uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  naljakad lehed märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 194, 195, 196  järgmine
pistong
pistong
sõnum 09.11.2004 22:05:33 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
Ei lähe küll kokku HinnaVaatlusega, aga natuke huumorit siiski.. icon_rolleyes.gif
http://www.hot.ee/reior/too
päris hea õpetaja. vaadake 1 küsimuse kolmandat punkti. õpilane kirjutas: rahva luule on, ning õpetaja lisas sinna Jama! . icon_razz.gif emakeeleõpetajal peaks küll rahvaluule vastu niipalju respekti olema. icon_lol.gif
ayo one two one two
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
janno89
janno89
sõnum 09.11.2004 22:13:42 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 30
Rajareits
Rajareits
sõnum 09.11.2004 22:18:46 vasta tsitaadiga
Õps ise on üsna äge jah. Noor õpetaja. Tunnis ajab kah igast ägedat möla välja. Laenas täna oma "küünekääre" mulle keset tundi, et saaksin lõikuda.. icon_lol.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
Anti
sõnum 09.11.2004 23:38:28 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
Rajareits, 7klass tõesti ?
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 10.11.2004 00:02:07 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
plekk-kääridega ei sobi varbaküüsi lõigata,
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
arsestar
arsestar
sõnum 10.11.2004 00:53:30 vasta tsitaadiga
mitmes klass see veel võis olla ?
3. kl v2 ?
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 14
Rajareits
Rajareits
sõnum 10.11.2004 08:47:23 vasta tsitaadiga
arsestar kirjutas:
3. kl v2 ?
Klass on 7's. Selle oleks võinud töö peal ka alles jätta.
See on 7's klass, aga see ei tähenda, et sel poisil ka 7'nda klassi haridus oleks.. icon_lol.gif
maakas1
maakas1
sõnum 10.11.2004 20:26:46 vasta tsitaadiga
..ja nüüd üks avaldatud trükis:
SUURPUHASTUS SINU ARVUTIS
Tolmuimejaga arvutit puhastada
peaks olema sama harjumus-
pärane ja sage kui toas tolmu
imeda,julgustab Elion Esinduse
tehnikajuht Heigo Ensling arvuti
eest hoolitsema.
partner sügis 2004 12
Ensling kinnitab,et arvutiga ei juhtu mitte
midagi,kui iga kord koristamise ajal kõik arvu-
ti avad tolmuimeja peene otsikuga üle käia.
Vastupidi,juhtuma hakkab hoopis siis,kui tolm
koguneb arvuti ventilaatorite peale:need
hakkavad häält tegema ja te kuulete aina sel-
gemini,kuidas ventilaatorid töötavad.“Kui
juba kõvasti kostab,võib olla viga ka ventilaa-
tori laagris,” ütleb Ensling..“Aga laager
läheb läbi ka sellepärast,et mustus
viib tiiviku tasakaalust välja.”
Mitte pesta!
“Kuid ükskõik millise puhastamise ajal peab
arvuti olema välja lülitatud,” rõhutab Ensling..
“Ka monitor ja hiir tuleb lahti ühendada sel-
leks ajaks,kui neid puhastate!”
Monitori puhastatakse spetsiaalse lapiga,mis
on niisutatud antistaatilise ainega.“Vett kasu-
tada ei tohi,” hoiatab Ensling,,“eriti hull on
aga ekraani piiritusega puhastamine,sest piiri-
tus rikub ekraani kaitsekihi.”
Klaviatuuri soovitab Ensling puhastada niiske
lapiga,tihedamini muidugi neid klahve,mida
rohkem kasutatakse:“Kui lapsed mängivad
arvutimänge,kipuvad kõige mustemad olema
nooleklahvid.” Ta möönab,,et osa mustust,
isegi peenem küpsisepuru,vajub klahvide
vahelt läbi,klaviatuuri ja põhja vahele.Puru
eemaldamiseks tuleb aeg-ajalt klaviatuuripõh-
ja kruvid lahti keerata ning klahvidealust plast-
kihti ja põhja puhastada.
Ka hiirest tuleks kuulike välja võtta ja ära
puhastada.Hiir reedab kohe,kui kuulikese
peale on mustus kogunenud:nimelt ei taha
kursor ekraanil enam liikuda hiire näidatud
suunas,vaid on uimane või ei liigu üldse.
