siLc
12.09.2004 19:20:26
| Rochefort kirjutas: |
Siis Catalyst on ATIdele parim driver?
No mis sa ise arvad nigu draivereid peale Omega/DNA jne massiliselt oleks ATIdele
186 |
12.09.2004 19:55:59
| darkplayr kirjutas: |
No mis sa ise arvad nigu draivereid peale Omega/DNA jne massiliselt oleks ATIdele  |
ja lisaks mõlemad põhinevad kah veel catalystidel
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Ramones
12.09.2004 20:01:44
| ep0x kirjutas: |
mul siis selline probleem(ati radeon 9800pro), tõmmasin omega driverid proovisin nii uue kui vana openGL-iga CS 1.6 pelada. fsp 50-100 wtf? mu vana videokaardiga (GeForce FX5200 128bit 64mb) fps koguaeg 100. kui uus openGL siis mingi imeväike vahe on aga mitte midagi märgatavat. panin ka catalist 4.9 peale ja mitte mingit vahet ikka samasugune fps50-100 äkki keegi oskab aidata
LASIN driver cleaneriga vanad maha
kas kellelgi on sama probleem või teab asjale lahendust?
Mul 9600XT ja samamoodi fps kõigub CS 1.6's. Väiksemates tubades 80-100 ja suuremates 30-100. Kasu pole olnud ei catalystidest ega omegatest (mis ka praegu peal). Mul oli ka enne FX5200 ja siis asi ikka nii hull ei olnud. Ei tea mis jama on asjaga... Uued OpenGL asjad töötavad hästi ja DX'st ei maksa rääkidagi (väga hea)....
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
ep0x
Bännitud
12.09.2004 22:11:47
| kas mingi nipiga ei oleks võimalik saada fps kõrgemaks või tõesti see directx9 ja directx8 on nii suur vahe?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
15 :: |
7 :: |
wa666ou
95 |
siLc
22.09.2004 18:16:07
| wa666ou kirjutas: |
Uued omegad mul sakivad igatahes - www.omegadrivers.net
Tundub et yleujutus Omegadrivers venna kodukohas tegi oma töö
186 |
HDTanel
Overclocker
22.09.2004 18:19:30
Mismõttes teevad jõnka jõnka?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
SCREAMER
22.09.2004 19:00:46
lõpuks ometi väljas....
| Kommentaarid: 440 loe/lisa |
392 |
wa666ou
22.09.2004 19:01:11
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Mismõttes teevad jõnka jõnka?  |
No ei tea, mis värk on - tegin eelmistele (softmod.techpowerup.com) draiveritele uninstalli ja uued omegad peale - jõnkab, kuigi fps pole halb, nagu DJ plaate keerutaks: pilt liigub kiiresti, siis korraks võtab hoo maha, jälle kiiresti...
Ei tea, mida see tähendab.
Uuesti vanad 4.9 softmoditud peale ja kõik oki-toki.
95 |
SCREAMER
22.09.2004 19:04:48
drivercleanerit proovisid?
392 |
wa666ou
22.09.2004 19:26:07
| SCREAMER kirjutas: |
| drivercleanerit proovisid? |
Sellega ei teinud - ehk oleks probleemi lahendanudki
95 |
SCREAMER
392 |
xerom
27.09.2004 15:40:33
mis asi see on?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
SCREAMER
27.09.2004 16:01:54
Psychotoxic mängu jaoks hotfix
| xerom kirjutas: |
mis asi see on? |
392 |
HDTanel
Overclocker
496 |
Ramones
28.09.2004 13:49:28
| panin omale Omegad (2576 - 4.9 baasil) peale ja järsku hakkas Prince of Persia kokku jooksma lambist. Kaardiks siis HIS 9600XT 128MB.
75 |
HDTanel
Overclocker
28.09.2004 14:13:39
Omega 4.9-d vigased imo
496 |
Riivo
28.09.2004 18:12:18
tegid väikse hüppe ja jätsid mõned numbrid vahele aga ega meie 9x00 128MB kaartidel neist kasu ei tundu olevat on keegi proovinud ka?
221 |
Mirkel
28.09.2004 19:32:50
| endiselt läheb pärast kaardi installimist mängu või atitooli minnes pilt mustaks ning tagasi saab aint safe modes...mis teha
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Ramones
28.09.2004 20:17:35
| Omega 4.9-d vigased imo |
Ma ei taha Catalyste panna kuna need ei lase fast writes'i maha võtta ja kui see peal on siis on jama... Vaatasin biosi aga seal ei ole mul üldse sellist võimalust see maha võtta ja kuna driverid ei lase, siis ongi alternatiiviks Omega. Kas siis peaks äkki need 4.8 baasil Omegad tagasi panema äkki ?
75 |
HDTanel
Overclocker
28.09.2004 20:40:25
| Ramones kirjutas: |
Ma ei taha Catalyste panna kuna need ei lase fast writes'i maha võtta ja kui see peal on siis on jama... Vaatasin biosi aga seal ei ole mul üldse sellist võimalust see maha võtta ja kuna driverid ei lase, siis ongi alternatiiviks Omega. Kas siis peaks äkki need 4.8 baasil Omegad tagasi panema äkki ? |
Hmm mis juttu sa ajad? ATI Catalyst 4.9 koos Control Centeriga on täiesti olemas võimalus neid muuta. Enne ikka proovi ja siis räägi
496 |
Ramones
28.09.2004 20:44:51
Hmm mis juttu sa ajad? ATI Catalyst 4.9 koos Control Centeriga on täiesti olemas võimalus neid muuta. Enne ikka proovi ja siis räägi  |
Ajan seda, et ei lase maha võtta, mitte ei saa Asi nimelt selles et kui "off" panen ja restardi ära teen, läheb asi ise lambist "on" tagasi peale restarti...
75 |
phoenix
28.09.2004 20:59:12
| Ramones kirjutas: |
Ajan seda, et ei lase maha võtta, mitte ei saa Asi nimelt selles et kui "off" panen ja restardi ära teen, läheb asi ise lambist "on" tagasi peale restarti...  |
Biosist saab ka FW maha.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
HDTanel
Overclocker
28.09.2004 21:06:56
irw phoenix loe ka ikka teemat ennem
Aga minuarust kui bioses seda pole siis ei saagi seda maha ega peale võtta/panna
496 |
Ramones
28.09.2004 21:17:58
Aga minuarust kui bioses seda pole siis ei saagi seda maha ega peale võtta/panna |
ah nii...igatahes minu masin siin arvab küll vastupidist...
ja nüüd lisaks Prince of Persiale pangestus äsja FarCry ka nii et vanad Omegad tagasi ma arvan... Ainus mäng mis vigadeta jooskeb on UT 2004
75 |
