uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  FX5900-seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 21, 22, 23  järgmine
redenergy
redenergy
sõnum 12.11.2004 17:15:19 vasta tsitaadiga
Siis klokin veel kui selle asja:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=132991
Korda saan, toitekas ei pea lihtsalt vastu.
Proovisin def kelladega nfsu2 pelama minna
aga juhtub samamoodi nagu 03 2 testiga
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
redenergy
redenergy
sõnum 12.11.2004 19:25:03 vasta tsitaadiga
Töin teisest arvutist 350W codegeni ja oh imet,
köik töötab nagu peab.
Aga 03 sain punkte ikka sama palju
Edit: Nörk skoor vöib ka sellest tulla, et kaart töötab AGP 4x peal icon_neutral.gif
rohkemaks pole voolu vist
renx09
renx09
sõnum 12.11.2004 20:36:35 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 254
udna
sõnum 12.11.2004 21:57:06 vasta tsitaadiga
mul on selline videokaart: Chaintech VGA 128MB DDR 256bit 390/700MHz nVidia GeForce FX 5900 XT SA5900XB1 8xAGP DX9 TV-out/DVI WinDVD
kas sellele saab kah seda FX5950 Ultra biosi peale panna?
One
sõnum 12.11.2004 23:27:39 vasta tsitaadiga
udna kirjutas:
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 13.11.2004 18:12:20 vasta tsitaadiga
Saab ikka. Aga kas ta sul perfi tõstab, on juba proovimise küsimus.
redenergy, olen kuskilt lugenud, et 4x ning 8x AGP kiirusevahe pidavat reaalselt seal 0,00jne juures olema. Selles ei tohiks nüüd küll probleem olla. Väga palju loevad driverid. Need "õiged" (kui tahad benchides max skoori oma maskaga saada) tuleb lihtsalt proovimise teel leida jne.
redenergy päris huvitav idee oli sul selle 2he PSU ühendamisega jne. Nagu ma aru sain, otsustasid lõpuks Q-Tec'i poolt. Mul on selle firma isend - 550W. Ja sellest jääb väheks! Kõik mittevajalik on järelt ära võetud, kuid ikkagi (vente kõiki ei saa ära võtta - muidu poleks OC mõtet jne). Ise plaanin niipea kui võimalik see ära vahetada icon_confused.gif . See 550 ei näita seal mitte sttagi jne icon_evil.gif
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
redenergy
redenergy
sõnum 13.11.2004 21:50:42 vasta tsitaadiga
Aga mida tasuks osta siis?
Väga palju ei raatsiks ka raisata
soodent
sõnum 13.11.2004 22:26:37 vasta tsitaadiga
Vahel kui üle teatud piiri kiirendada hakkavad igatsugu performance näitajad langema.3dmk2001 näiteks.Kui clocke alla lastes kiirem pole mõtet kägistada.Mul 2,2ns mälu ja ka üle 920 ei tundu max power olema.Siin kõik 2,8ns võtavad 5950u biosi ei saa loota ,et kõigil toimib default sagedustel.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
der hammer
der hammer
sõnum 13.11.2004 22:33:56 vasta tsitaadiga
Kas fx5900 on parem ,kui ati9600xt ???
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 14.11.2004 00:51:57 vasta tsitaadiga
soodent, kui sul mälu 2,2ns, siis on 920Mhz armetult väike klokk su mälude jaoks.
Vanasti oli nii, et sai klokkida, kuni raud võimaldas. Kui enam ei suutnud, jooksis kokku. See oli see nii öelda piir. Praegu keeravad nVidia driverid sinu kaardi kloki way down, kui tekib see kokkujooksmishetk. Samuti teevad nad seda peale teatud GPU temperatuuri. 5950 biosil on see temperatuur, peale mida piirama hakatakse, kõrgemal kui 5900 biosil. Korraliku jahutusega on võimalik neid kiiruseid vägagi suureks ajada. Jah, kui madalama klokiga on paremad tulemused kui kiirema, siis loogiline, et pole mõtet kägistada. Aga asi ongi selles, et kus maal see madalam klokk on.
Totu user, Google abiks.
redenergy
redenergy
sõnum 14.11.2004 01:07:36 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
Kiirem, umbes sama kiire kui r9800pro.
9600 seeria on üks nuditud ****
Edit: .phonkyp. mis Chieftec 360W arvad?