CD-pesa soovitab Ensling üle vaadata enne iga
kasutamist,sest ka see ava meelitab tolmu
ligi.Kui aga plaadipesasse peaks sattuma näi-
teks liivatera,hakkab see plaadi peale triipu
vedama.
Kruvid julgelt lahti
Seni kirjeldatut võib nimeta-
da lihtsalt hoolitsuseks,aga
paari kuu tagant vajab arvuti
ka suurpuhastust,sest arvuti-
korpuse sisse koguneb tolmu.
Suurpuhastuse tegemiseks kru-
vige korpus lahti.Nüüd näete,kui
palju mustust on detailidele kogu-
nenud.“Ega garantii ei kao,kui
korpus lahti võtta,” hajutab Ensling
võimalikud kõhklused.
Igal tänapäeva arvutil on vähemalt
kaks ventilaatorit:toiteploki ja protses-
sori ventilaator.Moodsamatel on ka
videokaardi ventilaator.
“Ventilaatori labade peale tuleb korralik
tolmukiht,” teab Ensling omast kogemusest..
Ka seestpoolt soovitab ta arvutit puhastada
tolmuimejaga.“Kui tolmuimejaga ligi ei
pääse,on kõige lihtsam kasta näiteks kõr-
vatikk piirituse või viina sisse ja ventilaatori
labasid sellega puhastada,” kirjeldab ta üht
head võimalust.
Kui prügikast ajab üle
Kui arvuti sisemus puhas,peaks kontrollima,
kas kõik see,mis teie tegevuse tagajärjel
kõvakettale kogunenud,üldse tarvilik on.
“Te kustutate nähtavasti iga päev arvutis
midagi,aga kui te prügikasti (Recycle Bin)
regulaarselt ei tühjenda,on kogu materjal
kõvakettal alles ja prügikast võib nii-öelda üle
ajama hakata,” selgitab Ensling..“Kui käite
internetis,jääb igast korrast jälg järele.Kõik,
mille nimi on Temporary File,tuleks ära kustu-
tada.Selleks tuleb avada Programs,sealt
Accessories,edasi System Tools ja edasi Disk
Cleanup.Ka siis,kui installeerite uut tarkvara,
võiks vana üle vaadata ja tarbetu kustutada.”
Teine võimalus arvuti mälu puhastada on
Enslingi sõnul avada Control Panelil Add/
Remove Programs.“Seal saab sorteerida prog-
ramme mahu,kasutusaja ja -sageduse järgi.
Kui ikka selgub,et te ei ole mõnda programmi
kaks aastat kasutanud,siis tasuks kaaluda,kas
te seda üldse kunagi kasutate.”
Enne programmide kustutamist soovitab
Ensling siiski järele mõelda.Mõnda programmi
võib kord aastas vaja minna ja väga ebamu-
gav on,kui seda siis arvutis ei ole.Tähele-
panelik tasub olla juhul,kui üks programm on
teise osa,kusjuures ühte osa läheb kogu aeg
vaja ja teist mitte kunagi.
“Ja muidugi tuleks üle vaadata meilid ja kaalu-
da,kas aasta või paari taguseid kirju on ikka
vaja või on info juba vanaks jäänud,” lisab
Heigo Ensling oma meilikasti uurides kavalalt.
Värsket õhku!
Kui olete arvuti nii seest kui ka väljast ära
puhastanud ja selle oma kohale tagasi panete,
soovitab Heigo Ensling vaadata,ega see vastu
radiaatorit ei jää.Muidu imeb kompuuter sisse
sooja tolmust õhku.Samuti ei tohi arvutit
vastu kappi panna,sest siis ei saa aparaat
hingata avade kaudu,mis värske õhu juurde-
vooluks mõeldud on.
Arvuti suurpuhastuse ajaks:
••võta toitejuhe tagant ära
••lülita monitor välja
••tõmba hiire juhe välja
Korpust ei tohi puhastada vee ega
piiritusega!
Tühjendamine:
Control Panelilt Add/Remove Programs.
Vaata,mida vajad,mida mitte.Enne
mõtle,siis kustuta.
