san2000
07.10.2004 18:30:25
mul oli mingi aeg sama jama...ma vist panin seal advanced cpu interface high performance (tuleb selleks muuta kui on overcloked) peale http://www.hot.ee/tpn3/bios.jpg
ja kui ma ei eksi siis voldid tõstin 1.75V peale...loodan et on abiks.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
elukaz
07.10.2004 18:33:25
Keera pinget juurde, 1,8 võid julgelt panna. Kui korralik termokaitsega mobo, siis võid 2,2 voldini tõsta.
Mälu taimingud pane kah suuremaks, või siis mälu aeglasemalt tööle.
158 |
Zoig
07.10.2004 18:48:03
M!nA, ehk lased mälule volti juurde ja timingud aeglasemaks?
sul kordaja kinni? kui pole, siis võid alustuseks kordaja ka näiteks 5 peale panna(näed suurt fsb-d kannatab)
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
margusser
07.10.2004 19:37:49
pane rammid 4/5 näiteks või siis 80%
kuigu amd annab oma poweri siis välja kui ram ja fsb on 1:1
167 |
mustjaak
07.10.2004 23:42:32
Kas poest kohe võib ka lahtise kordajaga isendi saada?
_________________ www.gamepark.ee |
07.10.2004 23:43:37
ei enam... nüüd kõik super locked
201 |
mustjaak
07.10.2004 23:49:28
| Magic kirjutas: |
ei enam... nüüd kõik super locked  |
krt aga kuidas ma siis saan kordajat muuta?? Mis või kes ta lahti tegi? Üleeile poest ostsin:) Muidu peaks kordaja olema ju 11? aga ma endal panin jooksma 10,5ga!!!
M!nA
07.10.2004 23:50:04
krt mul on lahtiste kordajatega......aga üle 11 ei lase panna kui FSB on 200
ja ma sain sis 2310 kätte......kuid sis ei loadinud enam windowsi......ja kui vajutasin
del nuppu akkas vasakul üleval nurgas üks kriips vilkuma.....muud teha ei saanud kui CMOS
niih siin ma sis jälle istun 2200Mhz
äkki jääb mobo taha......ma proovisin kordajaga 8.......tulemuseks läks FSB 225
edasi juba ei liikund midagi ......äkki keegi oskab veel nõu anda
Magic kirjutas:
krt aga kuidas ma siis saan kordajat muuta?? Mis või kes ta lahti tegi? Üleeile poest ostsin:) Muidu peaks kordaja olema ju 11? aga ma endal panin jooksma 10,5ga!!! |
arvatavasti laos vedelema jäänud vanemad jupikesed (vedas sul)
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
elukaz
07.10.2004 23:59:45
| mustjaak kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Biosest saab endiselt numbreid muuta, aga lukus prosega ei jõua inf lihtsalt kohale.
Või on siis mingi laojääk.. ei usu.
158 |
iguaan
08.10.2004 00:12:48
| yls buutides peaks POSTis ju ytlema mis seis on kordajatega (et nagu 200 * 10x vms)
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
mustjaak
08.10.2004 00:17:24
No praegu läks igastahes 10,5 X220 käima....
tundub laojääk olevat
Temperatuur miski 46C
08.10.2004 08:39:32
Temperatuur miski 46C |
aga kas ka näitab bootides, et kordaja 10,5?
201 |
mustjaak
08.10.2004 09:19:43
| Magic kirjutas: |
aga kas ka näitab bootides, et kordaja 10,5? |
seda ma ei vaadanud aga buutides näitab et protsessor on miski 2322 või miskit sellist mhz i....
08.10.2004 09:31:44
mnjaa... ju siis on lahti
201 |
san2000
10.10.2004 01:17:52
missasja kui kordaja on 11 peal lukus...aga allapoole saab panna, mis kasu siis sellest on?
kui väiksem kordaja siis peaks ka vähem klokata saama ju? v ma eksin
eix666
10.10.2004 01:36:29
siinikiirus on see mis loeb....näiteks 10x220 on märksa kiirem kui 11x200 (samas mõlemad 2,2GHz) jne...sellepärast madalamat kordajat vaja ongi, et fsb võimalikult kõrgeks ajada (mis küll omakorda eeldab heade mälude olemasolu jne)...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
10.10.2004 07:08:49
jah täpselt nii kõrge fsb annab kiires kasvu...
