Tazmaanya
09.11.2004 17:48:33
cd-kirjutaja ei taha kirjutada |
Niisiis cd-kirjutaja ( Lite-on COMBO SOHC 5232k) tõrgub kirjutamast peale SP2 installi Kui Neroga plaati hakata kirjuama siis vahetult enne põletamist tuleb ekraanile kiri: Drive is in use by another application
Ja cd romi ikooni taga peaks muidu olema kirjas CD/CD-RW ROM , on aga ainult CD-ROM. Installisin SP2 maha aga ikka on sama jama
Milles asi?
woozy
09.11.2004 17:51:17
win pole tuvastanud su CD-kirjuatat vms...
120 |
haigo
09.11.2004 17:55:06
| rastix kirjutas: |
üldiselt oleks selline tegutsemine ka aidanud:
This arises if additional software has gone missing - usually that from a CD burning program that has been uninstalled, but let pointers to it in the registry. Get a registry patch file, cdgone.reg, from www.aumha.org/downloads/cdgone.zip and merge it into the registry and reboot - you should then find the drives and will need to reinstall whatever CD burning package you wish to use. |
Äkki on mingi seos.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Tazmaanya
09.11.2004 22:07:37
| haigo kirjutas: |
| rastix kirjutas: |
See ei aidanud
mallow
09.11.2004 22:11:04
| Milline Nero versioon on? Selle update lahendaks miskit äkki?
haipija
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Tazmaanya
10.11.2004 16:45:06
Ok, kui miski enam ei aita, siis tuleb vist format C teha... (üks lahendus kõigile tarkvaraprobleemidele)
woozy
10.11.2004 17:44:33
| Tazmaanya kirjutas: |
Ok, kui miski enam ei aita, siis tuleb vist format C teha... (üks lahendus kõigile tarkvaraprobleemidele)  |
omfg
miks see peaks aitama ?
proovi mõnda muud kirjutamis proge.
120 |
Tazmaanya
10.11.2004 17:57:08
| woozy kirjutas: |
proovi mõnda muud kirjutamis proge. |
Näiteks millist? Ma täielik võhik
haipija
17 |
Tazmaanya
13.11.2004 03:25:45
| On kellelgi veel mingisuguseid ideid?
13.11.2004 03:39:16
uuenda Nero ära.. kui seda ikka kasutad
tõmbad uue netist ja siis ta ise pakub ju välja installi ajal, et "Upgarde"
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
pec
13.11.2004 11:09:34
kindlasti tee Nerole update, sest SP2-ga vanem Nero tõesti ei pruugi töötada. teise asjana võid proovida süsteemset ASPI driverit installida. soovitan ForceASPI-t. otsid googlist ja kindlasti leiad. enne ASPI driveri installimist tasub killASPI-ga vana eest maha võtta. see tuleb koos ForceASPI-ga kaasa.
_________________ noh, primitiiv, tulid leiba varastama vä? |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
hentz
13.11.2004 11:12:32
| kust tead et need sulle pole lihtsalt lugejat andnud kui on " CD/CD-RW ROM , on aga ainult CD-ROM"
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
Tazmaanya
13.11.2004 17:08:07
| hentz kirjutas: |
| kust tead et need sulle pole lihtsalt lugejat andnud kui on " CD/CD-RW ROM , on aga ainult CD-ROM" |
Sest enne SP2 installi ma ju sain kirjutada
hentz
13.11.2004 17:40:08
| no võta siis see SP2 maha, üldiselt väga mõttetud k6ik need updated.
9 :: |
341 |
Tazmaanya
13.11.2004 18:00:29
| hentz kirjutas: |
| no võta siis see SP2 maha |
Ammu võtsin juba. Ikka ei tööta.
biglot
13.11.2004 18:10:44
| proovi näiteks Easy CD Creatorit, saad vähemalt teada, kas viga Neros.
