skulmars
04.10.2004 18:47:30
mis meil siis läbi läks? |
Sedapsi - kõik sai alguse sellest, et sai prose jahutus ära vahetatud...wr4 pealt sai originaalvent maha võetud ning TT volcano 11 oma asemele pandud. Et sellel sab kiirust regullida jne. Kõik tore raal käima ja lõbu laialt. Temperatuurid ok jne.
Mingi 15 mintsa hiljem jookseb asi kokku ja enam käima ei tõmba ennast. Kakun lahti ja avastan, et vent on seisma jäänud ja radikas tulikuum. Võtan radika maha jahutan kõik ära kenasti.
Hakkan uuesti raali tööle panema, avastan et selle pistikuga kust prose jahutus peaks voolu saama vent enam ei tööta..ok panen jahutuse voolu saama emaplaadil olevasse lisaventika kontakti ja lasen asja käima uuesti - vent töötab.
Raal jookseb kuni Win welcome screeni ja hangub...ok lasen safe mode-sse jookseb need "mustad kirjad" kuni lõpuni ära ja hangub. proovin mitu korda, midagi ei muutu. Läheb aeg edasi, enam ei jõua mälude testist ja prose kiiruse üleslugemisest kaugemale. Biossi minnes hangub ära veidi aja pärast. Lakkab töötamast emaplaadil olev lisavendi pistik ja prose jahutus jääb seisma.
Ok panen jahutuse voolu võtma otse toitekast - jahutus töötab kenasti, ketas ja video võtavad voolu taha, monitor saab videost signaali nagu kätte aga monitorile enam pilti ette ei tule...nüüd ongi nii. clear cmos tehtud ja kõik muud nipid ka mis ma tean. Proset sisse välja tõstetud...mälud korralikult sees jms
Mis ma siis nüüd peeti keerasin? Prose, mobo õhtal?
conf:
duron1300
ct7aia5e
512ram
80gb vint
ti4200
300W
winXP
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
tarantel
04.10.2004 19:15:06
| huvitav, kuidas sai vent seisma jääda? Emaplaadi rajad ei pidanud uuele jahutajale vastu?
31 |
skulmars
04.10.2004 19:16:08
| freaker kirjutas: |
| huvitav, kuidas sai vent seisma jääda? Emaplaadi rajad ei pidanud uuele jahutajale vastu? |
vot ma ka ei tea..kärssand pole nagu kuskilt..aga väikese vahega mõlemad pistikud läbi tundub
misse volcano vent niiväga teine on kui wr4-ja oma..
Missugused on läbi läinud prose sümptomid?
ja millised on need mobo puhul?
177 |
razor
05.10.2004 00:34:25
| ampraa on teine (Volc. 11 on oluliselt võimsam). Kui mälud eemaldad kas siis pcspeaker hakkab karjuma?
120 |
skulmars
05.10.2004 00:38:01
| razor kirjutas: |
| ampraa on teine (Volc. 11 on oluliselt võimsam). Kui mälud eemaldad kas siis pcspeaker hakkab karjuma? |
misse ampraa on
pean pc speakeri ühendama..hommiku proovin
177 |
razor
05.10.2004 00:42:50
| WR peaks siis olema 0.11 amprit, Volcano oma aga kindlasti 0.22+ amprit. kuna su emaplaat on võrdlemisi juust siis arvatavasti rajad ei pidanud vastu. (amper on voolutugevuse ühik)
120 |
skulmars
05.10.2004 00:46:25
| razor kirjutas: |
| WR peaks siis olema 0.11 amprit, Volcano oma aga kindlasti 0.22+ amprit. kuna su emaplaat on võrdlemisi juust siis arvatavasti rajad ei pidanud vastu. (amper on voolutugevuse ühik) |
selge, ei teadnud neid ampri erinevusi - õigemini ei osanud kahtlustada, teadsin sitast plaadist ja amprist kui sellisest
ühesõnaga mobo läbi a prose võib veel eluloom olla?
