napasaran
04.11.2004 19:03:47
Probleem kõvakettaga |
| Juhtus siis selline asi et kui ma üõks hommik arvutit käima panin ütles see mulle et üks vajalik fail on puudu (vgaoem.fon) ning ilma selleta see käima ei lähe. Microsofti kodulehelt leidsin lahenduse mis käskis XP plaadilt see fail uuesti expandida System kausta. Proovisingi seda teha kuid asi ebaõnnestus. Siis panin kõvaketta (Maxtor 6E0L04) teise arvutisse lootusega päästa vähemalt failid enne formati tegemist. Ka see ebaõnnestus sest My Documents kausta avamisel sain veateate Access denied! Arvatavasti asi selles et ma tegin selle kausta isiklikuks(Sharing and Security->Make this folder private). Kustutasin siis kõvakettalt käsitsi kõik failid maha mis seal olid (ka. Windowsi ja System32 faile) ning hakkasin tegema formatit. Panin kõvaketta oma arvutisse tagasi ning bootisin Win XP plaadilt. Seni oli kõik hea kuni hakkasin formatit tegema. Format kestis tavalisest kauem ning lõpuks ütles et ei ole võimalik seda lõpule viia. Tõmbasin sellise proge nagu Acronics Partition magager, sellega formatisin ära ning tegin failisüsteemi NTFS-iks (ennem oli RAW). Nüüd sain kõvaketast teises arvutis kasutada kuid andmed mis ma sinna panin ( filmid) mängisid alguses kuid edasi kerides viskasid mingi errori. Kõvaketta Propertioes vaadates oli failisüsteem ikka RAW aga mitte NTFS. Proovisin installida Windowsit kuid kõvaketas ei võtnud kõiki neid faile vastu mis XP installimiseks peavad olema (26% võttis ainult). Nüüd tõmbasin selllise proge nagu Power Max 3 panin selle CD peale ning bootisin sellet. See programm võimaldab teha formatit, partitioneid jne. Hakkasin plaati siis vormindama kuid 82% juures jäi asi pidama ja oń seal siiamaani ( juba 3-4 tundi). Windiwsi poolset vormindamist ning Error-checki ei tee lõpuni. Äkki keegi oskaks öelda misa kõvakettal viga on ja kas sellest saab veel elulooma?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
XYZ
04.11.2004 19:43:45
RAW pole failsüsteem, vaid ketas tunnistati vigaseks. Vigaseks tunnistatud kettal töö....
Kui masin klokitud, siis klokk maha, seejärel võib uuesti proovida. Muidu aga ei usu selle ketta töövõimesse.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
haipija
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
napasaran
05.11.2004 10:43:39
Ketas ei kolise, on sama vaikne kui ennem. Arvuti ka klokkimata. Arvutit ma ööseks välja ei lülitanud täna ning Max Blast 3 jõudis selle ajaga vormindada
2% veel (nüüd siis 84%). Lasen tal lõpuni vormindada ja vaatan mis siis edasi saab. Äkki keegi oskab öelda mis sellise ketta seisu põhjustas, et oskaks tulevikus selliseid vigu vältida ning kas on lootust?
XYZ
05.11.2004 11:35:45
| napasaran kirjutas: |
2% veel (nüüd siis 84%). Lasen tal lõpuni vormindada ja vaatan mis siis edasi saab. Äkki keegi oskab öelda mis sellise ketta seisu põhjustas, et oskaks tulevikus selliseid vigu vältida ning kas on lootust? |
Selle aegluse jutu alusel oletaks, et hea hunnik bad sectoreid on kettal. See on siiski lihtsalt oletus, pead testima oma ketast, kui rohkem selgust tahad ja turvakoopiaid soovitan hoolega teha.
12 :: |
56 |
napasaran
05.11.2004 15:02:44
| Proovisingi seda testida, kuid Windowsi utiil Error checking ei saanud sellega hakkama. Kui oleks Bad sektoreid siis ehk oleks see testimine seda ka näidanud. Ja kuidas said need Bad sektorid tekkida üleöö. Ennem mul mingeid probleeme selle kõvakettaga pole olnud!
mallow
05.11.2004 15:14:06
| Bad-sektorid ei tekigi üleöö vaid nende mõju sinu tarvarale võib tekkida nii. Utiliitidega on nagu on. Windows enda oma pole sugugi 100% kindel. Seni kindlaimad selliseks diagnostikaks on ikka kõvaketta tootjate enda utiliidid.
Radiaator
05.11.2004 16:52:50
| Maxtoril küllalt hea low-level format olemas. Kodulehel.
napasaran
05.11.2004 18:37:07
| Ma kasutangi Maxtori kodulehelt saadud tarkvara kõvaketta võrmindamiseks. Kuid ööpäevaga on see teinud ainult 85% (viimaseid 3% tegi umbes ööpäeva 82 protsenti aga umbes poole tunniga).
