19.09.2004 16:58:00
ma sain alles kusagil 1,975V juures stabiilseks
201 |
Zero1&Only
19.09.2004 17:20:09
| Magic kirjutas: |
ma sain alles kusagil 1,975V juures stabiilseks  |
See on nii et kes mida taga ajab.
Mina näiteks optimaalset kiirust,madalaid temperatuure ja vaikust.
11X166 =1826Mhz VCore 1.3V stabiilne,vaikne,piisavalt kiire ja külm.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Elof
19.09.2004 18:29:17
| Zero1&Only kirjutas: |
Nii madala voldiga ja suure siinikiirusega sa arvutit stabiilseks ei saagi saama.
Kahte head asja paraku korraga ei saa. Kui tahad protsessorit madalama voldiga (1,775) jooksutada siis peaks siinikiirus olema
kuskil seal 100-133 vahel.
| Elof kirjutas: |
No nalja pärast sai proovitud : mis on madalaim volt, millega veel pilt ette tuleb 11*250 ja see on "1,775V"
Aga sindrit praeguse sooja ilmaga stabiilseks ei saanud . |
ärasamärgi!
See oli lihtne üritus : "Kui madala voldiga tuleb pilt ette ätt 11*250" Stabiilseks ei saanud ka 1,9V'ga kuna kippus soojaks minema (mida sa tahadki WR4'st ja 1'st 220v case-fanist).
Madalama voldiga 100-133 ?
8RDA3+'ga jooksis FSB 200 / kordaja 11 e. maakeeli - ätt 3200+ 1,45 voldiga koguaeg ilma ühegi veata, oli piisavalt jahe, et rohkem ei tahtnud ka undervoltida
175 |
19.09.2004 19:34:50
| sellest tempist ja häälest ma ei hooli eriti hetkel - plaan on siiski saada kõik vendid u. 15dB peale... hetkel on kasutegu kesine, sest ventide dB kõiguvad umbes 14-30... temp 36-60(olenevalt pingest, rohkem lasta ei taha)
201 |
razor
20.09.2004 09:14:21
| ja imho siin ei määra volti, seda siis isiklikest kogemustest... pigem on emaplaat mis suurel kiirusel ja fsb'l pidurdama hakkab, enamasti just siis odavamate plaatide toiteahel.
120 |
redenergy
25.09.2004 01:12:45
2500+ @ 3200+
2.51Ghz @ 1.825V
Temp peale 3dmark 2k1 47 kraadi
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
25.09.2004 07:49:27
mnjaa...2,5GHz tuleb täitsa normi pingega, mul tahab ikka 1,875V saada
201 |
Elof
25.09.2004 11:01:12
Nii püsib teine stabiilne Olgu märgitud, et määratud on volte 1,75, ent nagu näha - kätte saab tunduvalt vähem.
Millegi pärast aga soojeneb prose mul enam kui Harju keskmine.
Cooleriks Zalman tech'i CNPS7000B-Cu, Idles 36C aga full (kastil külg maas) 44C Pasteerinud seda veel AS ceramic'uga. Ja ~1,7V teeb nii kuumaks selle (Prime 95 / torture test / Small FFTs)
BtW hynixi d43'd 2,5-4-4-11
175 |
25.09.2004 18:32:00
Zalman pole teab mis high oc cooler
krt... hea isend sul... mul oli üks thorton ka sarnane 1,6-1,65V läks 2,5GHz
201 |
Elof
25.09.2004 19:34:21
Tean, seetõttu ekstreemsemateks üritusteks on korpusel külje peal ~100cfm vent lisaks
Ja peaaegu stabiilne on juba ka 240*11, 1,85V juures. Tundub, et emaplaat pidurdab . Ja ega mingi muditud BIOS'gi vast lisavolte ei lase anda, füüsiliselt külge aga emaplaadile veel ei taha minna
175 |
pupsik
25.09.2004 20:38:29
Kas on jama
CPU fan kiirust näitab 1700 pööret
kõik testid näitavad et see on probleem
CPU temp samas stabiilselt 43 kraadi
Kas cooleri ventikas õhtal. ( pool aastat vana ja 2500 default mingi Titan ))
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
redenergy
25.09.2004 21:07:24
no kui temp normaalne on siis milles probleem?
