uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  mis meil siis läbi läks? märgi kõik teemad loetuks
skulmars
sõnum 04.10.2004 19:47:30 mis meil siis läbi läks? vasta tsitaadiga
Sedapsi - kõik sai alguse sellest, et sai prose jahutus ära vahetatud...wr4 pealt sai originaalvent maha võetud ning TT volcano 11 oma asemele pandud. Et sellel sab kiirust regullida jne. Kõik tore raal käima ja lõbu laialt. Temperatuurid ok jne.
Mingi 15 mintsa hiljem jookseb asi kokku ja enam käima ei tõmba ennast. Kakun lahti ja avastan, et vent on seisma jäänud ja radikas tulikuum. Võtan radika maha jahutan kõik ära kenasti.
Hakkan uuesti raali tööle panema, avastan et selle pistikuga kust prose jahutus peaks voolu saama vent enam ei tööta..ok panen jahutuse voolu saama emaplaadil olevasse lisaventika kontakti ja lasen asja käima uuesti - vent töötab.
Raal jookseb kuni Win welcome screeni ja hangub...ok lasen safe mode-sse jookseb need "mustad kirjad" kuni lõpuni ära ja hangub. proovin mitu korda, midagi ei muutu. Läheb aeg edasi, enam ei jõua mälude testist ja prose kiiruse üleslugemisest kaugemale. Biossi minnes hangub ära veidi aja pärast. Lakkab töötamast emaplaadil olev lisavendi pistik ja prose jahutus jääb seisma.
Ok panen jahutuse voolu võtma otse toitekast - jahutus töötab kenasti, ketas ja video võtavad voolu taha, monitor saab videost signaali nagu kätte aga monitorile enam pilti ette ei tule...nüüd ongi nii. clear cmos tehtud ja kõik muud nipid ka mis ma tean. Proset sisse välja tõstetud...mälud korralikult sees jms
Mis ma siis nüüd peeti keerasin? Prose, mobo õhtal?
conf:
duron1300
ct7aia5e
512ram
80gb vint
ti4200
300W
winXP
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 177
tarantel
tarantel
sõnum 04.10.2004 20:15:06 vasta tsitaadiga
huvitav, kuidas sai vent seisma jääda? Emaplaadi rajad ei pidanud uuele jahutajale vastu?
skulmars
sõnum 04.10.2004 20:16:08 vasta tsitaadiga
freaker kirjutas:
vot ma ka ei tea..kärssand pole nagu kuskilt..aga väikese vahega mõlemad pistikud läbi tundub icon_sad.gif
misse volcano vent niiväga teine on kui wr4-ja oma..
Missugused on läbi läinud prose sümptomid?
ja millised on need mobo puhul?
razor
sõnum 05.10.2004 01:34:25 vasta tsitaadiga
ampraaš on teine (Volc. 11 on oluliselt võimsam). Kui mälud eemaldad kas siis pcspeaker hakkab karjuma?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
skulmars
sõnum 05.10.2004 01:38:01 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
pean pc speakeri ühendama..hommiku proovin
razor
sõnum 05.10.2004 01:42:50 vasta tsitaadiga
WR peaks siis olema 0.11 amprit, Volcano oma aga kindlasti 0.22+ amprit. kuna su emaplaat on võrdlemisi juust siis arvatavasti rajad ei pidanud vastu. (amper on voolutugevuse ühik)
skulmars
sõnum 05.10.2004 01:46:25 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
selge, ei teadnud neid ampri erinevusi - õigemini ei osanud kahtlustada, teadsin sitast plaadist ja amprist kui sellisest thumbs_up.gif
ühesõnaga mobo läbi a prose võib veel eluloom olla?
EDIT:
wr4 cooleri taga on kiri0,09A, volcanol 0,7AMP
viimati muutis skulmars 05.10.2004 01:52:52, muudetud 1 kord
razor
sõnum 05.10.2004 01:49:49 vasta tsitaadiga
protsessori läbilaskmiseks on ikka jubedalt aega ja viitsimist vaja 8)
kui põlemisjälgi prosel ei ole siis on temaga kõik korras, emme aga võib küll surnud olla. proovi seda mäludetrikki... kui kisab siis ei ole surnud.
skulmars
sõnum 05.10.2004 01:51:26 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
pc speaker ei kõssagi a samas pole 100% et ta töökorras ja õigesti ühendatud (ennem oli ligi aasta tagant ära)...eks hommikul mässan
lennu
sõnum 05.10.2004 02:20:39 vasta tsitaadiga
mina suudaks enda prose küll vähem kui 2 sekundiga põlema ajada icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 7
skulmars
sõnum 05.10.2004 11:26:20 vasta tsitaadiga
mnjah - emaplaadil välisel vaatlusel kõik ok - st rajad pole kärssand, kondekad on terved
prosel samuti põlemisjälgi pole.
pc-speaker piiksu ei teinud - samas pole ta mul ammu juba häälitsenud 8)
xtro
xtro
sõnum 05.10.2004 11:35:50 vasta tsitaadiga
Teinekord on prose väliselt vaatades nagu uus kuid ei tööta ja kui volcano tõesti 0,7a icon_eek.gif siis ikka täis turbiin asi ei soovitaks üheltki platelt otse toidet võtta sellele. kõige parem kui saaksid asja näiteks sõbra prosega proovida või enda proset sõbramasinas. Mõnikord peale selliseid asju tuleb lasta platel üle 30min cmost clearida (omad kogemused icon_redface.gif )
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
skulmars
sõnum 05.10.2004 11:38:14 vasta tsitaadiga
xtro kirjutas:
novot tagantjärele tarkus et otse toitest..st ise olen loll icon_biggrin.gif
xtro
xtro
sõnum 05.10.2004 11:48:38 vasta tsitaadiga
aga soovitan siiski pikka bios reseti ja juppe katsetada mingi mu masina peal või need siis siia müüki lükata...