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 14.11.2004 03:14:48 vasta tsitaadiga
Väga hea toide. Parem kui Q-Tec. Ise pean rohkem Antec'ist ning Thermaltake'st lugu, kuid arvuti soetamisel toitele tähelepanu ei pööranud. Pakuti soodsalt ning mõtlesin, et miks ka mitte. Jälle targem icon_wink.gif
sõnum 14.11.2004 06:28:33 vasta tsitaadiga
shaderites on 9600XT kiirem, kui 5900
eriti hästi avaldub see 3DM05's...
pikslite tootmises on jah ta 9800'ga võrreldav...
redenergy, 9600 EI OLE nuditud kaart, ta tuum on erinev teistest
9550 ja 9600SE kohta võid sa öelda nuditud kaardid, aga mitte 9600Pro ja XT kohta...
ja ka 9500 on nuditud 9700 (toruliinid kinni pandud, softiga avatavad)
redenergy
redenergy
sõnum 14.11.2004 10:53:23 vasta tsitaadiga
aga selles möttes ikkagi, et seda kaarti ei tehtud high end kaardiks, vaid mediumiks.
nagu ti4200 kunagi, 9800pro, FX5950u jne.
.phonkyp. et see toide on siis hea jah, saaksin selle u.500.- siit foorumist
sõnum 14.11.2004 13:45:41 vasta tsitaadiga
redenergy kirjutas:
jah, seda kindlasti, ta ongi loodud keskklassi kaardina
edasiarendus 9500'st, vähendati toruliine ja vertex shaderite arvu poole võrra, kui kiirust tõsteti selle arvelt pea poole võrra (minu puhul pea kaks korda icon_biggrin.gif)
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 14.11.2004 16:07:51 vasta tsitaadiga
redenergy, soovitaksin sul enne ostu proovida selle toitega, kas ta teeb midagi paremaks. Ühesõnaga, kes iganes ei müü seda, ürita temaga kokku leppida, et ta sulle näiteks mõned tunnid (või päeva) proovimisaega annaks jne. Ni oleks asi kindlam ning välistaks mõttetu ostu.
redenergy
redenergy
sõnum 14.11.2004 17:34:48 vasta tsitaadiga
Arvad, et see Chieftec ei toida ära?
Kuna mul jookseb nfsu2 vahest kinni (pilt jääb seisma 5-10sec)
ja siis on pilt artifacte täis, pärast natukest mängimist kaovad ära
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 14.11.2004 17:51:08 vasta tsitaadiga
Ma ei mõtle seda, et ta sulle praaki kaupa müüa võiks, vaid seda, et oleks hea, kui saaksid proovida, kas uus Toitekas lahendab su probleemid.
Oota, praegu meenub nagu, et sa eespool mainisid, et sa juba proovisid teise toitekaga ning probleemid kadusid. On see nii?
redenergy
redenergy
sõnum 14.11.2004 18:07:59 vasta tsitaadiga
Jah, vahetasin oma endise 350W korpusega kaasa tulnud toiteka
350W codegeni vastu. ja lahenes enamus kinni jooksmiseid.
enne jooksis winnis vahest kokku ja 3dmark 03's 2 testis
aga enam mitte. va nfsu2's
Ja klokkida ka ei saa
pinkman
sõnum 14.11.2004 19:00:50 vasta tsitaadiga
aga miks nfsu2 asi kokku jookseb mul sama kaart(leadek) toide 400w p4 3,2 mälu 1g 3200 . oskate aidata icon_evil.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 28
der hammer
der hammer
sõnum 14.11.2004 19:13:20 vasta tsitaadiga
Kumb siis võtta 9600xt või 5900 ????
Tere.
redenergy
redenergy
sõnum 14.11.2004 19:14:36 vasta tsitaadiga
loomulikult 5900
9600xt on ju palju aeglasem
der hammer
der hammer
sõnum 14.11.2004 19:19:19 vasta tsitaadiga
Aga shaderid..
Tere.
redenergy
redenergy
sõnum 14.11.2004 19:28:36 vasta tsitaadiga
No eks sa ise tea.
mina sinu asemel valiks ikkagi 5900.
need shaderid saab mängudel alati maha keerata
der hammer
der hammer
sõnum 14.11.2004 19:29:39 vasta tsitaadiga
Tere.
der hammer
der hammer
sõnum 14.11.2004 19:43:58 vasta tsitaadiga
Võtan siis ikka 9600xt see odavam ka ,aga USAs on 5900 ka nii odav...peab järele mõtlema...
