Jaan
15.11.2004 13:35:08
Athlon 64 Socket 939 overclocking |
alustaks siis sellise teema- tulevikus lihtsam otsida.
Ostsin siis endale sellise komplekti:
Athlon 64 3200+ (winchester core, 90nm) toodetud 2004 33nädalal
MSI K8N Noe2 Platinum (MS-7025 ver.1.0) info kodulehelt
Coolermaster Hyper6 (950grammi vaske+ 6x Heat Pipe)info kodulehelt
esimesed muljed:
CPU.
90nm prose on jahedam eelkäiajast, vaatamata dual memory toele ja vähenenud core suurusele.
mingeid probleeme selle äratundmisega ei tekkinud, kasutasin ka viimast BIOS-i.
OC-ga on mul üsna vedanud- 2700Mhz on täiesti stabiilne, 2850Mhz saab veel skreeni kätte, sede siis 1,67V-ga
Tulevikus kavatsen eemaldata IHS ja loodan, et saab ka 3GHz screeni kätte külmema ilmaga.
Emaplaat.
Emaplaadi bios tundus kuidagi igav , -sellist sättete merd, nagu DFI-l seal pole.
Kuid vaatamata sellele on OC-i võimalused sellel täitsa tasemel.
Seda kinnitab ka see, et kõrgemad CPu kellad ja paljud suured tulemused 3Dmarkides on saavutatud just selle emaplaadiga.
Mina olen veel üsna alguses selle plaadi uurimisel, aga midagi on mul juba rääkida-näidata.
Esiteks suudab ta probleemivabalt töötada 300Mhz-ga FSB-ga
Teiseks- talub väga hästi madalaid taiminguid+ kõrge FSB
Väga stabiilsed pinged.
Cooler.
See peaks olema hetkel üks parimaid õhkjahuteid,- selle suurus ja kaal on kah muidugi omaette nähtus
Ütlen kohe, et on kä nõrkku kohti.
Paligaldus on suhteliselt keeruline.
Lisaks sellele võib ta lihtsalt mitte mahtuda mõnele emaplaadile, ka mul tekkis väike probleem- nimelt pidin ühte raami "jalga" natuke viilima, et ta kohale saaks.
teine probleem on see, et ta südamiku ümber on alumiiniumist kate, mis võib hakata vibreerima.
Lootsin, et selle saab ka Socket-A-le peale, kuid se ei ole kohe üldse võimalik.
Tald on väga sile, kuid mitte peegel.
Kuid...kui selle lõpuks peale saab, siis võib need jamad unustada- ta jahutab meeletult hästi!
Väidetavalt suudab ta jahutada PASSIVIS suvalise prose, ka kuumemad Prescott-id.
ixbt.com testides oli burn-s vahe Zalman 7000B-Cu-ga 9kraadi Hyper6 kasuks.
Kui kasutada Cool & Quiet-t, siis võib tõesti selle vendi maha võtta, isegi väiksema OC-ga.
mõned pildid-screenid sellest kõigest:
suht kehvake nF3 chipsetti soojuskontakt
2x512MB TCCD@DDR600
2x256MB BH-5@265Mhz sanda memory buff.bandwith
2x512MB TCCD@275Mhz sandra mem
TCCD 278x10 superPi 1M
max. "win" stable CPU screen , 2,9xxGHz kaob pilt eest
beat this:Dual DDR540@CL1,5 !!! (3,7V Vdimm )
samadel parameetritel: SuperPi 1M , everest mem read , ja everest mem. latency
viimati muutis Jaan 15.11.2004 15:57:29, muudetud 1 kord |
124 |
predator
15.11.2004 14:19:14
Pole paha , hammas hakkab nats verele kohe minema neid mäluskoore vaadates . Palju CPU t° siis on 2,7 GHz juures?
