Jaan
15.11.2004 14:35:08
Athlon 64 Socket 939 overclocking |
alustaks siis sellise teema- tulevikus lihtsam otsida.
Ostsin siis endale sellise komplekti:
Athlon 64 3200+ (winchester core, 90nm) toodetud 2004 33nädalal
MSI K8N Noe2 Platinum (MS-7025 ver.1.0) info kodulehelt
Coolermaster Hyper6 (950grammi vaske+ 6x Heat Pipe)info kodulehelt
esimesed muljed:
CPU.
90nm prose on jahedam eelkäiajast, vaatamata dual memory toele ja vähenenud core suurusele.
mingeid probleeme selle äratundmisega ei tekkinud, kasutasin ka viimast BIOS-i.
OC-ga on mul üsna vedanud- 2700Mhz on täiesti stabiilne, 2850Mhz saab veel skreeni kätte, sede siis 1,67V-ga
Tulevikus kavatsen eemaldata IHS ja loodan, et saab ka 3GHz screeni kätte külmema ilmaga.
Emaplaat.
Emaplaadi bios tundus kuidagi igav , -sellist sättete merd, nagu DFI-l seal pole.
Kuid vaatamata sellele on OC-i võimalused sellel täitsa tasemel.
Seda kinnitab ka see, et kõrgemad CPu kellad ja paljud suured tulemused 3Dmarkides on saavutatud just selle emaplaadiga.
Mina olen veel üsna alguses selle plaadi uurimisel, aga midagi on mul juba rääkida-näidata.
Esiteks suudab ta probleemivabalt töötada 300Mhz-ga FSB-ga
Teiseks- talub väga hästi madalaid taiminguid+ kõrge FSB
Väga stabiilsed pinged.
Cooler.
See peaks olema hetkel üks parimaid õhkjahuteid,- selle suurus ja kaal on kah muidugi omaette nähtus
Ütlen kohe, et on kä nõrkku kohti.
Paligaldus on suhteliselt keeruline.
Lisaks sellele võib ta lihtsalt mitte mahtuda mõnele emaplaadile, ka mul tekkis väike probleem- nimelt pidin ühte raami "jalga" natuke viilima, et ta kohale saaks.
teine probleem on see, et ta südamiku ümber on alumiiniumist kate, mis võib hakata vibreerima.
Lootsin, et selle saab ka Socket-A-le peale, kuid se ei ole kohe üldse võimalik.
Tald on väga sile, kuid mitte peegel.
Kuid...kui selle lõpuks peale saab, siis võib need jamad unustada- ta jahutab meeletult hästi!
Väidetavalt suudab ta jahutada PASSIVIS suvalise prose, ka kuumemad Prescott-id.
ixbt.com testides oli burn-s vahe Zalman 7000B-Cu-ga 9kraadi Hyper6 kasuks.
Kui kasutada Cool & Quiet-t, siis võib tõesti selle vendi maha võtta, isegi väiksema OC-ga.
mõned pildid-screenid sellest kõigest:
suht kehvake nF3 chipsetti soojuskontakt
2x512MB TCCD@DDR600
2x256MB BH-5@265Mhz sanda memory buff.bandwith
2x512MB TCCD@275Mhz sandra mem
TCCD 278x10 superPi 1M
max. "win" stable CPU screen , 2,9xxGHz kaob pilt eest
beat this:Dual DDR540@CL1,5 !!! (3,7V Vdimm )
samadel parameetritel: SuperPi 1M , everest mem read , ja everest mem. latency
viimati muutis Jaan 15.11.2004 16:57:29, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
predator
15.11.2004 15:19:14
Pole paha , hammas hakkab nats verele kohe minema neid mäluskoore vaadates . Palju CPU t° siis on 2,7 GHz juures?
