kaspar00
23.04.2004 22:13:04
kuidas kasutada 2hdd-d |
sai üks hdd veel kasti sisse topitud...
local disk propertises hardware all näitab ka kenasti et uus ketas küljes... aga mida peaks tegema et teda kasutada ?
sinna kus c: d: jne. midagi uut ju ei tekkinud ?
102 |
Overkilla
23.04.2004 22:38:21
| Äkki vaja "partition" teha. Proovi fdisk ja diskmgmt.msc (XP)
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
kaspar00
24.04.2004 09:06:56
| Overkilla kirjutas: |
| Äkki vaja "partition" teha. Proovi fdisk ja diskmgmt.msc (XP) |
oligi vaja... nüüd asi korras
102 |
felix
26.04.2004 22:10:02
sai siis kasti topitud juurde teine kõvaketas(Hitachi Deskstar 7K250 120GB 7200rpm SATA150 8MB) samas local disk propertises hardware näitab ketta olemasolu,aga my computer/fdisk mitte muhvigi ja diskmgmt.msc näitab seda mis pildil..kas jätsin midagi tegemata kuskil ja kuidas saaks siis nii,et my computer näitab ka seda uut hdd..kas pean biosis midagi näppima?
-> PILT <-
viimati muutis felix 27.04.2004 09:38:03, muudetud 1 kord |
Plin500
HV piljardihai
26.04.2004 22:21:11
SATA driverid peal? BIOS'ist SATA enabletud?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
felix
26.04.2004 22:46:51
| kust neid draivereid saab(hdd kodukalt ei leidnud) ja kuidas biosist sata-t enableda?
Plin500
HV piljardihai
26.04.2004 22:49:03
heh, emmele käivad ikka driverid peale (oleks natuke kergem aidata, kui teaks arvuti konfi ka...)
77 |
felix
26.04.2004 22:57:13
mamma-epox 8rda3+
prose-amd athlon xp 2500+
mälu-512 mb
video-ti 4800 se 128 mb
darzik
26.04.2004 23:00:49
Draiverid... draiverid... pildilt ju näha, et ketas küljes, aga partitsioon(id) puudu sealt pealt. Seal "unallocated" ala peal parem klõps ja Create Partition ja siis edasi nii nagu õige tundub
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
felix
26.04.2004 23:13:29
| panin formaatima..kas paneb nüüd ntfs või fat?
darzik
26.04.2004 23:41:31
| felix kirjutas: |
| panin formaatima..kas paneb nüüd ntfs või fat? |
nu miskil hetkel (partitsiooni tehes) ta ju lasi sul valida... nii teeb, nagu siis valisid
RCC
27.04.2004 01:17:37
| see on nüüd küll maitseasi ntfs on parem muidu
9 :: |
147 |
felix
27.04.2004 07:26:29
| tänud kõigile abikätele,asi praegu funkab nii nagu pildilt näha
felix
01.09.2004 14:54:53
| kui nüüd kunagi formatiks peaks minema,kas oleks siis targem/mõttekam win panna uue sata ketta peale?
Mihkel.
01.09.2004 15:59:09
| felix kirjutas: |
| kui nüüd kunagi formatiks peaks minema,kas oleks siis targem/mõttekam win panna uue sata ketta peale? |
Jah.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Reimo005
27.09.2004 13:53:41
| Tahaks siis omaltpoolt teada et kuidas vahetada kõvaketaste nimesid. Et nagu praegune C ketas oleks D ketta nime alla ja D ketas siis C nime all ?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
PPriit
27.09.2004 19:37:42
Windowsis lähed disk management'i ja parem klõps C kettal -> change drive letter ja valid mingi vaba tähe ajutiselt.
Nüüd sama D kettaga, aga valid täheks C, mis nüüd on vaba. Pärast seda jälle parem klõps sellel ajutise tähega kettal ja muudad tähe D -ks.
Kogu lugu.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Reimo005
28.09.2004 15:57:23
| ma kull ei näe seal sellist varianti nagu change drive letter :S
12 |
PPriit
28.09.2004 16:04:52
OK, proovime nii:
Ava strart menüüst run.
Kirjuta diskmgmt.msc nüüd tuleb Disk Management lahti. Seal sul Volume all on C ja D disk.
Nüüd parem klõps C peal ja valid Change drive letter and paths...
Tuleb lahti uus aken, kus vajutad Change nuppu.
Nüüd valid mingi teise tähe ajutiselt ja edasi juba nii kui varem kirjutasin.
9 |
Reimo005
28.09.2004 18:13:45
| annab vastuseks: windows cannot modify the drive letter of your system volume or boot volume.
12 |
PPriit
28.09.2004 18:34:39
Kas sul nendel ketastel mõlemal win peal?
Süsteemiketastel ei lase jah muuta.
Milleks üldse vaja muuta?
9 |
Reimo005
28.09.2004 18:51:51
| lihtsalt harjunud et üks suurem ketas C nime all. Pele suurema formatti muutis selle miskipärast ära. Aga ma tahan väiksema peal lihtsalt faile talletada et kuidas siis toimida ?
12 |
PPriit
28.09.2004 22:24:19
| No mõistlikum oleks just vastupidi, et väiksema peal süsteem ja suuremal data. Mul endal 160GB ketas ja ketta algusest esimene 15GB on Win2K, siis 20GB WinXP ja 120GB data jaoks. Nüüd kui vaja win üle installida, siis lihtsalt format süsteemi part'ile ja minek. Datat pole vaja puutuda ja seda koguneb ikka rohkem(mp3, divx, mängud jne.), kui süsteemifaile .
9 |
zar
03.10.2004 22:48:43
Aga mul sääne jant, et ostsin uue hdd(samsung 120 gb) ja kui panin sama ide otsa, kus master, siis ei näidanudki üldse. Nüüd on rw.ga sama ide otsas. aga jant järgmine: n. copyn 1 kettalt midagi teisele ja mingi aja pärast teeb arvuti restardi ja alguses tuleb mingi sarnane tekst: "secondary cable contuctor 80 not installed"
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
darzik
03.10.2004 23:11:27
| zar kirjutas: |
See teade on sellepärast, et CD külge viiv kaabel on 40 soonega, mitte 80, nagu soovitav oleks. Pane ikka see uus ketas vanaga sama kaabli otsa, määrad jumperitega nii, et vana ketas on master ja uus on slave ja küll ta tööle hakkab
zar
04.10.2004 17:24:57
tänud! Ma arvasin et mu masteril on jumper kah... aga põlnd, ehk oli sleivistunud. Nüüd kõik korras
12 |
