Tanelusa
03.09.2002 02:25:00
02.09.2002 23:00 troll kirjutas:
02.09.2002 22:58 Tanelusa kirjutas:
JAh aga neil on kas GF3 või GF3ti500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Onju nii
Ei, just GF3 Ti200! Seega on sul midagi puudu, et head tulemust saada!
p.s kui sa sisse logida saad, siis kliki vasakul üleval nurgas "Project Search & Compare", siis tuleb ette tabel, kust saad paika panna nii prose, prose kiiruse ja videokaardi ning hoplaa! tulemuste tabel ees!
[ Seda sõnumit muutis: troll on 02.09.2002 23:03 ]
Ma leidsin mix neil nii hull skoor on!!!
Vaata yhel on GF3ti200 128MB
ja teisel on
GF3Ti200 64mb kuid 512CRUCIAL RAMMMMMM!!!!!!!!!!
Mul on GF3Ti200 64mb ja 192MbSDRAM!!!!!!!!!
Ja panin 23.11 drivud peale ja skoor on 6563
Wiltz
03.09.2002 09:11:00
| 256mb ja 512mb vahe 3dm testis on prakt. olematu. on võimalus, et 512 annab kehvema tulemuse. usun, et ega ka 192 pole just eriti vähe, sellest peaks täitsa piisama, oleneb muidugi kui hästi sa oma mazina settind oled.
9 :: |
226 |
Nu
03.09.2002 10:13:00
neil on parem tulemus kuna neil on graafika TWEAKED!!!!
st. LOD bias on positiivne jne.
ise niimoodi sain GF3Ti200'ga 8500punkti
default oli samuti 6,5K umbes
[ Seda sõnumit muutis: Nu on 03.09.2002 11:13 ]
157 |
Wiltz
03.09.2002 10:32:00
yup, nu pani paika. vaata tanel, head skoorid ei tule päris lambist, sellex tuleb oma arvuti kallal natuke nokitseda. pole mõtet loota, et ostad mingi kasti, teed 3dm'i ja hopsti kohe krt teab, mis head numbrid. 3dm on muidugi ainutl test, mitte mingi jumal, kuid sama kehtib ka mängude, systeemi üldise kiiruse kohta. et oma mazin väga hästi jooxma saada peavad olema teatavad kogemused tweakimises.
9 :: |
226 |
Tanelusa
03.09.2002 14:32:00
03.09.2002 11:13 Nu kirjutas:
Kle ytle kuidas ma saaks vähemalt 7000??Pleez
holden
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Troll
03.09.2002 18:23:00
03.09.2002 03:25 Tanelusa kirjutas:
Mis OP süsteem sul on? Miks sa kasutad nii ürgseid draivereid? Kas uuematega on tõesti tulemus kehvem? Kui sul on XP või 2000, siis lase 40.41 peale, ülejäänud OP puhul 30.82.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Tanelusa
03.09.2002 19:50:00
03.09.2002 19:23 troll kirjutas:
Ma kasutan 40drivusi siis on skoor 6300midagi!!!
kui kasutan 23.11 siis on skoor 6600midagi!!
Kui kasutan WINXPd ja 40sest siis on NATURE testis fps 48!!!Muidu 30!!
Tanelusa
03.09.2002 19:59:00
kle thx ma pole veel seda juttu läbi lugenud kuna jõudsin alles koolist aga arvan,et see ypris hea
Jake
03.09.2002 21:50:00
hm ei saanud testi teha..sest miski jama oli 3dacceleratoriga...
kas seepärast et mul matrox G550 kaart?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Wiltz
04.09.2002 11:37:00
| matroxi kaart iseenesest ei tohiks nüüd küll probleem olla, 550 ju ikka ka nagu 3d axel.
9 :: |
226 |
jyrgen
04.09.2002 12:09:00
| G450-ga sai küll testi teha (Nature jt DX8 asjad jäid välja). Tulemus oli muidugi pehmelt öeldes ****.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
jossi
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Tanelusa
04.09.2002 13:43:00
Tra kas keegi ei oska öelda siis mis kamm on mul???
Mõned saavad seal minu kompuga 5800-7700!!
Nxxxxi7400 ei tule,kaart on peaaegu maxi peale clokitud!?
Troll
04.09.2002 14:15:00
04.09.2002 14:43 Tanelusa kirjutas:
Kas su prose töötab ikka sellise kiiruse peal nagu konfis kirjas? Sama küsimus mälu kohta, kui kasutad erinevaid mälusi, siis võib olla mingi konflikt neil ja töötavad näiteks 100 peal? Võiksid Sandraga oma arvutit analüüsida.
121 |
holden
04.09.2002 14:17:00
tra tanelunitedstatesofamerica mälu settinguid bioses voiks ylevaadata
Tanelusa
04.09.2002 14:48:00
04.09.2002 15:17 holden kirjutas:
Mis peaks mul mälu settingud olema??Pc133
Tanelusa
04.09.2002 14:49:00
04.09.2002 15:15 troll kirjutas:
Ei mõlemad on 133peal!!Kas PcChips MOBOle pole via4in1 drivusi??Kus neid saada
holden
04.09.2002 14:56:00
pane Fast command - ultra,
1T command,
Top performance - enabled
Tanelusa
04.09.2002 14:59:00
04.09.2002 15:56 holden kirjutas:
1T command,
Need on ju vaid sinu emaplaadil!!!
Mul siukesi valikuid pole!
Wiltz
04.09.2002 15:12:00
gaad daamn, tanelunitedstatesofamerica, las ma toon paar varinati mix sa ei saa sama palju punkte kui kõige karmimad profid 3dm's:
1. sul on mingi fckn pcchips või mis iganes mobo!
2. sa ei oska korralikku süsteemi ehitada/tweakida!
3. sul on heal juhul keskmiste komponentidega mazin!
sa ei saa väga palju punkte, ei peagi saama, see on paratamatus, lepi sellega.
9 :: |
226 |
Nu
04.09.2002 15:16:00
| kas sa Tanelusa priva teateid vaatasid?
157 |
Tanelusa
04.09.2002 16:07:00
04.09.2002 16:16 Nu kirjutas:
Ikka,tegin nii PILT OLI NAGU HULL JXXXX!!!(LodBIAS3
Ja punkti summa tõusis vaid 100punkti võrra!
On kellelgi veel mingeid nõuandeid??
Nu
04.09.2002 16:16:00
| SDRAM'iga polegi paremat skoori loota siis.
157 |
Troll
04.09.2002 16:26:00
link :: AGP110.exe
04.09.2002 15:49 Tanelusa kirjutas:
Sinu mobo peaks olema SiS735 chipsetiga, nii et mingeid VIA 4in1 draivereid sa peale lasta ei saa! Võid tõmmata SiS kodukalt AGP draiveri ja selle peale lasta.
121 |
