eduard28
24.08.2004 13:11:26
underklokkimisest |
Protsessorid (33/20)
Jutud protsessoritest, emaplaatidest ja mäludest (underklokkimisest kuni läbipõlemiseni) jms.
kas Protsessorite underklokkimine on et paned P4 3,2 tööle nagu pentium 133????
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
raido357
24.08.2004 13:12:12
Re: underklokkimisest |
| eduard28 kirjutas: |
kas Protsessorite underklokkimine on et paned P4 3,2 tööle nagu pentium 133????  |
no pms.. aint nii aeglaselt sa teda tööle ei saa, underklokkimisel ka omad piirid , nagu ka overklokkimisel..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
margusser
25.08.2004 12:32:03
mida sa leiutada üritad?
167 |
25.08.2004 12:59:55
| margusser kirjutas: |
mida sa leiutada üritad? |
äkki P1 passiivi peale panna ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
margusser
25.08.2004 13:36:36
| mikk36 kirjutas: |
äkki P1 passiivi peale panna ? |
usun et ta oleks 400mhz peal kah ilusti passiivne..
167 |
Wiltz
25.08.2004 13:46:38
P1 minuteada ongi passiivne või kui ei ole, siis on seda väga lihtne passiivsex teha! sõbral oli kunagi P3 733 mis võis töötada passiivselt selsamal kiirusel...
9 :: |
226 |
pots4t4j4
25.08.2004 15:39:26
| Wiltz kirjutas: |
P1 minuteada ongi passiivne või kui ei ole, siis on seda väga lihtne passiivsex teha! sõbral oli kunagi P3 733 mis võis töötada passiivselt selsamal kiirusel... |
täpselt
mina tavaliselt mõtlen et oh see rsk küll kuumaks ei lähe ja lambist vendi juhe välja
401 |
M!nA
26.08.2004 00:40:49
jamh......isa tööjuures oleval arvutil on mingi termoandur küljes et kui temp jõuab 45-ni siis hakkab mingi jõhker turbiin tööle........arvutiks seal sis mingi mõttetu 400Mhz cell
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
26.08.2004 00:43:13
| M!nA kirjutas: |
| jamh......isa tööjuures oleval arvutil on mingi termoandur küljes et kui temp jõuab 45-ni siis hakkab mingi jõhker turbiin tööle........arvutiks seal sis mingi (<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>mõ<font color=red>tt</font>etu</b> 400Mhz cell |
no endal hakkab ka WhiperRock3 turbiini häälega tööle, kui 53 kraadi käes
Zero1&Only
26.08.2004 04:17:49
Ei kindlasti mitte !
Arvuti tehakse täpselt nii palju aeglasemaks et ta ei möriseks nurgas nagu tolmuimeja.
See ongi undeklokkimise/undervolti peamine eesmärk.
Kõige lihtsam moodus oma arvuti temperatuure vähendada on prose volte vähendada. Tüüpiliselt ei ole mingi
probleem vähendada vaikimisi siinikiiruse ja kordajaga prose volte 0.250 võrra, protsessori soojuseraldus (W) langeb seepeale vihaselt ja ventilaatorid võib vaiksemaks keerata.
Kui aga on soov veelgi rohkem volte maha võtta siis juba peab siinikiirust/kordajat vähendama. Näiteks minu AMD Thorton 2400+(mille tegin ringi bartoniks) jookseb 1.2V peal (orginaalse 1.65 asemel) aga ainult juhul kui siinikiirus on 166 ja kordaja 9,5 (1577mhz). Kiiruses kaotan seega 2000-1577=423mhz. Samas on prose,kõvaketaste ja korpuse temperatuurid 30C kanti, nexuse ventilaatorid (mis vaikimisel kiirustelgi vaiksed) töötavad nüüd kiirustel 1200-1300rpm.
See 400mhz on köömes saavutatud vaikuse nimel.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
AMD
26.08.2004 06:59:47
1800+ palomino on peale underclocki ikka peaaegu samasoe mingi 5C vast langes
15xx mhz @ 1.7v & ~45C -> 11xx mhz @ 1.4v & ~40 C
jahutab aero 7+ min pööretel
ja radikas ei ole halvasti paigaldatud, kuna käega katsudes on ta soe
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Jaan
26.08.2004 11:55:25
Rääkides passivist ja underclokist tuleb mulle meelde üks juhtum, kus Inteli 0.09 prose töötas ILMA radikata@600Mhz
tõlgitud jutt sellest
123 |
fedja
26.08.2004 16:53:51
| Zero1&Only kirjutas: |
| Näiteks minu AMD Thorton 2400+(mille tegin ringi bartoniks) |
Jootsid 256KB L2 vahemälu juurde?