154 |
Arvo Cobrietti
15.11.2004 14:38:26
BH-5 all sama skriin mis TCCD'l
beat this:Dual DDR540@CL1,5 !!! (3,7V Vdimm icon_razz1.gif )
ma oma CH-5'le ma andisn 3.8v ka, aga eriti nagu ei saanud MHz juurde laeks jäi ikka 265MHz, kuigi kuulduste järgi 0,1v juurde peaks neile ca. 5MHz lisa andma. ei olnud muidugi aega testida ka pikemalt ja sitalt klokkuv sempron 3100+ jäi def. kordaja peale. CL1.5 ei proovinud kuidas muidu mäluvoldi üles pumpasid?
300MHz peal muidu tahaks ka 128bit sisofti skriine näha 8) Tea kas keegi üle 9k on juba saanud DDR'ga. kuidas need TCCD voldi lisamisele muidu reageerivad?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
aise
15.11.2004 14:39:27
Re: Athlon 64 Socket 939 overclocking |
| Jaan kirjutas: |
| Tulevikus kavatsen eemaldata IHC.. |
Valgusta mind, mis see IHC on?
edit: IHS on jah õige, e. siis cpu heatspreader
viimati muutis aise 15.11.2004 15:24:49, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
pl1600
15.11.2004 14:44:33
| aise kirjutas: |
| Valgusta mind, mis see IHC on? |
IHS oopis
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Le Inc
15.11.2004 15:46:29
Oot kuidas selle s-ataga on lood? Millistel pesadel see sata sagedus lukus on? Aga muidu on sama süsteem tellimisel. Jahuti veel lahtine, sihtisin seda Zalmani jurakat.
Jaan, mis mälusid kasutasid?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Jaan
15.11.2004 16:26:04
| Le Inc kirjutas: |
Jaan, mis mälusid kasutasid? |
link parandatud, IHC>IHS
SATA 1 ja 2 ei pidavat lukus olema, 3-4 aga küll.
Selleks, et lukk käima saada, tuleb AGP kiirus panna midagi muud, kui default 66MHz.
CPU temeratuuriga on lood nats segased- nimelt se MSI utiliit paneb segast.
IR-mõõtjaga sain radika põhja temp-ri 35-40 kraadi, passivis läks poole tunniga benchides kuni 55*C, bios näitas sama.(Vcore 1,667V real- sellega olengi koguaeg töötanud)
See kõik Cool & Quiet keelatud. Lubatuna võib vendi ära unustada, kui just prime taustal ei jookse koguaeg.
Ma pole veel seda osa eriti uurinud, kuid teen kindlasti.
Samuti pole veel uurinud Vcore-max clock seost.
Mem voldi sain ülesse kõige lihtsama modiga- ühendasin 3,3V ahela mälu toitega otse.
Oma Antecist saan seda 3,3V keerata kuni 3,9V.
Õnneks töötab Vtt tracking sellel plaadil korralikut.(Vtt peab olema alati pool Vdimm-st)
viimati muutis Jaan 15.11.2004 16:35:41, muudetud 1 kord |
124 |
Jaan
15.11.2004 16:32:49
| Le Inc kirjutas: |
Hetkel kasutada:
2x256MB Hynux D43(kuni 300Mhz CL2,5-4-4-8/3,3V)
2x256MB Kingston Value Ram (BH5, üks teeb 260, teine 265MHz/3,5V)
1x256MB Corsair (BH5) 265MHz/3,5V
2x256MB CH5 265MHz/3,5V CL2-2-2-5
olid veel 2x512MB Partriot (Samsung TCCD) 300MHz/2,85V@CL3-4-4-8
Saan endale need lähiajal- siis saab neid rohkem uurida, see DDR600 pole nende puhul max.
(osa vanu müün maha koos oma nForce2 stuffiga)
124 |
Le Inc
15.11.2004 18:33:43
| Mis loomad need Partriot mälud veel on? (ehk mõtlesid Patriot?). Kuidas nende Adata PC3200, ca 1500 kr mäludega on? Ega mingit 300 Mhz hakkagi taga ajama, tagasihoidlik ~230...250 Mhz võiks küll olla.