EDIT:
wr4 cooleri taga on kiri0,09A, volcanol 0,7AMP
viimati muutis skulmars 05.10.2004 00:52:52, muudetud 1 kord |
177 |
razor
05.10.2004 00:49:49
protsessori läbilaskmiseks on ikka jubedalt aega ja viitsimist vaja 8)
kui põlemisjälgi prosel ei ole siis on temaga kõik korras, emme aga võib küll surnud olla. proovi seda mäludetrikki... kui kisab siis ei ole surnud.
120 |
skulmars
05.10.2004 00:51:26
| razor kirjutas: |
kui põlemisjälgi prosel ei ole siis on temaga kõik korras, emme aga võib küll surnud olla. proovi seda mäludetrikki... kui kisab siis ei ole surnud. |
pc speaker ei kõssagi a samas pole 100% et ta töökorras ja õigesti ühendatud (ennem oli ligi aasta tagant ära)...eks hommikul mässan
177 |
lennu
05.10.2004 01:20:39
mina suudaks enda prose küll vähem kui 2 sekundiga põlema ajada
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
skulmars
05.10.2004 10:26:20
mnjah - emaplaadil välisel vaatlusel kõik ok - st rajad pole kärssand, kondekad on terved
prosel samuti põlemisjälgi pole.
pc-speaker piiksu ei teinud - samas pole ta mul ammu juba häälitsenud 8)
177 |
xtro
05.10.2004 10:35:50
Teinekord on prose väliselt vaatades nagu uus kuid ei tööta ja kui volcano tõesti 0,7a siis ikka täis turbiin asi ei soovitaks üheltki platelt otse toidet võtta sellele. kõige parem kui saaksid asja näiteks sõbra prosega proovida või enda proset sõbramasinas. Mõnikord peale selliseid asju tuleb lasta platel üle 30min cmost clearida (omad kogemused )
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
skulmars
05.10.2004 10:38:14
| xtro kirjutas: |
Teinekord on prose väliselt vaatades nagu uus kuid ei tööta ja kui volcano tõesti 0,7a siis ikka täis turbiin asi ei soovitaks üheltki platelt otse toidet võtta sellele. kõige parem kui saaksid asja näiteks sõbra prosega proovida või enda proset sõbramasinas. Mõnikord peale selliseid asju tuleb lasta platel üle 30min cmost clearida (omad kogemused ) |
novot tagantjärele tarkus et otse toitest..st ise olen loll
egas midagi nagunii oli upgrade plaanis
177 |
xtro
05.10.2004 10:48:38
| aga soovitan siiski pikka bios reseti ja juppe katsetada mingi mu masina peal või need siis siia müüki lükata...
343 |
metsaline
05.10.2004 10:54:26
ilmselt oli see su toite jaoks ka liiga võimas. toide ei jõudnud ära toita (sellest hangumised, kui vent töötas) ja samal ajal oli koormus mobole liig (surnud vendi pistikud).
mobo vahetus ilmselt ees ja kui upgrade siis toidegi ilmselt
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
skulmars
05.10.2004 10:57:05
| xtro kirjutas: |
| aga soovitan siiski pikka bios reseti ja juppe katsetada mingi mu masina peal või need siis siia müüki lükata... |
no tegin clear cmos-i nii jumperiga kui pataka klemmide lühistamisega....migi minuti jagu ikka.
kas pool h peaks tõesti aitama ?
177 |
skulmars
05.10.2004 11:03:32
| metsaline kirjutas: |
mobo vahetus ilmselt ees ja kui upgrade siis toidegi ilmselt  |
nagu töötas ilusti senimaani kuni esimest korda pange jooksis (esimene pistik läbi põles) siis hangus selle pärast et prose läks kuumaks.
edaspidi on juba iseasi
pc-speaker ei piiksu igastahes kui mälud väljas
177 |
xtro
05.10.2004 11:14:49
| anna enda toiteka amprid igaksjuhuks?
