sosssepp
26.09.2004 20:38:31
Kõvaketas otsas? |
Mure järgmine, et sai siit müügi foorumist ca 3 nädalat tagasi sugulase kolmele kooliealisele tüdrukule arvutikomplekt ostetud. Nüüd sai ta raha kokku ja võimaluse järgi tulla. Masina võimaluste ja kasutamise näitamisel avastasin, et kõvalasega jama. Nimelt hangub masin mingil hetkel. Tegi seda ka varem korra XP installi ajal ja ka kasutuse ajal, aga arvasin et see programmivigadest vms. tingitud kokkujooks. Nüüd aga peale kokkujooksu restarti tehes ei leita enam kõvaketast. Kui arvuti seisab mingi aja siis käima pannes jälle leitakse. Ketast proovinud peale mitmeid järjestikuseid kokkujooksmisi ja mitteleidmisi (täna siis) ka oma arvuti taga ja see ka ei tuvastanud ketast. Mingit süsteemsust töötamise kestuses kinnijooksmiseni pole.
Tegu IBM-i 40G 7200rpm kettaga, polekski nii suurt vaja, aga kuna müüdavas komplektis oli, siis on selline.
Kas tõesti ketas otsas ja peab hakkama siinsest paljulapselistele peredele arvuti ostmise projektist toetust paluma uue ketta soetamiseks?
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
toivos
26.09.2004 21:27:30
Lase kettale IBM/Hitachi DFT peale ja vaata mis ütleb.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
sosssepp
26.09.2004 22:14:15
Lasin, kui ketas testi ajal ära ei koole, siis ütleb ok. Kui ketas enam ei suhtle testi ajal, ütleb read error ning tahab tema arvates loetamatut sektorit parandama hakata. Igaks juhuks kallale ei lasknud, aga vaevalt midagi teeb, kui vint toru ei võta enam. DFT tegemise ajal sellist olukorda ei suutnud tekitada, kus restardil BIOS ketast üldse ära ei tunne. DFT läheb üles ja hakkab testi tegema, põhjalikuma testiga jooksis asi kahest katsest kahel erinevas kohas kinni. Kergema testi tegi läbi ja probleeme ei tekkinud.
Hetkel nõutu...
75 |
XYZ
27.09.2004 09:14:23
Soovitan ketta välja vahetada, vanadest teemadest võid lugeda selle seeria ketastaste töökindluse lugulaule...
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Marie
27.09.2004 09:22:57
sosssepp kirjutas: |
Hetkel nõutu... |
Viitab, et kõvaketas läheb kuumaks, üks lisa ventilaator kõvaketta ette ja asi peaks lahendatud olema
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
27.09.2004 09:44:33
Kõigepealt küsi arvutimüüjalt, et mix müüs selle katkise ketta masinaga kaasa
Ventikad ei päästa - või kui, siis niikauaks kuni andmed kopitud. Mida aeg edasi, seda kiiremini kinni jooksma hakkab Päästab ketta vahetus 8)
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
KosMa
27.09.2004 10:12:57
Umbes sama kogemus ka siin. Umbes, kuna endal oli kettaks Fujitsu 10GB'ne, aga vea põhjuse kirjeldus langeb kokku = ketas kuumeneb üle ja lülib end välja... kui lasta mõnda aega jahtuda ja uuesti proovida, siis alguses hakkab tööle, kuid mõne aja möödudes lülib taas välja... alguses oli töötamisperiood pikem - lõpu poole see järjest vähenes. Minupoolne lahendus probleemile oli: kopeerisin andmed teisele(uuele) kettale ja eemaldasin vigase ketta süsteemist, kuna pooledi töötav/mitte-töötav ketas tekitab ainult probleeme süsteemi korrapärases toimimises...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
sosssepp
27.09.2004 11:50:52
Ketta korpus vähemalt kuumaks minna ei jõua selle ajaga, kui kokku jookseb. Aga samas seda küll, et kui arvuti seisab vahepeal, siis mingi aja töötab jälle.
75 |
toivos
27.09.2004 11:53:39
Siin ei olegi midagi pikalt arutada. Ketas välja vahetada vaja. Mis ketta mudel on?
65 |
sosssepp
27.09.2004 14:01:33
Mudeli saan kodus järgi vaadata. Hetkel maadlen müüjaga ja üritan talle selgeks teha, et ketas on vigane.
Kas tõesti on sellise vea esinemine ostja risk? Esimesed sümptomid probleemist (arvuti kokkujooksmine) esinesid esimesel nädalal peale ostu, aga siis ei osanud kohe kõvakat süüdistada, pigem tarkvaraprobleem.
... lastest on kahju, kes selle arvuti pidid kasutamiseks saama
75 |
sosssepp
75 |
