HDTanel
Overclocker
19.11.2004 23:01:45
Njaa sain enda orika kätte
Stockmannist 675.-
Parandasin ühe läbi põlenud prose ära ja sellest rahast jäi ülegi veel
Nüüd CDRW-d laenutama
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
KrikU
19.11.2004 23:31:11
Tehnilisest niipalju, et nüüd olen all-high settings peale ikka kolinud üle + AF & AA mõlemad 2x Ja seda ikka päris vana kaardiga. Vahepeal küll katkub kui hdd pealt asju loeb aga muidu on väga sujuv 60+ fps, mõnes üksikus kohas langeb 30 kanti.
119 |
Kustav
19.11.2004 23:38:47
| 486 kirjutas: |
| Kaivo kirjutas: |
Krt see mäng mõjub mu südamele halvasti
Pole kaua enam sellist hirmu tundnud,Viimati oli RTCW katakombides : |
Mis koht seal siis nii jube oli? |
ise ka jändan nendega huvitav kaua see õudus kestab, homme päeval jälle
siis pilte sellest hirmsast kohas - (kõik need d1_Town-d) http://www.zone.ee/aff_loom - kohe varsti jõuavad pildid kohale
_________________ Kogun protsessoreid  |
160 |
Oobik
20.11.2004 00:10:46
Probleem, ühes kohas sõbralik AI jääb koguaeg ette uksele, kust ei pääse siis edasi ja teda eest ära ka ei saa...
otsisin siis cheate, et läbi seina tal minna, leidsin sellise, et
sv_cheats 1 ja siis noclip
Aga kuidas sellest noclip modest tagasi saaks normaalsesse?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
2III7
20.11.2004 00:20:33
ma avastasin eri debiilse vea: seal kus esimene gunship tuli hävitada, seal lükkasin gravity guniga buggyt ja tapsin ühe eide kogemata ära ja siis mõtsin et oh mäng ei ütlegi midaig, tapsin siis selle venna ka ära kes seal maja nurga peal puhkama hakkas, peale seda viskas mängust välja ja mingi errori lõi ka ette
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
145 |
Oobik
20.11.2004 00:29:53
| Oobik kirjutas: |
Aga kuidas sellest noclip modest tagasi saaks normaalsesse? |
Ja impulse 203 käsku, et npc-d kustutada ka ei saa kasutada, sest ta peab veel mulle üje ukse avama
68 |
redenergy
20.11.2004 00:32:48
Selle noclip kohapealt niipalju, et
sisesta see käsklus uuesti, kui seda maha tahad saada.
Vähemalt sof2 on nii
ehk aitab
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
Oobik
20.11.2004 00:35:59
| sisestasin, ei aidanud :/
68 |
Kustav
160 |
corvette
20.11.2004 00:47:56
| 486 kirjutas: |
Vajuta mouse button 1-le  |
Jah, tuli enne meelde jah, et sellega saab ka "tulistada"
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
lighT
20.11.2004 01:14:28
Valve released pirated Half-Life 2 version
by: Killerman - Comments (45)
When azzkiker of HL2Files forwarded a Bittorent-link, of a pirated warez version of Half-Life 2, to Gabe Newell of Valve Software, he claims that Gabe had replied with the following:
We're running a bit of an experiment. We're keeping track of the accounts that do this and will be shutting them off.
So it seems like Valve Software have released an illegal version of Half-Life 2 as an experiment. If azzkiker is right the people using this version will have their accounts deleted and will be banned from Steam.
www.clanbase.com
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
der hammer
20.11.2004 01:29:23
Eee....vana uudis.
_________________ Tere. |
130 |
Oobik
20.11.2004 01:30:01
| Sai korda, miski pärast tuli selleks, et uuesti cheati sisestada uuesti sv_cheats 1 sisse lüüa, kuigi välja ma seda polnud võtnud
68 |
KrikU
20.11.2004 02:49:56
Mnjah, üsna vägivaldseks kisub ära see mäng. 18+ on õigustatud
Igaljuhul pildil olevat objekti sai füüsikamootorit kasutades lolliks ka ajada. Virutasin objektile mingi esemega gravity gun abil ja küll siis see objekt pani täiega igatepidi ringi nagu hüper põrkepall.
119 |
Kustav
20.11.2004 10:07:22
yhest kohast edasi pääsemine raske (kuhu, kuidas?)
kas sinna auku?, kui jah siis kuidas , või kuhugi mujale?
160 |
486
20.11.2004 10:19:39
seal peaks mingi redel olema. igatahes ürita nende puu platede peale saada.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
High-Q
20.11.2004 10:50:11
üleval putka rõdul oli mingi kang (paistab, et sa seda oled sa juba keeranud).
siis pildist vasakut kätt on mingi uksega majake, selle paremalpool küljes on ports kaste. nende abil saad katusele ja sealt läheb trall edasi...
kusjuures ma ka otsisin väljapääsu samas kohas miski 15 minutit.
97 |
TD@
20.11.2004 11:31:28
Tegelikult suht jama, et HL-is on ainult 15 chapterit..nii hea asi saab kähku otsa. Valve oleks võind veel natike mett moka peale määrida .. Võiks olla sama palju chaptereid kui Doom 3-s
_________________ If i start murdering people...there would be none of you left.
-Charles Manson |
20.11.2004 11:48:01
| TD@ kirjutas: |
Tegelikult suht jama, et HL-is on ainult 15 chapterit..nii hea asi saab kähku otsa. Valve oleks võind veel natike mett moka peale määrida .. Võiks olla sama palju chaptereid kui Doom 3-s |
suht raske on ju nii pikka stoorit veel kütkevaks jätta...
Doom3'e viga oli just ühetaolisus ja ülipikk rassimine...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
volts333
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Corrosion
20.11.2004 12:23:53
| Kuidas multiplayer toimib??
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
10 |
siLc
20.11.2004 12:26:20
| Corrosion kirjutas: |
| Kuidas multiplayer toimib?? |
HL2 ametlik multiplayer on Counter-Strike: Source, mille teema leiad siit. Mitteametlikke deathmatch liiki mode veel pole.
186 |
HDTanel
Overclocker
20.11.2004 12:51:20
Ravenholm is kewl
496 |
volts333
72 |
High-Q
20.11.2004 13:04:56
saad selle gravity guni siis kui saad mängu lõpus saad veel selle modifitseeritud ultrakiller variandi.
97 |
