uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketas otsas? märgi kõik teemad loetuks
sosssepp
sosssepp
sõnum 26.09.2004 20:38:31 Kõvaketas otsas? vasta tsitaadiga
Mure järgmine, et sai siit müügi foorumist ca 3 nädalat tagasi sugulase kolmele kooliealisele tüdrukule arvutikomplekt ostetud. Nüüd sai ta raha kokku ja võimaluse järgi tulla. Masina võimaluste ja kasutamise näitamisel avastasin, et kõvalasega jama. Nimelt hangub masin mingil hetkel. Tegi seda ka varem korra XP installi ajal ja ka kasutuse ajal, aga arvasin et see programmivigadest vms. tingitud kokkujooks. Nüüd aga peale kokkujooksu restarti tehes ei leita enam kõvaketast. Kui arvuti seisab mingi aja siis käima pannes jälle leitakse. Ketast proovinud peale mitmeid järjestikuseid kokkujooksmisi ja mitteleidmisi (täna siis) ka oma arvuti taga ja see ka ei tuvastanud ketast. Mingit süsteemsust töötamise kestuses kinnijooksmiseni pole.
Tegu IBM-i 40G 7200rpm kettaga, polekski nii suurt vaja, aga kuna müüdavas komplektis oli, siis on selline.
Kas tõesti ketas otsas ja peab hakkama siinsest paljulapselistele peredele arvuti ostmise projektist toetust paluma uue ketta soetamiseks?
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
toivos
toivos
sõnum 26.09.2004 21:27:30 vasta tsitaadiga
Lase kettale IBM/Hitachi DFT peale ja vaata mis ütleb.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
sosssepp
sosssepp
sõnum 26.09.2004 22:14:15 vasta tsitaadiga
Lasin, kui ketas testi ajal ära ei koole, siis ütleb ok. Kui ketas enam ei suhtle testi ajal, ütleb read error ning tahab tema arvates loetamatut sektorit parandama hakata. Igaks juhuks kallale ei lasknud, aga vaevalt midagi teeb, kui vint toru ei võta enam. DFT tegemise ajal sellist olukorda ei suutnud tekitada, kus restardil BIOS ketast üldse ära ei tunne. DFT läheb üles ja hakkab testi tegema, põhjalikuma testiga jooksis asi kahest katsest kahel erinevas kohas kinni. Kergema testi tegi läbi ja probleeme ei tekkinud.
Hetkel nõutu...
XYZ
XYZ
sõnum 27.09.2004 09:14:23 vasta tsitaadiga
Soovitan ketta välja vahetada, vanadest teemadest võid lugeda selle seeria ketastaste töökindluse lugulaule...
Marie
Marie
sõnum 27.09.2004 09:22:57 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
Hetkel nõutu...
Viitab, et kõvaketas läheb kuumaks, üks lisa ventilaator kõvaketta ette ja asi peaks lahendatud olema
sõnum 27.09.2004 09:44:33 vasta tsitaadiga
Kõigepealt küsi arvutimüüjalt, et mix müüs selle katkise ketta masinaga kaasa thumbs_up.gif
Ventikad ei päästa - või kui, siis niikauaks kuni andmed kopitud. Mida aeg edasi, seda kiiremini kinni jooksma hakkab icon_exclaim.gif Päästab ketta vahetus 8)
KosMa
sõnum 27.09.2004 10:12:57 vasta tsitaadiga
Umbes sama kogemus ka siin. Umbes, kuna endal oli kettaks Fujitsu 10GB'ne, aga vea põhjuse kirjeldus langeb kokku = ketas kuumeneb üle ja lülib end välja... kui lasta mõnda aega jahtuda ja uuesti proovida, siis alguses hakkab tööle, kuid mõne aja möödudes lülib taas välja... alguses oli töötamisperiood pikem - lõpu poole see järjest vähenes. Minupoolne lahendus probleemile oli: kopeerisin andmed teisele(uuele) kettale ja eemaldasin vigase ketta süsteemist, kuna pooledi töötav/mitte-töötav ketas tekitab ainult probleeme süsteemi korrapärases toimimises...
marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ...
sosssepp
sosssepp
sõnum 27.09.2004 11:50:52 vasta tsitaadiga
Ketta korpus vähemalt kuumaks minna ei jõua selle ajaga, kui kokku jookseb. Aga samas seda küll, et kui arvuti seisab vahepeal, siis mingi aja töötab jälle.
toivos
toivos
sõnum 27.09.2004 11:53:39 vasta tsitaadiga
Siin ei olegi midagi pikalt arutada. Ketas välja vahetada vaja. Mis ketta mudel on?
sosssepp
sosssepp
sõnum 27.09.2004 14:01:33 vasta tsitaadiga
Mudeli saan kodus järgi vaadata. Hetkel maadlen müüjaga ja üritan talle selgeks teha, et ketas on vigane.
Kas tõesti on sellise vea esinemine ostja risk? Esimesed sümptomid probleemist (arvuti kokkujooksmine) esinesid esimesel nädalal peale ostu, aga siis ei osanud kohe kõvakat süüdistada, pigem tarkvaraprobleem.
... lastest on kahju, kes selle arvuti pidid kasutamiseks saama icon_sad.gif
sosssepp
sosssepp
sõnum 29.09.2004 00:15:00 vasta tsitaadiga
Lisainfot teema kohta võib leida ka üldfoorumi alt https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=123234
Seal siis on küsimus pigem peale tehingut vigaseks osutunud tehnika kompenseerimise kohta mitte enam tehnilist laadi.
