dront
27.10.2004 22:20:33
Canon Powershot A80 probleem (või error) |
Avastasin täna juhuslikult sellise jama, et A80 unustab ära käsitsiteravustamise seade (manual focusing, MF).
Kui käsitisi sättida pilt MF abil mingile kaugusele teravaks, siis peale seda, kui pildisensori pilt LCD-ekraanilt ära kaob (kas DISP nuppu vajutades või mingi aeg oodates kuni CCD säästureiim tööle hakkab ning katik pildisensorile ette keeratakse) ja peale seda uuesti mingit nuppu vajutada, et pilt ette tagasi tuleks, siis on sealt paikakeeratud MF kadunud ja kaamera hakkab uuesti automaatselt teravustama.
Pole vahet, kas on tegu C, P või M reiimiga, ikka sama asi. Powersaving on OFF-i keeratud, aga ikka vahet pole.
Huvitav, kas see on minu fotoka probleem või mingi softiviga?
dront
30.10.2004 19:31:47
No peaks ju olema Canon Powershot A-seeria kasutajaid Tahaks teada kas see on ainult A80 bugi või kõigil esineb?
Äkki sai eelmine jutt liiga pikk ja segane, nüüd lühijuhend proovimiseks:
1. Lülita fotokas sisse
2. Keera kiirvaliku ketas M peale
3. Vajuta kaks korda seda "nool alla" nuppu (lille pilt ja MF kiri)
4. LCD-le tekib juurde MF sümbol ja kauguseskaala
5. Vajuta DISP nuppu 2-3 korda (LCD lülitatakse välja ja uuesti sisse)
6. Kas MF ja kauguseskaala on alles või mitte
namstoop
30.10.2004 20:45:54
Jap, nii need Canonid teevad. Sama G-seeriaga. Et kui displei kinni lükkad, siis läheb manuaalteravustamine ära. Point nagu selles, et manuaalselt ei saa teravustada, kui displeilt pilti ei jälgi. Seega kaamera läheb automaadi peale tagasi. Lepi sellega. Ei ole su kaamera katki vms. Endale käib ka tegelt närvidele, vahel tahaks seaded ette jätta ja displei kinni lükata (et energiat säästa) teise kohta minekuks vms.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
dront
30.10.2004 21:07:33
Masendav Eriti just see, et C(ustom) seadete puhul samuti käitutakse. Ju siis ei jää muud üle, kui valikuketast edasi-tagasi keerata, aga alati ei märka seda teha
Orps
30.10.2004 21:18:46
| Mul on canoni A75 mudel ja kasutan väga palju käistis makro võtet, et saada pilte raamatu tekstist. Kasutan SCN modi indoor, et saaks igas olukorras valgustatud teksti. Peale seda, kui olen pildi teinud , lülitanud pildi vaatamise reiimile ja siis tagasi pildistamise juurde, siis säilib ikkagi see tulbi ehk makrovõtte märk ja võin rahulikult edasi pildistada. EI lähe automaadi peale tagasi. Pole seda teiste võtetega proovinud
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
namstoop
30.10.2004 21:32:46
On tiba masendav jah, paar korda ka ära ununenud tagasi lülitada.
Orps, ee... makrovõttereiim on ju ka automaatteravustamisega. Kui manuaalselt teravustad, siis on MF märk ka ikka? G seerial küll MF reiimis kaob tulp ära, jääb ainult MF. Ja keegi pole rääkinud vaatamisreiimist, selle puhul jääb mul ka manuaalse peale edasi. Disple välja lülitamine kaotab ära.
63 |
Orps
30.10.2004 21:36:46
| Ma vaidleks vastu, sest pidlikvaliteet jääb samaks. Seega peab jäma manuaali peale. TA jätab samad seaded nagu mul olid.
63 |
namstoop
30.10.2004 21:44:23
Möh? Millele täpsemalt vastu vaidled? Vaatamireiimis käies jätab loomulikult MF alles. Aga kui displei välja lülitad? kas siis jääb ka MF? Ma muidugi pole A75 hingeeluga otseselt kursis ka... See MF ärakadumine võib muidugi olla ka liikuva LCD'ga kaamerata eripära.
63 |
Orps
30.10.2004 21:48:24
| Tunnistan ausalt et kasutan vaid displeid makrode tegemisel. Ei kujuta ette et sealt pilust piiludes raamtu kohal kükitaks ja siis pildistaks. Liiga mugav selleks.
63 |
dront
30.10.2004 21:55:11
Lille ehk tulbi pilt (makrovõtte reiim) jääb alles, aga MF kaob ära, see ongi probleem
namstoop
30.10.2004 21:57:53
Orps, oeh. Loe teema algusest peale läbi, ehk siis saad aru millest täpselt jutt käib. Keegi ei ole siin üritanudki viewfinderi abil pilti teha. Lihtsalt vahel misiganes põhjusel juhtub, et LCD on vaja välja lülitada korraks või lülitub aja möödudes ise välja. Ja kui siis siis LCD uuesti sisse lülitada, on paika seatud MF kadunud, kaamera on tagasi automaatteravustamisereiimis. Just niisama lihtne see ongi.
63 |
Orps
30.10.2004 22:47:14
Ja ongi nii .
Ma püüan end kokku võtta. Järgmine kord süüvin hoolikamalt.
63 |
.Scorps.
