uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  K: kas Semproni prose läheb EpOX 8KHA+ VIA KT266A plaadil tööle ??? märgi kõik teemad loetuks
sacker
sõnum 24.10.2004 16:58:53 K: kas Semproni prose läheb EpOX 8KHA+ VIA KT266A plaadil tööle ??? vasta tsitaadiga
kas kellelgi on mingit praktilist kogemust asjaga ? Ei tahaks lihtsalt igaks juhuks asja osta, et äkki läheb tööle icon_eek.gif
Netist eriti mingit infot ei leidnud ja EPOXi kodukal ka värskemat BIOS riliisi pole.
Arvata võib et kui tööle läheb, siis näitab mingit muud post code`i ?
Eelkõige ootaks praktilise kogemusi omajaid mitte teoreetikuid icon_wink.gif
Clint Eastwood: "Opinions are like assholes, everybody has one"
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
ZHarp
sõnum 24.10.2004 17:37:34 Re: K: kas Semproni prose läheb EpOX 8KHA+ VIA KT266A plaadil tööle ??? vasta tsitaadiga
sacker kirjutas:
Epox 8KHA+ toetab ainult 133 Mhz siini, Sempron on 166 Mhz. Asi võtab küll pildi ette, aga töötab ainult 133 Mhz siini otsas ja seetõttu tunduvalt madalama Mhz-ga.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
sõnum 24.10.2004 18:12:24 vasta tsitaadiga
tööle peaks minema, sest tegelikult tegu t-bred core'ga... aga fsb raudselt 133... nii et kaotad kiiruses...
Wiltz
sõnum 24.10.2004 18:20:13 vasta tsitaadiga
kes keelab selle siini 166 peale ajada?
sõnum 24.10.2004 18:39:34 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
ei saa paraku väita, et 100% KT266A kiviga plaatidest läheksid 166 peale icon_razz.gif
kuigi jah see Epox võib minna küll, aga seda enam tasuks Thorton osta... mul see 166 peal ja MHz'e siis juba 2500 icon_wink.gif
Wiltz
sõnum 24.10.2004 19:19:36 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif mul oli seesama epoxi plaat, 190 läks, mälud jäid pidurdama tõenäoliselt...
aga vot ei tea jah, kas kõik läxid, siiski, see oli parim 266A plaat, ja niipalju kui lugesin kunagi andis asja ikka väga kenasti kellata!
Oioi
sõnum 24.10.2004 19:46:43 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
sõnum 24.10.2004 20:13:33 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
mnjaa... mul endal oli sis735 kiviga plaat ja ka see läks päris kõrgele 185 icon_wink.gif... kuid samas osad ei läinud üle 145-160...
samas kui 166 läheb välja siis ega rohkem vaja ka pole - PCI/AGP suhe püsib ka ilusti paigas icon_smile.gif
ZHarp
sõnum 24.10.2004 20:14:43 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Tegu küll legendaarse emaplaadiga, aga kõik videokaardid/ mälud ei pruugi nii kõrget siini taluda. Kindlam oleks mõni Tbred. peale lüüa ja töötab nagu noor jumal thumbs_up.gif icon_smile.gif
sacker
sõnum 24.10.2004 20:26:24 vasta tsitaadiga
see jutt on mul endalgi peas kõik juba läbi nämmutatud.
ootasin just kellegi praktilist kogemust selles vallas.
asi ongi selles, et T-bredi poest enam ei saa, järelturul on aga pea sama kallis kui uus Sempron.
sõnum 24.10.2004 20:45:07 vasta tsitaadiga
sacker kirjutas:
sellest järelturu hinnast rääkides: mul oli kuu tagasi plaan thorton maha müüa ja osta A64, aga jätsin selle osalt selle pärast katki... et Sempron tuli ja selega seoses kaovad nii Thortonid kui Bartonid turult ja jääb turule vaid Sempron, mis osalt on isegi reitingu järgi nõrgem kui sama reitinguga t-bred icon_razz.gif. Seega kes tahab endale head proset, mis ka üle 2,3GHz'i läheks ostab pigem järelturult thortoni/eriti kobeda t-bredi icon_wink.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.10.2004 08:26:45 vasta tsitaadiga
Raudselt töötab barton 2500+ 8KHA+ peal. See muidugi eeldusel et kordajad on lahti, sest vastasel juhul 166 Mhz FSB jääb 133 Mhz (samas pole kindel kas FSB modimine traadiga toimiks kui kordajad kinni!?). Hetkel töötab rõõmsalt 16x139!
Võin üsna kindel olla et ka sempron läheb 100% tööle, ainuke mure on "kordajate lahtisus" icon_wink.gif
kfl
sõnum 25.10.2004 09:29:23 vasta tsitaadiga
sacker kirjutas:
...asi ongi selles, et T-bredi poest enam ei saa, järelturul on aga pea sama kallis kui uus Sempron.
Järve Selveri K-artulis oli D1,8 klaasitaga hind suht kirves, ligi 8s vist ...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
sacker
sõnum 25.10.2004 10:57:11 vasta tsitaadiga
Ise saaks uue Sempron 2200 ca 650.-
Vaja oleks teada lihtsalt, kas asi ilma traatide ja muu ajuk..ta ka tööle läheb normaalsel taktil (klokates siis prose 166 FSBle).
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.10.2004 11:44:05 vasta tsitaadiga
sacker kirjutas:
Seda ei oska öelda ... aga sisuliselt peaks KT266A kiibistik sundima ta tööle 133 (või mis iganes ta pandud on), kuivõrd FSB saab ju vabalt muuta.
Krt pead ei tahaks anda, aga asi peab töötama!
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 25.10.2004 11:48:04 vasta tsitaadiga
see oli jah oma aja parim plaat AMD'le. Ja see prose töötab seal ilusti, kuna tegemist ju tbrediga, ainuke asi on et plaat ametlikult ei toeta 166MHz FSB ja veab sul agp/pci kaasa, kui ise sagedust hakkad tõstma. aga siis saaksid ka asja nominaali peal tööle, aga seda proset on veel võimalik vähemalt 2.2GHz peale kellata. Kui on kindel soov osta se sempron sinna peale, siis parem tee L5-mod ja saad windoozas kordajat muuta, muidu jääb ta sul kastreerituks.
AGP/PCI 95/47,5MHz icon_eek.gif Mu enda rekord 45MHz, mis videokaart sul seda vastu pidas?
sacker
sõnum 25.10.2004 12:28:34 vasta tsitaadiga
Tänud vastanutele beer_yum.gif icon_wink.gif . Panin ostufoorumisse ka vastava hankekuulutuse üles, et sooviks T-bredi omandada.