116 |
rene p
26.08.2004 16:57:54
| fedja kirjutas: |
Jootsid 256KB L2 vahemälu juurde?  |
naljamees oled omaarust jah? uuri netist natuke sellel teemal, saad äkki targemaks. ei ta ei jootnud midagi juurde, niipalju võin sulle ette öelda .)
68 |
fedja
26.08.2004 17:04:54
Olen jah naljamees, ei viitsi uurida ka, kuid esmamulje oli naljakas
116 |
Zero1&Only
27.08.2004 06:27:37
| fedja kirjutas: |
Olen jah naljamees, ei viitsi uurida ka, kuid esmamulje oli naljakas  |
Tobedad kommentaarid jätavad mulle jällegi kommenteerijast esmamulje kui tobeda.
Esimestel Thortonitel oli see lisa 256kb prosel olemas, kuid disabletud.
Kui teatavate bridgede ühendamisel see enableda siis osadel töötab asi ilusasti, osadel jällegi mitte.
Minu prosel see vahemälu igati töötav.
DeathCommando
29.08.2004 02:44:12
p4 2,66 tötöab edukalt ka nii, kui vendi seisma paned(speedfaniga ntex) aint et benchi ei soovita jooxutada nii
muidu netis surfates/filmi vahtides või musa kuulates on temp stabiilselt 33-40 vahel
_________________ Nothing's eternal...
Vajad mõnda PHP/SQL rakendust? või hoopis tervet webi?
Võta ühendust.. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
marttisiitsman
04.11.2004 16:19:06
ega see protsessorile liiga ei tee?
nagu liigsed voldid teevad ju?
loll küsimus, ise ka ei usu, aga küsida võib kõike.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
04.11.2004 20:41:27
ei liiga küll ei tee...
peaasi, et prose stabiilne oleks...
200 |
haipija
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
stepzter
07.11.2004 21:23:54
Muideks n.ö. underklokkimine teeb isegi kasu. Protsessori eluiga sõltub otseselt pingest ja temperatuurist. Underklokkimisega mõlemad langevad.
Kahju, et inimesed veel mõistnud ei ole, et protsessoril ei ole kiirust millel ta oleks mõeldud töötama, kiirus mis protsessori karbile peale kirjutatud on, on see millega tootja garanteerib, et protsessor töötab.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
07.11.2004 21:29:17
Ise ka seda nii mõned korrad kasutanud kuna max. kiiruseid läheb harva vaja ja kui läheb, saab kiiruse üles tõsta
Ning veel - näituseks MSI emaplaatidelt leidsin BIOS-ist juhitavad "nupukesed" , millega saab samamoodi määrata, kas kiirus on kogu aeg max, või juhitakse kiirust dünaamiliselt
211 |
kissu19
07.11.2004 21:36:29
Proovisin ka selle underklokkimise triki siis ära.
Prose on originaalis AMD 1700+ 1.65V 1466Mhz
1.15V @ 1.2Ghz jookseb täiesti stabiilselt. 3DMarki tulemused küll langesid, aga tavaline netis surfamine jms, ei pane kiirusevahet tähelegi (enne oli klokitult 2Ghz)
Lisaks panin jahutusventika 7V peal käima, mille tulemusel kast muutus hääletuks Temperatuuride vahest niipalju, et kui ennem oli idles 43C, siis praegu lahtise korpusega 35 ja kinnisega 40-43.
Jooksutasin primet ka, temp ronis tunnis mingi 1C võrra, see pole minu jaoks näitaja, kuna reaalselt ma masinat nagunii nii hullusti ei koorma.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
07.11.2004 22:32:22
| kissu19 kirjutas: |
Jooksutasin primet ka, temp ronis tunnis mingi 1C võrra, see pole minu jaoks näitaja, kuna reaalselt ma masinat nagunii nii hullusti ei koorma. |
mis emaplaat muidu... eeldatavasti vist nf2...?
200 |
kissu19
08.11.2004 10:43:18
| Magic kirjutas: |
| mis emaplaat muidu... eeldatavasti vist nf2...? |
nf7-s v2