30.10.2004 23:11:56
Proovisin just järgi, minu Canon A75-l on sama jama. Kui DISP nupuga ekraani korra välja lülitan, on kaamera tagasi automaatteravustamisreziimis ja enda sätitud teravuski on kadunud. Samamoodi on ka kaamera väljalülitamisel. Mind see hetkel veel ei häiri, kuna ei kasuta manuaalset teravustamist ja kuna akude eluiga selles kaameras on suurepärane, ei hoia ma ekraani kasutamisel üldse kokku. Isegi päikeselise ilmaga pildistamisel, kus vaadata tuleb läbi optilise pildiotsija, ei viitsi ma ekraani välja lülitada. Selleks puudub lihtsalt vajadus.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
namstoop
31.10.2004 10:28:45
Nojah, keeratava displeiga kaamera puhul on lihtsalt ühest kohast teise liikudes mugav ja ohutum välja keeratud displei koomale lükata ja siis lülitab kaamera selle ise välja. Ja pärast ongi MF kadunud. Ma saan küll Canoni ideest aru, et kui dipleil pilti ei kuvata, siis ei saa manuaalselt seada, aga siiski võiks see valik pildistaja teha jääda.
63 |
ObiWan Kenobi
31.10.2004 16:52:06
Pigem on see seotud sellega, inimene on ekslik ja UNUSTAB sisse manual fookuse. Siis on hiljem udused pildid ja hala garantiiremondi leti taga.
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
dront
02.11.2004 21:16:54
| ObiWan Kenobi kirjutas: |
| Pigem on see seotud sellega, inimene on ekslik ja UNUSTAB sisse manual fookuse. Siis on hiljem udused pildid ja hala garantiiremondi leti taga. |
M (käsiseaded) puhul võiks siiski alles jääda. Seal määrad nagunii kõik ise ja kui midagi mööda, siis ka pildid vastavad. See unustamise ja garantiiteema probleem on nagunii elimineeritud A (täisautomaatne seadistamine) puhul.
Ise salvestasin oma eelistused (koos paika pandud MF kaugusega) C2 alla ja pärast selgus, et pooled olid pildid udused kuna eelnevalt määratud kaugus oli ära unustatud. Ja seda juhtus mitu korda, enne kui probleemi ära tabasin.
Edit: Aga äkki leiab kunagi ka A80 jaoks sobiva hackitud firmware. Mingeid linke nagu leidub, aga midagi kätte pole küll saanud. Tõenäosus on ka sellise leidmiseks suhteliselt väike kuna A80 tootmine on juba lõpetatud ja uued mudelid peal. Eks nende digipeeglitega on rohkem mõtet jamada, hinnavahed seebikatega võrreldes ju kordades
ObiWan Kenobi
02.11.2004 21:51:59
ma ei usu , et sa saad kauguse andmeid "salvestada" , kuid võin ka eksida. S.t. ma pole sellist elukat kohanud.
20 |
namstoop
02.11.2004 22:13:17
G seerial küll saab customi alla MF kauguse ka salvestada, see pole probleem, aga kui displei kinni panna siis kaob ära. A-l peaks ju sama moodi käima.
63 |
ObiWan Kenobi
02.11.2004 22:28:53
no seda ma mõtlengi , et ta ei salvesta seda mällu !
20 |
dront
02.11.2004 22:54:21
| namstoop kirjutas: |
| G seerial küll saab customi alla MF kauguse ka salvestada, see pole probleem, aga kui displei kinni panna siis kaob ära. A-l peaks ju sama moodi käima. |
Täpselt samuti käitub. Huvitav, millised Canoni MF mitteunustavad fotokad olemas on (tüüpi "seebikas")?
TO: ObiWan Kenobi: Salvestatakse ju mällu ehk jäetakse meelde, probleem selles, et unustatakse peatselt Need nn. kauguse andmed on ju fotoka jaoks lihtsalt objektiivi läätsede asend.
EDIT: ja need RemoteCapture softid on ka vähekese jamad, käsitsi teravustada ei saa.
namstoop
02.11.2004 23:12:08
ObiWan Kenobi, sa ehk said veidi valesti aru jah, salvestab, ja kuidas veel. Iga kord kui Customi peale lükkad, on MF seaded paigas. Nii et mälus on. Aga pärast displei väljalülimist iga kord nagu ei ole meeles uuesti ketast keerutada, et Custom seaded uuesti võtaks või MF peale tagasi lülitada...
Aga softi häkkide asi hakkas huvi pakkuma... peab uurima.
63 |
ObiWan Kenobi
03.11.2004 07:56:01
Nät , jälle olen targem . Aga maha võetakse ta raudselt "inimese ekslikuse pärast"
20 |
leits
03.11.2004 18:36:32
namstoop, kindel et kõigil g seeriatel on ka nii? ma järgmine nädal saan oma g6 kätte vaatan kas mul ka see jama siis
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
namstoop
03.11.2004 19:26:51
Ei ole kindel, G3 ja G5 vist on nii. Aga noh üldiselt arvaks, et ei ole see G6 ka sellest pääsenud
63 |
dront
03.11.2004 20:48:45
Esimese hooga lugesin ülevaatest, et G6 on olemas "AF lock" nupp, aga siiski selgus, et "AE lock" ikkagi.
Aga üllatav on see, et Canon kasutab endiselt USB 1.1 liidest USB 2.0 asemel
Huvitav, kas pildikvaliteeti mõjutab kuidagi ka see, et sama suurele sensorile (1/1.8") on 4MP asemel 7,1MP kokku lükatud?
