17.11.2004 16:13:33
| weasel kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| endal vahet pole, kas AA on 0x või 4x |
Mul ka. Ja vsync ei oma ka efekti. Imelik. |
et jah, mul oleks fps kõrgem, aga prose pidurdab kõige
ilus pilt 4xAA'ga, fps koguaeg 20-60
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Ho Ho
17.11.2004 16:25:14
Mis efekti sa siis sellega loodad saavutada? See lihtsalt sünkroniseerib kaadrivahetuse monitori värskendussagedusega. Mingit silmaga nähtavat kvaliteedi/kiiruse kasvu/kahanemist ei leia kui just su masin ei suuda seda kiiremini renderdada kui monitor näidata. Sel juhul lihtsalt piiratakse fps ära.
86 |
supper
17.11.2004 16:32:11
sihuke probla juhtus et sain originaal plaadi silver paketi steami oma
sisestasin koodi ja kõik läks tööle
koodi sisestasin mingi kell 11 õhtul
sain rahulikult sees olla ja mingi 2 ajal päeval viskas steam mind välja ja kui uuesti sisse logisin ei olnud seal enam minu mänge alles mille ma lukust lahti olin võtnud
niisiis proovisin sama parooli uuesti kuid see ütles et see parool on juba kasutuses ja ma ei saanudki sisse ning logisin välja uuesti et sisse minna ja vaadata äkki nüüd hakkab tööle kuid ta ei lasknus mind enam üldse sisse öeldes et sellist kasutajat ei ole olemas ning tegin uue kasutaja ja läksin sisse sellega
sisestasin sama parooli ja ta luges umbes 95% sellest läbi ja pani et valesti kirjutatud v vale parool
vajutasin back nuppu ja proovisin uuesti ning ta luges umbes 25% ja ütles et parool on juba kasutusel
ja et ma ei saanud enda paketti salvestada
MILLES PROBLA
ma ei näinud sellist kirjeldust siin üleval kui see küsimus juba kuskil esines
corvette
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
supper
17.11.2004 16:45:34
| ei aita
rene p
17.11.2004 17:06:51
mul need mängusisesed vahelaadimised on väga pikad. ja peale nende tõmbab paar korda pilti kinni julmalt, kuigi mälu on 512Mb, aga tundub et mälu kiirus on piduriks. muidu on mäng ikka MEGA, parem kindlasti kui DOOM 3 jne...
HL:S ei kujuta midagi erilist endast, kuigi mõningaid asju on kindlasti parandatud. eriti hea mulje jättis vesi, on kenam kindlasti kui 5 aastat vanal mängul .)
aga ma pole teda eriti palju veel proovinud kah, hakkasin POOL-ELU 2 (teinepool elust) mängima .)
68 |
corvette
17.11.2004 17:28:51
Huvitav, et mul oli selle Half-Life Source'iga siuke jama, et kah tõesti ainult vesi oli teine, muud kõik oli ikka sama vana HL
Counter Strike Source oli ikka palju kenab selle uue mootoriga...Kas peabki nii olema või milles asi?
48 |
kurupt
17.11.2004 17:31:34
Mingi aeg kisub natuke matrix'i poole
Mäng ise on väga hea, ainuke asi mida saaks öelda, et farcry'l oli natuke parem gfx, aga arvestades hl2 gameplayd ja soundi siis see mäng ikka üle kõige.
Karver
17.11.2004 17:43:24
| Kui keegi saab teada kus Tartus voib osta litsenseeritud Half-Life 2 kirjutage siia !! Vaga palun !!!
KrikU
17.11.2004 18:00:38
Inimestel kellel oli cd-ket aktiveerimisega probleeme - oodake ja proovige uuesti sest Steami võrgud on väga ülekoormatud. Minul eile päeval ütles sellise teate, et ei saa praegu registreerida cd-keyd kuid asi on miskis järjekorras või nii ja siiski avatakse mulle HL2 mängimiseks ja sain ka pelada. Täna tulin töölt koju ja Steami käima pannes tuli ilusti teade, et key accepted ja activation on lõpetatud edukalt.
Eile juhtus mul ka KORRA selline asi, et HL2 ja CS Source kadusid mängude alt ära, kuid peale Steamist välja minekut oli Steam maas ja alles öösel õnnestus ilusti sisse logida ja siis oli kõik fine jälle.
