san2000
07.10.2004 17:30:25
mul oli mingi aeg sama jama...ma vist panin seal advanced cpu interface high performance (tuleb selleks muuta kui on overcloked) peale http://www.hot.ee/tpn3/bios.jpg
ja kui ma ei eksi siis voldid tõstin 1.75V peale...loodan et on abiks.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
elukaz
07.10.2004 17:33:25
Keera pinget juurde, 1,8 võid julgelt panna. Kui korralik termokaitsega mobo, siis võid 2,2 voldini tõsta.
Mälu taimingud pane kah suuremaks, või siis mälu aeglasemalt tööle.
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
155 |
Zoig
07.10.2004 17:48:03
M!nA, ehk lased mälule volti juurde ja timingud aeglasemaks?
sul kordaja kinni? kui pole, siis võid alustuseks kordaja ka näiteks 5 peale panna(näed suurt fsb-d kannatab)
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
margusser
07.10.2004 18:37:49
pane rammid 4/5 näiteks või siis 80%
kuigu amd annab oma poweri siis välja kui ram ja fsb on 1:1
167 |
mustjaak
07.10.2004 22:42:32
Kas poest kohe võib ka lahtise kordajaga isendi saada?
_________________ www.gamepark.ee |
07.10.2004 22:43:37
ei enam... nüüd kõik super locked
200 |
mustjaak
07.10.2004 22:49:28
| Magic kirjutas: |
ei enam... nüüd kõik super locked  |
krt aga kuidas ma siis saan kordajat muuta?? Mis või kes ta lahti tegi? Üleeile poest ostsin:) Muidu peaks kordaja olema ju 11? aga ma endal panin jooksma 10,5ga!!!
M!nA
07.10.2004 22:50:04
krt mul on lahtiste kordajatega......aga üle 11 ei lase panna kui FSB on 200
ja ma sain sis 2310 kätte......kuid sis ei loadinud enam windowsi......ja kui vajutasin
del nuppu akkas vasakul üleval nurgas üks kriips vilkuma.....muud teha ei saanud kui CMOS
niih siin ma sis jälle istun 2200Mhz
äkki jääb mobo taha......ma proovisin kordajaga 8.......tulemuseks läks FSB 225
edasi juba ei liikund midagi ......äkki keegi oskab veel nõu anda
Magic kirjutas:
krt aga kuidas ma siis saan kordajat muuta?? Mis või kes ta lahti tegi? Üleeile poest ostsin:) Muidu peaks kordaja olema ju 11? aga ma endal panin jooksma 10,5ga!!! |
arvatavasti laos vedelema jäänud vanemad jupikesed (vedas sul)
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
elukaz
07.10.2004 22:59:45
| mustjaak kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Biosest saab endiselt numbreid muuta, aga lukus prosega ei jõua inf lihtsalt kohale.
Või on siis mingi laojääk.. ei usu.
155 |
iguaan
07.10.2004 23:12:48
| yls buutides peaks POSTis ju ytlema mis seis on kordajatega (et nagu 200 * 10x vms)
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
mustjaak
07.10.2004 23:17:24
No praegu läks igastahes 10,5 X220 käima....
tundub laojääk olevat
Temperatuur miski 46C
08.10.2004 07:39:32
Temperatuur miski 46C |
aga kas ka näitab bootides, et kordaja 10,5?
200 |
mustjaak
08.10.2004 08:19:43
| Magic kirjutas: |
aga kas ka näitab bootides, et kordaja 10,5? |
seda ma ei vaadanud aga buutides näitab et protsessor on miski 2322 või miskit sellist mhz i....
08.10.2004 08:31:44
mnjaa... ju siis on lahti
200 |
san2000
10.10.2004 00:17:52
missasja kui kordaja on 11 peal lukus...aga allapoole saab panna, mis kasu siis sellest on?
kui väiksem kordaja siis peaks ka vähem klokata saama ju? v ma eksin
eix666
10.10.2004 00:36:29
siinikiirus on see mis loeb....näiteks 10x220 on märksa kiirem kui 11x200 (samas mõlemad 2,2GHz) jne...sellepärast madalamat kordajat vaja ongi, et fsb võimalikult kõrgeks ajada (mis küll omakorda eeldab heade mälude olemasolu jne)...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
10.10.2004 06:08:49
jah täpselt nii kõrge fsb annab kiires kasvu...
200 |
M!nA
10.10.2004 12:53:43
hmm......kuigi ja ma endal eritipalju välja ei pigistanud sest tegemist sis halbade mäludega
A-Data
110 |
Countryman
10.10.2004 14:55:08
| M!nA kirjutas: |
A-Data  |
äkki täpsustaks millise mälu mudeliga tegemist...
mis Adatal viga? igal firmal on erinevat toodangut erinevaks otstarbeks ning erineva hinnaga.
Adatat tervikuna küll maha teha ei tasu...
mustjaak
10.10.2004 16:01:13
mul ka adata, klokkub nii mis mühiseb...
10.10.2004 16:09:02
| mul ka adata, klokkub nii mis mühiseb... |
mnjaa... sõbral klokkub 3200 mälu samuti nii et mühiseb, samas on erandeid...
200 |
skyTronic
12.10.2004 20:34:27
hetkel töötab prose 11x200. panin fsb 210 peale ja win ei bootinud. siis panin ramid 80% ... töötas... äkki peaks mäludel volte tõstma et 210mhz peal tööle saada? kuidas neid saab siis tõsta bioses on cpu volts või midagi taolist, a mälude kohta ei leia midagi
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
redenergy
12.10.2004 21:14:50
| dim volt oli vist
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
elukaz
12.10.2004 21:53:38
Mõnel mobol on jumperid mälu pingestamiseks.
155 |
13.10.2004 16:13:23
| elukaz kirjutas: |
| Mõnel mobol on jumperid mälu pingestamiseks. |
jah osadel on kül nende pinidega, aga eks seda tuleb manualist uurida
200 |
