Tanelusa
03.09.2002 03:25:00
02.09.2002 23:00 troll kirjutas:
02.09.2002 22:58 Tanelusa kirjutas:
JAh aga neil on kas GF3 või GF3ti500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Onju nii
Ei, just GF3 Ti200! Seega on sul midagi puudu, et head tulemust saada!
p.s kui sa sisse logida saad, siis kliki vasakul üleval nurgas "Project Search & Compare", siis tuleb ette tabel, kust saad paika panna nii prose, prose kiiruse ja videokaardi ning hoplaa! tulemuste tabel ees!
[ Seda sõnumit muutis: troll on 02.09.2002 23:03 ]
Ma leidsin mix neil nii hull skoor on!!!
Vaata yhel on GF3ti200 128MB
ja teisel on
GF3Ti200 64mb kuid 512CRUCIAL RAMMMMMM!!!!!!!!!!
Mul on GF3Ti200 64mb ja 192MbSDRAM!!!!!!!!!
Ja panin 23.11 drivud peale ja skoor on 6563
Wiltz
03.09.2002 10:11:00
| 256mb ja 512mb vahe 3dm testis on prakt. olematu. on võimalus, et 512 annab kehvema tulemuse. usun, et ega ka 192 pole just eriti vähe, sellest peaks täitsa piisama, oleneb muidugi kui hästi sa oma mazina settind oled.
9 :: |
226 |
Nu
03.09.2002 11:13:00
neil on parem tulemus kuna neil on graafika TWEAKED!!!!
st. LOD bias on positiivne jne.
ise niimoodi sain GF3Ti200'ga 8500punkti
default oli samuti 6,5K umbes
[ Seda sõnumit muutis: Nu on 03.09.2002 11:13 ]
157 |
Wiltz
03.09.2002 11:32:00
yup, nu pani paika. vaata tanel, head skoorid ei tule päris lambist, sellex tuleb oma arvuti kallal natuke nokitseda. pole mõtet loota, et ostad mingi kasti, teed 3dm'i ja hopsti kohe krt teab, mis head numbrid. 3dm on muidugi ainutl test, mitte mingi jumal, kuid sama kehtib ka mängude, systeemi üldise kiiruse kohta. et oma mazin väga hästi jooxma saada peavad olema teatavad kogemused tweakimises.
9 :: |
226 |
Tanelusa
03.09.2002 15:32:00
03.09.2002 11:13 Nu kirjutas:
Kle ytle kuidas ma saaks vähemalt 7000??Pleez
holden
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Troll
03.09.2002 19:23:00
03.09.2002 03:25 Tanelusa kirjutas:
Mis OP süsteem sul on? Miks sa kasutad nii ürgseid draivereid? Kas uuematega on tõesti tulemus kehvem? Kui sul on XP või 2000, siis lase 40.41 peale, ülejäänud OP puhul 30.82.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Tanelusa
03.09.2002 20:50:00
03.09.2002 19:23 troll kirjutas:
Ma kasutan 40drivusi siis on skoor 6300midagi!!!
kui kasutan 23.11 siis on skoor 6600midagi!!
Kui kasutan WINXPd ja 40sest siis on NATURE testis fps 48!!!Muidu 30!!
Tanelusa
03.09.2002 20:59:00
kle thx ma pole veel seda juttu läbi lugenud kuna jõudsin alles koolist aga arvan,et see ypris hea
Jake
03.09.2002 22:50:00
hm ei saanud testi teha..sest miski jama oli 3dacceleratoriga...
kas seepärast et mul matrox G550 kaart?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Wiltz
04.09.2002 12:37:00
| matroxi kaart iseenesest ei tohiks nüüd küll probleem olla, 550 ju ikka ka nagu 3d axel.
9 :: |
226 |
jyrgen
04.09.2002 13:09:00
| G450-ga sai küll testi teha (Nature jt DX8 asjad jäid välja). Tulemus oli muidugi pehmelt öeldes ****.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
jossi
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Tanelusa
04.09.2002 14:43:00
Tra kas keegi ei oska öelda siis mis kamm on mul???
Mõned saavad seal minu kompuga 5800-7700!!
Nxxxxi7400 ei tule,kaart on peaaegu maxi peale clokitud!?
Troll
04.09.2002 15:15:00
04.09.2002 14:43 Tanelusa kirjutas:
Kas su prose töötab ikka sellise kiiruse peal nagu konfis kirjas? Sama küsimus mälu kohta, kui kasutad erinevaid mälusi, siis võib olla mingi konflikt neil ja töötavad näiteks 100 peal? Võiksid Sandraga oma arvutit analüüsida.