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
154 |
Arvo Cobrietti
15.11.2004 15:38:26
BH-5 all sama skriin mis TCCD'l
tsitaat: |
beat this:Dual DDR540@CL1,5 !!! (3,7V Vdimm icon_razz1.gif )
ma oma CH-5'le ma andisn 3.8v ka, aga eriti nagu ei saanud MHz juurde laeks jäi ikka 265MHz, kuigi kuulduste järgi 0,1v juurde peaks neile ca. 5MHz lisa andma. ei olnud muidugi aega testida ka pikemalt ja sitalt klokkuv sempron 3100+ jäi def. kordaja peale. CL1.5 ei proovinud kuidas muidu mäluvoldi üles pumpasid?
300MHz peal muidu tahaks ka 128bit sisofti skriine näha 8) Tea kas keegi üle 9k on juba saanud DDR'ga. kuidas need TCCD voldi lisamisele muidu reageerivad?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
aise
15.11.2004 15:39:27
Re: Athlon 64 Socket 939 overclocking |
Jaan kirjutas: |
Tulevikus kavatsen eemaldata IHC.. |
Valgusta mind, mis see IHC on?
edit: IHS on jah õige, e. siis cpu heatspreader
viimati muutis aise 15.11.2004 16:24:49, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
pl1600
15.11.2004 15:44:33
aise kirjutas: |
Valgusta mind, mis see IHC on? |
IHS oopis
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Le Inc
15.11.2004 16:46:29
Oot kuidas selle s-ataga on lood? Millistel pesadel see sata sagedus lukus on? Aga muidu on sama süsteem tellimisel. Jahuti veel lahtine, sihtisin seda Zalmani jurakat.
Jaan, mis mälusid kasutasid?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Jaan
15.11.2004 17:26:04
Le Inc kirjutas: |
Jaan, mis mälusid kasutasid? |
link parandatud, IHC>IHS
SATA 1 ja 2 ei pidavat lukus olema, 3-4 aga küll.
Selleks, et lukk käima saada, tuleb AGP kiirus panna midagi muud, kui default 66MHz.
CPU temeratuuriga on lood nats segased- nimelt se MSI utiliit paneb segast.
IR-mõõtjaga sain radika põhja temp-ri 35-40 kraadi, passivis läks poole tunniga benchides kuni 55*C, bios näitas sama.(Vcore 1,667V real- sellega olengi koguaeg töötanud)
See kõik Cool & Quiet keelatud. Lubatuna võib vendi ära unustada, kui just prime taustal ei jookse koguaeg.
Ma pole veel seda osa eriti uurinud, kuid teen kindlasti.
Samuti pole veel uurinud Vcore-max clock seost.
Mem voldi sain ülesse kõige lihtsama modiga- ühendasin 3,3V ahela mälu toitega otse.
Oma Antecist saan seda 3,3V keerata kuni 3,9V.
Õnneks töötab Vtt tracking sellel plaadil korralikut.(Vtt peab olema alati pool Vdimm-st)
viimati muutis Jaan 15.11.2004 17:35:41, muudetud 1 kord |
123 |
Jaan
15.11.2004 17:32:49
Le Inc kirjutas: |
Hetkel kasutada:
2x256MB Hynux D43(kuni 300Mhz CL2,5-4-4-8/3,3V)
2x256MB Kingston Value Ram (BH5, üks teeb 260, teine 265MHz/3,5V)
1x256MB Corsair (BH5) 265MHz/3,5V
2x256MB CH5 265MHz/3,5V CL2-2-2-5
olid veel 2x512MB Partriot (Samsung TCCD) 300MHz/2,85V@CL3-4-4-8
Saan endale need lähiajal- siis saab neid rohkem uurida, see DDR600 pole nende puhul max.
(osa vanu müün maha koos oma nForce2 stuffiga)
123 |
Le Inc
15.11.2004 19:33:43
Mis loomad need Partriot mälud veel on? (ehk mõtlesid Patriot?). Kuidas nende Adata PC3200, ca 1500 kr mäludega on? Ega mingit 300 Mhz hakkagi taga ajama, tagasihoidlik ~230...250 Mhz võiks küll olla.