XYZ
05.11.2004 18:57:29
| Ma kasutangi Maxtori kodulehelt saadud tarkvara kõvaketta võrmindamiseks. Kuid ööpäevaga on see teinud ainult 85% (viimaseid 3% tegi umbes ööpäeva 82 protsenti aga umbes poole tunniga). |
Ropp vedamine, kui see ketas veel töökõlbulikuks osutub. Mina ei usaldaks nii aeglase vormindamise järel seda ketast mitte üks raas. 3% ja ööpäev viitab reeglina täiesti selgelt bad sectorite olemasolule.
12 :: |
56 |
haipija
17 |
napasaran
06.11.2004 00:24:43
Ma ka loodan et see veel tööle hakkab. Saan pühapäeval uue kõvaketta 160 GB Seagate SATA kui ei ole kindel kas saan selle paigaldamisega hakkama kuna mu emaplaat SATA-t ei toeta ning tuleb kasutada Serial ATA kontrollerit. Ei ole kindel ka et protsessor seda kõvaketast veab ringi sest see suht lahja
(Celeron 2GB). Kas keegi oskab seletada mida endast kujutavad BAD sektorid ja kuidas nad andmetele mõjuvad ning kas nende sektorite olemasolul on sellest kõvakettast mingit kasu ka enam?
haipija
06.11.2004 00:30:34
celeron nüüd küll kettale nii suurt mõju ei avalda kui sa vist arvad. ja 20 cellu on juba enamvähem. kuigi tegelikult celeron pole protsessor, noh ok celeron d'd on. aga badid on kohad kettal mis on rikutud(näiteks kui lugemispea puutub mingil põhjusel vastu kette pinda, jne.) ja kui neid ei isoleerita siis nad võivad levida. niiet 4kb võib kergelt saada 1gb bade! vbla pole asi küll nii drastiline aga põhimõtteliselt said aru.
_________________ ..:.FL Studio, Pro53, FM7.:..
Aita mul koguda StarGateWars armeed! Klikka, see on valutu ja aitab mind väga palju. Tänan! |
17 |
06.11.2004 00:33:40
See füüsiliselt "kutu ketas" (löögi saanud või vastu maad käinud ketas) , sellega paras "kaugviskevõistlusi" korraldada
211 |
biglot
06.11.2004 00:42:39
| Ülejäänud ketast saab veel kasutada, aga BAD-sektoritel on komme paljuneda. Sellele kettale väga olulisi faile ei paneks. Su Cellu veab ringi igasugu asju, SATA kõvaketast iga kell, kui ikka oma kontrolleri tööle saad. Mul hulk aastaid tagasi üks 40 G Maxtor iga kolme nädala tagant saatis andmed kuradile. Peale deep formatit - maxtori enda oma ja kõigi maxtori riistadega ülekontrollimist (mis muide iial ühtki viga ei leidnud) käis jälle 3 nädalat. Peale seda ei osta ma kunagi ühtki Maxtorit (võpola on nad head, aga ei taha enam teada).
haipija
17 |
biglot
06.11.2004 01:12:39
tegelikult võid hoopis vaadata, mis seal sees on. Nuh, et vaakumid ja asjad ja karm värk. Lahti võtad, avastad, et essugi polnud erilist ega huvitavat
haipija
17 |
napasaran
06.11.2004 11:43:40
Ketas pole lööke saanud ega ka maha kukkunud. Kuidas nedi BAD sektoreid eraldada? Hetkel on vormindamine juba 88 % juurde jõudnud, nii et vast esmaspäeval saab 100% täis . Ja sele SATA kohta... ma juba korra proovisin seda ühendada endale mingi kuu aega tagasi ja siis asi ebaõnnestus. Kui keegi on seda teinud või oskab läbi kontrolleri ketast järgi panna siis võiks ta mõne õpetussõna mulle öelda (mida põhjalikumalt seda parem). Ja kui 2GB Celeron seda siis ringi veab siis on tõesti hea.
haipija
17 |
MaT
06.11.2004 15:01:49
| Maxtori tool PowerMax advanced testi puhul errorit ei anna?
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
148 |
napasaran
06.11.2004 16:28:32
| Power Max-iga on selline lugu et ma küll üritasin disketilt bootida kuid see ebaõnnestus. Mingeid erroreid ei andnud kuid käivitas CMD-le sarnase asja ja seal ei täitnud ühtegit käsku. Siis lasin MaxBlast 3 disketile ning sellega oli sama lugu kuid seekord andis ka veateate (enam ei mäleta mis viga oli). Nüüd siis kasutan MaxBlast 3 mille ma lasin CD-le ja vormindan sellega. TEsti teha veel ei saa kuna alles vormindamine pooleli.
Neffis
06.11.2004 16:42:30
| Missuguse kettaga üldse tegu on?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
88 |
MaT
06.11.2004 19:37:17
| Neffis kirjutas: |
| Missuguse kettaga üldse tegu on? |
6E040L0 Maxtor slim 40GB
148 |
biglot
07.11.2004 00:37:15
| oo issand, sa näed kõike seda, aga ei mürista! Kas keegi on näinud sellist 40GB Maxtorit, mis EI OLE tuksi läinud? Ma olen küll näinud vaid 2 isendit, aga need jõudsid üsna korralikult välja vihastada. Nagu eelpool öeldud, olid powermaxi testid alati viimase peal korras. Lihtsalt andmed crosslinkis ära ja nii nad siis kadusid....