54 |
One
15.11.2004 18:40:18
plaanis ka varsti s939 peale kolida
reedel tellin vist selle MSI neo2 ära soomest - mingi kahe nädalapärast saab kätte siis vast
728 |
Jaan
15.11.2004 18:51:17
| Le Inc kirjutas: |
| Mis loomad need Partriot mälud veel on? (ehk mõtlesid Patriot?). Kuidas nende Adata PC3200, ca 1500 kr mäludega on? Ega mingit 300 Mhz hakkagi taga ajama, tagasihoidlik ~230...250 Mhz võiks küll olla. |
sorry. Patriot ikka jah.
http://www.pdpsys.com/
mälud olid PDC5123200+XBLK (dual channel kit, 2x512MB)pdf
btw, paljud küsivad, palju on vahe kiiruses dual vs. single channel.
Pifastis ja Superpi 1M-s on vahe 2sec umbes.
124 |
Revage
15.11.2004 19:36:58
Jaan, kust sa seda s939 kraami ostsid
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
Jaan
15.11.2004 20:07:34
| Revage kirjutas: |
| Jaan, kust sa seda s939 kraami ostsid |
5 samasugust proset oli Ordis (inbox, hulginhd oli vist 3,3K)
MSI-d sai Gennetist kah juba ammu tellida- Soome laos olid need kohal. Hetkel vist ka wi-fi-ga variant.
Coolermaster Hyper 6 kah Ordist saadaval.
Ma küll tellisin prose mujalt- siis seda siin veel polnud.
124 |
Troll
16.11.2004 00:31:42
| voltc kirjutas: |
reedel tellin vist selle MSI neo2 ära soomest - mingi kahe nädalapärast saab kätte siis vast  |
Voltc, kas Epoxi oma ei taha proovida: EPoX EP-9NDA3+
ATX, nForce3 Ultra, 800FSB, DDR400, AGP(8x), Serial ATA, SATA RAID, Gbit LAN, 8-ch sound + S/P DIF + optical out, 8x USB2.0, 2x Firewire, Socket939 2590.- Beestingus müügil.
| Jaan kirjutas: |
Jaan, mis on default CPU pinge? Ja kas sellel prosel on kordajad lahti ?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Arvo Cobrietti
16.11.2004 09:30:59
afaik sama, mis .13 proselgi ja kordajad on a64'st ainult def.'ist alla lahti cnq tõttu. fx prosed 100% lahti.
37 |
Le Inc
16.11.2004 11:21:21
link :: siin on juttu kah natuke
Pagan, selle s-ata'ga on igavene jama. Mõni väidab et tal ei tööta üle 240 HTT isegi 3+4 pordiga, mõni aga laseb lahedalt 290 HTT kuigi sata ketas on masina küljes. Krt, kas see s-ata on siis lukus või ei? Ehk oleks pata 133 raid mõttekam?
Btw, vististi saan A-data 566 Mhz mäludele küüned alla
54 |
lamp
16.11.2004 11:32:55
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
afaik sama, mis .13 proselgi ja kordajad on a64'st ainult def.'ist alla lahti cnq tõttu. fx prosed 100% lahti. |
def peaks olema siiski 0.1v madalam. ehk 1.4v
169 |
Le Inc
16.11.2004 11:53:37
link :: siin on tabelid
Temperatuuridest. Lugesin tomshardware.com uue 3,8 P4 ülevaadet ning seal oli toodud ka cpu'de võimsustarve nii puhke- kui tööreziimis. Uus 90 nm winchester on ca 2 korda jahedam kui clawhammer, näiteks A64 3200+ nõuab tööreziimis 30 W ja puhkeolekus 10 W! Täitsa uskumatud numbrid ... sisuliselt peaks selle protsessori ka tavalise alumiiniumist junniga ära jahutama.
