uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kellame oma 9600/x300/x600 seeria kaarte ja räägime jahutustest jne märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 50, 51, 52  järgmine
margusser
sõnum 29.09.2004 21:40:26 vasta tsitaadiga
äkki ei ole piisavalt hea kokkupuude corega?
100-s postitus selles teemas 8)
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Zandriel
sõnum 29.09.2004 21:49:52 vasta tsitaadiga
Kaardiks Hercules 9600Pro (400/600)
ilma volt-modita= 481/706 edasi hakkas ruute loopima ATI Toolis
Core Volt-modiga tulid v@ga kahtlased tulemused= 490/700 , 520/642, 545/600 ja 565/550 kohe n@ha et hercules m@ngib kaardi voltidega icon_neutral.gif
Core ja memory Volt-modiga (memory 2,6 @ 2.81 ja core @ 1,450)= 525/720 3Dmark2003= 4374p 8)
jahutus: vasest stock jahuti ja vasest stock radikad, lisasin kaardile 80x80mm Spire IV Cooleri kylje peale, et see jahutaks radikaid ja kaardi stock jahutit
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
soodent
sõnum 29.09.2004 22:13:44 vasta tsitaadiga
Zandriel kirjutas:
Mis core defaault oli?Mitu ns mälud Herculesel on?Foorumites ei soovitata core üle 1,4v lasta-kas keegi teab 9600pro core spec pinget?
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
margusser
sõnum 29.09.2004 22:33:06 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Zandriel kirjutas:
ta ütled ju ,et def 400/600
soodent
sõnum 29.09.2004 23:03:06 vasta tsitaadiga
Küsin core default pinget ja mälu ns?
Zandriel
sõnum 30.09.2004 00:07:13 vasta tsitaadiga
defult pinge oli vist kusagagil 1.325-1.385 vahel. m@Lud on 2.8 v@hemalt peaksid olema. ise lootsin saada m@lud 800mhz juures tööle icon_sad.gif
m@Lu defult pinge oli 2.6
soodent
sõnum 30.09.2004 23:39:09 vasta tsitaadiga
Tõstsin core 1,35v ja mem 2,78v peale ja 575/345 täiesti stabiilne ja 3dmk2003-4320p.Varsti panen volcano 12 tagasi ja prose 2,45mhz(praegu 2,26)...peaks 4,5k ära tulema.Kusjuures gpu radikas ikka vaevalt soe.Versioon ,et gpu jahuti ei anna head kontakti on kergelt öeldes naljakas arvestades ,et masin 100% stabiilne +175mhz gpu juures.
Zandriel
sõnum 30.09.2004 23:57:15 vasta tsitaadiga
see 9600pro kohta küll Mega thumbs_up.gif , muide mis firma kaardiga tegu ?
capricorn
sõnum 01.10.2004 01:27:45 vasta tsitaadiga
sain täna siis esimest korda üle 13k 9600xt-ga. kas seal bios-is seda agp volti(defauldina 1.5, vist) tõstes saab siis kaardile veel core-i ja mem-i juurde keerata, ja kui ohtlik või mitte soovitatav see on. Muide mul on praegult 300 w toitekas, kui ma selle 400w vastu välja vahetan siis palju see asi mõjutab seda clockamist
Zandriel
sõnum 01.10.2004 07:05:08 vasta tsitaadiga
see AGP volt (mis sul seal Biosis on) see reeglina ei pruugi midagi erilist anda, vb saad ainult m@lud veica kiiremini toole enne olevast MAX kiirusest.
Siin jutt Volt-Modist icon_wink.gif (kaardi peal voltide reguleerimine, lisamine) selle jaoks vaja tööriistu icon_razz.gif
9600XT-ga peaks saama ikka yle 17000p 3Dmark2001SE-s kui oled k6va OC mees 8)
murjam
sõnum 01.10.2004 09:51:27 vasta tsitaadiga
Sain siis oma hangumistest nõnda jagu, et lihtsalt keerasin BIOS-st fastwrite maha. Nüüd saab siis ilma hangumiseta 3dMark2001SE läbida. Ilma OC-ta 13677 ja OC-ga 14800. 3dMark2003-s sain OC-ga 4377. Ilma volte tõstmata sain nüüd ilma artifaktideta(or.jahutusega) tulemuseks 572/640.
soodent
sõnum 01.10.2004 12:09:08 vasta tsitaadiga
murjam kirjutas:
Kle Murjam sul profiili all default clockid 500/600-kas sul 9600xt hoopis?
murjam
sõnum 01.10.2004 14:06:50 vasta tsitaadiga
Videoks ikkagi Club3D 9600pro. Arvatavasti on tegemist lihtsalt võimekama GPU-ga, mis Ati Tools'i lisades seadistab GPU-le default 500. Sul omal ju ka ebaharilikult kõrge core 9600pro kohta. Soetasin tolle kaardi mõned nädalad tagasi. Ega too OC automaatselt pinget tõsta? Ei usu küll, ise pole näppinud, 580/650 peal oli juba päris parajalt artifakte.
soodent
sõnum 01.10.2004 18:23:17 vasta tsitaadiga
Siis sul ikkagi default 400/300.
