sacker
24.10.2004 17:58:53
K: kas Semproni prose läheb EpOX 8KHA+ VIA KT266A plaadil tööle ??? |
kas kellelgi on mingit praktilist kogemust asjaga ? Ei tahaks lihtsalt igaks juhuks asja osta, et äkki läheb tööle
Netist eriti mingit infot ei leidnud ja EPOXi kodukal ka värskemat BIOS riliisi pole.
Arvata võib et kui tööle läheb, siis näitab mingit muud post code`i ?
Eelkõige ootaks praktilise kogemusi omajaid mitte teoreetikuid
_________________ Clint Eastwood: "Opinions are like assholes, everybody has one" |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
141 |
ZHarp
24.10.2004 18:37:34
Re: K: kas Semproni prose läheb EpOX 8KHA+ VIA KT266A plaadil tööle ??? |
| sacker kirjutas: |
Eelkõige ootaks praktilise kogemusi omajaid mitte teoreetikuid  |
Epox 8KHA+ toetab ainult 133 Mhz siini, Sempron on 166 Mhz. Asi võtab küll pildi ette, aga töötab ainult 133 Mhz siini otsas ja seetõttu tunduvalt madalama Mhz-ga.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
24.10.2004 19:12:24
tööle peaks minema, sest tegelikult tegu t-bred core'ga... aga fsb raudselt 133... nii et kaotad kiiruses...
kui tahad kiirust, siis osta parem näiteks Thorton 2400+
201 |
Wiltz
24.10.2004 19:20:13
kes keelab selle siini 166 peale ajada?
9 :: |
226 |
24.10.2004 19:39:34
| Wiltz kirjutas: |
| kes keelab selle siini 166 peale ajada? |
ei saa paraku väita, et 100% KT266A kiviga plaatidest läheksid 166 peale
kuigi jah see Epox võib minna küll, aga seda enam tasuks Thorton osta... mul see 166 peal ja MHz'e siis juba 2500
201 |
Wiltz
24.10.2004 20:19:36
mul oli seesama epoxi plaat, 190 läks, mälud jäid pidurdama tõenäoliselt...
aga vot ei tea jah, kas kõik läxid, siiski, see oli parim 266A plaat, ja niipalju kui lugesin kunagi andis asja ikka väga kenasti kellata!
9 :: |
226 |
Oioi
24.10.2004 20:46:43
Proovi järgi ja pane teistele teadmiseks siis siia kirja
236 |
24.10.2004 21:13:33
| Wiltz kirjutas: |
aga vot ei tea jah, kas kõik läxid, siiski, see oli parim 266A plaat, ja niipalju kui lugesin kunagi andis asja ikka väga kenasti kellata! |
mnjaa... mul endal oli sis735 kiviga plaat ja ka see läks päris kõrgele 185 ... kuid samas osad ei läinud üle 145-160...
samas kui 166 läheb välja siis ega rohkem vaja ka pole - PCI/AGP suhe püsib ka ilusti paigas
201 |
ZHarp
24.10.2004 21:14:43
| Wiltz kirjutas: |
Tegu küll legendaarse emaplaadiga, aga kõik videokaardid/ mälud ei pruugi nii kõrget siini taluda. Kindlam oleks mõni Tbred. peale lüüa ja töötab nagu noor jumal
56 |
sacker
24.10.2004 21:26:24
see jutt on mul endalgi peas kõik juba läbi nämmutatud.
ootasin just kellegi praktilist kogemust selles vallas.
asi ongi selles, et T-bredi poest enam ei saa, järelturul on aga pea sama kallis kui uus Sempron.
141 |
24.10.2004 21:45:07
| sacker kirjutas: |
asi ongi selles, et T-bredi poest enam ei saa, järelturul on aga pea sama kallis kui uus Sempron. |
osta siis thorton seda veel äkki kuidagi saad
sellest järelturu hinnast rääkides: mul oli kuu tagasi plaan thorton maha müüa ja osta A64, aga jätsin selle osalt selle pärast katki... et Sempron tuli ja selega seoses kaovad nii Thortonid kui Bartonid turult ja jääb turule vaid Sempron, mis osalt on isegi reitingu järgi nõrgem kui sama reitinguga t-bred . Seega kes tahab endale head proset, mis ka üle 2,3GHz'i läheks ostab pigem järelturult thortoni/eriti kobeda t-bredi
nii et elagu AMD marketing
201 |
Le Inc
25.10.2004 09:26:45
Raudselt töötab barton 2500+ 8KHA+ peal. See muidugi eeldusel et kordajad on lahti, sest vastasel juhul 166 Mhz FSB jääb 133 Mhz (samas pole kindel kas FSB modimine traadiga toimiks kui kordajad kinni!?). Hetkel töötab rõõmsalt 16x139!
Võin üsna kindel olla et ka sempron läheb 100% tööle, ainuke mure on "kordajate lahtisus"
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
kfl
25.10.2004 10:29:23
| sacker kirjutas: |
| ...asi ongi selles, et T-bredi poest enam ei saa, järelturul on aga pea sama kallis kui uus Sempron. |
Järve Selveri K-artulis oli D1,8 klaasitaga hind suht kirves, ligi 8s vist ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
sacker
25.10.2004 11:57:11
Ise saaks uue Sempron 2200 ca 650.-
Vaja oleks teada lihtsalt, kas asi ilma traatide ja muu ajuk..ta ka tööle läheb normaalsel taktil (klokates siis prose 166 FSBle).
141 |
Le Inc
25.10.2004 12:44:05
| sacker kirjutas: |
Vaja oleks teada lihtsalt, kas asi ilma traatide ja muu ajuk..ta ka tööle läheb normaalsel taktil (klokates siis prose 166 FSBle). |
Seda ei oska öelda ... aga sisuliselt peaks KT266A kiibistik sundima ta tööle 133 (või mis iganes ta pandud on), kuivõrd FSB saab ju vabalt muuta.
Krt pead ei tahaks anda, aga asi peab töötama!
54 |
Arvo Cobrietti
25.10.2004 12:48:04
see oli jah oma aja parim plaat AMD'le. Ja see prose töötab seal ilusti, kuna tegemist ju tbrediga, ainuke asi on et plaat ametlikult ei toeta 166MHz FSB ja veab sul agp/pci kaasa, kui ise sagedust hakkad tõstma. aga siis saaksid ka asja nominaali peal tööle, aga seda proset on veel võimalik vähemalt 2.2GHz peale kellata. Kui on kindel soov osta se sempron sinna peale, siis parem tee L5-mod ja saad windoozas kordajat muuta, muidu jääb ta sul kastreerituks.
AGP/PCI 95/47,5MHz Mu enda rekord 45MHz, mis videokaart sul seda vastu pidas?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
sacker
25.10.2004 13:28:34
Tänud vastanutele . Panin ostufoorumisse ka vastava hankekuulutuse üles, et sooviks T-bredi omandada.
Kui nädala jooksul ei saa, siis peab Semproniga õnne proovima
141 |