Tere.
redenergy
redenergy
sõnum 14.11.2004 19:44:35 vasta tsitaadiga
Odavam on ta muidugi, sama palju lahjem ka
Edit: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=133307
teema on juba olemas ka selle kohta!
der hammer
der hammer
sõnum 14.11.2004 19:51:50 vasta tsitaadiga
Kalliks jääb minu jaoks vist natuke üle 2500 ei tahaks kulutada.
Tere.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 14.11.2004 20:17:23 vasta tsitaadiga
Totu user, heh miks sa siis in the first place seda FX5900 välja pakkusid, kui selle jaoks raha ei ole.
Igal juhul võta FX5900.
der hammer
der hammer
sõnum 14.11.2004 21:52:18 vasta tsitaadiga
Välismaal on see palju odavam ja ,kui 5900 oleks karu sammuga parem olnud siis küll jah ,aga arhiektuur pidi tal puha pask olema...
Tere.
redenergy
redenergy
sõnum 14.11.2004 22:52:14 vasta tsitaadiga
Mina Atit igaljuhul ei poolda niiet jah
udna
sõnum 14.11.2004 23:06:45 vasta tsitaadiga
ega ati r9800 pro'l pole midagi viga, ning minuarust isegi parem veidike kui see gf5900, aga tal vist pidid draiveritega alatihti jama olema?!
viimati muutis udna 14.11.2004 23:15:48, muudetud 1 kord
One
sõnum 14.11.2004 23:07:58 vasta tsitaadiga
udna kirjutas:
ega ati r9800 pro'l pole midagi viga, ning minuarust isegi parem veidike kui see gf5900, aga tal vist pidid draiveritega alatihti jama olema!?
see jutt on sul 5 aastat vana... tänapäeval on pigem nvidial draiveritega probleeme icon_lol.gif
attrs
attrs
sõnum 14.11.2004 23:49:22 vasta tsitaadiga
ei tea... samas endal fx5900 ilusasti masinas ja draiveritega pole suuri probleeme veel kohanud (va. ühed omegad mis kõik mängud ilusasti roheliseks tegi), varsti teen väikse bios-modi ära, nimelt kuri plaan peale lasta fx5950u bios
viimati muutis attrs 15.11.2004 00:18:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 419 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 369
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 15.11.2004 00:04:19 vasta tsitaadiga
Mh, kas ma jäin millestki ilma või panen ise pange, kuid minu meelest rääkis Totu user r9600'st jne.
voltc isiklik arvamus on selline, et me ise tekitame endale neid probleeme driveritega.
redenergy
redenergy
sõnum 15.11.2004 21:40:31 vasta tsitaadiga
Homme mul vaba päev ja uus toiteplokk jöuab ka homme.
attrs
attrs
sõnum 15.11.2004 21:49:39 vasta tsitaadiga
krt...ise viisin sellise töötava kaardi garantiisse kuna toide ei saanud hakkama (nii kui 3d peale lülitus pilt läks läbuks)...ühesõnaga toide on oluline.
Xayqo
Xayqo
sõnum 15.11.2004 22:28:38 vasta tsitaadiga
Nii sai PNY 5900XT ära ostetud, aga loll lugu on, et panin plaadil olnud driverid peale 6.1.7.6. ja alguses vaatasin paaril korral videoka temperatuuri nüüd ei leia enam kohta menüüdest seda ülesse, äkki keegi aitaks, olen mingi 10 korda kõik sealt läbi käinud. Muidu norm kaart, aga muu masin on juba aeglane, ramme ostan lähiajal juurde, prose hiljem. Mässasin 1 päev natuke TV-out'ga kah, sain tööle, aga telekast ei näinud windowsi tekste lugeda ning monitor ka pool katki. Njah, hiljem võiks mingi ülevaate ka teha +benchmarkid, praegu pole veel ühtegi teinud icon_razz.gif
Jäin siin muud jura ajama, nii et äkki keegi ostuaks menüüdes sinna kus ma saaksin ikka temperatuuri vaadata.
attrs
attrs
sõnum 15.11.2004 22:54:47 vasta tsitaadiga
selle temperatuuri leiad siit
Xayqo
Xayqo
sõnum 15.11.2004 23:05:47 vasta tsitaadiga
Vaatasin et mul selliseid asju pole, varem olid, nüüd enam mitte, tea krt kuhu nad kadusid:
http://www.zone.ee/k750/pole_tempi.jpg?2
redenergy
redenergy
sõnum 15.11.2004 23:08:18 vasta tsitaadiga
Kahju, et gainward ei lisand oma xt kaartidele temperatuuri
andureid.