201 |
M!nA
10.10.2004 13:53:43
hmm......kuigi ja ma endal eritipalju välja ei pigistanud sest tegemist sis halbade mäludega
A-Data
110 |
Countryman
10.10.2004 15:55:08
| M!nA kirjutas: |
A-Data  |
äkki täpsustaks millise mälu mudeliga tegemist...
mis Adatal viga? igal firmal on erinevat toodangut erinevaks otstarbeks ning erineva hinnaga.
Adatat tervikuna küll maha teha ei tasu...
mustjaak
10.10.2004 17:01:13
mul ka adata, klokkub nii mis mühiseb...
10.10.2004 17:09:02
| mul ka adata, klokkub nii mis mühiseb... |
mnjaa... sõbral klokkub 3200 mälu samuti nii et mühiseb, samas on erandeid...
201 |
skyTronic
12.10.2004 21:34:27
hetkel töötab prose 11x200. panin fsb 210 peale ja win ei bootinud. siis panin ramid 80% ... töötas... äkki peaks mäludel volte tõstma et 210mhz peal tööle saada? kuidas neid saab siis tõsta bioses on cpu volts või midagi taolist, a mälude kohta ei leia midagi
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
redenergy
12.10.2004 22:14:50
| dim volt oli vist
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
elukaz
12.10.2004 22:53:38
Mõnel mobol on jumperid mälu pingestamiseks.
158 |
13.10.2004 17:13:23
| elukaz kirjutas: |
| Mõnel mobol on jumperid mälu pingestamiseks. |
jah osadel on kül nende pinidega, aga eks seda tuleb manualist uurida
201 |
elukaz
13.10.2004 23:57:24
| Dumb(_;_) kirjutas: |
Tublid koormustestijad, proovige ka venelaste S&M nimelist piinariista
Prime on könn selle kõrval  |
Primestable pole enam näitaja.
Ma suutsin nii kuumaks ajada, et peale restarti ütles "CPU temp too high, shutting down in 2 seconds" vms.
Kell näitas 195x11 @ 1,875V
Kõik vendid 9 voldi peal.
158 |
razor
14.10.2004 07:59:00
| 8rda+ plaadil on kindlasti bioses mälu pingete muutmiseks koht olemas. sa võid ka muidugi taimingud lõdvemaks lasta, näiteks 3-3-3-11 peale manuaalselt panna...
120 |
DmX
17.10.2004 23:00:42
sekkine küs et kui tõstad fsb seni kuni enam üles ei buudi ja siis tõstad vaikselt volte ka ja et siis nagu ok või peab midagi veel tegema peale selle et tuleb ikka satbiilsust ka kontrollida
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
xtro
17.10.2004 23:23:44
ma sain enda masinast stabiilselt kätte 9x253 (2282mhz), lanparty rev a kohta ilma voltmodita peris hea fsb. voldid olid : cpu-1,85v(peale saab 1,8v) , mem-2,8v( tegelt 1,75v@cl 11-4-4-3) ja chipset-1,9v . 8x270 sain ka pildi ette aga väga stabiilne polnud (alguses kui bios üles laadis näitas et amd athlon 100mhz )
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
commer
20.10.2004 21:53:08
sai tiba julgex mindud ja winxp ei buudi enam yles, aint safe modes nüüd, mis ette võtta?
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 930 loe/lisa |
715 |
margusser
20.10.2004 21:56:29
c-cmos tegid ?