metsaline
metsaline
sõnum 05.10.2004 11:54:26 vasta tsitaadiga
ilmselt oli see su toite jaoks ka liiga võimas. toide ei jõudnud ära toita (sellest hangumised, kui vent töötas) ja samal ajal oli koormus mobole liig (surnud vendi pistikud).
mobo vahetus ilmselt ees ja kui upgrade siis toidegi ilmselt icon_confused.gif
Ainus, mis jääb on BEAT!
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
skulmars
sõnum 05.10.2004 11:57:05 vasta tsitaadiga
xtro kirjutas:
no tegin clear cmos-i nii jumperiga kui pataka klemmide lühistamisega....migi minuti jagu ikka.
kas pool h peaks tõesti aitama icon_smile.gif?
skulmars
sõnum 05.10.2004 12:03:32 vasta tsitaadiga
metsaline kirjutas:
nagu töötas ilusti senimaani kuni esimest korda pange jooksis (esimene pistik läbi põles) siis hangus selle pärast et prose läks kuumaks.
xtro
xtro
sõnum 05.10.2004 12:14:49 vasta tsitaadiga
anna enda toiteka amprid igaksjuhuks?
skulmars
sõnum 05.10.2004 12:20:02 vasta tsitaadiga
tegu code 300w mudeliga 300x
ac input 115/230vac 8a/4a 50/60hz
ac output 115/230vac 1a/0,5a 50/60hz
dc output /3.3/5/12/-5/-12/+5vsb -voldid
20/30/13/0,5/0,8/2 -amprid
skulmars
sõnum 10.10.2004 20:56:23 vasta tsitaadiga
niih, plaat vahetatud ja uus mälu ka sees. Vanad mälud oli ok igatahes
ikka ei piiksugi - vendid lähevad tööle, monitor pilti ette ei saa (plaadil int. video ka) ja pc-speaker piiksu ei tee. Vbla muidugi pc-speaker valesti ühendatud/ei tööta a mai usu. Pmtselt seis on sama nagu enne plate vahetust.
ketast/cd/floppyt taha ei pannud kui proovisin
mis siis veel prose ja/või toide? Muud ju ei tohiks olla :s
sõnum 10.10.2004 21:01:23 vasta tsitaadiga
Aga kas Sa toiteplokki proovisid vahetada - siit vaadates tundub, et toiteplokk on ise kergelt "maha põlenud" 8)
skulmars
sõnum 10.10.2004 21:02:11 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
eks tuleb proovida - see tuli mul endal ka pähe veidi aega tagasi icon_smile.gif
Wiltz
sõnum 10.10.2004 21:03:21 vasta tsitaadiga
prose läbi, ja ei pea seal mingeid põlemisjälgi olema, pisike must täpp peaks ka täitsa piisab olema icon_wink.gif icon_razz1.gif muide, mix pagana päralt sa selle radika kohe maha kiskusid, kui avastasid, et tulikuum on? icon_confused.gif mõcid, et viid radika akna alla jahtuma, ja küll prose ise maha jahtub v? icon_lol.gif
skulmars
sõnum 10.10.2004 21:05:12 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
novot thumbs_up.gif ju siis oli juhe piisavalt koos
Wiltz
sõnum 10.10.2004 21:07:15 vasta tsitaadiga
tasub ikka radikas peale jätta teinekord, omalgi juhtunud seda seismajäämist ja ise veel kodust ära olles icon_confused.gif aga siiani on prosed kõik ellu jäänud!
skulmars
sõnum 10.10.2004 21:08:30 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
ja kõik see jura sai alguse ühest vendist 8) mida POLNUD ÜLDSE VAJA vahetada icon_evil.gif
nojah, eks vigadest õpitakse
sõnum 10.10.2004 21:13:40 vasta tsitaadiga
Ära vesista 8) võta prooviks sõbra masinast toide ja proovi järgi - Duron-id on üsna vinged tükid, neid ikka annab läbi kõrvetada - mitmel tuttavatel vendid läind ja Doronitega pole miskit lahti olnud icon_smile.gif
Ja kui siis samad jamad, siis alles prosa vahetus.
skulmars
sõnum 10.10.2004 21:18:36 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif eks proovin ära jah
ega väga ei vesistagi icon_lol.gif suht lõbus on algusest peale - kirun oma lollust
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.10.2004 17:02:36 vasta tsitaadiga
Selle jaoks on BIOS'es (mõnedel masinatel) shut down temperature. Ise olen sättinud 65 C pääle, mis küll ei päästa jahuti "ära kukkumise" eest, kuid ventilaatori kinnikiilumisest tekkida võiva ülekuumenemise küll peaks elimineerima.
skulmars
sõnum 11.10.2004 19:40:59 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
on jah sätitud, imo oli sellelgi..ag aju siis polnud:(
skulmars
sõnum 12.10.2004 18:55:24 vasta tsitaadiga
siis teadmiseks et prose oli peetis ilmselt
ülejäänud paistab ok olevat
masin nüüd töötab...peale plaadi (+mälu), prose ja toite vahetamist icon_biggrin.gificon_biggrin.gif