343 |
skulmars
05.10.2004 11:20:02
tegu code 300w mudeliga 300x
ac input 115/230vac 8a/4a 50/60hz
ac output 115/230vac 1a/0,5a 50/60hz
dc output /3.3/5/12/-5/-12/+5vsb -voldid
20/30/13/0,5/0,8/2 -amprid
177 |
skulmars
10.10.2004 19:56:23
niih, plaat vahetatud ja uus mälu ka sees. Vanad mälud oli ok igatahes
ikka ei piiksugi - vendid lähevad tööle, monitor pilti ette ei saa (plaadil int. video ka) ja pc-speaker piiksu ei tee. Vbla muidugi pc-speaker valesti ühendatud/ei tööta a mai usu. Pmtselt seis on sama nagu enne plate vahetust.
ketast/cd/floppyt taha ei pannud kui proovisin
mis siis veel prose ja/või toide? Muud ju ei tohiks olla :s
177 |
10.10.2004 20:01:23
| Aga kas Sa toiteplokki proovisid vahetada - siit vaadates tundub, et toiteplokk on ise kergelt "maha põlenud" 8)
211 |
skulmars
10.10.2004 20:02:11
| tahanteada kirjutas: |
| Aga kas Sa toiteplokki proovisid vahetada - siit vaadates tundub, et toiteplokk on ise kergelt "maha põlenud" 8) |
eks tuleb proovida - see tuli mul endal ka pähe veidi aega tagasi
177 |
Wiltz
10.10.2004 20:03:21
prose läbi, ja ei pea seal mingeid põlemisjälgi olema, pisike must täpp peaks ka täitsa piisab olema muide, mix pagana päralt sa selle radika kohe maha kiskusid, kui avastasid, et tulikuum on? mõcid, et viid radika akna alla jahtuma, ja küll prose ise maha jahtub v?
9 :: |
226 |
skulmars
10.10.2004 20:05:12
| Wiltz kirjutas: |
prose läbi, ja ei pea seal mingeid põlemisjälgi olema, pisike must täpp peaks ka täitsa piisab olema muide, mix pagana päralt sa selle radika kohe maha kiskusid, kui avastasid, et tulikuum on? mõcid, et viid radika akna alla jahtuma, ja küll prose ise maha jahtub v?  |
novot ju siis oli juhe piisavalt koos
ise ka kirun
177 |
Wiltz
10.10.2004 20:07:15
tasub ikka radikas peale jätta teinekord, omalgi juhtunud seda seismajäämist ja ise veel kodust ära olles aga siiani on prosed kõik ellu jäänud!
9 :: |
226 |
skulmars
10.10.2004 20:08:30
| Wiltz kirjutas: |
tasub ikka radikas peale jätta teinekord, omalgi juhtunud seda seismajäämist ja ise veel kodust ära olles aga siiani on prosed kõik ellu jäänud! |
ja kõik see jura sai alguse ühest vendist 8) mida POLNUD ÜLDSE VAJA vahetada
nojah, eks vigadest õpitakse
177 |
10.10.2004 20:13:40
Ära vesista 8) võta prooviks sõbra masinast toide ja proovi järgi - Duron-id on üsna vinged tükid, neid ikka annab läbi kõrvetada - mitmel tuttavatel vendid läind ja Doronitega pole miskit lahti olnud
Ja kui siis samad jamad, siis alles prosa vahetus.
211 |
skulmars
10.10.2004 20:18:36
Ja kui siis samad jamad, siis alles prosa vahetus. |
eks proovin ära jah
sõbrad, hoidke alt
ega väga ei vesistagi suht lõbus on algusest peale - kirun oma lollust
177 |
Le Inc
11.10.2004 16:02:36
| Selle jaoks on BIOS'es (mõnedel masinatel) shut down temperature. Ise olen sättinud 65 C pääle, mis küll ei päästa jahuti "ära kukkumise" eest, kuid ventilaatori kinnikiilumisest tekkida võiva ülekuumenemise küll peaks elimineerima.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
skulmars
11.10.2004 18:40:59
| Le Inc kirjutas: |
| Selle jaoks on BIOS'es (mõnedel masinatel) shut down temperature. Ise olen sättinud 65 C pääle, mis küll ei päästa jahuti "ära kukkumise" eest, kuid ventilaatori kinnikiilumisest tekkida võiva ülekuumenemise küll peaks elimineerima. |
on jah sätitud, imo oli sellelgi..ag aju siis polnud:(
177 |
skulmars
12.10.2004 17:55:24
siis teadmiseks et prose oli peetis ilmselt
ülejäänud paistab ok olevat
masin nüüd töötab...peale plaadi (+mälu), prose ja toite vahetamist
177 |