119 |
486
17.11.2004 18:05:59
Kas ma pean kogu aeg netiga ühendatud olema et seda mängida?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Null
17.11.2004 18:06:43
| 486 kirjutas: |
| Kas ma pean kogu aeg netiga ühendatud olema et seda mängida? |
Ei, ainult aktiveerimiseks.
486
17.11.2004 18:09:24
| Null kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
Ei, ainult aktiveerimiseks. |
Jumalst depiilsus mul vaja nett mõneks ajaks välja lülitada! Täitsa rsk krt
39 |
Extrance
17.11.2004 18:11:51
Nii ostsin endale Prismast orginaal HL2-e, nüüd installides viskas asi esimese plaadiga Error 1350: file corrupted, cannot read cab bla bla bla, ei mäleta mis seal täpselt kirjas on. Teisel korral proovisin uuesti, tegi ilusti kuni neljanda cd-ni, siis viskas hl.ico corrupted ja lõpetas installi ära. Mis jama on ma ei suuda uskuda, et orginaal plaadid saavad vigased olla? Kas saab tegu olla mingi arvutipoolse veaga, sest see on imelik, kui ükskord viskab errori ja teinekord ei viska. Põhimõtteliselt tegu siis crc erroriga. Mida teha? Ei ole veel jõudnud teistes arvutites proovida. Ei tea kas Prisma plaadi ümber vahetaks kui see juba lahti tehtud on. Väga masendav värk, seda poleks küll orginaal mängust oodanud, et juba installil tekkivad probleemid.
limp
17.11.2004 18:15:18
öölge parem kuidas saab seda fpsi panna näitama?
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
486
17.11.2004 18:20:40
link :: pilt
Kas kõigil on maxiga sellised textuurid
39 |
redenergy
17.11.2004 18:22:20
| 486 kirjutas: |
Kas kõigil on maxiga sellised textuurid  |
Päris hea graafika sul
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
486
17.11.2004 18:23:25
| redenergy kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
Päris hea graafika sul  |
No asi ongi selles kuidas paremad saada? Minu kast peaks ilusti max välja vedama.
39 |
rene p
17.11.2004 18:28:54
| corvette kirjutas: |
Counter Strike Source oli ikka palju kenab selle uue mootoriga...Kas peabki nii olema või milles asi? |
jah nii see minuarust peabki ju olema. nad lihtsalt konvertisid ühe mängu teisele mootorile või midagi sarnast. aga tekstuurid ja muu jama jäi enamvähem ju samaks v.a siis vesi. füüsika peaks olema kah siis uuem? CS:S on ikka otsast lõpuni ikka uus tehtud minuarust. krt ma ise kah ei tea täpselt, mis seal uut peaks olema täpselt, äkki keegi selgitaks...
HL2 laeb mul järgmist asja mingi 20 sek. on see normaalne?
viimati muutis rene p 17.11.2004 18:30:24, muudetud 1 kord |
68 |
limp
52 |
limp
17.11.2004 18:30:58
| rene p kirjutas: |
jah nii see minuarust peabki ju olema. nad lihtsalt konvertisid ühe mängu teisele mootorile või midagi sarnast. aga tekstuurid ja muu jama jäi enamvähem ju samaks v.a siis vesi. füüsika peaks olema kah siis uuem? CS:S on ikka otsast lõpuni ikka uus tehtud minuarust. krt ma ise kah ei tea täpselt, mis seal uut peaks olema täpselt, äkki keegi selgitaks... |
no kui mina steamist tahtsin tirida cs:s sis caches midagi ära ja ütles et voila hakka mängima
samamoodi hl:sourcega. 3.3 giga sees peaks siis kõik 3 mängu olema?
52 |
rene p
68 |
vull
17.11.2004 18:50:43
se bagi oli hl2 betas ka ju
juhitavus oli ~sama mis farcry-s :S
43 |
ajee
17.11.2004 18:51:47
| Kas demot ei ole (tulemas) sellele? Ei tahaks nagu enne mängu osta, kui kindel pole, kas ta mu arvuti peal normaalselt jookseb.
limp
17.11.2004 18:52:10
| vull kirjutas: |
juhitavus oli ~sama mis farcry-s :S |
eiteand seda, ple betat näppind ja ei julge ühtegi betat proovida kah
EDIT: äkki keegi annab teada kus kaugel maal juba on?
viimati muutis limp 17.11.2004 19:12:47, muudetud 1 kord |
52 |
