bbbb
08.10.2004 08:20:47
HIS X800pro vivo => X800XT platinum edition |
Ostsin His x800pro vivo (vivo kleeps on kaardil all) k-saluunist 6990EEK ja flashisin x800xt platinumiks. Töötab perfektselt- mingeid lag-e, artifakte või hangumisi ei esine. 3d mark default settingud ja ülekellamata 11774 pointi. Arvuti: Intel P4 2.8HT northwood, mälu 2*256MB sync, kõvaketas raid0 2*hitachi 80GB ata100, video HIS x800pro vivo (nüüd HIS x800XT platinum edition). Asi töötab ideaalselt. Videkaardi temperatuur niisama: 38C ja testide või mängimise ajal 49C. Ati draiver on ver 4.9. Kaart ise selline: www.hisdigital.com/html/product_ov.php?id=101&view=yes
Flashimise juhendi sain siit: www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/100 Niisiis (arvuti ja videokaart ülekellamata ja 3dmark default settingud-all tests enabled): 3dmark x800pro 12pipe: 9794 , 3dmark x800pro 16pipe: 10477 , 3dmark x800XT PE 16pipe: 11774 marks. Pullipärast tegin ka 3dmark 2005 läbi. Arvuti settingud samad, 3dmark 2005 settingud default (all tests enabled): 3626 marks. PCmark04 (riistvara settingud samad, all tests enabled, default): pcmark:4292, cpu: 4086, memory: 4362, graphics: 7009, HDD: 4508 marks. Üldiselt kaart on tegija. Juba käes hoides on aru saada, et tegemist kvaliteetse asjaga. Tänu ICEQII jahutusele on temp madal ja ventika hääl ei häiri kõrvu. OK ei viitsi enam seletada, tööd on ka vaja teha
bbbb
08.10.2004 08:30:56
Emaplaat Asus P4P800 deluxe.
_________________ on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin? |
Tint
08.10.2004 08:59:19
hmm.. mis ülevaade siis asjast on.. kui ei viitsi 8)
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
külaline
08.10.2004 09:01:26
Re: HIS X800pro vivo => X800XT platinum edition |
| bbbb kirjutas: |
| Pullipärast tegin ka 3dmark 2005 läbi. Arvuti settingud samad, 3dmark 2005 settingud default (all tests enabled): 3626 marks. |
Kas sellise kaardi jaoks natuke liiga lahja tulemus pole?
bbbb
08.10.2004 09:08:45
Usun, et asi on pigemini praeguseks juba aegunud protsessoris. Kui vaadata mujal maailmas tehtud testisid, siis kasutatakse amd 64FX protsessoreid ja mälud on paremad ja maht on suurem. Ja muidugi ei maksa unustada ka ülekellamist- paljud testid on tehtud riistast maksimumi välja imedes...
Auron
08.10.2004 09:15:19
Mul 12 paibiga X800PRO ja selle XT variandiga võrreldes skoorivahe 3Dmark03'es kuskil 1000 punni, 05'es natuke üle 100 punni niiet nonsense ju
133 |
bbbb
08.10.2004 09:56:58
to Auron
Ei ole nonsens. 16 paibiga ja xt sagedustega on jõudlus igal juhul suurem kui pro versioonil. Muide protsessor, plaat ja mälud on xt-l ja prol identsed. Vahe on ainult bioses. Ja muide hinnavahe on 1500 eek. Nii, et mõttetu pole see asi üldse.
bbbb
Scart
08.10.2004 13:11:19
selle väite jaoks selle teema tegidki? 2k5 pole nüüd küll õige vahend nende kaartide hindamiseks, vähemalt mitte praegusel kujul
101 |
MelesMeles
08.10.2004 13:29:56
bbbb, ära sa jumala pärast ülevaatesse lisa, kuidas kaart oli pakitud, kas seda oli lihtne/raske paigaldada, mis programmid sellega kaasas olid, pildi kvaliteedi kohta arvamust, võrdlust oma eelmise kaardiga, kaardi plusse/miinuseid ning järeldust.
praegu on sul siin teema stiilis "a vaadake, ostsin nii võimsa kaardi, tegin nii ja sain sellisel masinal nii palju punkte, ajee"
3dmark on ainult üks programm, mille järgi kaardi headust ei saa eriti adekvaatselt hinnata
edit: märkasin, et teema on kolinud. loodan, et seekord päriseks.