see, et mingi proge midagi ütleb ei tähenda midagi
9 |
project
25.09.2004 21:10:26
kas ennem oli suurem rpm? ja palju ta sul 12v näitab (aida, everest jne saad vaadata). kas vent undab võrreldes varasemasega.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
pupsik
25.09.2004 21:19:12
kas ennem oli suurem rpm? ja palju ta sul 12v näitab (aida, everest jne saad vaadata). kas vent undab võrreldes varasemasega.[/quote]
11,55v
58 |
pupsik
25.09.2004 21:26:22
| Vent teeb külmalt häält naca
58 |
Elof
25.09.2004 21:55:53
link :: LinK
Mjuusjeas, kas vastab tõele, et steppingut saab kontrollida ka softiga ?
Inimesed kes oma prose steppingut teavad võiks üle kontrollida, kas paneb täppi. See ju alles beta-staadiumis
175 |
25.09.2004 22:12:22
| pupsik kirjutas: |
Kas on jama
Kas cooleri ventikas õhtal. ( pool aastat vana ja 2500 default mingi Titan )) |
ole rahulik, nexuse 120mm vent arendab vaid 1050-1100 pööret
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
project
26.09.2004 01:27:16
| Elof kirjutas: |
Inimesed kes oma prose steppingut teavad võiks üle kontrollida, kas paneb täppi. See ju alles beta-staadiumis |
tore oleks
kui see tõele vastab kas mul on siis kehva or hea prose http://www.zone.ee/networkproject/steping.JPG?2
84 |
Zoig
26.09.2004 01:47:20
mul on AQXEA 0330 prose.
see programm tundis ära, et lahtine kordaja on, aga stepingut ära ei tundnud
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
xtro
26.09.2004 02:44:42
mul sama prose aqxea 0330spmw
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
project
26.09.2004 02:58:49
AQYFA on hea or s*tt stepping?
seda n. 0330 jne neid ta ei näitagi üldse ju.. seda nö valmimis aega.
84 |
busta
26.09.2004 04:06:35
mul on aqxea0324mpmw
pinge on 1.825v ja 11x218 2398mhz
kuid aida näitab et on 1.78v
temp on 50c
aga kuramus see coolmasteri radikas polegi vasest
kraapisin veidi ja alt ronis nähtavale alumiiniumi sulam
niiet ei tea vasest radikas ikka jahutaks 30% paremini
ahjaa irw vaadake mis mälud mul on:/ või see on normaalne et niimoodi kella läheb asi?
14 |
Elof
26.09.2004 07:36:37
| project kirjutas: |
| Elof kirjutas: |
tore oleks
kui see tõele vastab kas mul on siis kehva or hea prose http://www.zone.ee/networkproject/steping.JPG?2 |
Sama stepping nagu mul'gi
Seega võiks see suht-koht korralik olla.
Samas - kas stepping bartonite puhul olnud veidi teisase tähtsusega.
Valmistamiskuupäeva ei paku, ent kordajate laht-olekut ennustab küll
175 |
project
26.09.2004 12:18:55
nu siis võib progest tõesti asja saada, kui see alles beta on, loodame siis.
kunagi meybe kisun jahutuse maha proselt ja uurin siis järgi mis ta seal ütleb... präägu nagu ei viitsi mässata kuna seal kondekad väga tihedalt ümber.
84 |
attrs
26.09.2004 12:50:57
| imho näitab see proge aiateibaid. Minu bartoni tunnistab üldse "thorton w/512K"-iks ja ütleb, et kordaja kinni, tegelt aga lahti.
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