54 |
One
15.11.2004 19:40:18
plaanis ka varsti s939 peale kolida
reedel tellin vist selle MSI neo2 ära soomest - mingi kahe nädalapärast saab kätte siis vast
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Jaan
15.11.2004 19:51:17
Le Inc kirjutas: |
Mis loomad need Partriot mälud veel on? (ehk mõtlesid Patriot?). Kuidas nende Adata PC3200, ca 1500 kr mäludega on? Ega mingit 300 Mhz hakkagi taga ajama, tagasihoidlik ~230...250 Mhz võiks küll olla. |
sorry. Patriot ikka jah.
http://www.pdpsys.com/
mälud olid PDC5123200+XBLK (dual channel kit, 2x512MB)pdf
btw, paljud küsivad, palju on vahe kiiruses dual vs. single channel.
Pifastis ja Superpi 1M-s on vahe 2sec umbes.
123 |
Revage
15.11.2004 20:36:58
Jaan, kust sa seda s939 kraami ostsid
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
Jaan
15.11.2004 21:07:34
Revage kirjutas: |
Jaan, kust sa seda s939 kraami ostsid |
5 samasugust proset oli Ordis (inbox, hulginhd oli vist 3,3K)
MSI-d sai Gennetist kah juba ammu tellida- Soome laos olid need kohal. Hetkel vist ka wi-fi-ga variant.
Coolermaster Hyper 6 kah Ordist saadaval.
Ma küll tellisin prose mujalt- siis seda siin veel polnud.
123 |
Troll
16.11.2004 01:31:42
voltc kirjutas: |
reedel tellin vist selle MSI neo2 ära soomest - mingi kahe nädalapärast saab kätte siis vast  |
Voltc, kas Epoxi oma ei taha proovida: EPoX EP-9NDA3+
ATX, nForce3 Ultra, 800FSB, DDR400, AGP(8x), Serial ATA, SATA RAID, Gbit LAN, 8-ch sound + S/P DIF + optical out, 8x USB2.0, 2x Firewire, Socket939 2590.- Beestingus müügil.
Jaan kirjutas: |
Jaan, mis on default CPU pinge? Ja kas sellel prosel on kordajad lahti ?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
Arvo Cobrietti
16.11.2004 10:30:59
tsitaat: |
afaik sama, mis .13 proselgi ja kordajad on a64'st ainult def.'ist alla lahti cnq tõttu. fx prosed 100% lahti.
37 |
Le Inc
16.11.2004 12:21:21
link :: siin on juttu kah natuke
Pagan, selle s-ata'ga on igavene jama. Mõni väidab et tal ei tööta üle 240 HTT isegi 3+4 pordiga, mõni aga laseb lahedalt 290 HTT kuigi sata ketas on masina küljes. Krt, kas see s-ata on siis lukus või ei? Ehk oleks pata 133 raid mõttekam?
Btw, vististi saan A-data 566 Mhz mäludele küüned alla
54 |
lamp
16.11.2004 12:32:55
Arvo Cobrietti kirjutas: |
tsitaat: |
afaik sama, mis .13 proselgi ja kordajad on a64'st ainult def.'ist alla lahti cnq tõttu. fx prosed 100% lahti. |
def peaks olema siiski 0.1v madalam. ehk 1.4v
166 |
Le Inc
16.11.2004 12:53:37
link :: siin on tabelid
Temperatuuridest. Lugesin tomshardware.com uue 3,8 P4 ülevaadet ning seal oli toodud ka cpu'de võimsustarve nii puhke- kui tööreziimis. Uus 90 nm winchester on ca 2 korda jahedam kui clawhammer, näiteks A64 3200+ nõuab tööreziimis 30 W ja puhkeolekus 10 W! Täitsa uskumatud numbrid ... sisuliselt peaks selle protsessori ka tavalise alumiiniumist junniga ära jahutama.