Nagu ikka 3,8 GHz P4 tahab 104 W
54 |
ZHarp
16.11.2004 13:26:17
link :: Epox 9NDA3+ ülevaade
| Troll kirjutas: |
ATX, nForce3 Ultra, 800FSB, DDR400, AGP(8x), Serial ATA, SATA RAID, Gbit LAN, 8-ch sound + S/P DIF + optical out, 8x USB2.0, 2x Firewire, Socket939 2590.- Beestingus müügil. |
Lõik AnandTech-st:
The last area is memory performance and here, the results are clearly disappointing. The Epox is a fine board with 2 DIMMs, but when we tested with 4 DIMMs, the 9NDA3+ sets the memory speed at DDR333 no matter what we set in the BIOS. This is the first Socket 939 board we have tested that has been so restrictive in performance with 4 DIMMs. This limitation is so severe that we cannot really recommend the Epox if you plan to use 4 DIMMs now or in the future. Choose another Socket 939 board for four DIMMs. We suspect that Epox can fix this limitation in a BIOS update, but until we see this problem corrected, performance with 4 DIMMs will be a disappointment.
It should also be mentioned that when we first received the Epox 9NDA3+, we could only run memory at 1T in slots 3 and 4. Any attempt to run at a 1T or Auto Command Rate setting failed boot. Epox supplied us an updated BIOD that did fix this problem, but the new BIOS did not fix our other concern. About 50% of the time, the Epox board with either BIOS would fail on reboot and freeze at the first BIOS screen. We were always able to continue a boot by hitting reset or turning the computer off first, but these failed reboots were time consuming and very annoying for a production board. Epox needs to fix this issue with a BIOS update or they will get many complaints from end users.
To sum it up, the Epox is a mixed bag right now. It is full of potential with outstanding overclocking capabilities. The 9NDA3+ performance is competitive with any 939 board that we have tested - as long as you run just 2 DIMMs. However, the immature BIOS makes performance with 4 DIMMs a problem. We also find the freezes on reboot very annoying. Consider the Epox 9NDA+ to be a Socket 939 board with lots of potential and a few warts. We are confident that Epox can fix the problems with BIOS updates, but for now, the warts prevent our waxing enthusiastic over the 9NDA3+.
Vaevalt hetkel parim valik socket 939 maailmas
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
123
16.11.2004 13:41:24
| Enamus A64 plaate paneb (s754 2 kahepoolse,s939 4 kahepoolse) mälu korral kiiruseks PC2700.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
ZHarp
16.11.2004 13:46:41
| 123 kirjutas: |
| Enamus A64 plaate paneb (s754 2 kahepoolse,s939 4 kahepoolse) mälu korral kiiruseks PC2700. |
Jah, aga enamustel plaatidel saab seda käsitsi PC3200 peale tagasi keerata. Voltide muutmiseks võiks ka rohkem valikuid olla ...ja miks kordajad 8-st algama peavad
Aniway ...tundub asjalik plaat olevat aga üks tubli biosi update kuluks ära
56 |
16.11.2004 14:14:08
jah just biosi osa tundub esialgu natuke imelik ja kalane, samas üldiselt tegu igati hea plaadiga
201 |
16.11.2004 14:20:17
| Le Inc kirjutas: |
Nagu ikka 3,8 GHz P4 tahab 104 W  |
mnjaa... tõsiselt jahe on see winchester
nii et minu mõte liigub küll nüüd s939 ostmise suunas, kui hinnad natuke langevad...
põhiline veel see, et tahaks võimalikult vaikse arvuti kokku panna
201 |
Jaan
16.11.2004 14:35:55
| 123 kirjutas: |
Ka se MSI teeb seda.
btw, proovisin aasta vanu Hynix D43-si:
Dual DDR620 2T kahjuks..
124 |
Arvo Cobrietti
16.11.2004 15:20:16
oskab keegi lühiülevaate anda, miks sellel a64'l 2T'ga nii sitt perf on?
37 |
Troll
16.11.2004 23:03:42
| ZHarp kirjutas: |
| 123 kirjutas: |
Aniway ...tundub asjalik plaat olevat aga üks tubli biosi update kuluks ära  |
Kas siis BIOSi update või nagu Epoxil viimasel ajal kombeks on, uue revisioni plate. Ka 8RDA+ ning 8KDA3J olid ver.1 plaadid vigased, hilisemad ver. aga väga head.
121 |
Arvo Cobrietti
17.11.2004 08:24:09
vigased on vist liiga karmilt öeldud
37 |
A-Circus.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
aise
17.11.2004 15:01:46
täpselt nii, ise ka ostan oma uude masinasse a64 939 aitab intelist esialgu, kui nad ennast käsile ei võta siis pole midagi teha
172 |
Kristo.