Kuigi kaart on tagant natuke soe näpuga katsudes oleks
siiski parem öiget tempi näha monitorist.
attrs
attrs
sõnum 15.11.2004 23:19:14 vasta tsitaadiga
vaheta draivereid....
AGP katsu ka ikka 8x peale saada... hetkel kaotab kaart pea poole oma jõudlusest.
Xayqo
Xayqo
sõnum 15.11.2004 23:24:40 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Niipalju ei tohiks kaotada, aga asi selles, et see eelmise põlvkonna emaplaat, mis ei toeta AGP 8x, 4x max. Ja poolt ei tohiks ta ka kaotada, mingi kuni 10% vast, kui niigi palju. Tv outiga mässates olen küllap tolle temperatuuri näidu kuskilt ära keelanud, kuigi käisin tõesti kõik asjad 10 korda üle, mis driverid sobivad antud kaardile kõige paremini, soovitage julgelt!
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 16.11.2004 01:05:43 vasta tsitaadiga
Tegin äsja AquaMarki 4x AGP'ga - paarsada punni võttis GFX'ist maha. Niiet 4x ning 8x AGP vahe on minimaalne reaalselt.
Ning poisid, miks te ei öelnud, et ilma AF'ita saab üle 5000 pointsa tõusu thumbs_up.gif . Mnjah, tegelikult teadsin seda muidugi enne, kuid et perfole niipalju juurde annab, ei olnud aimugi jne. Tõi benchi isu kohe tagasi icon_lol.gif
razor
sõnum 16.11.2004 10:46:29 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
Mis sul nendest shaderitest (oletan et sa kritiseerid 5900 arhitektuuri nende koha pealt)? Valid kaarti 3dmark05 skoori põhjal? Kui päris aus olla siis lauslollus on praegu 9600 seeria kaarti osta, praeguse aja mängudes performances kaotab 9600XT 5900 seeria kaartidele oluliselt, tulevikuperspektiivis on nad aga mõlemad sama pulga peal. Kui mängud kunagi keerulisemate shaderiteni jõuavad siis on niivõinaa mõlemad kaardid parajalt juustud ja vaevalt kumbki mängitavat fps'i annab icon_razz1.gif
9800 seeria kaart oleks muidugi parem valik, kuid seda ainult siis juhul, kui saad tolle sama hinna eest kui 5900. Praegusel hetkel ei ole mõtet graafikasse üle 2.5k investeerida, 2k oleks vast isegi juba priiskamine. Vähemalt imho. 6800 seeria kaartide hinnad langevad praegu tohutu kiirusega, oodata tuleb lihtsalt nende laiemat levikut - natuke nutune oleks ju praegu 3k kaardi eest välja käiia, kui kuu-kahe pärast on sama hinnaga 2x kiirem kaart. Ja mitte ainult performance, vaid tehnoloogia ja arhitektuuri poolest kõrgema klassi kaart.
eks sa ise tead, kui rahakott paks on siis võta 9800pro. või kui tõesti 05 skoori ainult taga ajad, siis 9600pro/XT
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
der hammer
der hammer
sõnum 16.11.2004 15:37:10 vasta tsitaadiga
Skoor ülse ei huvita nii ,et põhimõtteliselt soovitad oodata ??
Tere.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 16.11.2004 15:43:42 vasta tsitaadiga
der hammer
der hammer
sõnum 16.11.2004 15:53:42 vasta tsitaadiga
No mu rahakott ei luba veel 9800prod võib olla ,kui mingi 2800 peale langeb siis võib isegi ära võtta..
Tere.
redenergy
redenergy
sõnum 16.11.2004 15:57:31 vasta tsitaadiga
Selge sönaga ta ju soovitab Fx5900
ja 9800pro'd ei müüdavat enam poes!
Tegin formati just, lasin 3d mark 2k3 tööle
ja sain 5923p.
http://service.futuremark.com/compare?2k3=3356578
+5V - 4.99-5.02V ; +12V - 11.97-12.00V
Biosis on ka AGP x8 enabled
Selline küsimus veel, et kui palju TV kaart voolu vötab arvutis?
der hammer
der hammer
sõnum 16.11.2004 17:20:45 vasta tsitaadiga
Seda kaarti oleks võimalik saada 2800.- http://www.canyon-tech.com/products/show.cfm/video/nVIDIA_GeForce_FX_5900/CN-NGX9T-81 ,aga paistab ,et see jääb odavamale 9600XT-le alla ?Staffi pole tal ka kaasas icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  FX5900-seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 21, 22, 23  järgmine
