acer
14.09.2002 15:44:00
NTFS vs FAT32 |
kuskilt kuulsin, et win XP'd installides saab valida, kumba faili süsteemi soovida kasutada, kas NTFS või siis FAT32.
kuna ma olen selle kohapeale päris loll, siis seletage mulle, millist failisüsteemi oleks kõige mõttekam kasutada?
mis eelised on: FAT32 vs NTFS?
ja mis võimalusi pakub näiteks NTFS võrreldes FAT32-ga?
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Karzum
14.09.2002 16:00:00
FAT32 eelised:
1 dos'i all nähtav
NTFS eelised:
1 saab kataloogidele õigusi panna (nt. kui mitu kasutajat, siis nad ei näe sinu katalooge/My Documents'i)
2 parem toetus suurtele vintidele/partitsioonidele
3 parem töökindlus failisysteemi vigade suhtes (FAT32 puhul levinud viga, et näitab vaba ruumi VÄGA valesti)
4 kiirem (parem failide paigutamine kettal)
5 saab suuremaid kui 2gb faile teha.
6 märgistab BAD sektoreid töö käigus automaatselt
Et andmetele iga op-sysi alt ligi pääseks oleks tark teha eraldi loogiline FAT32 part.
viimati muutis Karzum 13.06.2003 19:52:50, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
ihvike
14.09.2002 16:02:00
fat32 on kiirem
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Troll
14.09.2002 16:02:00
NTFS kasutab kettaruumi paremini kui FAT32, kui sa kasutad ainult XP-d, siis kindlasti pane NTFS.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
Pilot
14.09.2002 16:06:00
Väga piltlikult: NTFS failisysteem lubab iga kasutaja puhul erinevaid ligipääsu võimalusi andmetele, mis on Fati puhul ainult ainult kataloogi välja jagamine ja selle lugemine. NTFS saab aru ka väga suurtest kettamahtudest. Erandina ei saa aga 9.x ja ME NTFS systeemist aru, mis tähendab, et kui sul on XP ja 98 sama masina peal ja soovid et XP-s tehtud failid oleksid nähtavad ka 98 all, siis tuleb need andmed salvestada Fat kettale. FAT pidi väidetavalt olema mängumasinale kiirem systeem. Selle üle vaieldakse. Aga sinule soovitan - pane mõlemad peale ja näed ise mis sulle paremini sobib.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Simpsac
15.09.2002 03:40:00
tsitaat: |
Mm... tahaks väga teada kumb siis rohkem pealepoole jääb!?
XYZ
15.09.2002 14:46:00
tsitaat: |
15.09.2002 03:40 Simpsac kirjutas:
tsitaat: |
See erinevus - kui ongi olemas, siis nii väike, et sellega pole mõtet pead vaevata.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
palle
15.09.2002 14:54:00
NTFS ja FAT-i vahe oli kuigivõrd siis märgatav, kui FAT oli juba 32-bitine ja NTFS veel 16 bitine. Nüüd on mõlemad 32-bitised.
TzigaLind
15.09.2002 15:54:00
XP SP1 paranduste nimekirjas oli
ka mingi kild selle kohta ,et olla
NTFS kiiremaks läinud.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Prayer
15.09.2002 16:53:00
Üks huvitav tähelepanek:
-Promise 20265 ATA100 RAID onboard
-Kaks WD 40GB vinti RAID 0-s
WinXP installil olid ainult NTFS formati võimalus, FAT32 valik puudus.
Samas ühe Quantum 30 GB vindiga oli FAT32 valik olemas WinXP-ga. RAID driverid samad.
Oskab ehk keegi seletada?
[ Seda sõnumit muutis: Prayer on 15.09.2002 16:57 ]
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
199 |
libe
kvaliteetne mees
15.09.2002 16:58:00
tsitaat: |
15.09.2002 16:53 Prayer kirjutas:
sama variant on siis, kui sul yks partitsioon on yle 33GB, siis XP installi ajal ei saa seda fat'i formaatida, vaid laseb ainult NTFS'i
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Karzum
15.09.2002 19:00:00
link :: Limitations of the FAT32
w2k/xp setup ei võimalda teha suuremaid kui 32gb Fat32 parte. Ka sellisel juhul läheb asi absurdile kuna kasutu ruum ca 25%.
16 |
Blanco
15.09.2002 19:26:00
tsitaat: |
15.09.2002 14:54 palle kirjutas:
FYI NTFS oli ja on algusest peale olnud 32-bitine failisüsteem.
Vähemalt XP OS osa installeeri NTFS partitsioonile.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
palle
15.09.2002 19:38:00
To Blanco:
HDD formaatijad küsivad kõik üksteisevõidu, kas formaadin FAT32-ks või FAT16-ks (NT tarbeks).
Ja nüüd uuemad formaatijad küsivad, et kas tahad NTFS-i saada 16 või 32-bitisena (sõltub Win-i valikust).
- Aga ju ma neist inglise keelsetest terminitest vähe valesti aru sain! -
VR53
16.09.2002 14:08:00
NTFS loadib kiiremini (m2nge, windowsi...)
