Kodanik21
14.11.2004 12:48:21
Pilt kisub paremale |
Monitori pilt hakkas eile nagu paremale kiskuma, nagu miski imex pilti paremale poole. Eriti on sellest arusaada teksti puhul. Monitorix on Samsung 757mb, midagi näppind ei ole. Olen proovind muuta sagedust, pildi suurust, bit'te, välja sisse lülitand, degauss tehtud, aga ei miskit.
Oskab keegi aidata?? Garantii peaks olema kokku 36kuud, pool sellest on veeel alles.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
mallow
14.11.2004 12:51:38
Kui magnetit paremale poole pannud pole (näiteks suured kõllid), siis on garantiisse minek.
Kodanik21
14.11.2004 13:04:30
EI ole midagi pannud sinna, see mis seal ennem kõrval on olnud see on seal. Laserprinter ~25cm kaugusel, adsl modem ~20cm, juhtmeta kodutelefoni jaam ~20cm. Need on algusest peale monitori kõrval olnud, no nii aasta jagu. Ainuke asi mis ma teind olen, on nfsu2'e peale pannud, ei tahaks eriti uskuda, et selles viga.
10 |
mallow
14.11.2004 13:10:13
Nfsu2 ei mõjuta siin midagi. Riistvaraline probleem.
Kodanik21
17.11.2004 22:45:32
Sai siis monitor eile garantiisse viidud, täna helistati, et nemad ei näe küll mingit viga sellel. Kas äkki võis graafikakaardi viga olla?? Kaart muidu R9600Pro ( Hercules), klokkimist on 1 kord proovitud ja seegi juba tükk aega tagasi.
10 |
limp
17.11.2004 22:56:20
ega sul juhuslikult tv out kaudu mingit telekat küljes pole või mingi dvi kaudu teist monitori? mul endal tekkis põhimõtteliselt sama probleem et ülevalt oli cm pikkune riba ja kõik oli paremale kaldu. alumine osa oli kõik ok. tuli välja et see teine monitor mõjutas kuidagi pilti... iseasi kas sinul on nii...
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Kodanik21
19.11.2004 17:59:31
Mul oli terve ekraani pilt nagu "tuulest viidud" , tv oli küll taga jah. Aga sai garantisse helistatud, seal leiti viga üles jah, aga pidi esmakordne juhus olema ja võtab veel tsipa aega.
10 |
lisa lemmikuks |
