olc
21.10.2004 22:42:41
| DeathCommando kirjutas: |
sain siis graafika kätte...
karbil olnud arve kohaselt omandasin ma 4 logiteki klaviatuuri
ja mis veel hullem...
graafikakaart peale driverite installi keeldub koostööst...
samuti ilma vastavate driverite installita mingi applikatsiooni full scriini lükkamine põhjustab samuti pildi mustax minemist ja mitte enam tagasi tulemist
et homme beestingu ja vaatan mis nad ytlevad.. ja nõuan kiiret välja vahetamist (või asenduse andmist) |
mis graafika sa tellisid? selle advantage asja?
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
127 |
DeathCommando
22.10.2004 05:46:00
ti4800 se
_________________ Nothing's eternal...
Vajad mõnda PHP/SQL rakendust? või hoopis tervet webi?
Võta ühendust.. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
soodent
22.10.2004 09:38:54
| KillFrenzy kirjutas: |
| Oligi kleepsuga kinni. Ja ühti puudu olevat tükki pole karbis ka olnud, niiet transpordis asi viga ei saand ja peab olema tehase praak. |
Kuivõrd pildi järgi võib öelda siis üks pool puuduvast mälust pole ju üldse joodetud-vaid tühjad rajad.Seda ise luua pole lihtne.Peaksid küll saama tõestada ,et pole sinu viga.Sellist tehase jootmisjälge pole eriti võimalik kolviga luua.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
KillFrenzy
22.10.2004 14:35:54
| soodent kirjutas: |
Kuivõrd pildi järgi võib öelda siis üks pool puuduvast mälust pole ju üldse joodetud-vaid tühjad rajad.Seda ise luua pole lihtne.Peaksid küll saama tõestada ,et pole sinu viga.Sellist tehase jootmisjälge pole eriti võimalik kolviga luua. |
Puudu pole mitte mälukivi vaid, paar kondekat on ära murdunud, beesting saatis mind pikalt, seejärel helistasin Gnt'se seal tehti kohe pretensioon kingstonile.
133 |
Auron
23.10.2004 12:41:23
Kurat siukeste keissidega hakka või sellist asja nõudma, et tüübid paneksid poes jupi sisse ja demonstreeriks, et ilusti töötab muidu nagu antud juhul näha tuleb välja variant, et võibolla ennem mingi tegelane viinauimas astus kaardile peale kui see kuskil tagaruumis vedeles, pani karpi ja müüs maha.Hiljem kui klient avastab, et asi katki, ning poodi tagasi pöördub saadetakse ta sõna otsese mõttes per*e
132 |
karamel
26.10.2004 10:46:14
olen 5 korda ~ 5,5k eest juppe ostnud. kolmandal korral tühistasin tellimuse kuna mõtlesin ümber ja raha oli 10 min arvel. viimane asi oli GF 4 TI-4800 SE kui pakendist lahti võtsin nägin et radika plastist kinnituskruvi on ära murdunud
_________________ M: 2x4GB DDR3 PC3L 1600MHz Samsung sülearvuti mälud |
| Kommentaarid: 214 loe/lisa |
192 |
MaximumSpeed
27.10.2004 15:22:22
Ostsin eile Dr Peep-ist C&C Generals 4cd koos Zero hour exp packiga. Kell 9.00 tegin ylekande, kell 11.30 helistas mees et ma olen sul uksetaga, vastasin et olen tööl ja tunnipärast oli mees pakiga mul tööjuures.
Igati positiivne kogemus oli. CD-d olid dvd karbis kiletatud ja omakorda kilekotis.
Kaubaga rahul.
_________________ Proovige vesijahutust;) |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
s4nder
27.10.2004 20:00:45
Tellisin Peebust videokaardi, mis pidi 15. oktoobril lattu saabuma. Ootasin nädal aega, ei midagi. Saadeti meil, et kaart saabub 25. oktoober. Nüüd olen jälle 3 päeva oodanud, vaatan kodulehte - kaart saabub 5. NOVEMBRIL.
