fad
20.10.2004 23:10:54
Q: Küsimusi LCD monitoride kohta. |
Plaanis osta LCD monitor, millega saaks mängida ja filme vaadata (et puuduks ghosting). Endal kogemusi LCD'ga pole - niisiis sooviks abi! Hind kuni ca. 5,5k
Kui pikk on LCD monitori keskmine eluiga?
Kas analoog ja digitaal sisendi kvaliteedi vahe on väga suur?
Kui tõenäoline on, et esineb 'surnuid piksleid'?
Kas garantiiga tagab väljavahetuse 1 - 3 'surnud piksli' korral?
silmahakkas selline:
Samsung Syncmaster 710N Simple Silver hinnaga 5,4k
Diagonaal: 17inch
Punktisuurus: 0.264mm
Heledus tugevus: 300
Kontrast: 600:1
Reageerimisaeg(tr+tf): 12 ms(Typ.)
Vaatenurk: 160°/160°
Resolutsioon: 1280x1024
Video: analog
Kinnitusstandard: VESA 100
Eripära: Narrow Bezel, MagicTune, Safe Mode(Down Scaling up to UXGA), MagicBright
Tootja poolt lubatud surnud pikselite arv: 4-5
ehk oskab keegi pakkuda paremat hinna - kvaliteedi suhetega LCD'd.
ps. Olen lugenud igasuguseid kuulukaid LCD'e kohta, et nad ei sobi mängimiseks, filmide vaatamiseks.
Mis rahvas arvab, tasub LCD monitori osta või oleks targem jääda CRT juurde ning veel aastakese oodata (arvestades hinda ja silmade tervist )
Natuke infot LCD kohta:
http://www.sloleht.ee/index.aspx?d=11.10.04&r=24&id=163862
http://www.am.ee/4876
haigo
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
20.10.2004 23:52:46
kui surnud pikslite arv ei ületa lubatud surnud pikslite arvu, siis on kõik korras ja sa ei saa uut molu omale.
see Samsung on päris hea - isegi seda paarile tuttavale soovitand.
ms võiks ikka 16 olla või alla selle
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
acer
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Raiku
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
acer
31.10.2004 15:00:41
muudetud.
viimati muutis acer 31.10.2004 23:41:56, muudetud 2 korda |
33 |
udna
31.10.2004 16:19:42
| mul on see 710N monitor. Ning imelikult uduseks on läinud ainult Colin Mcrae Rally05's kui on saadud suure hooga vastu puud sõita, et toimub järsk seismajäämine, et siis on hästikorraks pilt imelikult uduseks läinud, Aga teistes rallimängudes või ükskõik mis mängudes pole tagantjärgi varje või nimodi imelikult uduseks läinud, ning filmides Samuti mitte. Nii et mina küll midagi halba ei ütleks selle mudeli kohta.
acer
31.10.2004 16:26:32
| udna kirjutas: |
| mul on see 710N monitor. Ning imelikult uduseks on läinud ainult Colin Mcrae Rally05's kui on saadud suure hooga vastu puud sõita, et toimub järsk seismajäämine, et siis on hästikorraks pilt imelikult uduseks läinud, Aga teistes rallimängudes või ükskõik mis mängudes pole tagantjärgi varje või nimodi imelikult uduseks läinud, ning filmides Samuti mitte. Nii et mina küll midagi halba ei ütleks selle mudeli kohta. |
Juhtub siis, kui nö kelmetehnoloogia (thin film) "pange paneb". Kahjuks omane TN matrixile.
viimati muutis acer 01.11.2004 18:33:57, muudetud 1 kord |
33 |
KrikU
119 |
acer
33 |
Raiku
31.10.2004 20:27:50
acer, minu postituse mõte oli väljatuua selline pisiasi, et 710N ei ole kohe kindlasti PVA vaid hoopis TN tehnoloogial... Samsungi PVA ekaraaniga monitor on näiteks 173P.
