pistong
09.11.2004 22:05:33
päris hea õpetaja. vaadake 1 küsimuse kolmandat punkti. õpilane kirjutas: rahva luule on, ning õpetaja lisas sinna Jama! . emakeeleõpetajal peaks küll rahvaluule vastu niipalju respekti olema.
_________________ ayo one two one two |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
janno89
09.11.2004 22:13:42
päris hea õpetaja vist ikka
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
30 |
Rajareits
09.11.2004 22:18:46
Õps ise on üsna äge jah. Noor õpetaja. Tunnis ajab kah igast ägedat möla välja. Laenas täna oma "küünekääre" mulle keset tundi, et saaksin lõikuda..
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Anti
09.11.2004 23:38:28
Rajareits kirjutas: |
Õps ise on üsna äge jah. Noor õpetaja. Tunnis ajab kah igast ägedat möla välja. Laenas täna oma "küünekääre" mulle keset tundi, et saaksin lõikuda..  |
Rajareits, 7klass tõesti ?
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
Porno Parm
mugavuspagulane
10.11.2004 00:02:07
plekk-kääridega ei sobi varbaküüsi lõigata,
ainult kubemekarvu
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
arsestar
10.11.2004 00:53:30
eino, see oli ikka eriti haige pilt sellest tööst
mitmes klass see veel võis olla ?
3. kl v2 ?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
Rajareits
10.11.2004 08:47:23
arsestar kirjutas: |
3. kl v2 ? |
Klass on 7's. Selle oleks võinud töö peal ka alles jätta.
tsitaat: |
Rajareits, 7klass tõesti ? |
See on 7's klass, aga see ei tähenda, et sel poisil ka 7'nda klassi haridus oleks..
69 |
maakas1
10.11.2004 20:26:46
..ja nüüd üks avaldatud trükis:
SUURPUHASTUS SINU ARVUTIS
Tolmuimejaga arvutit puhastada
peaks olema sama harjumus-
pärane ja sage kui toas tolmu
imeda,julgustab Elion Esinduse
tehnikajuht Heigo Ensling arvuti
eest hoolitsema.
partner sügis 2004 12
Ensling kinnitab,et arvutiga ei juhtu mitte
midagi,kui iga kord koristamise ajal kõik arvu-
ti avad tolmuimeja peene otsikuga üle käia.
Vastupidi,juhtuma hakkab hoopis siis,kui tolm
koguneb arvuti ventilaatorite peale:need
hakkavad häält tegema ja te kuulete aina sel-
gemini,kuidas ventilaatorid töötavad.“Kui
juba kõvasti kostab,võib olla viga ka ventilaa-
tori laagris,” ütleb Ensling..“Aga laager
läheb läbi ka sellepärast,et mustus
viib tiiviku tasakaalust välja.”
Mitte pesta!
“Kuid ükskõik millise puhastamise ajal peab
arvuti olema välja lülitatud,” rõhutab Ensling..
“Ka monitor ja hiir tuleb lahti ühendada sel-
leks ajaks,kui neid puhastate!”
Monitori puhastatakse spetsiaalse lapiga,mis
on niisutatud antistaatilise ainega.“Vett kasu-
tada ei tohi,” hoiatab Ensling,,“eriti hull on
aga ekraani piiritusega puhastamine,sest piiri-
tus rikub ekraani kaitsekihi.”
Klaviatuuri soovitab Ensling puhastada niiske
lapiga,tihedamini muidugi neid klahve,mida
rohkem kasutatakse:“Kui lapsed mängivad
arvutimänge,kipuvad kõige mustemad olema
nooleklahvid.” Ta möönab,,et osa mustust,
isegi peenem küpsisepuru,vajub klahvide
vahelt läbi,klaviatuuri ja põhja vahele.Puru
eemaldamiseks tuleb aeg-ajalt klaviatuuripõh-
ja kruvid lahti keerata ning klahvidealust plast-
kihti ja põhja puhastada.
Ka hiirest tuleks kuulike välja võtta ja ära
puhastada.Hiir reedab kohe,kui kuulikese
peale on mustus kogunenud:nimelt ei taha
kursor ekraanil enam liikuda hiire näidatud
suunas,vaid on uimane või ei liigu üldse.
CD-pesa soovitab Ensling üle vaadata enne iga
kasutamist,sest ka see ava meelitab tolmu
ligi.Kui aga plaadipesasse peaks sattuma näi-
teks liivatera,hakkab see plaadi peale triipu
vedama.
Kruvid julgelt lahti
Seni kirjeldatut võib nimeta-
da lihtsalt hoolitsuseks,aga
paari kuu tagant vajab arvuti
ka suurpuhastust,sest arvuti-
korpuse sisse koguneb tolmu.
Suurpuhastuse tegemiseks kru-
vige korpus lahti.Nüüd näete,kui
palju mustust on detailidele kogu-
nenud.“Ega garantii ei kao,kui
korpus lahti võtta,” hajutab Ensling
võimalikud kõhklused.
Igal tänapäeva arvutil on vähemalt
kaks ventilaatorit:toiteploki ja protses-
sori ventilaator.Moodsamatel on ka
videokaardi ventilaator.
“Ventilaatori labade peale tuleb korralik
tolmukiht,” teab Ensling omast kogemusest..
Ka seestpoolt soovitab ta arvutit puhastada
tolmuimejaga.“Kui tolmuimejaga ligi ei
pääse,on kõige lihtsam kasta näiteks kõr-
vatikk piirituse või viina sisse ja ventilaatori
labasid sellega puhastada,” kirjeldab ta üht
head võimalust.