_________________ Allkiri
viimati muutis MelesMeles 08.10.2004 19:05:50, muudetud 1 kord |
194 |
aise
08.10.2004 18:00:12
bbbb, tellisid või on kohapeal?
edit: äkki saad vaadata mis mälu on, kas 2.0ns või 1.6ns
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Auron
08.10.2004 19:26:33
| bbbb kirjutas: |
to Auron
Ei ole nonsens. 16 paibiga ja xt sagedustega on jõudlus igal juhul suurem kui pro versioonil. Muide protsessor, plaat ja mälud on xt-l ja prol identsed. Vahe on ainult bioses. Ja muide hinnavahe on 1500 eek. Nii, et mõttetu pole see asi üldse. |
Nu kui just ostetud miski 6 kilo eest kaart ja selle modimisega garantii kuradile lendab, siis tekib küll mõte, et kas see sip jõudluse kasvu tasub ära kui kaart pekki peaks minema kui rikas emme issi kes kohe uue ostavad siis muidugi aga sellisel juhul võiks juba lasta õige X800XT PE tellida
133 |
kaxu
08.10.2004 23:09:09
| Auron kirjutas: |
Nu kui just ostetud miski 6 kilo eest kaart ja selle modimisega garantii kuradile lendab, siis tekib küll mõte, et kas see sip jõudluse kasvu tasub ära kui kaart pekki peaks minema kui rikas emme issi kes kohe uue ostavad siis muidugi aga sellisel juhul võiks juba lasta õige X800XT PE tellida  |
miks nii mürgiselt kohe modimine on omaette rõõm. nagu kogu nii uute kaartide ostminegi, ainult lõbupärast. ja kui sind üllatab, siis mõned suudavad seda peeti lendamise riski ilma nutmata koguni ilma "emme-issi" abita taluda ja rahulikult kohe uue osta
Kägu
09.10.2004 08:18:38
mnjaa...lugu nagu Kenderi raamatust(sõidan ühe auto sodiks ja siis võtan kodust uue )
aga jah eks see omaette rõõm ole tõesti, kui asi õnnestub...
200 |
soodent
09.10.2004 17:10:57
| Nende vivo x800pro modimiste foorumites pole ma ühtegi ebaõnnestumist lugenud- seda ei saa 9800se kaardiga võrrelda.Asi ju sisuliselt biosi võtmises.2,0ns mälude jaoks on 16pipe pro bios ka üleval.Doctorpeep.ee all on 7390kr Sapphire x800xt kohe müügis ilma vivo funktsioonita vist.K-salongis 6990kr oli vist see vivo pro versioon.Peebus ka 1,6ns mäludega Gainward 6800pro(ultra) 7390kr mis tegelt perspektiivikam ost.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Scart
09.10.2004 18:04:46
| soodent kirjutas: |
| Nende vivo x800pro modimiste foorumites pole ma ühtegi ebaõnnestumist lugenud- seda ei saa 9800se kaardiga võrrelda.Asi ju sisuliselt biosi võtmises.2,0ns mälude jaoks on 16pipe pro bios ka üleval.Doctorpeep.ee all on 7390kr Sapphire x800xt kohe müügis ilma vivo funktsioonita vist.K-salongis 6990kr oli vist see vivo pro versioon.Peebus ka 1,6ns mäludega Gainward 6800pro(ultra) 7390kr mis tegelt perspektiivikam ost. |
nende XT-PE kohalolek on muidugi omaette teema
101 |
aise
11.10.2004 15:09:35
tõin täna K-st omale selle VIVO ICQ II ära kodu lähen siis teen väiksed katsed ja muidugi flash
PS! 1 jäi veel sinna, mis arvatavasti meil viimane eestis
172 |
Auron
11.10.2004 19:18:33
Heh ma ka vaatand,et peale seda X800pro'd mis ise ära ärisin pole enam ühtegi letti lükatud
133 |
aise
20.10.2004 09:22:06
sai siis eile testitud seda kaarti sõbra juures. töötab täiesti puhtalt 16 piibuga ja xt kelladel
172 |
Sponge
20.10.2004 11:32:48
| jama et neid piipe kinni ei saa, sellepärast ma võtsingi 6800gt, aga minuarust enamus nii 90% töötavad 16 pipega aga mõned ei tööta xt pe kelladel, aga pliiatsiga saab asi korda
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
HDTanel
Overclocker
496 |
aise
30.12.2004 10:10:13
| 520/560
172 |
HDTanel
Overclocker
30.12.2004 20:22:12
Thx
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Riivo
01.01.2005 18:11:28
| aga kui panna peale XT PE bios ega kaart oma VIVO omadust ei kaota? sest siin mulle ühtegi XT PE VIVO biosi silma ei hakanud
221 |
01.01.2005 18:59:12
| riivo21 kirjutas: |
| aga kui panna peale XT PE bios ega kaart oma VIVO omadust ei kaota? sest siin mulle ühtegi XT PE VIVO biosi silma ei hakanud |
ühtegi XT PE'd ilma VIVO'ta pole olemas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
