nüüd küll, mul sõber klokkas 3a tagasi 6000.- kaardi puruks.
Asi juhtus nii: Originaal kuuler tegi hirmsat lärmi ja tahtsin sinna 80x80 venti peale kleepida. Radika kangutasin lahti, et pealmine plekk ära võtta- takistab õhuvoolu uue vendiga. Võtsin pleki ära, radikas tagasi, suur vent pääle ja panen käima -
Võtan siis kaardi maha, et uurida - radika kangutamisega oli mälu nurk nats allapoole murdunud. Ime, et asi veel pilti näitab.
Enam ei kloki ühegi videokaarti, pole mõtet paarisaja punni pärast.
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
168 |
HDD
57 |
abc9
25.11.2004 17:19:20
Ma mõtlen seda plekki, mis radikal PEAL on, kuhu on kirjutatud "CLUB".
Mälu on jah selline nagu viimasel lingil.
168 |
Terror
25.11.2004 17:47:02
| Kuid kui kaardil olev vigane mälu lihtsalt eemaldada ilma uut lisamata? Peaks lihtsalt väiksema mälukogusega ehk töötama?
91 |
abc9
25.11.2004 17:57:04
| Terror kirjutas: |
| Kuid kui kaardil olev vigane mälu lihtsalt eemaldada ilma uut lisamata? Peaks lihtsalt väiksema mälukogusega ehk töötama? |
Vaevalt. Sel juhul peaks ju kaardile ka selgeks tegema, et tal vähem mälu on ja, et ta sellest kohast enam mälu ei otsiks. Arvan, et see on juba kõrgemat sorti teadus. Võin ju proovida kunagi lahti tinutada selle mälu, aga ikkagi vaevalt
168 |