17.11.2004 19:31:53
Jaan, räägi kuidas on sellel MSI'l CnQ'ga lood. Kui palju ta vendi kiirust/kordajat langetab?
Kui palju on väike OC?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
17.11.2004 19:36:25
vaadates kui vähe soojust need uued 90nm prosed eraldavad, siis tõesti kannatab ka väikest oc'i teha... samas see Hyper 6 ju pea kilone kobakas, nii et peab jahutama ka
201 |
PPriit
19.11.2004 13:10:46
Küsimus socket 939 kohta:
Kas nendele saab kinnitada ka socket 754 jahutuse, ehk teisisõnu veeplokk, mis praegu istub socket 754'ja peal, on teda võimalik istutada s939 peale?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
19.11.2004 13:40:45
| PPriit kirjutas: |
Kas nendele saab kinnitada ka socket 754 jahutuse, ehk teisisõnu veeplokk, mis praegu istub socket 754'ja peal, on teda võimalik istutada s939 peale? |
peaks minema küll... kui just pole mingit eri kinnitust kasutanud
201 |
PPriit
19.11.2004 13:51:34
s754 kinnituseks on kaks auku läbi emaplaadi ja pildipealt vaadates tundub s939 samamoodi olevat. Küsimus nüüd ongi, et kas see auguvahe on sama?
Nagunii peab need plastmassraamid sealt eemaldama.
P.S. Väljas juba ka esimesed SLI toega plaadid. Seda siis Asuselt.
9 |
Jaan
19.11.2004 21:18:06
| PPriit kirjutas: |
Nagunii peab need plastmassraamid sealt eemaldama. |
Auguvahe on TÄPSELT sama.
Kui ma ei eksi, siis Cool & Quiet enable-tud, langeb sagedus 1GHz-ni, pinge 1,1V-ni. Soojuseraldus on seejuures ca 20W
124 |
20.11.2004 16:50:41
| kuidas muidu sul emaplaadil see jahuti asetseb? suunaga toiteka poole või korpusest välja?
201 |
Jaan
20.11.2004 17:24:24
| Magic kirjutas: |
| kuidas muidu sul emaplaadil see jahuti asetseb? suunaga toiteka poole või korpusest välja? |
mul pole korpust
puhub I/O paneeli suunast sisse.
korpuses on ta ilmselt mõeldud nii, et sellest tagaseinal asuvast august puhutakse sisse värsket õhku kohe õigesse kohta.
Kui korpusel juba on vent, siis ei pea sel juhul coolerile eraldi vast panemagi.
btw, asi, millest tavaliselt heat pipe jahutite juures ei räägita, on asend.
Nimelt töötavad nad üldjuhul ainult ühes asendis efektiivselt,- nii, et vedelik torus asub seal, kust sooja tuleb.
Seega peaks 99% HP jahutitele sobima ainult desktop korpused ka sellele Hyper 6-le.
124 |
20.11.2004 17:34:33
| Jaan kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
mul pole korpust
Seega peaks 99% HP jahutitele sobima ainult desktop korpused ka sellele Hyper 6-le. |
sul arvuti juppidena lauapeal laiali?
seega "desktop" lahenduse puhul peaks olema jahutus parem?
201 |
Dumb(_;_)
20.11.2004 18:36:22
| Jaan kirjutas: |
Kas see asi ikka nii karm on
Torudes on vedeliku liikumine ikka põhiliselt kapillaarjõudude toimetada ja gravitatsioonil on siin selgelt teisejärguline roll.
Soojustorudega tehakse igatsorti asendis töötavaid lahendusi ja pole neil mitte märganud silti "This side up!"
Oma teooriale saad kiirelt katselist kinnitust otsida: tõsta oma laual lapiti olev emme püsti ja vaata kas ja kui palju temperatuur muutus. Siis paned emme otste peale kandma, nii et hyper 6 ripuks allapoole ja vaatad, kas temperatuurid nüüd muutusid.
