uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  need seksikad Hz-id :P märgi kõik teemad loetuks
Maramaa
Maramaa
sõnum 12.10.2004 17:14:31 need seksikad Hz-id :P vasta tsitaadiga
Kas monitori kaabli rikkest sõltub hertzide vähesus. Kuigi kaart ja monitor peaks lubama 85Hz.
Display propertises näitab 85Hz aga monitor jumalast virvendab ütleks et 65hz on.
On see seotud VGA juhtme rikkest?
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
sõnum 12.10.2004 17:52:06 vasta tsitaadiga
hmm... kui kaabel vigane, siis ei tohiks pilt üldse pilti ees olla... Hz'd sõltuvad pigem arvuti settingutest(driverid).
edit: või jah... molul mingi jama...
viimati muutis Magic 12.10.2004 17:56:42, muudetud 1 kord
redenergy
redenergy
sõnum 12.10.2004 17:52:29 vasta tsitaadiga
Monitor vöib ise ka vabalt läbi olla
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
sõnum 12.10.2004 18:00:50 vasta tsitaadiga
enamus monitoridel saab ka menüüst (OSD, info all tavaliselt) vaadata palju tal reaalselt herste peal on.. see windoosa võib sulle kalossinumbrid ka näidata vahest.
Maramaa
Maramaa
sõnum 12.10.2004 18:02:39 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
kaabel on muidu läbi seda ma tean sest värvid vahetuvad:D olenab kuidas kaablit liigutad. VAhel on pilt punane ja vahel kollane. Aga kas see tõttu ka hertsid all?
Maramaa
Maramaa
sõnum 12.10.2004 18:03:59 vasta tsitaadiga
monitorist näitab 53,8 K 060,1 HZ Mode: 26
ühesõnaga viga on kas kaablis või siis draiverites. MA panin just ati uued draiverid tõmbama
viimati muutis Maramaa 12.10.2004 18:05:58, muudetud 1 kord
sõnum 12.10.2004 18:05:27 vasta tsitaadiga
soovitaks kaabli igaljuhul ära vahetada, siis vaataks edasi
Maramaa
Maramaa
sõnum 12.10.2004 18:06:40 vasta tsitaadiga
Fast&Furious kirjutas:
ja sa ei kujuta ette kui hull see on. eriti kui vahest pildil värvid kaa muutuvad icon_razz1.gif
Kust saan VGA kaabli ? ma pean ta monitoril ümber tinutama kuna monitoril pole VGA pistikut vaid on otse taga
sõnum 12.10.2004 18:08:15 vasta tsitaadiga
kaabli vahetamine peaks värvid korda tegema, aga Hz'de viga peab vist mujalt otsima
sõnum 12.10.2004 18:08:21 vasta tsitaadiga
Maramaa kirjutas:
usu mind tean seda tunned, pea hakkab ringi käima
vahest kui draivereid uuendan videokaardil, siis viskab 60Hz peale ju icon_mad.gif
mul oli ka kunagi üks vana monitor, mille ka kaabel läbi ja samuti oli pilt vahest punane, vahest sinine kui liigutasid.
edit: kui sa ise elektroonikukalduvustega ei ole, siis tasub mõne sõbra kätte anda, kes on või siis parandusse viia, kus siis uus saba taha pannakse su kastile
Maramaa
Maramaa
sõnum 12.10.2004 18:10:39 vasta tsitaadiga
uhhhuuhhuuu kablat läen vist neuronisse küsima homme. Aga draiverid saab kohe installida
Maramaa
Maramaa
sõnum 12.10.2004 18:11:28 vasta tsitaadiga
Maramaa kirjutas:
sellega saan hakkama
sõnum 12.10.2004 18:13:26 vasta tsitaadiga
ma ei mäleta täpselt milline see kinnitus seal on, aga seda peaks saama ise teha küll kui tinutamisoskus/riistad olemas on
Maramaa
Maramaa
sõnum 12.10.2004 18:32:15 vasta tsitaadiga
nii viga oli tõesti draiverites. Sain hertsi jama korda. Nüüd veel värvid
keegi on väga siivutult mu pealkirja ära muutnud
felch
sõnum 12.10.2004 21:25:14 vasta tsitaadiga
Otsid üles koha kust kaabel katki (mudides) - tavaliselt kolusse sisenemise kohast või pistiku juurest. Lõikad terve osa maha, tõmbad kaabli molu sisse ja joodad kokku. Kui pistiku juurest, ostad uue pistiku ja keevitad otca. Vaja ainult nuga, kolbi ja tina. Isoleerpaela vahest kah. Jõudu!
Maramaa
Maramaa
sõnum 12.10.2004 22:22:30 vasta tsitaadiga
felch kirjutas:
vot nii teengi. Sest juhe ainult pistiku juurest katki thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Maramaa
Maramaa
sõnum 13.10.2004 15:34:21 vasta tsitaadiga
nii nüüd on juhe kaa vahetatud thumbs_up.gif kõik funkab
dex
dex
sõnum 14.10.2004 12:18:00 vasta tsitaadiga
vaatasin siis minagi, mis herze minu monitor ise näitab ja üllatus üllatus 60 hz, pane arvutist palju tahad - molul ikka 60 hz. proovisin igasugu driveritega, aga miski ei aidanud. monitoriks 19" dell P991 ja videokaardiks radeon 9800 pro driverid on kõige uuemad omegad (proovisin ka catalyste ja monitori drivereid). kahtlane tundus juba ammu, et kuidas see molu nii silmadele käib ja nüüd siis põhjus leitud.
Äkki keegi oskab midagi soovitada?
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 14.10.2004 12:24:46 vasta tsitaadiga
... monitori draiverid ? P991 draiverid peaks XP'l kaasas olema küll ...
dex
dex
sõnum 14.10.2004 12:49:46 vasta tsitaadiga
Ei P 991 drivereid xp kaasas ei ole. Delli kodulehel olid siiski olemas ja sealt ma nad ka tõmbasin, kuid vahet pole kummad driverid peal on, monitori sagedus jääb ikka 60 hz peale.
Huvitav on veel see, et väiksemaks saab sagedust panna (45 hz) ja siis näitab monitor ka väiksemat sagedust, kuid 60 Hz suuremax ei lähe.
Endiselt kõikvõimalikud soovitused teretulnud.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 14.10.2004 12:56:11 vasta tsitaadiga
... aga vaata dxdiag käsuga ja viimaselt lehelt, mis on peidus Override nupu all ? TV-OUT välja lülitatud ?
edit: hmm, kui ma vaatan praegu XP SP2 draiverlist'i siis seal näen küll vastava molli draivereid, ise pole sellele masinale küll ühtegi Dell'iga seotud asja installinud, seega peaks olema tegemist windooza enda draiveritega ...
dex
dex
sõnum 14.10.2004 13:23:03 vasta tsitaadiga
Sai oma peaga probleem lahendatud, nüüd pilt hoopis teine tera ja 100 Hz ka igal pool olemas. millegipärast ei lasknud mul sealt properties - advanced - monitori alt seda asja muuta, tähendab lasi väärtust muuta küll, aga monitor sellest aru ei saanud. Kuid properties - advanced - displays - monitori alt muutes sai kohe asi korda.
Väga tobe minust, et ma ennem sealt ei proovinud.
Tänud kurjale koerale, kes mind aidata proovis.