Kui prügikast ajab üle
Kui arvuti sisemus puhas,peaks kontrollima,
kas kõik see,mis teie tegevuse tagajärjel
kõvakettale kogunenud,üldse tarvilik on.
“Te kustutate nähtavasti iga päev arvutis
midagi,aga kui te prügikasti (Recycle Bin)
regulaarselt ei tühjenda,on kogu materjal
kõvakettal alles ja prügikast võib nii-öelda üle
ajama hakata,” selgitab Ensling..“Kui käite
internetis,jääb igast korrast jälg järele.Kõik,
mille nimi on Temporary File,tuleks ära kustu-
tada.Selleks tuleb avada Programs,sealt
Accessories,edasi System Tools ja edasi Disk
Cleanup.Ka siis,kui installeerite uut tarkvara,
võiks vana üle vaadata ja tarbetu kustutada.”
Teine võimalus arvuti mälu puhastada on
Enslingi sõnul avada Control Panelil Add/
Remove Programs.“Seal saab sorteerida prog-
ramme mahu,kasutusaja ja -sageduse järgi.
Kui ikka selgub,et te ei ole mõnda programmi
kaks aastat kasutanud,siis tasuks kaaluda,kas
te seda üldse kunagi kasutate.”
Enne programmide kustutamist soovitab
Ensling siiski järele mõelda.Mõnda programmi
võib kord aastas vaja minna ja väga ebamu-
gav on,kui seda siis arvutis ei ole.Tähele-
panelik tasub olla juhul,kui üks programm on
teise osa,kusjuures ühte osa läheb kogu aeg
vaja ja teist mitte kunagi.
“Ja muidugi tuleks üle vaadata meilid ja kaalu-
da,kas aasta või paari taguseid kirju on ikka
vaja või on info juba vanaks jäänud,” lisab
Heigo Ensling oma meilikasti uurides kavalalt.
Värsket õhku!
Kui olete arvuti nii seest kui ka väljast ära
puhastanud ja selle oma kohale tagasi panete,
soovitab Heigo Ensling vaadata,ega see vastu
radiaatorit ei jää.Muidu imeb kompuuter sisse
sooja tolmust õhku.Samuti ei tohi arvutit
vastu kappi panna,sest siis ei saa aparaat
hingata avade kaudu,mis värske õhu juurde-
vooluks mõeldud on.
Arvuti suurpuhastuse ajaks:
••võta toitejuhe tagant ära
••lülita monitor välja
••tõmba hiire juhe välja
Korpust ei tohi puhastada vee ega
piiritusega!
Tühjendamine:
Control Panelilt Add/Remove Programs.
Vaata,mida vajad,mida mitte.Enne
mõtle,siis kustuta.
Ava alt vasakust nurgast Start Menu,sealt
Programs-Accessories-System Tools-Disk
Cleanup.Vali ketas,mida puhastada soovid
(tõenäoliselt C).Seejärel arvuti ragistab
natuke ja näitab kõike ülearust,mis seal
on.Märgista ära ja vajuta OK.
Heigo Ensling soovitab arvutit regulaarselt puhastada,
nii nagu tube koristatakse.
(elioni huumoriajakiri "partner" sügis 2004)
_________________ maakas passib arvuti taga.. mõtleb:arvuti on loll!!!! |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
oliver.
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
mesilased
10.11.2004 22:16:44
krt ma suren naerust
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
dvd vader
10.11.2004 22:23:23
minu meelest on see võltsing, keelekasutus on liiga kaasaegne, lisaks ma ei usu, et sel ajal (1885) oleks olnud igas suvalises vallakohtus trükimasinad. minu vanaisagi kõik dokumendid noorusest on viimseni käsitsi vormistatud, kui ei ole just ekstra tegemist trükitud blanketiga, mis tuleb täita
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
pederaator
10.11.2004 22:32:42
mesilased kirjutas: |
krt ma suren naerust  |
sama siin
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
6 :: |
kaspar00
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
pistong
10.11.2004 22:36:40
ookei siis. .....
16 |
[Pec]
10.11.2004 23:05:58
Kas LCD monitori ekraani ei tohi ka piiritusega puhastada?
Ainult piiritusega seda puhastanud olengi.
_________________ www.kolkbeer.ee |
18 |
kumna
[Pec]
12.11.2004 16:11:12
vähemalt korra juba läbi käinud
18 |
mesilased
12.11.2004 16:35:58
see on eriti nilbe leht...
mad
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
Toomas
12.11.2004 18:27:33
mad kirjutas: |
karm laks ka ära eksind sinna  |
Krt ei teadnudki et tal kaksikvend on
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
mad
13.11.2004 01:59:24
Toomas kirjutas: |
mad kirjutas: |
Krt ei teadnudki et tal kaksikvend on  |
see on vist eriti karm laks
18 |
maakas1
13.11.2004 19:42:02
sevenhugs kirjutas: |
maakas1, see oli just lausa eraldi teemana naljakates juhtumistes. |
einoh oligi.. a siis tuli mulle 1 tore privaatsõnum: Teema "Elioni värvikad naljad.." kolis foorumist "Naljakad juhtumised" foorumisse "Prügikast"
vot selline naljakas juhtumine
ekskavaator
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
project
14.11.2004 21:25:17
ümbermaailmareis?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
tarc
Kommentaarid: 840 loe/lisa |
637 |