TNS
TNS
sõnum 03.10.2004 12:55:54 vasta tsitaadiga
Aga palju teie 9600 prod siis 3dmark05 skoorivad, eile õhtul sai asja natukene kellatud ja ikka 1600 täis ei saanud icon_cry.gif
Default jahutusega sai siis lastud kellad core 400@501 mem 300@351 ja skooriks 1580
margusser
sõnum 03.10.2004 13:12:22 vasta tsitaadiga
TN7 sul soovitaks küll mingi tõsisema jahutuse peale kruvida ja scoorida thumbs_up.gif äkki saad veel vmodi kah tetud 8)
TNS
TNS
sõnum 03.10.2004 13:37:30 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Aga see selleks, endal kah plaanis hakata jahutust aretama, nädalakene juba otsinud normaalse hinnaga WR ja mälu radikad tegelikult juba olemas, a praegu ei saa neid ise välja saagida, kui leian kellegi kellele selle töö saan usaldada siis panen vast peale. Tekkis selline küsimus ka, et kui hästi termoteibiga mäluradikad maha tulevad, kui midagi p**sse peaks minema oleks hea need uuesti maha kitkuda.
margusser
sõnum 03.10.2004 13:40:57 vasta tsitaadiga
mis seal per*e annab minna?
pane aga superliimiga ja asi vask nagu minagi:D
fungus
sõnum 03.10.2004 13:41:05 vasta tsitaadiga
Anteud termoteip mille seltskond siit HV-st pundipeale ostis tuleb vägagihästi maha ja sobibki ideaalselt väikeste radikate kleepimisex endal kah termoteibiga mäludele radikad toetadud ja seisavad ilusasti, tiba tõmmata ja tulevad ilusasti küljest ilma kivivid kahjustamatta.
Omni Directional Speaker
soc.939 PC Müüa
soc.LGA775 PC Müüa
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Synergy
Synergy
sõnum 06.10.2004 00:45:13 vasta tsitaadiga
Mul default jahutusega core 488 ja memory 388...
Synergy
Synergy
sõnum 06.10.2004 12:57:05 vasta tsitaadiga
kas on vahe ka kui core on 400 ja memory 450 või core 488 ja memory 350 ? Kui siis kummal juhul on jõudlus suurem icon_rolleyes.gif
haigo
haigo
sõnum 06.10.2004 13:05:34 vasta tsitaadiga
Proovi järele. Mälu läheb sul 450 peale välja ka või lihtslat küsid?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Synergy
Synergy
sõnum 06.10.2004 13:17:57 vasta tsitaadiga
ei lihtsalt küsin. Aga praegu 400 peal ja viga pole midagi.
margusser
sõnum 06.10.2004 15:03:34 vasta tsitaadiga
palju panne saad 01 ja 03-s?
soodent
sõnum 06.10.2004 15:07:34 vasta tsitaadiga
Ta kirjutas ju 400(800)...Kas see 400(800) default pingel ka Far Cry elab häireteta üle?
margusser
sõnum 06.10.2004 15:25:02 vasta tsitaadiga
Synergy kirjutas:
Zandriel
sõnum 06.10.2004 15:30:25 vasta tsitaadiga
tal vist valida kas t6sta core speedi ja siis lepida j@llegi memory madalama kiirusega....m6lema jaoks ei j@tku elektert icon_lol.gif
reeglina on Core speed t@htsam
margusser
sõnum 06.10.2004 15:52:51 vasta tsitaadiga
no aga ikkagi on väga ulmeline see 900mhz 8)
jah mida suurem core seda tulusam
tahaks scoore teada
TNS
TNS
sõnum 06.10.2004 15:57:02 vasta tsitaadiga
Mix ma küll ei imestaks kui tglt on tegemist VE versioonidega ja jutt käib tegelikult mem 200@225 (dual 450) Mhz. icon_neutral.gif
margusser
sõnum 06.10.2004 15:58:28 vasta tsitaadiga
TNS kirjutas:
endal sama kahtlus...
margusser
sõnum 06.10.2004 15:59:24 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
TNS kirjutas:
kuigi profiilis on tal üldse 400/500
serz47
serz47
sõnum 08.10.2004 13:45:55 vasta tsitaadiga
nii sai ostetud Power-Color Radeon 9600 pro 128 mb m2lu on 3,3 ns kas keegi on kellanud sellist videot ja mis max Core ja Mem olid icon_question.gif thumbs_up.gif icon_wink.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
z@ke
z@ke
sõnum 10.10.2004 01:09:59 vasta tsitaadiga
ma ei saagi oma club 3d 9600XTga tempe vaadata.. milles asi? (atitooliga)
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
puff
sõnum 10.10.2004 02:24:30 vasta tsitaadiga
Peaks tegelt saama ju, on sul uusim atitool (0.0.22)?
