uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  underklokkimisest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
eduard28
eduard28
sõnum 24.08.2004 13:11:26 underklokkimisest vasta tsitaadiga
Protsessorid (33/20)
Jutud protsessoritest, emaplaatidest ja mäludest (underklokkimisest kuni läbipõlemiseni) jms.
kas Protsessorite underklokkimine on et paned P4 3,2 tööle nagu pentium 133???? icon_rolleyes.gif
raido357
sõnum 24.08.2004 13:12:12 Re: underklokkimisest vasta tsitaadiga
eduard28 kirjutas:
no pms.. aint nii aeglaselt sa teda tööle ei saa, underklokkimisel ka omad piirid , nagu ka overklokkimisel..
margusser
sõnum 25.08.2004 12:32:03 Re: underklokkimisest vasta tsitaadiga
eduard28 kirjutas:
mida sa leiutada üritad?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
sõnum 25.08.2004 12:59:55 Re: underklokkimisest vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
eduard28 kirjutas:
äkki P1 passiivi peale panna ?
margusser
sõnum 25.08.2004 13:36:36 Re: underklokkimisest vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
margusser kirjutas:
eduard28 kirjutas:
usun et ta oleks 400mhz peal kah ilusti passiivne..
Wiltz
sõnum 25.08.2004 13:46:38 vasta tsitaadiga
P1 minuteada ongi passiivne icon_lol.gif või kui ei ole, siis on seda väga lihtne passiivsex teha! sõbral oli kunagi P3 733 mis võis töötada passiivselt selsamal kiirusel...
pots4t4j4
sõnum 25.08.2004 15:39:26 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
mina tavaliselt mõtlen et oh see rsk küll kuumaks ei lähe ja lambist vendi juhe välja icon_lol.gif
M!nA
M!nA
sõnum 26.08.2004 00:40:49 vasta tsitaadiga
jamh......isa tööjuures oleval arvutil on mingi termoandur küljes et kui temp jõuab 45-ni siis hakkab mingi jõhker turbiin tööle........arvutiks seal sis mingi mõttetu 400Mhz cell
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
sõnum 26.08.2004 00:43:13 vasta tsitaadiga
M!nA kirjutas:
jamh......isa tööjuures oleval arvutil on mingi termoandur küljes et kui temp jõuab 45-ni siis hakkab mingi jõhker turbiin tööle........arvutiks seal sis mingi (<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>mõ<font color=red>tt</font>etu</b> 400Mhz cell
no endal hakkab ka WhiperRock3 turbiini häälega tööle, kui 53 kraadi käes icon_wink.gif
Zero1&Only
sõnum 26.08.2004 04:17:49 Re: underklokkimisest vasta tsitaadiga
eduard28 kirjutas:
Ei kindlasti mitte !
Arvuti tehakse täpselt nii palju aeglasemaks et ta ei möriseks nurgas nagu tolmuimeja.
See ongi undeklokkimise/undervolti peamine eesmärk.
Kõige lihtsam moodus oma arvuti temperatuure vähendada on prose volte vähendada. Tüüpiliselt ei ole mingi
probleem vähendada vaikimisi siinikiiruse ja kordajaga prose volte 0.250 võrra, protsessori soojuseraldus (W) langeb seepeale vihaselt ja ventilaatorid võib vaiksemaks keerata.
Kui aga on soov veelgi rohkem volte maha võtta siis juba peab siinikiirust/kordajat vähendama. Näiteks minu AMD Thorton 2400+(mille tegin ringi bartoniks) jookseb 1.2V peal (orginaalse 1.65 asemel) aga ainult juhul kui siinikiirus on 166 ja kordaja 9,5 (1577mhz). Kiiruses kaotan seega 2000-1577=423mhz. Samas on prose,kõvaketaste ja korpuse temperatuurid 30C kanti, nexuse ventilaatorid (mis vaikimisel kiirustelgi vaiksed) töötavad nüüd kiirustel 1200-1300rpm.
See 400mhz on köömes saavutatud vaikuse nimel.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 3
AMD
AMD
sõnum 26.08.2004 06:59:47 vasta tsitaadiga
1800+ palomino on peale underclocki ikka peaaegu samasoe icon_sad.gif mingi 5C vast langes icon_sad.gif
15xx mhz @ 1.7v & ~45C -> 11xx mhz @ 1.4v & ~40 C
jahutab aero 7+ min pööretel
ja radikas ei ole halvasti paigaldatud, kuna käega katsudes on ta soe
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Jaan
sõnum 26.08.2004 11:55:25 vasta tsitaadiga
Rääkides passivist ja underclokist tuleb mulle meelde üks juhtum, kus Inteli 0.09 prose töötas ILMA radikata@600Mhz
tõlgitud jutt sellest
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
fedja
fedja
sõnum 26.08.2004 16:53:51 Re: underklokkimisest vasta tsitaadiga
Zero1&Only kirjutas:
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
rene p
sõnum 26.08.2004 16:57:54 Re: underklokkimisest vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
naljamees oled omaarust jah? uuri netist natuke sellel teemal, saad äkki targemaks. ei ta ei jootnud midagi juurde, niipalju võin sulle ette öelda .)
