mustjaak
10.10.2004 08:27:43
NF7S |
Väike küsimus tekkis seoses sellega, et mul arvuti nurgas töötab ilma korpuseta ja emaplaadi punane tuli räigelt häirib.
Krt kas see peab siis ka põlema kui arvuti väljalülitatud??? Aitäh!!
tarantel
10.10.2004 09:25:16
| jah, see põleb alati, kui ema voolu all on. Maru ergas on jah. Kõige lihtsam oleks sinna näpuotsa täis tahvlinätsu vms. peale vajutada või siis mingi suvaline kleepekas peale panna, küll aga jääb viimasel hujul üsna palju valgusest siiski alles.
31 |
10.10.2004 10:27:08
võta 9v patarei ja lühista ära see diood
ei ole muidugi kindel, et pärast töötab, kuna vb kõik osaliselt mingi kontrollringe selle kaudu
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
iguaan
10.10.2004 10:28:29
| mikk36 kirjutas: |
ei ole muidugi kindel, et pärast töötab, kuna vb kõik osaliselt mingi kontrollringe selle kaudu |
sa võid selle dioodi lyhistamisega ka miskit muud peeti keerata, niiet ära igaksjuhuks proovi.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
10.10.2004 11:02:00
| Soulscheme kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
sa võid selle dioodi lyhistamisega ka miskit muud peeti keerata, niiet ära igaksjuhuks proovi. |
seepärast ma polnudki kindel, et pärast töötab
muud peale selle küll peeti ei lase, kui vooluring ei toimi, st et ring on ainult läbi dioodi
iguaan
10.10.2004 11:20:20
kuidas vooluring ainult läbi ledi on, sest kus led ise toidet siis saab? õhust
emaplaadilt saab ju led voolu, kui sa annad led 9v, siis võid väga vabalt miskit peeti keerata(sel juhul mitte, kui enne led miski diood(mitte led) on)
72 |
Marie
10.10.2004 11:30:19
Re: NF7S |
| mustjaak kirjutas: |
Krt kas see peab siis ka põlema kui arvuti väljalülitatud??? Aitäh!! |
Kui häirib siis pane mingi kork, punn sinna peale mis valgust läbi ei lase ega voolu juhi, arvuti nagu nii sellisel juhul kusagil lapiti kui korpust pole.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
mustjaak
10.10.2004 17:00:22
Ok tnks teile, eks ma midagi välja mõtle...
_________________ www.gamepark.ee |
10.10.2004 19:36:35
emaplaadilt saab ju led voolu, kui sa annad led 9v, siis võid väga vabalt miskit peeti keerata(sel juhul mitte, kui enne led miski diood(mitte led) on) |
et nagu ühendad 9v selle dioodi kahe jala külge (+ ühele poole, miinus teisele)
iguaan
10.10.2004 21:38:00
| mikk36 kirjutas: |
et nagu ühendad 9v selle dioodi kahe jala külge (+ ühele poole, miinus teisele) |
sa ilmselt ei saanud aru. see LED on ju emme peal. voolu saab ta ise kuskilt emmest. ja kui sa annad 9v nagu vastu vms siis heal juhul lylitab arvuti välja(tekib lyhis) aga halvemal juhul võid miskit läbi põletada
72 |
Mirage
11.10.2004 09:04:19
Kas mitte poleks siiski tervislikum sinna midagi peale kleepida tunduvalt ohutum imho
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
elukaz
11.10.2004 23:20:15
| mikk36 kirjutas: |
Et tinutad ta siis enne skeemist lahti ve?
Või arvad, et mobo rajad juhivad voolu aint ühtepidi?
Kust diood teab et tema peab läbi minema ja mobo teab, et peab terveks jääma
158 |
12.10.2004 00:48:05
kas ma olen öelnud, et selle dioodi peab läbi laskma töö ajal ?
miks peab midagi tinutama?
aga jah, lihtsam ja turvalisem on see diood lihtsalt millegi valgust mitteläbilaskva materjaliga katta...
elukaz
12.10.2004 08:37:28
Mis siis, kui keegi ikkagi otsustab su patarei varianti kasutada? Pärast oh imet, pilti netu.
Miks peaks diood läbi põlema ja kõik muu terveks jääma?
Sinu teooria järgi pole vahet kas kasutada 9 või 220 volti.
See diood näitab ilmselt +5VSB olemasolu ja kõik, mis standby ajal voolu tahab, on samas ahelas.
Ise kasutan teibi varianti.
158 |
12.10.2004 21:57:03
| aga vot seda ahelavärki ma juba esimeses postituses ütlesin, et äkki on läbi selle dioodi veel ka mingi kontroll või midagi...
rait021
14.10.2004 01:09:28
Mul endal on NF7-S emme.
krt, ma peast ei mäleta täpselt, aga selle dioodi peaks saama välja küll lülitada.
Ise ma pole proovinud, aga emaplaadil peaks olema jumper selle kontrolliks.
Kui teise asendisse see jumper tõsta, siis ei põle enam see diood ja optiline hiir kui arvuti on välja lülitatud.
Võta emaplaadi manual kätte ja loe.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
rait021