Settings--->Temperature Monitoring--->seal paned linnukese Measure card temperature all ja voila icon_rolleyes.gif
SHOXi
sõnum 13.10.2004 17:39:53 vasta tsitaadiga
puff kirjutas:
ma küll saan...
z@ke
z@ke
sõnum 13.10.2004 21:19:43 vasta tsitaadiga
kas ma olen ainus kellel niuksed värdjad cooleri-kinnitus-augud on kuhu H2O blokk peale ei lähe?
serz47
serz47
sõnum 14.10.2004 18:53:51 vasta tsitaadiga
Kas keegi on klokkinud sellist Kaarti nagu POWER-COLOR Radeon 9600 pro m2lu infenion 3.3ns thumbs_up.gif ja kui on siis mis max clockid olid
margusser
sõnum 14.10.2004 19:05:41 vasta tsitaadiga
seda ei saa sulle keegi öelda proovi ise...
sõnum 14.10.2004 19:28:02 vasta tsitaadiga
nii, viitsisin natuke juhtmeid vedada ja nüüd võimalik lihtsamini vahetada 7V ja 12V jahutuse vahel (lülitit pole veel osta viitsinud)
hetkel max kellad siis ja ka 24/7 618/345 icon_biggrin.gif
TNS
TNS
sõnum 14.10.2004 20:15:08 vasta tsitaadiga
Rääkides jahutuses, aretasin nädalavahetusel enda kaardile siis WR4 külge, ei tahtnud teine kuidagi sinna peale mahtuda ja tuli talle tutvustada trellakat, a lõpuks peale sain, aga kruvid jäid nii lollisti ( üks oli radika keskel ja teine servas, et kui kruvid kinni kiirata korralikult, läks radikas viltu. Ja kuna kellamisel ta eriti juurde ei andnud ( max 10Mhz ) siis panin vana cooleri tagasi :p
margusser
sõnum 14.10.2004 20:25:11 vasta tsitaadiga
TNS kirjutas:
TNS
TNS
sõnum 14.10.2004 20:38:41 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
TNS kirjutas:
tegevust oli hulgi, sai esimese hooga kruvid radika sisse puruks keetatud ja sis jälle välja puuritud jne. üllatas see et core ja cooleri vahel oli hoopis termopasta ja puudus see core ümber olev raam miz coolerit pidi toetama ja mille ära võtmisest nii palju juttu on olnud.
margusser
sõnum 14.10.2004 22:58:26 vasta tsitaadiga
see "rram" on jah vist ainult 9800 seeriatel
ja me oleme vist sarnased kuna kah keerasin kaks kruvi sina radika sisse :S
üldse ei läinud närvi...
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.10.2004 23:57:18 vasta tsitaadiga
erm...
teate see HIS excaliburi 9600XT cooler on ikka jube vali...
mida soovitate?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
dants
sõnum 15.10.2004 00:27:03 vasta tsitaadiga
pistik lahti ja mõni vaiksem näiteks 80x80 vent peale puhuma thumbs_up.gif Selle kinnituseks siis tuleb midagi välja mõelda. Minu variant on vanast CD plaadist välja lõigata "PCI kaart", mis toimib siis pci pesas raamina cooleri jaoks icon_biggrin.gif
Mirkel
Mirkel
sõnum 15.10.2004 10:32:37 vasta tsitaadiga
kas seesamune nexus 110.- härra vaikus suudab selle ära jahutada?
Jaanus
Jaanus
sõnum 15.10.2004 21:53:26 vasta tsitaadiga
Club3D 9600XT 128MB, esimesed testid 3Dmark2001-s, 16244, Core650/Mem def
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8184247
Kommentaarid: 717 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 571
margusser
sõnum 15.10.2004 22:20:37 vasta tsitaadiga
Jaanus kirjutas:
ja 2003?
Vananematu
Vananematu
sõnum 15.10.2004 23:16:42 vasta tsitaadiga
Jaanus kirjutas:
Tahtisn just sama küsida! mis sul 2003-es tulemus on ! plaanin endale just sellist kaarti osta! ning of course ka klokkida !
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
Jaanus
Jaanus
sõnum 15.10.2004 23:26:40 vasta tsitaadiga
Peab 2003'e kõigepealt ära installima, mälule vaja radikaid ja siis nati mälu ka clockida icon_razz.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kellame oma 9600/x300/x600 seeria kaarte ja räägime jahutustest jne mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 50, 51, 52  järgmine