Kaua see jama edasi kestab, ma ei tea, aga kui 10. novembriks k2es ei ole, siis tühistan tellimuse.
Senine kogemus on üdini negatiivne, ma ei üllatu kui see kaart lõpuks kohale jõudes ka vigane on.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Auron
27.10.2004 20:14:00
| Ä muretse, ma ootasin ligi kaks kuud ja ei saadud kaarti kohale toodud.Tühistasingi tellimuse.
132 |
s4nder
27.10.2004 20:41:29
See teeb tõesti tuju paremaks Noh, ega ma nii kaua vist vastu ei pea, ostan pigem kallimalt poest kui kaks kuud närvitsedes kaarti ootan.
aise
27.10.2004 20:42:22
| s4nder kirjutas: |
See teeb tõesti tuju paremaks Noh, ega ma nii kaua vist vastu ei pea, ostan pigem kallimalt poest kui kaks kuud närvitsedes kaarti ootan. |
sama tegin ka mina, kuna ei suutnud oodata
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Tbit
27.10.2004 21:01:15
niih, läks alguses meelest ka enda järjekorras 4 ostu kommetaar.
tellisin siis emaplaadi ja videokaardi viimase tellimusega. enne seda tellisin selle kurikuulsa ti4200, 4200 lugu siis selline et selle saatsin neile peale kuu ajalist kasutamist tagasi kuna kaart sõna otseses mõttes läks vigaseks, mängisin mängu ja ühel hetkel asi pangestus ning lõpuks kui muu ei aidanud kui reboot siis sain sellise ilusa värelevate triipudega pildi omanikuks ja windowsi kaart enam ei jõudnudki, saatsin parandusse ja seal ta nüüd vist ootab oma järjekorda teiste kõrval.
nüüd siis viimase tellimusega tellisin ti4800 se, sellega oli üldse veel omapärasem lugu, see oli kuidas öeldagi "lego", nimelt oli kaardi gpu jahuti üks kinnitus klamber mingil imelisel kombel välja saanud ja vedeles koos vedruga pakendis, veelgi kahtlasem oli asi et kõik oli terve, nii vedru kui ka klamber, pärast jäi vaid kaart sellest termopastast puhastada mis ühe klambriga kinni olnud ja mööda kaarti tiirutanud jahuti oli sinna jätnud. asi töötab hetkel.
seekordsele tellimusele annaks kiiruse eest 3/5, pakkimise eest 4/5 ja arvestades et otseselt ei saa kedagi süüdistada ja kõik töötab kauba eest 4/5
loodetavasti mu neutraalne suhe dr.peebuga jätgub, kuid siiski võiks nad midagi ette võtta nende pakki sisude kontrolliga, sest jah, ega eriti meeldib pole kui näed et osad detailid mööda karpi ringi aelevad.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
s4nder
02.11.2004 19:52:17
Nonii, mu videokaardi saabumiskuupäevale sai täna jälle 10 päeva otsa lisatud. Ei, kurat, sealt ei saa vist midagi kätte. Tuleb tühistada ja ikka jala kuhugi poodi minna .
ruger
02.11.2004 22:48:39
Sama lugu minul -soovisin osta Sapphire R9660Pro 128 mb .... 28-ndal tellisin..tarnetähtajaks lubati 5-ndat..-siis loen 30-ndal, et edasi lükatud 10-ndale....1-sel loen, et edasi lükatud 15-ndale ja täna 2-l loen, et 17-ndale...!!!! Tühistasin tellimuse.... Antud firma igatahes jäi ühest oma kliendist ilma....
_________________ Ainus, mida me ajaloost õpime, on see, et keegi ei õpi ajaloost midagi. |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
StarLight
05.11.2004 11:31:22
eih...esimene kogemus nendega väga 5..sai eile mingi 5 kilo eest stuffi tellitud ja pooltel asjadel näitas et laoseis 0 aga täna hommikul helistas kuller et ot olemas ja toob ära
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
jorss
05.11.2004 15:26:55
Tellisin sealt 3 nädalat tagasi endale monitori, lubati nädala jooksul ära tuua kuid kohale jõudis monitor alles eile.