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
fedja
fedja
sõnum 26.08.2004 17:04:54 vasta tsitaadiga
Olen jah naljamees, ei viitsi uurida ka, kuid esmamulje oli naljakas icon_razz1.gif
Zero1&Only
sõnum 27.08.2004 06:27:37 vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
Tobedad kommentaarid jätavad mulle jällegi kommenteerijast esmamulje kui tobeda.
Esimestel Thortonitel oli see lisa 256kb prosel olemas, kuid disabletud.
Kui teatavate bridgede ühendamisel see enableda siis osadel töötab asi ilusasti, osadel jällegi mitte.
Minu prosel see vahemälu igati töötav.
DeathCommando
sõnum 29.08.2004 02:44:12 vasta tsitaadiga
p4 2,66 tötöab edukalt ka nii, kui vendi seisma paned(speedfaniga ntex) icon_biggrin.gif aint et benchi ei soovita jooxutada nii icon_biggrin.gif
muidu netis surfates/filmi vahtides või musa kuulates on temp stabiilselt 33-40 vahel
Nothing's eternal...
Vajad mõnda PHP/SQL rakendust? või hoopis tervet webi?
Võta ühendust..
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 04.11.2004 16:19:06 vasta tsitaadiga
ega see protsessorile liiga ei tee?
nagu liigsed voldid teevad ju?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
sõnum 04.11.2004 20:41:27 vasta tsitaadiga
peaasi, et prose stabiilne oleks...
haipija
haipija
sõnum 04.11.2004 23:40:22 vasta tsitaadiga
esimest korda n2en et keegi ajab vaikust performance asemel taga... ei tea... vbla mul lihtcalt teistsugused ettekujutused maailmast :S:S kui sul ikka kast võimaldab siis võta max ja mitte min...
..:.FL Studio, Pro53, FM7.:..
Aita mul koguda StarGateWars armeed! Klikka, see on valutu ja aitab mind väga palju. Tänan!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 17
stepzter
stepzter
sõnum 07.11.2004 21:23:54 vasta tsitaadiga
Muideks n.ö. underklokkimine teeb isegi kasu. Protsessori eluiga sõltub otseselt pingest ja temperatuurist. Underklokkimisega mõlemad langevad.
Kahju, et inimesed veel mõistnud ei ole, et protsessoril ei ole kiirust millel ta oleks mõeldud töötama, kiirus mis protsessori karbile peale kirjutatud on, on see millega tootja garanteerib, et protsessor töötab.
sõnum 07.11.2004 21:29:17 vasta tsitaadiga
Ise ka seda nii mõned korrad kasutanud kuna max. kiiruseid läheb harva vaja ja kui läheb, saab kiiruse üles tõsta icon_wink.gif
Ning veel - näituseks MSI emaplaatidelt leidsin BIOS-ist juhitavad "nupukesed" icon_biggrin.gif , millega saab samamoodi määrata, kas kiirus on kogu aeg max, või juhitakse kiirust dünaamiliselt thumbs_up.gif icon_wink.gif
kissu19
sõnum 07.11.2004 21:36:29 vasta tsitaadiga
Proovisin ka selle underklokkimise triki siis ära.
Prose on originaalis AMD 1700+ 1.65V 1466Mhz
1.15V @ 1.2Ghz jookseb täiesti stabiilselt. 3DMarki tulemused küll langesid, aga tavaline netis surfamine jms, ei pane kiirusevahet tähelegi (enne oli klokitult 2Ghz)
Lisaks panin jahutusventika 7V peal käima, mille tulemusel kast muutus hääletuks icon_biggrin.gif Temperatuuride vahest niipalju, et kui ennem oli idles 43C, siis praegu lahtise korpusega 35 ja kinnisega 40-43.
Jooksutasin primet ka, temp ronis tunnis mingi 1C võrra, see pole minu jaoks näitaja, kuna reaalselt ma masinat nagunii nii hullusti ei koorma.
sõnum 07.11.2004 22:32:22 vasta tsitaadiga
kissu19 kirjutas:
mis emaplaat muidu... eeldatavasti vist nf2...?
kissu19
sõnum 08.11.2004 10:43:18 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
nf7-s v2
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  underklokkimisest mine lehele 1, 2  järgmine
