jax451
22.10.2004 15:55:29
Monitori pilt sähvib |
Probleem selline, et monitor hakkas heast peast sähvima: kord viskab pildi heledaks, kord normaalseks tagasi ja mõnikord jooksevad niisama heledad-tumedad triibud läbi. Milles asi olla võiks? Magnetvälju ligidal pole, juhtmed keerasin lahti ja panin tagasi. Degauss ei aita, garantii on läbi.
Kas saaks ise asja kruttida, kui palju remont maksta võiks, või peab uut vaatama hakkama?
Hiljuti läks muidu ka pilt uduseks - 4 aastat töötas laitmatult 100 hz peal. Praegu on 90 hz peal ja pildi keskosa on enam-vähem selge, ääred udused.
Surmaagoonia või gripp?
PS. Monitor on 17" Samsung SyncMaster 755DF.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
Taavi_789
22.10.2004 16:22:18
Mis resolutsiooni peal oma monitori need truud aastad kui molu veel ilusti töötas hoidsid? Näiteks monitor, mis on ettenähtud tööks 1024*768 85 hz juures, on tööle pandud hoopis 100hz peal, võib hakata teatud aja jooksul probleeme valmistama. Videokaarti pole klokkinud? Juhtme "kanalid" on korras?
Näiteks mul juhtus kunagi selline asi, et ühel hetkel läks monitori pilt laksust rõvedalt lillakaks, degauss midagi ei aidanud. Hakkasin siis juhet (kinnitavust) uurima, niikui juhtme teatud asendisse keerasid, läks pilt tagasi normaalseks, niikui juhtme lahti lasid läks rõvedaks tagasi. Ilmselt oli üks kanal sees lühises. Vahetasin juhtme ära ja korras.
_________________ "Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!) |
jax451
22.10.2004 23:43:09
Juhtmeid katsusin - ei midagi. Video pole clockitud. Viga tuli sisse ühe päeva jooksul, algas päeval väikse virelusega ja õhtuks muud ei teinudki kui viskab mõneks ajaks heledaks ja siis tagasi, või siis jooksevad lihtsalt heledad triibud läbi. Startupi ajal on näha kumerad ekraani keskelt lähtuvad jooned.
Recomended resolution on 1024 x768/85Hz. Lasin 3,5 aastat 1024 x768/100Hz peal. Njah, silmadel oli kuni viimase ajani hea...
Kui palju remont keskmiselt maksta võiks või on mõttekam juba uus muretseda?
42 |
arnis
23.10.2004 08:32:06
Aga kui sa 1024x768/60Hz paned, kas siis muutub midagi?
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
jax451
23.10.2004 08:58:38
| arnis kirjutas: |
| Aga kui sa 1024x768/60Hz paned, kas siis muutub midagi? |
Ei.
Vilkumist on näha ka siis, kui monitori juhe arvuti tagant ära võtta ja tuleb tekst "No signal".
42 |
Taavi_789
23.10.2004 09:11:54
| jax451 kirjutas: |
| arnis kirjutas: |
Ei.
Vilkumist on näha ka siis, kui monitori juhe arvuti tagant ära võtta ja tuleb tekst "No signal". |
Siis võibki asi selles olla, et monitor ei pidanud enam 100hz valule vastu. Remondihinda ei kujuta ette...
tonu89
24.10.2004 16:54:55
Mul endal kui kõigutan arvuti taga olevat monitori juhet sähvib samamoodi
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Tõnu
24.10.2004 21:40:29
| tõenäoliselt viga kaadrilaotusosas.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
jax451
26.10.2004 14:15:32
| Tõnu kirjutas: |
| tõenäoliselt viga kaadrilaotusosas. |
Mida see täpsemalt tähendab?
Nüüd on pilt püsivalt hele-udune... (Vahepoeal oli pilt paar päeva täiesti korralik, ilma et ma midagi teinud oleks.)
42 |
Tõnu
27.10.2004 18:15:53
| tundub et sul on seal hoopis mingi külm joodis. Kord on kontakt teinekord mitte ja mõnikord sädeleb ja loobi sellega triipe. kui vastu monitori külge lüüa, kas siis viga avaldub?
89 |
jax451
28.10.2004 11:12:07
| Tõnu kirjutas: |
| tundub et sul on seal hoopis mingi külm joodis. Kord on kontakt teinekord mitte ja mõnikord sädeleb ja loobi sellega triipe. kui vastu monitori külge lüüa, kas siis viga avaldub? |
Ei, kopsimine ega raputamine ei avalda mingit mõju.
42 |