Kohemaid legendidel kindlad faktid järel
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
20.11.2004 21:16:38
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| Jaan kirjutas: |
Kohemaid legendidel kindlad faktid järel  |
tahaks jah tulemusi näha...
mul pole kahjuks hetkel võimalust katsetada...
201 |
stepzter
23.11.2004 06:33:16
| Jaan kirjutas: |
Kui ma ei eksi, siis Cool & Quiet enable-tud, langeb sagedus 1GHz-ni, pinge 1,1V-ni. Soojuseraldus on seejuures ca 20W |
Toms Hardware andmetel on 130nm tuumaga prosadel Halt olekus voolutarve 1GHz 1,1V juures 9.6W ning Sulo mõõtis oma 3100+ Sempronil (seekord prosa pingeregulaatoritelt) 1GHz 1.1V Halt olekus 3.5W ja 1.8GHz 1.4V Halt olekus 7.5W, ning ka Tom sai 90nm CnQ Idle jaoks 3.2W seega natukene vähe pakutud.
Btw. 1GHz 1.1V reiimis 100% koormuse juures mõõtis Sulo 12.5W. 90nm K8 protsessorid on voolutarbe kohapealt igaljuhul väga õnnestunud, mitte päris nii hea kui Pentium-M aga mitte ka väga oluliselt kehvem.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Jaan
23.11.2004 16:19:55
| stepzter kirjutas: |
Btw. 1GHz 1.1V reiimis 100% koormuse juures mõõtis Sulo 12.5W. 90nm K8 protsessorid on voolutarbe kohapealt igaljuhul väga õnnestunud, mitte päris nii hea kui Pentium-M aga mitte ka väga oluliselt kehvem. |
vaatame nüüd koos AMD amelikku teavet selle kohta:
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/30430.pdf
lehekülg 13 pajatab meile sellest piisavalt infot.
Ka vene sait F-center.ru on teinud seda mõõtmist: siin:
btw, uurisin vahepeal ka HTT taluvust- se paistab sinna 370-380MHz kanti vist, 375MHz-l sai veel igatahes igasugu benche teha veel.
Seda siis default 1,6V Vhtt pingega.
Imelik lugu aga selles, et selles, et saada kõrge HTT, peab olema BIOS-s pandud LDTx3, kõik muud variandid lükkavad selle HTT piiri kõvasti alla.
Ebameeldiv uudis oli aga see, et plaat ei seedunud kahepoolseid BH-5 dimme.
Ei koos, ei eraldi. Viga seisnes selles, et ei saanud stabiilselt tööle 1T-ga.
BIOS-i kala?
124 |
stepzter
23.11.2004 17:44:24
| Jaan kirjutas: |
Kas sa usud, et need numbrid väljendavad antid protsessorite poolt reaalselt tarbitavat võimsust täpsemini, kui minu poolt näidatud mõõtmised? Kas nende põhjal võiks järeldada, et min. voolutarve on 90nm kiipidel suurem, kui 130nm kiipidel?
Minuteada see ametlik teave spetsifitseerib maksimaalsed piirid, mis protsessor tohib tarvitada, see ei pea sugugi langema kokku reaalse tarbega. Ja neid arva vaadates on ilmselge, et nad on piirid omale varuga pannud. Eriti julgelt tundub seda varu halt rezhiimis olevat, ilmselt kartuses, et tulevikus kasutatakse tootmiseks oluliselt rohkem lekkivat tehnoloogiat. 51.5W ei jää kohe kuidagi mõõtevea piiridesse, arvestades, et kõik kolm nähtud mõõtmist annavad selleks umbes 12W.
| Jaan kirjutas: |
Esiteks, nad ise ka mainisid, et nende numbrid on natukeme suuremad reaalsusest, kuna nad mõõtsid 12V liinilt voolutarvet.
Teiseks nende tulemused vastavad pigem teiste poolt tehtud mõõtmistele, kui AMD specile.
Nad said 1.4V 1.8GHz idle jaoks 12.6W, THG sai samadel tingimustel tulemuseks 10.6W, Sulo sai Semproniga 7.5W.
