uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kuidas kasutada 2hdd-d märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
kaspar00
kaspar00
sõnum 23.04.2004 23:13:04 kuidas kasutada 2hdd-d vasta tsitaadiga
sai üks hdd veel kasti sisse topitud...
local disk propertises hardware all näitab ka kenasti et uus ketas küljes... aga mida peaks tegema et teda kasutada ?
sinna kus c: d: jne. midagi uut ju ei tekkinud ?
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 101
Overkilla
sõnum 23.04.2004 23:38:21 vasta tsitaadiga
Äkki vaja "partition" teha. Proovi fdisk ja diskmgmt.msc (XP)
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.04.2004 10:06:56 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
felix
felix
sõnum 26.04.2004 23:10:02 vasta tsitaadiga
sai siis kasti topitud juurde teine kõvaketas(Hitachi Deskstar 7K250 120GB 7200rpm SATA150 8MB) samas local disk propertises hardware näitab ketta olemasolu,aga my computer/fdisk mitte muhvigi ja diskmgmt.msc näitab seda mis pildil..kas jätsin midagi tegemata kuskil ja kuidas saaks siis nii,et my computer näitab ka seda uut hdd..kas pean biosis midagi näppima?
-> PILT <-
viimati muutis felix 27.04.2004 10:38:03, muudetud 1 kord
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 26.04.2004 23:21:11 vasta tsitaadiga
SATA driverid peal? BIOS'ist SATA enabletud?
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
felix
felix
sõnum 26.04.2004 23:46:51 vasta tsitaadiga
kust neid draivereid saab(hdd kodukalt ei leidnud) ja kuidas biosist sata-t enableda?
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 26.04.2004 23:49:03 vasta tsitaadiga
heh, emmele käivad ikka driverid peale icon_wink.gif (oleks natuke kergem aidata, kui teaks arvuti konfi ka...)
felix
felix
sõnum 26.04.2004 23:57:13 vasta tsitaadiga
mamma-epox 8rda3+
prose-amd athlon xp 2500+
mälu-512 mb
video-ti 4800 se 128 mb
darzik
darzik
sõnum 27.04.2004 00:00:49 vasta tsitaadiga
Draiverid... draiverid... pildilt ju näha, et ketas küljes, aga partitsioon(id) puudu sealt pealt. Seal "unallocated" ala peal parem klõps ja Create Partition ja siis edasi nii nagu õige tundub icon_wink.gif
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
felix
felix
sõnum 27.04.2004 00:13:29 vasta tsitaadiga
panin formaatima..kas paneb nüüd ntfs või fat?
darzik
darzik
sõnum 27.04.2004 00:41:31 vasta tsitaadiga
felix kirjutas:
nu miskil hetkel (partitsiooni tehes) ta ju lasi sul valida... nii teeb, nagu siis valisid
RCC
RCC
sõnum 27.04.2004 02:17:37 vasta tsitaadiga
see on nüüd küll maitseasi ntfs on parem muidu
felix
felix
sõnum 27.04.2004 08:26:29 vasta tsitaadiga
tänud kõigile abikätele,asi praegu funkab nii nagu pildilt näha
felix
felix
sõnum 01.09.2004 15:54:53 vasta tsitaadiga
kui nüüd kunagi formatiks peaks minema,kas oleks siis targem/mõttekam win panna uue sata ketta peale?
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 01.09.2004 16:59:09 vasta tsitaadiga
felix kirjutas:
Jah.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Reimo005
Reimo005
sõnum 27.09.2004 14:53:41 vasta tsitaadiga
Tahaks siis omaltpoolt teada et kuidas vahetada kõvaketaste nimesid. Et nagu praegune C ketas oleks D ketta nime alla ja D ketas siis C nime all ?
PPriit
sõnum 27.09.2004 20:37:42 vasta tsitaadiga
Windowsis lähed disk management'i ja parem klõps C kettal -> change drive letter ja valid mingi vaba tähe ajutiselt.
Nüüd sama D kettaga, aga valid täheks C, mis nüüd on vaba. Pärast seda jälle parem klõps sellel ajutise tähega kettal ja muudad tähe D -ks.
Kogu lugu.
Reimo005
Reimo005
sõnum 28.09.2004 16:57:23 vasta tsitaadiga
ma kull ei näe seal sellist varianti nagu change drive letter :S
PPriit
sõnum 28.09.2004 17:04:52 vasta tsitaadiga
OK, proovime nii:
Ava strart menüüst run.
Kirjuta diskmgmt.msc nüüd tuleb Disk Management lahti. Seal sul Volume all on C ja D disk.
Nüüd parem klõps C peal ja valid Change drive letter and paths...
Tuleb lahti uus aken, kus vajutad Change nuppu.
Nüüd valid mingi teise tähe ajutiselt ja edasi juba nii kui varem kirjutasin.
Reimo005
Reimo005
sõnum 28.09.2004 19:13:45 vasta tsitaadiga
annab vastuseks: windows cannot modify the drive letter of your system volume or boot volume.
PPriit
sõnum 28.09.2004 19:34:39 vasta tsitaadiga
Kas sul nendel ketastel mõlemal win peal?
Süsteemiketastel ei lase jah muuta.
Milleks üldse vaja muuta?
Reimo005
Reimo005
sõnum 28.09.2004 19:51:51 vasta tsitaadiga
lihtsalt harjunud et üks suurem ketas C nime all. Pele suurema formatti muutis selle miskipärast ära. Aga ma tahan väiksema peal lihtsalt faile talletada et kuidas siis toimida ?
PPriit
sõnum 28.09.2004 23:24:19 vasta tsitaadiga
No mõistlikum oleks just vastupidi, et väiksema peal süsteem ja suuremal data. Mul endal 160GB ketas ja ketta algusest esimene 15GB on Win2K, siis 20GB WinXP ja 120GB data jaoks. Nüüd kui vaja win üle installida, siis lihtsalt format süsteemi part'ile ja minek. Datat pole vaja puutuda ja seda koguneb ikka rohkem(mp3, divx, mängud jne.), kui süsteemifaile .
zar
zar
sõnum 03.10.2004 23:48:43 vasta tsitaadiga
Aga mul sääne jant, et ostsin uue hdd(samsung 120 gb) ja kui panin sama ide otsa, kus master, siis ei näidanudki üldse. Nüüd on rw.ga sama ide otsas. aga jant järgmine: n. copyn 1 kettalt midagi teisele ja mingi aja pärast teeb arvuti restardi ja alguses tuleb mingi sarnane tekst: "secondary cable contuctor 80 not installed"
darzik
darzik
sõnum 04.10.2004 00:11:27 vasta tsitaadiga
zar kirjutas:
See teade on sellepärast, et CD külge viiv kaabel on 40 soonega, mitte 80, nagu soovitav oleks. Pane ikka see uus ketas vanaga sama kaabli otsa, määrad jumperitega nii, et vana ketas on master ja uus on slave ja küll ta tööle hakkab icon_smile.gif
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kuidas kasutada 2hdd-d mine lehele 1, 2  järgmine