121 |
holden
04.09.2002 15:17:00
tra tanelunitedstatesofamerica mälu settinguid bioses voiks ylevaadata
Tanelusa
04.09.2002 15:48:00
04.09.2002 15:17 holden kirjutas:
Mis peaks mul mälu settingud olema??Pc133
Tanelusa
04.09.2002 15:49:00
04.09.2002 15:15 troll kirjutas:
Ei mõlemad on 133peal!!Kas PcChips MOBOle pole via4in1 drivusi??Kus neid saada
holden
04.09.2002 15:56:00
pane Fast command - ultra,
1T command,
Top performance - enabled
Tanelusa
04.09.2002 15:59:00
04.09.2002 15:56 holden kirjutas:
1T command,
Need on ju vaid sinu emaplaadil!!!
Mul siukesi valikuid pole!
Wiltz
04.09.2002 16:12:00
gaad daamn, tanelunitedstatesofamerica, las ma toon paar varinati mix sa ei saa sama palju punkte kui kõige karmimad profid 3dm's:
1. sul on mingi fckn pcchips või mis iganes mobo!
2. sa ei oska korralikku süsteemi ehitada/tweakida!
3. sul on heal juhul keskmiste komponentidega mazin!
sa ei saa väga palju punkte, ei peagi saama, see on paratamatus, lepi sellega.
9 :: |
226 |
Nu
04.09.2002 16:16:00
| kas sa Tanelusa priva teateid vaatasid?
157 |
Tanelusa
04.09.2002 17:07:00
04.09.2002 16:16 Nu kirjutas:
Ikka,tegin nii PILT OLI NAGU HULL JXXXX!!!(LodBIAS3
Ja punkti summa tõusis vaid 100punkti võrra!
On kellelgi veel mingeid nõuandeid??
Nu
04.09.2002 17:16:00
| SDRAM'iga polegi paremat skoori loota siis.
157 |
Troll
04.09.2002 17:26:00
link :: AGP110.exe
04.09.2002 15:49 Tanelusa kirjutas:
Sinu mobo peaks olema SiS735 chipsetiga, nii et mingeid VIA 4in1 draivereid sa peale lasta ei saa! Võid tõmmata SiS kodukalt AGP draiveri ja selle peale lasta.
121 |
Nu
04.09.2002 18:57:00
kergitasin veel tiba skoori 10626
157 |
Troll
04.09.2002 19:53:00
04.09.2002 18:57 Nu kirjutas:
Huvitav, kumma skoor see on, CMasteri või Nu? User on igatahes CMaster@hot.ee" class="link !
121 |
Nu
04.09.2002 20:17:00
skoor ikka minu
selline e-maili profiil on mul juba mingi 4a vist.
Cmaster seda ära ka ei tahtnud osta nii et kasutan edasi.
157 |
lammas
04.09.2002 20:25:00
Hmm natu veider tundub. Panin nüüd oma kaardil 200/460
aga punne sain mingi 5850 (ilma klokamata sain 5550) See lõppsumma ei huvitagi mind aga 175/400 ja 200/460 vahe on ikka väike, või mis.
Ma tean et mul prose ja mälu nõrgavõitu aga kas mitte natu rohkem ei peaks punkte klokatud kaardiga saama. Vahe ikka aint 300 punni
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
Nu
04.09.2002 20:43:00
sa klokkisid kaardi umbes 15% kiiremaks ja see parandas tulemust 5% võrra.
Väga umbkaudselt võttes sõltub skoor prosest, videost, gfx setingutest.
Seega, kui sul ülejäänud komponendid oleks ka 15% kiiremad tõuseks su skoor kokkuvõttes samuti 15%.
nii et pole häda midagi
157 |
lammas
102 |
lammas
102 |
Nu
04.09.2002 20:57:00
Det. 40 is the key
157 |
Tanelusa
04.09.2002 21:13:00
Kle kuidas seda fsb-d suurendada??mul alati 66
lammas
102 |
tsiklimees
04.09.2002 22:08:00
Kuradi kõvad tulemused teil.
