uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videokaardi draiverid natsa imelikud? märgi kõik teemad loetuks
Svmaster
sõnum 25.09.2004 12:50:41 Videokaardi draiverid natsa imelikud? vasta tsitaadiga
Et siis mängin mingit mängu rahulikult ja... järsku tuleb ette http://www.hot.ee/suid0/error.JPG
Ja siis enam edasi mängida ei lase, peab restardi tegema. Milles probleem? Kaart ise R9600xt.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
sõnum 25.09.2004 14:33:18 vasta tsitaadiga
ega sul mõnda beeta staadiumis asja peal pole ?
endal oli sama jama, kui kasutasin AtiTool 0.0.23 beta't
Kaivo
sõnum 25.09.2004 14:57:00 vasta tsitaadiga
Mul oli eile sama jama,edasi sain küll mängida.
Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<-------------------
Svmaster
sõnum 09.10.2004 11:11:42 vasta tsitaadiga
panin catalyst 4.9 peale, nüüd saab ka edasi mängida, aga krdi n*ss on iga minuti tagant 2 minutit oodata icon_razz.gif Betasi ka peal ei ole. Peal on ATI Hydravision, Ati Contol Panel , Ati Catalyst Control Center. Palun aidake...
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 09.10.2004 17:19:31 vasta tsitaadiga
Et siis kõik softid ja driverid on ikka kõige viimasemad?
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Svmaster
sõnum 09.10.2004 21:21:00 vasta tsitaadiga
vist küll... catalyst control center on 1.0.1657.42386
Ati Control Panel on 6.14.10.5120
Ja krt siis mingi minut aega seisab niimoodi nagu arvuti jookseks kokku, siis viskab mängust välja ning siis tuleb see error report....
reimers66
reimers66
sõnum 09.10.2004 21:23:10 vasta tsitaadiga
Svmaster kirjutas:
võta maha see error reporting seadete alt! samas sa vaata kas sul on AGP kordaja ja Fast write paigas ja sama ka biosest
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
Svmaster
sõnum 09.10.2004 21:45:59 vasta tsitaadiga
EDIT:lisan siis yhe teksti http://www.hot.ee/suid0/Problem.txt
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 10.10.2004 00:02:28 vasta tsitaadiga
Catalyst Control center on küll sul veits aegunud, kuid asi ei ole ilmselt üldse selles.
Svmaster
sõnum 10.10.2004 01:22:39 vasta tsitaadiga
see on maas juba, lasin uusimad omega driverid peale
qwerty007
qwerty007
sõnum 10.10.2004 01:44:12 vasta tsitaadiga
Tuttav lugu icon_evil.gif .Aitas kui uuendasin win xp-l sp2-ks thumbs_up.gif
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 100
Svmaster
sõnum 10.10.2004 11:22:49 vasta tsitaadiga
Svmaster
sõnum 10.10.2004 17:19:10 vasta tsitaadiga
Kas see võib midagi lugeda, et driverid näitab nagu mul oleks radeon 9600 xt bravo, kuid karbi peal on nagu tavaline 9600 xt... everest home väidab ka et on bravo
fedja
fedja
sõnum 10.10.2004 21:21:50 vasta tsitaadiga
Kas kaart on "ülekellatud" ?
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
reimers66
reimers66
sõnum 10.10.2004 21:26:23 vasta tsitaadiga
selles Bravo asjas küll viga ei saa olla kas sul ikka biosest kõik üle vaadatud
Svmaster
sõnum 10.10.2004 22:00:43 vasta tsitaadiga
Ei tea kas on klokitud, arvuti pandi kokku, ise veel nii arenenud ei ole icon_redface.gif
igatahes siin on kirjas nagu oleks real clock 338 MHz, kuid koduleheküljel on kirjas, et peaks olema 300 memory speed icon_confused.gif
MacAivar
sõnum 10.10.2004 22:35:55 vasta tsitaadiga
mul oli samuti t2pselt sama probleem, mis teema algatajalgi....
t2na hommikul hakkas see n*** pihta, l6puks sain siis kella kuueks asja t88le icon_wink.gif
minu arvuti videokaardi draiveriteks said ATI lehelt need viimased catalyst 4.9 draiverid
kuid - h2da seisnes selles, et olin juba proovinud paraja portsu erinevaid draivereid, nii omega kui ATI omasid,
kuigi sai tehtud uninstall, j2i midagi arvutisse alles, mis ajas uued draiverid, mis arvutisse installisin, lollix
t6mbasin netist vabavaralise proge driver cleaner 3, kuid ei olnud sellest kasu mitte essugi...
ok...viimased draiverid olid parajasti omega omad, millega oli kaases omega driver cleaner
lasin prgrammi k2ima, siis control panelilt uninstall, reboot, ATI catalyst 4.9 installima, reboot
ja k6ik t88tab j2lle nagu kellav2rk...pelasin just kolm tundi jutti - mitte yhtegi kala enam 8)
ma ainult ei saa aru, miks ei v6inud ma seda KOHE teha vaid ennem oli vaja kuus tundi installida/uninstallida/rebootida icon_evil.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Svmaster
sõnum 11.10.2004 14:44:44 vasta tsitaadiga
Btw... mis asi on xgb.exe windows kataloogis? kuidagi seotud graafikaga? tolles on mul backdoor program vist
MacAivar
sõnum 11.10.2004 15:36:15 vasta tsitaadiga
proovisid ikke omega draiver cleanerit, siis uninstalli, ning ATI 4.9 installi, t2pselt selles j2rjekorras?
kui kardad et viirus on, v6ta siitsamast HV-st lahti turvafoorum, sealt online viirusscannide linkide leht ja tee viirusscan
Svmaster
sõnum 11.10.2004 16:37:50 vasta tsitaadiga
vägagi kindel...