Nagu ikka 3,8 GHz P4 tahab 104 W
54 |
ZHarp
16.11.2004 14:26:17
link :: Epox 9NDA3+ ülevaade
Troll kirjutas: |
ATX, nForce3 Ultra, 800FSB, DDR400, AGP(8x), Serial ATA, SATA RAID, Gbit LAN, 8-ch sound + S/P DIF + optical out, 8x USB2.0, 2x Firewire, Socket939 2590.- Beestingus müügil. |
Lõik AnandTech-st:
The last area is memory performance and here, the results are clearly disappointing. The Epox is a fine board with 2 DIMMs, but when we tested with 4 DIMMs, the 9NDA3+ sets the memory speed at DDR333 no matter what we set in the BIOS. This is the first Socket 939 board we have tested that has been so restrictive in performance with 4 DIMMs. This limitation is so severe that we cannot really recommend the Epox if you plan to use 4 DIMMs now or in the future. Choose another Socket 939 board for four DIMMs. We suspect that Epox can fix this limitation in a BIOS update, but until we see this problem corrected, performance with 4 DIMMs will be a disappointment.
It should also be mentioned that when we first received the Epox 9NDA3+, we could only run memory at 1T in slots 3 and 4. Any attempt to run at a 1T or Auto Command Rate setting failed boot. Epox supplied us an updated BIOD that did fix this problem, but the new BIOS did not fix our other concern. About 50% of the time, the Epox board with either BIOS would fail on reboot and freeze at the first BIOS screen. We were always able to continue a boot by hitting reset or turning the computer off first, but these failed reboots were time consuming and very annoying for a production board. Epox needs to fix this issue with a BIOS update or they will get many complaints from end users.
To sum it up, the Epox is a mixed bag right now. It is full of potential with outstanding overclocking capabilities. The 9NDA3+ performance is competitive with any 939 board that we have tested - as long as you run just 2 DIMMs. However, the immature BIOS makes performance with 4 DIMMs a problem. We also find the freezes on reboot very annoying. Consider the Epox 9NDA+ to be a Socket 939 board with lots of potential and a few warts. We are confident that Epox can fix the problems with BIOS updates, but for now, the warts prevent our waxing enthusiastic over the 9NDA3+.
Vaevalt hetkel parim valik socket 939 maailmas
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
123
16.11.2004 14:41:24
Enamus A64 plaate paneb (s754 2 kahepoolse,s939 4 kahepoolse) mälu korral kiiruseks PC2700.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
ZHarp
16.11.2004 14:46:41
123 kirjutas: |
Enamus A64 plaate paneb (s754 2 kahepoolse,s939 4 kahepoolse) mälu korral kiiruseks PC2700. |
Jah, aga enamustel plaatidel saab seda käsitsi PC3200 peale tagasi keerata. Voltide muutmiseks võiks ka rohkem valikuid olla ...ja miks kordajad 8-st algama peavad
Aniway ...tundub asjalik plaat olevat aga üks tubli biosi update kuluks ära
56 |
16.11.2004 15:14:08
jah just biosi osa tundub esialgu natuke imelik ja kalane, samas üldiselt tegu igati hea plaadiga
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
16.11.2004 15:20:17
Le Inc kirjutas: |
Nagu ikka 3,8 GHz P4 tahab 104 W  |
mnjaa... tõsiselt jahe on see winchester
nii et minu mõte liigub küll nüüd s939 ostmise suunas, kui hinnad natuke langevad...
põhiline veel see, et tahaks võimalikult vaikse arvuti kokku panna
200 |
Jaan
16.11.2004 15:35:55
123 kirjutas: |
Ka se MSI teeb seda.
btw, proovisin aasta vanu Hynix D43-si:
Dual DDR620 2T kahjuks..
123 |
Arvo Cobrietti
16.11.2004 16:20:16
oskab keegi lühiülevaate anda, miks sellel a64'l 2T'ga nii sitt perf on?
37 |