Helistad sinna siis ka keegi mitte millestki mitte midagi ei tea..
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
Rutz
05.11.2004 15:32:56
| jorss kirjutas: |
Helistad sinna siis ka keegi mitte millestki mitte midagi ei tea.. |
Ise tellisin 29.10 ka monitori pidi täna (05.11) tulema. Vaatasin kodulehele ja seal kirjas et tuleb hoopis 12.11
Ilmselt sama saatus et läheb veel nädalake peale seda.
| Kommentaarid: 407 loe/lisa |
351 |
mikk1000
05.11.2004 15:57:34
nii, mul siis huvitav lugu selle TI4200ga pajatada. Ennist rääkisin ka et ostsin ti4200, algul natuke töötas, siis mõne päeva pärast sain ka triibulist pilti ja winni asi ei jõudnudki, saatsin kaardi ära, öeldi et ongi pekkis, ootasin siis 2 nädalat ja sealt mailiti, et ple midagi teha, kanname raha tagasi. Ütlesin et saatke ti4800 asemele, öeldi et maksa 100kr juurde, siis saadame. Kandsin selle 100eequ üle nüüd ootan seda kaarti. Loodan et see pakkis ei ole. A muide sealt öeldi, et ei soovita neid kaarte osta sest paljud on pekkis Nad ise neid beestingus ei müü, ainult netis nagu nad ütlesid. Prääguste seisudega ei ole firmaga väga rahul, kui ti 4800se kätte saan siis vaatab
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
rait021
05.11.2004 20:26:41
see vähemalt on positiivne, et dr peep ise tunnistab ka, et neil on väga kehv partii ti4200 videokaarte
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
reimers66
05.11.2004 21:57:58
Ok tellisin siis ka DR.peebust miski 840.- eest kraami ja maksin kohe hazanetis ära kuid ta ei näita millal kaup saabub ja arvete all on arve nr ja kiri maksa väga imelik kuna Hanzast on mul see summa 840.- juba AS Beestingusse laekunud
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Rutz
05.11.2004 22:38:33
| reimers66 kirjutas: |
Ok tellisin siis ka DR.peebust miski 840.- eest kraami ja maksin kohe hazanetis ära kuid ta ei näita millal kaup saabub ja arvete all on arve nr ja kiri maksa väga imelik kuna Hanzast on mul see summa 840.- juba AS Beestingusse laekunud |
Kui ise tellisin siis oli ka reedene päev ja olid täpselt samad kirjad.
Need kadusid ära ja tulid asemele õiged kirjad järgmisel tööpäeval ehk esmaspäeval.
351 |
reimers66
06.11.2004 15:00:54
| Rutz kirjutas: |
Need kadusid ära ja tulid asemele õiged kirjad järgmisel tööpäeval ehk esmaspäeval. |
OK thanks sulle vastuse eest! nüüd on asi selge ma ennem hakkasin juba kahtlema et läks midagi sassi
60 |
Ra*
08.11.2004 23:03:40
Heh,
mulle jäeti värava taha AMD 64 2800+
Hea,et üks mees suitsule läks ja leidis
Nu see pakitooja viga..
Aga jah, kunagi ei tea millal asi peaks saabuma.
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
reimers66
08.11.2004 23:05:31
| Ra* kirjutas: |
Heh,
Aga jah, kunagi ei tea millal asi peaks saabuma. |
no oleks ma seda teadnud aga jah need pakitoojad on osad ikka
60 |
M8T0
08.11.2004 23:08:23
no siin kõik räägivad ja virisevad , et kuupäevad lykkuvad koguaeg edasi. ega Dr Peep pole selles syydi. näiteks tellisin mina 1,5 aastat tagasi endale r9800PRO . lubati koguaeg "järgmisel esmaspäeval" , kuni lõpuks ma loobusin tellimusest.
lihtsalt soomest ei saadeta vahest mitte muffigi siia kuigi peaks .
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