edit: loogiline ,et tegid sry
167 |
diisel2.0
20.10.2004 23:14:52
| commer kirjutas: |
| sai tiba julgex mindud ja winxp ei buudi enam yles, aint safe modes nüüd, mis ette võtta? |
klokk maha ja reintall
33 |
commer
715 |
project
21.10.2004 15:59:07
| commer kirjutas: |
| hehe, nüüd ommikul läks ilusti käima, krt teab mis sel viga oli |
depressioon
kella uuesti... vaat kas sama jama kordub.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
One
21.10.2004 16:01:43
lähipäevil on plaan bartori ja jääga tiba mängida
ämbritäis jääd 8)
728 |
{..Rw..}
21.10.2004 16:03:39
sõber ( Välismaalane ) cloccis enda 2500 + 3200 mhz välja watercooling .. ära küsi kuidas ta seda tegi .. Mul pole nõrka aimugi
_________________ Ostan Läptopi mälu 2x512 mb DDR CL3 PC 3200 |
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
31 |
margusser
21.10.2004 16:04:30
| voltc kirjutas: |
ämbritäis jääd 8) |
vasest pang prose peale 8)
167 |
project
21.10.2004 16:04:46
| voltc kirjutas: |
ämbritäis jääd 8) |
jää or vedellämmastik
tee video ka siis juba oma tegemistest või kutsu platoon enda asemele. ta oleks raudselt nõus. 8)
85 |
{..Rw..}
21.10.2004 16:06:29
| commer kirjutas: |
| sai tiba julgex mindud ja ei buudi enam yles, aint safe modes nüüd, mis ette võtta? |
ega midagi .. CMOS tühjaks ja töötab endal juhtus paar päeva tagasi sama jama .. 2800+ iga .
Ja veel mul jookseb hetkel 2500 mhz oma prose .. Kumb siis parem on .. üldiselt kumb paremini cloccub ?
31 |
margusser
21.10.2004 16:08:52
no oleneb mis pros eon juhtunud
kui sul näiteks 2,5ghz läheb siis klokkub minu kinnisest 2500+-ist paremini või jääb mul asi emaplaadi taha... 220*11 siis..
167 |
One
21.10.2004 16:18:37
platoon on noob kui ma oma videole kah 2.2v annaks siis oleks vist terve maja kärsahaisu täis..
esialgu plaan selline, et võtan vesijahutuse radika, lükkan selle kuskile suurde ämbrisse ja valan jääkuubikuid peale
728 |
commer
21.10.2004 16:51:28
| project kirjutas: |
| commer kirjutas: |
depressioon
kella uuesti... vaat kas sama jama kordub. |
enam ei saa, nyydsex masinas 1700+ tbred
715 |
elukaz
21.10.2004 17:05:43
| voltc kirjutas: |
esialgu plaan selline, et võtan vesijahutuse radika, lükkan selle kuskile suurde ämbrisse ja valan jääkuubikuid peale  |
Kui jääd on rohkem kui vett, võivad su jahutustorud kinni külmuda.
Pane tosool sisse
158 |
razor
21.10.2004 17:24:55
voltc, juba korra olen midagi sellist ka teinud. tulemus on igati korralik, full load 2.4ghz juures 1700+ Tbrediga oli 27C
elukaz, ei külmu nad midagi kinni, vesi on pidevas liikumises ja selleks, et nad kinni jäätuksid on vaja oluliselt rohkem miinust kui jää seda anda suudab
120 |
project
21.10.2004 17:50:07
talv tulemas... nii et vee jahutus radikas aknast välja rippuma ja voila no ämber and ice needed:D
85 |
One
21.10.2004 17:54:28
| project kirjutas: |
talv tulemas... nii et vee jahutus radikas aknast välja rippuma ja voila no ämber and ice needed:D |
jah aga sel juhul on varsti toss taga. sa ei arvesta sellise asjaga nagu kondents
728 |
project
21.10.2004 19:43:48
selle ma jätan teie lahendada
85 |
elukaz
21.10.2004 19:55:35
| voltc kirjutas: |
sa ei arvesta sellise asjaga nagu kondents  |
Kuda ise kondentsi lahendad?
158 |
project
21.10.2004 20:01:19
| sõber ( Välismaalane ) cloccis enda 2500 + 3200 mhz välja watercooling .. ära küsi kuidas ta seda tegi .. Mul pole nõrka aimugi |
mis prose peaks olema siis 4500-5000+ va?
pilte ei saaks or smthing?
85 |
One
21.10.2004 20:04:17
| elukaz kirjutas: |
| Kuda ise kondentsi lahendad? |
jääga jamades ei tohiks kondentsi tekkida. pigem tekib see siiski suurtel miinustel.
kondentsi vastu aitab näiteks vaseliin või muu isolatsiooni materjal
728 |