FAT32 annab paremad tulemused testides
kiirusevahe pole muidu m2rgatav.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Wiltz
16.09.2002 17:41:00
üldiselt on fat ikka kiirem ntfs'st, kui ntfs'l aga teatavad asjad disaablida ja cluster size'd võtta mõlema puhul samad, ei tohiks isegi suurt erinevust enam olla. öeldaxe ka, et suuremate partide puhul on ntfs kiirem, kuid olen üsna kindel, et siin on taas mängus just cluster size. ntfs teeb selle ise vastvalt suurema, fat vist automaatselt ei teinud, täpselt ei mäleta.
swap-file'i special parti tegemisex soovitax küll kindlalt fat'i, samas xp või w2k systeemi puhul tundub nagu mõttekam panna vähemalt sys ise ntfs parti peale.
üldiselt minu mazinas on enamus parte siiski fatid.
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
eeRuheeRu
16.09.2002 18:53:00
Aeglasema massa peal on fat kiirem kiu NTFS. Aga kiirema peal ei pane seda vahet tähele.
Pane parem ikka FAT, sest kui tahad oma sõbrale oma vindiga stuffi viia, siis võib päris nukker olla, kui tollel w9x või ME on.
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Wiltz
16.09.2002 21:35:00
see stuffi viimine, võtmine on tõesti üks fat'i eeliseid.
üks soovitus veel, eeldan, et paljudel on kettal enamasti nii mõnigi 700mb film. mix mitte teha näiteks filmide jaox eraldi fat parti clusteriga kuni 128kb. slacki nii suurte failide puhul nagunii ei ole ja faile ka nii palju pole, et fat nendega toime ei tulex. võin garanteerida, et võit ketta kiiruses on päris kobe(kuidas keegi seda märgata, mitte märgata suudab, tahab on juba igaühe puhul erinev case).
[ Seda sõnumit muutis: Wiltz on 16.09.2002 21:35 ]
9 :: |
226 |
Deep Fury
17.09.2002 10:28:00
tsitaat: |
14.09.2002 16:02 ihvike kirjutas:
fat32 on kiirem
FAT32 on nobedam ainult teatud tingimustes. FAT32 fragmenteerub nobedalt ja siis ta perf kukub suht palju. Samas paljud kasutavad FAT32st konverditud NTFSi mille clusteri size on naza pisike kiireks NTFSi tööks ja sellest ka kurtmine et NTFS on aeglane. "Täisvereline" NTFS performib ikka päris korralikult. Kusagil nägin isegi mingit review'd kus soovitati NTFSi kasutada kui RAM hakkab jääma 192 mega kanti, pidavat nobedam olema kui FAT32.
Reaalsuses nõuab FAT32 rida tingimusi, et NTFSist paremini performida, niiet puhtalt kiiruse pärast ma FATi küll ei eelistaks. Muudest põhjustest on siin vist küll juba räägitud ? Btw OSi partitsiooni soovitaks igal juhul NTFSi panna.
Wilts
17.09.2002 10:41:00
aga kuidas on mängudega?
(NTFS)
minuarust on vanemate mängudega aamen... või...
[ Seda sõnumit muutis: Wilts on 17.09.2002 10:42 ]
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
XYZ
17.09.2002 11:00:00
tsitaat: |
17.09.2002 10:41 Wilts kirjutas:
(NTFS)
Kui su mäng harrastab otsest kettatöötlust (sektoreid tahab üle kirjutada), siis seda uuemad win versioonid tõesti ei saa lubada. Muidu ju pole vahet (kust, milliselt failsüsteemilt mäng sisse loetakse)....
12 :: |
56 |
udumees
17.09.2002 11:01:00
tsitaat: |
(NTFS)
Miks vanemate mängudega peaks aamen olema? Egas failisüsteem mängimist mõjuta...
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
56 |
Wilts
17.09.2002 13:12:00
kindel?
on ju ka progesi mis millegipärast käituvad üsna imelikul
NTFS`i puhul (endal selline juhus kus mingi pakkimis proge küsis restarti, bootides viskas sinise, restart ja HDD oli TÄIESTI tühi!!! on see normaalne (see oli esimene proge pärast win`i installi)
või on see sama mis rauaga, et kui kasutand pole ja siis proovides midagi peese läheb, siis on kohe s***
piiks
[ Seda sõnumit muutis: Wilts on 17.09.2002 13:22 ]
30 |
Surnu
17.09.2002 13:16:00
tsitaat: |
17.09.2002 13:12 Wilts kirjutas:
kindel?
kindel jah juhul kui sul pole tegu mõne vanema dosi mänguga mis nõuab ainult dosi. MS-dos oskab kasutada ainult fat'i
XYZ
17.09.2002 13:24:00
tsitaat: |
17.09.2002 13:16 Surnu kirjutas:
Kahtlane kas neist ükski opsüsteemi tegelikult kontrollib (win progedel rohkem seda kommet), viga ikka sellest kui üritab otse kettaga töötada - selline võib vist isegi fat ketta (kaasaegse suure) teatud juhtudel ära solkida.
12 :: |
56 |