710N on sisuliselt sama monitor (kuid ilma DVI sisendita) kui 710T, mida peetakse hetke parimaks LCD monitoriks mängurite jaoks.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
45 |
acer
31.10.2004 20:38:50
| Raiku kirjutas: |
710N on sisuliselt sama monitor (kuid ilma DVI sisendita) kui 710T, mida peetakse hetke parimaks LCD monitoriks mängurite jaoks. |
Krt, See Samsung ongi TN
viimati muutis acer 31.10.2004 23:43:19, muudetud 3 korda |
33 |
Raiku
31.10.2004 20:44:52
nu vat
45 |
acer
31.10.2004 20:57:09
"The situation with SyncMaster 172X has become quite mysterious. Notwithstanding the manufacturers claims about a 12msec TN matrix, it has a regular PVA matrix. This dramatically changes the range of possible applications: fast TN matrixes suit for gaming monitors, while PVA ones, on the contrary, make a good office monitor, but are quite bad at displaying action-full computer games. Thus, you should consider 172X if you are searching for an office monitor. If you want to buy a SyncMaster 172X for games, I strongly recommend that you check out the matrix type before the purchase. You can easily tell a TN matrix by its relatively narrow viewing angles, especially vertical ones."
viimati muutis acer 01.11.2004 18:47:21, muudetud 3 korda |
33 |
udna
31.10.2004 21:58:20
mida seal inglise keelses tekstis kirjas on? Mul see inglise keel just pole kõige parem Ning sellest tekstist jääb mul väga palju arusaamatuks, ning selle tõttu ei saa ka mitte mõhkugi nüüd aru
acer
31.10.2004 22:59:50
| udna kirjutas: |
mida seal inglise keelses tekstis kirjas on? Mul see inglise keel just pole kõige parem Ning sellest tekstist jääb mul väga palju arusaamatuks, ning selle tõttu ei saa ka mitte mõhkugi nüüd aru  |
Lühidalt on Samsungi koduleheküljel küljes, et monitor omab PVA matrix, kuid Xbitlabsi laborites selgus, et antud mudelil hoopis TN matrix
viimati muutis acer 01.11.2004 18:46:43, muudetud 1 kord |
33 |
freddys
31.10.2004 23:04:11
krt mul ka selline molu ja mingist ghostingust pole juttugi
soovitan!
_________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge! |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
80 |
vortex
01.11.2004 19:53:24
Teises artiklis väidetakse et Samsung pani testmudelitele ekslikult PVA paneeli:
" In spite of the fact that the manufacturers website claims 12msec response time and the use of TN+Film matrix, the monitor proved to have a PVA matrix with a response time of 25msec, quite unsuitable for dynamic games. Well, there was info that Samsung sent earlier samples equipped with PVA matrixes to testing laboratories by mistake. For example, Toms Hardware Guide was as unlucky as we were Vincent Alzieus tests of the first 172X model produced results typical for PVA matrixes, rather than for fast TN+Film ones."
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
kissu19
08.11.2004 12:59:55
tere
kas keegi oskaks siin soovitada ka 19" mängurite LCD monitore?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Lorien
18.01.2005 15:07:10
Ei osanud oma juttu mujale teemasse panna ja ei hakanud sellepärast uut teemat ka tegema:)
lehel http://lcd.wcam.ee/main.php?sort_line=19&action=table_tv&lang= on kaks huvitavat Philipsi LCD monitori, kus 20 tollise response time on pandud 0ms! ja 32 tollise RT on 12ms. Kas tegu mingite trükivigadega või on see tõsijutt? (eriti kui vaadata konkurentide RT-d mis seal 20-25ms vahel)
_________________ Live and let die.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
harakas
18.01.2005 15:34:08
| see on ju LCD telekas, resolutsioon 640x480
Lorien
19.01.2005 00:37:53
Aga need konkurentide tooted samal lehel on ka telekad? et sel puhul ikkagi huvitav vaadata, kuda Philips on loonud konkurentidest peaajagu kiirema RT-ga Telekad(monitorid)
ozy
24.01.2005 00:12:12
| samas mul samsung 173p ja ma ei kurda et ei saa mängida või et ei jõuaks pilt järele, samas mu 9600xt ei suuda nagunii pildiga eest ära joosta. kuna ise rohkem surfan, vaatan pilte ja filme, ning vahel ka mängin, siis ega mul muud valikut ka polnud. nii et tuleks oma harjumused enne kindlaks teha, kui molu lähed ostma!
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