1.8GHz full-load on neil märgitud 40W, THG'l on 28.8W ja Sulo ütles, et ta mõõtis 36.5W.
26 |
Le Inc
23.11.2004 21:32:21
MSI Neo 2 Platinum on viimaks kohal.
Protsessoriks A64 3200+ socket 939,
jahuti Zalman 7000B-Cu,
mälud 2 tk 512 MB A-data "Vitesta" 566 Mhz DDR.
Kõvakettaid on küljes 3; 2 ata ja 1 s-ata. Kohe pean ära ütlema, et tõesti s-ata 1 ja 2 on lukus - praegu töötab masin 250 FSB ja windows ronib ilusasti üles. Kahjuks (esialgsetel andmetel) ei taha mälu 250 Mhz juures 1T ja CL 2 juures töötada ..
Jaan, mis nipiga said prose voldi üle 1,54? Mul lubab ainult 10 %?
viimati muutis Le Inc 24.11.2004 00:56:21, muudetud 1 kord |
54 |
23.11.2004 22:36:08
| mis muidu selle MSI Neo 2 Platinum'i hinnaks või kust ostsid?
201 |
Jaan
23.11.2004 23:09:35
| Le Inc kirjutas: |
| ...Jaan, mis nipiga said prose voldi üle 1,54? Mul lubab ainult 10 %? |
Bios-st 1,55 ja siis veel +10% saab max kätte. Edasi on Vcore mod (mul tehtud), suht lihtne teha.
btw, mis bios sul? siit saab üht teist
ja proovi seda: mine Cell menüüse, vajuta SHIFT+ F2 ja siis ALT + F3
Soovitused- LDT pane 3x, kui tahad klokkida, biosist ära agressive taimings pane- nendega sa kaugele ei jõua ka BH5-ga mitte:)
Se msi core cell on saast- viska minema. Kui tahad väga tempi jälgida, kasuta MBM5-t.
Seal CPU valikus pane Winbond Diode 2 ja saad õiged numbrid.
Edu
124 |
23.11.2004 23:24:53
| Jaan kirjutas: |
| Le Inc kirjutas: |
Edu  |
palju muidu selle voltmodiga lisa saab?
201 |
Le Inc
24.11.2004 01:05:28
Nänni tellisin neuron.ee kaudu Hind oli vist 2100 + käive ... ma pole veel arvet saanud.
Jah, sain selle vcore voldi asjanduse kätte. Paistab et 1,6 V 2,5..2,7 GHz no problemo
Kust mälu minget kaeda? Vitestale soovitatakse def pingeks 2,8 V, millega ta kirjade järgi peaks töötama 566/2=283 Mhz. Nii palju sain selgust, et 1T annab peale surada (kui mälu volt on 2,85), kuid CL 2.0 hangub windows. Teoorias peaks CL2.5 ja 1T töötama 283 Mhz juures, aga kas see ka nii on, see selgub. Plaan on jooksutada masinat pidevalt 4x HTT, 10x260, samas taktis mäluga, mälu bandwith peaks ca 7100 MB/s kanti tulema. Krt kui saaks mälule 3,3 V susata, küll nad siis jookseksid käbedalt
Õhtu on käes ja jätan põhjalikuma stabiilsuse&kloki tänaseks õhtuks. Muide BIOS panin 1.3. Olevat väljas ka 1.41 beta, mis andvat kõrgemaid HTT panna (3x juures).
3DMark 2001 punne tuli ca. 7000 juurde, võrreldes 2 GHz semproniga
54 |
corvette
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Le Inc
24.11.2004 11:50:25
See tabel seal pcstats.com on küll täitsa vale .. ainult 236 Mhz HTT? Jaan sai 278, mina lasin 260 täiesti probleemivabalt. Tüübid on ka 330 HTT vabalt opereerinud. Epoxi plaadil pidi mälu jama olema, et üle kahe pulga ta ei talu .. anyway Epox on oma 8KRAI emmega mind püha viha täis ajanud, hoian temast natuke aega eemale.
Väike review Vitesta 566 Mhz (ja ka muudest) mäludest
Tegu siis samsugi TCCD kividega.
54 |
