uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  cd-kirjutaja ei taha kirjutada märgi kõik teemad loetuks
Tazmaanya
Tazmaanya
sõnum 09.11.2004 17:48:33 cd-kirjutaja ei taha kirjutada vasta tsitaadiga
Niisiis cd-kirjutaja ( Lite-on COMBO SOHC 5232k) tõrgub kirjutamast peale SP2 installi Kui Neroga plaati hakata kirjuama siis vahetult enne põletamist tuleb ekraanile kiri: Drive is in use by another application
Ja cd romi ikooni taga peaks muidu olema kirjas CD/CD-RW ROM , on aga ainult CD-ROM. Installisin SP2 maha aga ikka on sama jama icon_sad.gif
Milles asi?
woozy
woozy
sõnum 09.11.2004 17:51:17 vasta tsitaadiga
haigo
haigo
sõnum 09.11.2004 17:55:06 vasta tsitaadiga
rastix kirjutas:
üldiselt oleks selline tegutsemine ka aidanud:
This arises if additional software has gone missing - usually that from a CD burning program that has been uninstalled, but let pointers to it in the registry. Get a registry patch file, cdgone.reg, from www.aumha.org/downloads/cdgone.zip and merge it into the registry and reboot - you should then find the drives and will need to reinstall whatever CD burning package you wish to use.
Äkki on mingi seos.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Tazmaanya
Tazmaanya
sõnum 09.11.2004 22:07:37 vasta tsitaadiga
haigo kirjutas:
rastix kirjutas:
mallow
sõnum 09.11.2004 22:11:04 vasta tsitaadiga
Milline Nero versioon on? Selle update lahendaks miskit äkki?
haipija
haipija
sõnum 10.11.2004 11:12:14 vasta tsitaadiga
vanemad nerod kaotavad töövõime xp sp2ga. sp2 pole yldse mingi hea asi... 200+ proget j22vad seisma. isegi mikropehme enda lehel oli vist mingi list yleval...
..:.FL Studio, Pro53, FM7.:..
Aita mul koguda StarGateWars armeed! Klikka, see on valutu ja aitab mind väga palju. Tänan!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 17
Tazmaanya
Tazmaanya
sõnum 10.11.2004 16:45:06 vasta tsitaadiga
Ok, kui miski enam ei aita, siis tuleb vist format C teha... (üks lahendus kõigile tarkvaraprobleemidele) icon_biggrin.gif
woozy
woozy
sõnum 10.11.2004 17:44:33 vasta tsitaadiga
Tazmaanya kirjutas:
miks see peaks aitama ?
proovi mõnda muud kirjutamis proge.
Tazmaanya
Tazmaanya
sõnum 10.11.2004 17:57:08 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
haipija
haipija
sõnum 10.11.2004 18:28:52 vasta tsitaadiga
alcohol120, blindwrite...
Tazmaanya
Tazmaanya
sõnum 13.11.2004 03:25:45 vasta tsitaadiga
On kellelgi veel mingisuguseid ideid?
sõnum 13.11.2004 03:39:16 vasta tsitaadiga
uuenda Nero ära.. kui seda ikka kasutad
tõmbad uue netist ja siis ta ise pakub ju välja installi ajal, et "Upgarde"
pec
pec
sõnum 13.11.2004 11:09:34 vasta tsitaadiga
kindlasti tee Nerole update, sest SP2-ga vanem Nero tõesti ei pruugi töötada. teise asjana võid proovida süsteemset ASPI driverit installida. soovitan ForceASPI-t. otsid googlist ja kindlasti leiad. enne ASPI driveri installimist tasub killASPI-ga vana eest maha võtta. see tuleb koos ForceASPI-ga kaasa.
noh, primitiiv, tulid leiba varastama vä?
hentz
hentz
sõnum 13.11.2004 11:12:32 vasta tsitaadiga
kust tead et need sulle pole lihtsalt lugejat andnud kui on " CD/CD-RW ROM , on aga ainult CD-ROM"
Kommentaarid: 423 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
Tazmaanya
Tazmaanya
sõnum 13.11.2004 17:08:07 vasta tsitaadiga
hentz kirjutas:
Sest enne SP2 installi ma ju sain kirjutada
hentz
hentz
sõnum 13.11.2004 17:40:08 vasta tsitaadiga
no võta siis see SP2 maha, üldiselt väga mõttetud k6ik need updated.
Tazmaanya
Tazmaanya
sõnum 13.11.2004 18:00:29 vasta tsitaadiga
hentz kirjutas:
Ammu võtsin juba. Ikka ei tööta.
biglot
sõnum 13.11.2004 18:10:44 vasta tsitaadiga
proovi näiteks Easy CD Creatorit, saad vähemalt teada, kas viga Neros.
