uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  NF7S märgi kõik teemad loetuks
mustjaak
sõnum 10.10.2004 08:27:43 NF7S vasta tsitaadiga
Väike küsimus tekkis seoses sellega, et mul arvuti nurgas töötab ilma korpuseta ja emaplaadi punane tuli räigelt häirib.
Krt kas see peab siis ka põlema kui arvuti väljalülitatud??? Aitäh!!
tarantel
tarantel
sõnum 10.10.2004 09:25:16 vasta tsitaadiga
jah, see põleb alati, kui ema voolu all on. Maru ergas on jah. Kõige lihtsam oleks sinna näpuotsa täis tahvlinätsu vms. peale vajutada või siis mingi suvaline kleepekas peale panna, küll aga jääb viimasel hujul üsna palju valgusest siiski alles.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
sõnum 10.10.2004 10:27:08 vasta tsitaadiga
ei ole muidugi kindel, et pärast töötab, kuna vb kõik osaliselt mingi kontrollringe selle kaudu
iguaan
iguaan
sõnum 10.10.2004 10:28:29 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
sa võid selle dioodi lyhistamisega ka miskit muud peeti keerata, niiet ära igaksjuhuks proovi.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 70
sõnum 10.10.2004 11:02:00 vasta tsitaadiga
Soulscheme kirjutas:
mikk36 kirjutas:
seepärast ma polnudki kindel, et pärast töötab
muud peale selle küll peeti ei lase, kui vooluring ei toimi, st et ring on ainult läbi dioodi
iguaan
iguaan
sõnum 10.10.2004 11:20:20 vasta tsitaadiga
kuidas vooluring ainult läbi ledi on, sest kus led ise toidet siis saab? õhust icon_lol.gif
emaplaadilt saab ju led voolu, kui sa annad led 9v, siis võid väga vabalt miskit peeti keerata(sel juhul mitte, kui enne led miski diood(mitte led) on)
Marie
Marie
sõnum 10.10.2004 11:30:19 Re: NF7S vasta tsitaadiga
mustjaak kirjutas:
Kui häirib siis pane mingi kork, punn sinna peale mis valgust läbi ei lase ega voolu juhi, arvuti nagu nii sellisel juhul kusagil lapiti kui korpust pole. icon_biggrin.gif
mustjaak
sõnum 10.10.2004 17:00:22 vasta tsitaadiga
Ok tnks teile, eks ma midagi välja mõtle...
www.gamepark.ee
sõnum 10.10.2004 19:36:35 vasta tsitaadiga
et nagu ühendad 9v selle dioodi kahe jala külge (+ ühele poole, miinus teisele)
iguaan
iguaan
sõnum 10.10.2004 21:38:00 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
sa ilmselt ei saanud aru. see LED on ju emme peal. voolu saab ta ise kuskilt emmest. ja kui sa annad 9v nagu vastu vms siis heal juhul lylitab arvuti välja(tekib lyhis) aga halvemal juhul võid miskit läbi põletada
Mirage
sõnum 11.10.2004 09:04:19 vasta tsitaadiga
Kas mitte poleks siiski tervislikum sinna midagi peale kleepida icon_rolleyes.gif tunduvalt ohutum imho icon_smile.gif
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
elukaz
elukaz
sõnum 11.10.2004 23:20:15 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Et tinutad ta siis enne skeemist lahti ve?
Või arvad, et mobo rajad juhivad voolu aint ühtepidi?
Kust diood teab et tema peab läbi minema ja mobo teab, et peab terveks jääma icon_lol.gif
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
sõnum 12.10.2004 00:48:05 vasta tsitaadiga
kas ma olen öelnud, et selle dioodi peab läbi laskma töö ajal ?
miks peab midagi tinutama?
aga jah, lihtsam ja turvalisem on see diood lihtsalt millegi valgust mitteläbilaskva materjaliga katta...
elukaz
elukaz
sõnum 12.10.2004 08:37:28 vasta tsitaadiga
Mis siis, kui keegi ikkagi otsustab su patarei varianti kasutada? Pärast oh imet, pilti netu.
Miks peaks diood läbi põlema ja kõik muu terveks jääma?
Sinu teooria järgi pole vahet kas kasutada 9 või 220 volti.
See diood näitab ilmselt +5VSB olemasolu ja kõik, mis standby ajal voolu tahab, on samas ahelas.
Ise kasutan teibi varianti.
sõnum 12.10.2004 21:57:03 vasta tsitaadiga
aga vot seda ahelavärki ma juba esimeses postituses ütlesin, et äkki on läbi selle dioodi veel ka mingi kontroll või midagi...
rait021
rait021
sõnum 14.10.2004 01:09:28 vasta tsitaadiga
Mul endal on NF7-S emme.
krt, ma peast ei mäleta täpselt, aga selle dioodi peaks saama välja küll lülitada.
Ise ma pole proovinud, aga emaplaadil peaks olema jumper selle kontrolliks.
Kui teise asendisse see jumper tõsta, siis ei põle enam see diood ja optiline hiir kui arvuti on välja lülitatud.
Võta emaplaadi manual kätte ja loe.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
rait021
rait021
sõnum 14.10.2004 02:40:30 vasta tsitaadiga
http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=11696