Mul ainult:
3dmark2000 16bit 4796 32bit 3239
prose: 1,2GHz AMD Duron
video: GeForce2 MX400 64mb
mälu: 256mb
Midagi sakib täiega.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
51 |
Wiltz
04.09.2002 22:17:00
to lammas:
see 300 punni ei ole kusjuures midagi nii vähe, puhtalt klokkimine, eriti veel 5k'se skoori puhul sulle umbes niipalju andma peabki.
to nu:
gamershq foorumeid sirvides hakkas silma teema 3dm2001Se build 330 kohta. asi pidi krt vähem punni andma. ise olen proovind ainult alg-versiooni ja sellesama build 330ga testida. mõcin, et äkki sa oled selle 300sega ka teinud ja nüüd samuti 330 peale uppind. et oled ka äkki mingit vahet märganud? pidi lausa ikka mingi paarsada punni maha võtma.
9 :: |
226 |
Tanelusa
05.09.2002 02:23:00
Ah ma saan nüüd nende DETO40.41 drivudega 6600millegagi kätte!Muidugi OC on ka ysna hull 175@220 ja 400@500!Kas see clock on normaalne või JULM???
Igatahes ootan DOOM3e ära ja kui lonkama hakkan siis jooxen ti4400 juurde
UT2003 mul veidike lonkab ikka!!(Graafika on meediumil)800x600
Nu
05.09.2002 07:18:00
mai teagi mis build mul on.
SE andis igaljuhul veidi paremaid tulemusi kui orig.
võibolla 330 tõmbas jälle tagasi orig. tasemele :razz:
[ Seda sõnumit muutis: Nu on 05.09.2002 07:19 ]
157 |
holden
05.09.2002 09:42:00
vaheta oma mobo ja mälu enne ää kui hakkad "ti4400 juurde jooxma"
lammas
102 |
Viilutaja
05.09.2002 14:13:00
Minu arvuti:
Prose:Celeron 633@733Mhz
Mobo: Canyon 6XBAS-T
Mälu: 192 SDRAM
HDD: WD 10,2 GB
Video:Leadtek GF2 MX400 64MB
Heli: integr.
OP SYS:Win ME
Driverid: Nvidia 21.83
2001 3D Mark'i skoor oli defaultiga 2026.
Nüüd on mul draiverid 29.40 või midagi sellist,peast ei tea(eelviimased vist),ning OP SYS on WIN 98. 3D Mark 2001 skoor defaultiga jääb nüüd 1840 piiresse.Miks siis nõnda?Vihale ajab.Uute draiveritega peaks tulemus ikkagi paremuse poole minema.Kas keegi oskab aidata?Kui ei oska pole hullu midagi.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
MaximumSpeed
05.09.2002 14:20:00
Amd Duron 1.2Ghz,320sdram pc133,chaintech 7aja,geforce 2ti 64mbddr jne.
3Dmark 2001Se -2979
Kõik default.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Troll
05.09.2002 15:01:00
Soovitan kõigil proovida ikka uusimate draiveritega. Sobivad kõigile GeForce videokaartidele.
OP süsteem:Win95/98Me - 30.82
OP süsteem:Win XP/2000 - 40.41
121 |
holden
05.09.2002 16:53:00
| 40.41 -ga kaob mul hiirekursor ää vahetevahel, või läheb "laiali"
Nu
05.09.2002 17:27:00
praegu vaatan siis 18 koht nagu oleks?
157 |
Valtsweb
05.09.2002 18:06:00
05.09.2002 15:01 troll kirjutas:
Noojah tegin siis ka nii, aga nüüd lõpetab 3dmark oma testi vahepeal ära???
General
05.09.2002 18:48:00
05.09.2002 14:13 Viilutaja kirjutas:
Minu arvuti:
Mälu: 192 SDRAM
HDD: WD 10,2 GB
Heli: integr.
OP SYS:Win ME
sina jahud küll midagi et sul celelron 633-ga ja DEFAULT 2026 pole võimalik mul default 2205 punni(1200 celeron,320ram,gf2mx400 64mb)
9 |
lammas
05.09.2002 19:04:00
05.09.2002 17:27 Nu kirjutas:
No aga kui ma võrdlen oma tulemusi siis minust on suurem skoor vaid 4 tüübil. Võtsin 1GHz Athlonid ja XPga.
No pohhui see tegelt.
Interneti lõpp
http://www.1112.net/lastpage.html
[ Seda sõnumit muutis: lammas on 05.09.2002 19:04 ]
102 |
Nu
05.09.2002 19:31:00
kuidas sa seda vaatad huvitav?
mina panen S&C alt kuni 1000MHz Athlon + GF3Ti200 ja sina oled 18 tulemuse omanik selles katekoorias.
a sa vaatad XP'ga aint ma võtsin kõik op.systeemid :smile:
[ Seda sõnumit muutis: Nu on 05.09.2002 19:32 ]
157 |