Ava alt vasakust nurgast Start Menu,sealt
Programs-Accessories-System Tools-Disk
Cleanup.Vali ketas,mida puhastada soovid
(tõenäoliselt C).Seejärel arvuti ragistab
natuke ja näitab kõike ülearust,mis seal
on.Märgista ära ja vajuta OK.
Heigo Ensling soovitab arvutit regulaarselt puhastada,
nii nagu tube koristatakse.
maakas passib arvuti taga.. mõtleb:arvuti on loll!!!!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
oliver.
sõnum 10.11.2004 21:41:39 vasta tsitaadiga
maakas1, see oli just lausa eraldi teemana naljakates juhtumistes.
Nii, aga nüüd veidi ajaloolist kraami... http://www.hot.ee/soomuk/protokoll.pdf
(tqhq naljateemast)
mesilased
sõnum 10.11.2004 22:16:44 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
dvd vader
sõnum 10.11.2004 22:23:23 vasta tsitaadiga
sevenhugs kirjutas:
(tqhq naljateemast)
minu meelest on see võltsing, keelekasutus on liiga kaasaegne, lisaks ma ei usu, et sel ajal (1885) oleks olnud igas suvalises vallakohtus trükimasinad. minu vanaisagi kõik dokumendid noorusest on viimseni käsitsi vormistatud, kui ei ole just ekstra tegemist trükitud blanketiga, mis tuleb täita
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 7 :: 51
pederaator
sõnum 10.11.2004 22:32:42 vasta tsitaadiga
mesilased kirjutas:
sama siin
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 2
kaspar00
kaspar00
sõnum 10.11.2004 22:34:42 vasta tsitaadiga
http://www.budgettravel.com/estonia.htm
reisige kõik eestisse ja külastage põnevat kohta NarvaHiiumaa Island
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 101
pistong
pistong
sõnum 10.11.2004 22:36:40 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
ayo one two one two
[Pec]
sõnum 10.11.2004 23:05:58 vasta tsitaadiga
Kas LCD monitori ekraani ei tohi ka piiritusega puhastada? icon_eek.gif icon_redface.gif
www.kolkbeer.ee
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
kumna
sõnum 12.11.2004 15:31:49 vasta tsitaadiga
http://goryachev.ru/alco.html
Ja poodi õlle järgi.
[Pec]
sõnum 12.11.2004 16:11:12 vasta tsitaadiga
vähemalt korra juba läbi käinud
www.kolkbeer.ee
mesilased
sõnum 12.11.2004 16:35:58 vasta tsitaadiga
mad
sõnum 12.11.2004 18:16:45 vasta tsitaadiga
http://www.olympictrans.ru/fun/ vana hea tuttav icon_biggrin.gif
http://www.olympictrans.ru/fun/img.php?fl=img/managercr.jpg&title=%CA%E0%E4%F0%FB%20%F0%E5%F8%E0%FE%F2%20%E2%F1%B8!! karm laks ka ära eksind sinna icon_razz.gif
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Toomas
Toomas
sõnum 12.11.2004 18:27:33 vasta tsitaadiga
mad kirjutas:
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
mad
sõnum 13.11.2004 01:59:24 vasta tsitaadiga
Toomas kirjutas:
mad kirjutas:
maakas1
maakas1
sõnum 13.11.2004 19:42:02 vasta tsitaadiga
sevenhugs kirjutas:
einoh oligi.. a siis tuli mulle 1 tore privaatsõnum: Teema "Elioni värvikad naljad.." kolis foorumist "Naljakad juhtumised" foorumisse "Prügikast"
vot selline naljakas juhtumine
ekskavaator
ekskavaator
sõnum 14.11.2004 19:56:31 vasta tsitaadiga
http://triggur.org/robodump/
kes ehitab, proovib, räägib tulemustest?
http://masamania.com/archives/2004/09/japanese_busine.html
japsid on töökad
param-paraa
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
project
project
sõnum 14.11.2004 21:25:17 vasta tsitaadiga
japsid on töökad
ümbermaailmareis?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
tarc
tarc
sõnum 15.11.2004 10:29:06 vasta tsitaadiga
http://americanhistory.si.edu/csr/comphist/objects/bug.htm
Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf.
Kommentaarid: 840 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 637
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  naljakad lehed mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 194, 195, 196  järgmine
